nekem sinsc itthon lézernyomtatóm. De Az akor egyáltalán nem baj, hogy a papiron egy másik kép van, és arra nyomtatok, egy nyákképet. Bár é ugy szoktam, hogy az egyik haveromnál megyek, és ot kinyomtatom. Ő tudja hogy miről van szó, és nem néz hülyének akor haegy ujságpapirra nyotattatok vele.
Szia !
Idézet: „A műnyomó leginkább a márkásabb magazinok (férfimagazinok, pl. ckm, playboy, stb.) borítója, ami vastagabb és keményebb a sima lapoknál.” Határeset mert amit én használok. az pont olyan vastag mint egy közönséges A4-es nyomtatópapír. Semmi különbség a többi papírhoz képest a vastagságnak, mindenből van vékonyabb és vastagabb is. Ha a borítót műnyomónak nevezzük akkor a lapokat is nevezheted annak. Végül is mindegy, hogy hogyan hívjuk azt a papírt, egy lényeg van, a festéket ne szívja magába. Innentől elméletileg bármilyen papír jó. Üdv!
Amit írtam, az az újság borítójára és az újság lapjára vonatkozott, de természetesen nem ez a fő, hanem hogy "fényes" legyen a papír, ne szívja fel a festéket.
Én is a vasalást gyakorlom. Viszont egy ideje már a legfontosabb mozzanatnak a papír leszedését tartom. Amikor régebben áztattam 5-10 percet, és lehúztam, bármilyen óvatosan tettem is, néha lejött a festék egy része, és filccel kellett pótolni a hiányt. Atán rájöttem, hogy ha picit nyitvahagyott vízcsap (a melegvíz jobb) alá rakom, és hagyom, hogy szinte magától hozza le a papírt (csak nagyon enyhén, vagy semennyire sem húzom), akkor sokkal jobban sikerülnek a nyákok. (Bal oldalon egy vezetéknélküli mikrofon, középen a Brenner féle égető, jobb oldalon pedig a Frankye cikke alapján készülő telefonos relé nyákrészlete van).
Azt mondjátok, bármilyen papír jó, csak ne szívja magába a festéket. Akkor a pauszpapír miért nem jó? az se szívja magába a festéket.
És Rapidus Én úgy készítem, hogy mikor már kész a vasalás, beteszem áztatni, és mikor már jónak várom, akkor engedek a mosdóba egy kis langyos vizet, és óvatosan ledörzsölöm róla a papírt. ÉS nekem így sikerül. Bár nálam az volt rossz, hogy elég sok helyen összeért ![]()
Én régebben nem dörzsöltem, hanem lehúztam.
![]() Viszont lehet, hogy ez csak az általam vásárolt paírra igaz, mert ez bizony elég vastag. Vékonyat hol lehet venni, és mi a pontos megnevezése?
Mégis milyen papirra gondolsz? ÉS te milyen papirra is nyomtattad, és röviden hogyan is csináltad? főleg az érdekel, hogy hogyan vasaltad, mármint, hogy hőfok, rá-e nyomtadd stb
Egyféle volt a Pantonban amikor ott voltam, nem tudom pontosan milyen. De elég vastag. Vasalni kb. 2 x 3 percet szoktam (néha csak 1x 5 percet), a gőzölős vasalóval (csak olyanunk van) persze gőz nélkül. A hőfokszabályzója kb. 4/5-öd állásban van. Nyomni pedig aránylag erősen szoktam, és menet közben mozgatom is a vasalót egy kicsit. Majd egyszer, ha tudok, szerzek erre a célra egy "síkabbtalpú" nem gőzölős példányt is.
nekema pauszpapir teljesen megfelel. De én nemoyaln erősen nyomtam rá, mégis összefolyt
Az összefolyást már többször olvasatam én is, de nekem még nem sikerült ilyen nyákot gyártanom. Nem tudom mitől lehet, de a tippem az, hogy ez a festéktől is függhet. Az én lézernyomtatómban egy mezei utántöltött toner van.
Szia !
Összefolyásért a hőfok, elmozdulás, és a papír minősége okozza. A papírnak azon felül, hogy nem issza be a festéket szétszaladnia sem szabad. Tehát olyan papír ami hajszálcsöves, vagy "zsiros" nem jó. Dörzsölés: én áztatom 2-3 percet aztán újjal ledörzsölöm, van hogy szívaccsal rá is segítek ha nagy a panel és "telefóliás" Már tervezem, hogy ne csak beszéljek róla, egy video készítését a dologról a pcb vágásától, a maratásig. Üdv!
na az klassz lesz, de lesz egy pár megányi a videó!
Szia !
kb 30 perc lesz, csak a lényeggel. Majd darabokban teszem fel, elosztva pcb vágás.....vasalás....stb Az ahogy a műhelyből megyek a konyhába kimarad ![]() Üdv!
De az elején egy sörnyitás csak lesz benne!
Valamiért sejtettem hogy ez lesz a válasz
![]() Más: Próbálgatom a vasalós technikát, amit itt olvastam. Vasalás után, ott ahol szemre szépen megfogta a panelt a festék, nekem simán alámart ![]()
Az a gyanúm, hogy azért lett lyukacsos, mert nem volt kelően tiszta a panel a vasalás előtt. Emiatt maragt rajta ném (por?)szennyeződés, amin persze nem maradt meg a festék sem. Evidens, hogy itt biza alámar!
A legjobb tisztítószer az, ami nem tartalmaz olajat (semmilyet!), és úgy tisztít. Ezen felül én még tisztítás után egy enyhén nedvesített polírpapírral (1000-es, 1200-as finomságú) is át szoktam polírozni a lemezt, mielőtt vasalok rá. Természetesen utána alapos portalanítás, mielőtt jönne a vasaló! Ja, és fontos, hogy a nyomtatás után a papírt ne taperoljátok össze, mert azzal is zsír kerül a felületre, ami szintén okozhat alámaródást!
Bocs hogy megszakítom a témát de lenne egy kérdésem, a HQba kapható vasklorid összesen mekkora felületű nyákra elég? Egyátalán az ilyet ki lehet számba fejezni, mert ugye függ a nem maratott felület nagyságától is. Árban jónak tűnik, de már voltak hasonló jó áron olyan vételeim hogy megbántam :/ pl egy SSOP toknak egy DIL14re fordító panelt 2decivel sikerült lemaratni úgy hogy melegítettem a végén a cuccot hogy legyen már valami, kb mintha vízbe lubickolt volna a panel :ijedt: Köszi a segítségeket. ![]()
A nyák tiszta volt. Ahogy olvasgattam a hsz. eket nekem nagyon úgy tűnik hogy nem találtam meg még a legjobb papírt... a sima A4es géppapír egy az egyben visszahúzza magával a festéket, a "kreatív karton" már egy fokkal jobb volt... na majd ha fénymásoló közelébe kerülök folytatom... olvastam ezt a magazinlapos dolgot... kiváncsi leszek rá. Annyi van itthon mint a szemét...
![]() Idézet: „Egyátalán az ilyet ki lehet számba fejezni, mert ugye függ a nem maratott felület nagyságától is.” Pontosan ezért nem lehet meghatározni. Függ a lemaratandó felület méretétől, attól, hogy van-e benne más, a maratást segítő adalékanyag, a hőmérséklettől, stb., stb. E miatt nem igazán lehet "aranyszabályt" adni rá.
Nos, akkor valószínűleg valóban a papírral lehetett a gond. Ez is egy lehetséges ok, igen.
Ha igazán tiszta a felület és megfelelően vastag a nyomtató által leaott festékréteg, (valamint a vasalás is okés) akkor a maratás után alig bírom lesikálni a festéket a kész panelről, úgy ráragad.
Sajnos nem mindegyik lézerprinter nyomja rá jó vastagon a festéket, még maxra állítva sem ![]() Ami még nagyon zavaró tud lenni, a hajszálvékony hosszanti csíkok (nyomtatási hiba) a kiprintelt lapon. Ez maratáskor jól tud szivatni, ajánlott még időben kijavítani.
De azt is tapasztaltam már, hogy nem mindegyik nyomtató (pontosabban: toner) igazán megfelelő a vasalás céljára. Sőt, az utántöltött tonerek - eltekintve Miki előbbi hajszálcsíkos megjegyzésétől - még jobbak, mint a gyáriak. Nem igazán tudom, ennek mi az oka, de tény, hogy az utántöltött tonerek festékanyaga jobban tapad a NYÁK-ra, mint a gyáriaké...
Csak egy tapasztalatot szeretnék veletek megosztani a HQban kapható vaskloriddal kapcsolatban. Már vagy 2x vettem abból a vaskloridból, de felmelegítve is olyan iszonyat ronda lesz a maratás, akárhányszor húzom át filcel a vonalakat, mindíg lemarta. És mivel én nem szeretem felmelegíteni az oldatot, hanem hidegen maratok, általába a HQs vaskloriddal úgy 3-4 óra volt a maratási idő frissen!, hidegen. 1 hónap múlva kb. (ezen időtartam alatt kb. ha 5db! nyákot kimarattam...) már x-szer 10 óra kellet egy nyák lemarásához, pedig csak egy 5x5cmes panelt marattam (nem is nagyon szoktam nagyobbat maratni...). Na begurultam, és megkértem az ismerősömet, hogy vegyen Kaposváron gyorsmarató oldatot (a WOLF félére gondolok). meg lett véve, fél liter kb. 450Ft volt. De ez a marató hidegen olyan precíz és gyors hogy max. 2óra a maratási idő!, és nem marta széjjel a vezetősávokat sosem!. A másik, hogy rengeteget lehet vele takarékoskodni. Pl.: én úgy csinálom, hogy a műanyag marató tálba kiöntök éppen annyit hogy ellepje a nyákot, és a maratás végénvisszatöltöm egy befőttes üvegbe az oldatot és az még kb. 2-3 nyákra elég. Én azt javaslom aki a HQ-nál akar vaskloridot venni, az inkább vegyen másutt gyorsmarató oldatot, mert az sokkal gyorsabb, pontosabb, precízebb. Üdv.: Müszi
Én ugyan még nem használtam gyorsmarató oldatot, de vaskloriddal sokszor marattam. De ilyen maratási idők? ez borzalom. A gyógyszertárban használatos vaskloriddal max 15-20 perc 50 %-os és nem melegítem, viszont mozgatom a nyákot.
Ha szilárd vaskloridhoz jutok akkor jó töményre csinálom és 5-10 perc alatt lekapja a rezet. Nem mar alá.
Szia !
Idézet: „én úgy csinálom, hogy a műanyag marató tálba kiöntök éppen annyit hogy ellepje a nyákot,” Ahány ház annyi szokás, de úsztatni szokás a panelt, és igy mar a legszebben, és leggyorsabban. Üdv!
Jah, jól mondja PCB, ilyen kis nyák esetén tedd pofával lefelé a lötty tetejére a nyákot!
Az Azúr vegyszerboltban vettem szilárd vas-kloridot, és desztillált vízzel csináltam belőle oldatot. Nagyjából 3:1 tömegarányban lett összeállítva, és utána kapott még féldeci háztartási sósavat is (2 liternyi oldat), a békesség kedvéért. Alig-sósavszagú, méznél kicsit barnább lötty lett, műanyag tálba szoktam belőle kiönteni, és a radiátor tetején melegítem, mozgatni lusta vagyok. Egy kb. 3x4 cm-es panelt (lsd. kép) alig 4 perc alatt szedett tisztára, alámarás nélkül. A rajz vasalásos technikával készült, valami noname jegyzettömb-lapon, aminek egyik oldala fényes. Mivel túl kisméretű, cellux-szal ragasztom A4-es lapra, és egy HP LaserJet 1200-ason nyomtatom ki. Kíváncsiságból megmértem a vasaló talphőmérsékletét egy infrás pisztollyal, félórás nyugalmi állapot után 103 ... 109 °C között volt, csúcsnál a legmelegebb (1-es és 2-es fokozat között van, szovjet csoda, 1kW-os).
Nem szoktam rányomni, inkább hosszabb ideig vasalok egy vékony, puha papírréteggel a lemez mindkét oldalán (kéztörlő...), a rajzolat szétnyomását elkerülendően, és egyszer-kétszer összegyűrt papírdarabkával át is simogatom a rajzolatot, két melegítés között. Kétoldalas nyákot is egyszerre tudok így vasalni, felváltva a két oldalt. Ha nyomtatásnál fényes papírra optimalizálok, szebb lesz a rajzolat, és szinte tökéletesen egyenesek a kimart vonalak, de nehezebben jön le a papír; a képen látható nyákhoz nem optimalizáltam semmit, kicsit görbe is a vonalak széle, viszont egyben, hiba nélkül lejött a teljes fedőréteg, nitróval meg a festék is. Beültetés előtt kézzel, egy 40 W-os, rézből köszörült hegyű pákával ónoztam le, ehhez folyasztóanyagot is használtam, de le is mostam utána. Már csak a pozícionálást, a forrasztást, és a fúrást kell javítani ![]()
Ötleteket, tippeket szeretnék kérni, hogy legyen mivel kiegészíteni a saját elképzeléseimet... Gyártott már valaki otthoni körülmények között (rajzol, marat, fúr + szerel és örül ![]() Hogy pontosítsak: sablonok, munkát gyorsító trükkök, ötletes szerszámok, stb... A vasalásos technika is érdekelne hogy mennyire állja meg a helyét nagy darabszámnál.... Köszi mindenkinek előre is! ![]() Üdv: T
Nagy darabszámhoz a szitanyomtatást javasolnám !Nézz Körül a környékeden hol vállalják
