Fórum » PIC programozása C nyelven, C-Compiler
Lapozás: OK   91 / 153
(#) Hp41C válasza Wudoou hozzászólására (») Feb 20, 2014 /
A 12. - 15. sort vidd el a 3. utánra.
(#) Wudoou válasza Hp41C hozzászólására (») Feb 20, 2014 /
Sajnos ugyanaz a helyzet. A programmemória foglaltsága is leesik 45-ről 38 %-ra, ha int a visszatérési érték. A program is hibásan fut. Mondjuk pont ott fut hibásan, amihez ennek a függvénynek köze sincs. Nem értem.
(#) AZoli válasza kit6263 hozzászólására (») Feb 20, 2014 /
Az a verzió még két int -et sem tud rendesen össze szorozni. Mármint a szimulátor, PIC-ben nyilván rendben megy (disassembly alapján helyes kódot csinál a fordító) ,bár még nem próbáltam.
Azóta föltettem az X -et, ott jó a szimulátor, tetszik is, de szörnyen lassú.. pedig nem rossz gépen fut.
(#) kit6263 válasza Wudoou hozzászólására (») Feb 21, 2014 /
eeprom_xxxxxx funkciókat és makrókat felejtsd el !!!!
A plib-ben meg vannak írva jól !
Darabolt fel !
OW...funkciók előtt egy függvény.
Az OW_read... megint egy és végül az ellenőrzés.
Egyébként is így kínálja magát!
Ha többször hívsz ugyanolyan változó készlettel függvényeket, akkor a változókat célszerű kitenni near-nak.
Gyorsabb és hatékonyabb lesz...gondolkozz úgy mintha az ASM-ben irnád a kódot, csak C utasításokkal.
C ide oda, próbálj úgy gondolkozni, hogy segíts a buta fordítónak. Egyébként is ami logikailag felosztható azt oszd fel. Nem jók a hosszú függvények....ez mikrokontroller!
Valahogy így....persze helyesen !
  1. near BYTE reg[10];
  2.
  3. main()
  4. {
  5.
  6.     OW_reset(pin);
  7.     Send_MatchRom( pin, device );                         //Eszköz kijelölése
  8.     OW_write_byte(pin, READ_SCRATCHPAD);         //Read scratchpad
  9.     OW_rd_bytes();
  10. }
  11.
  12. OW_rd_bytes()
  13. {
  14.     BYTE i;
  15.     for( i=0;i<9;i++)
  16.     {
  17.         reg[i]=OW_read_byte(pin);
  18.     }
  19. }
A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2014
(#) potyo válasza kit6263 hozzászólására (») Feb 21, 2014 /
„Nem jók a hosszú függvények....ez mikrokontroller!”
Egészen addig, amíg nem szaladunk bele abba, amibe én nemrég, hogy beszólt a fordító, hogy szerinte túl fog csordulni a stack
(#) watt válasza kit6263 hozzászólására (») Feb 21, 2014 /
„gondolkozz úgy mintha az ASM-ben irnád a kódot, csak C utasításokkal”
Ez jó gondolat, de ahhoz először asm-ot kellene megtanulni utána a C-t, mert fordítva nem megy, illetve sokkal nehezebb, szerintem...
(#) Wudoou válasza kit6263 hozzászólására (») Feb 21, 2014 /
Én értem, csak azt magyarázza meg valaki, hogy mi történhet, amikor átírom a visszatérési értéket és nem fordítja bele, vagy hibásan. Már próbáltam nézni a disassembly kódot, de sajnos hexa kódokkal már nehezen értem meg. Esetleg van valami kiegészítő kód, ahol meg lehet nézni mindkét esetben a fordítás tartalmát (nem a hex-re gondoltam, pl.:*.lib, *.as, vagy valami) és ott összehasonlítani?
(#) watt válasza Wudoou hozzászólására (») Feb 21, 2014 /
A C18-nak van assembler listája, másnak nem tudom, de biztosan van hozzá help...
(#) Wudoou válasza watt hozzászólására (») Feb 21, 2014 /
Nem úgy értem, hanem van assembly kód, amit az én c forráskódomból fordít, csak ott a változók helyett hexa címeket ír. Ez a bibi.
(#) potyo válasza Wudoou hozzászólására (») Feb 22, 2014 /
Van a map fájl, abban tudod megnézni, hogy melyik változót melyik címre tette.
(#) watt válasza Wudoou hozzászólására (») Feb 22, 2014 /
Van az MPLAB-ban a View/Program Memory és ott a Symbolic ablak. Ott élnek a nevek is. Igazából biztosan meg van az oka, hogy a disassemly listing-ben miért nem, bár én nem értem...
(#) Hp41C válasza Wudoou hozzászólására (») Feb 22, 2014 /
A C18 disassembly listájában vegyesen szerepelnek a C sorok (kommnetezve) és a elfordított assembly utasítások. Hogy mennyire rövid vagy terjengős kódot fordít a fordító így is le lehet mérni. Az is látható, ha nem az elvárásainknak megfelelő a kód (künyvtári függvények, közös erőforrások kezelése stb).
A képen a példa: Egy unsigned int változó léptetése balra egy bittel. Miért kell rá ciklus szervezni?
A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2014
(#) watt válasza Hp41C hozzászólására (») Feb 22, 2014 /
Igen, ez félelmetes! Próbáltad optimalizálva?
(#) Hp41C válasza watt hozzászólására (») Feb 22, 2014 /
Ezt teljes optimalizálás mellett is cilkus.
(#) pbalazs válasza Hp41C hozzászólására (») Feb 22, 2014 /
Igen, így már én is jártam. Jól megszívatott anno, emiatt lassult le nagyon a progi.
Nálam a megoldás az lett, hogy osztás (szorzás) operátort használtam, az adta a leggyorsabb és legrövidebb kódot.
(#) Hp41C válasza pbalazs hozzászólására (») Feb 22, 2014 /
Nem értem én ezt a C -t:
- a UARTStatus.TxData.Val <<= 1 (6 utasítás) akkor lenne a legrövidebb, ha nem tenné ciklusba (ekkor csak 3 lenne),
- a UARTStatus.TxData.Val *=2; ugyan úgy ciklust fordít,
- a UARTStatus.TxData.Val += UARTStatus.TxData.Val; egy kicsit rövidebb, csak 4 utasítás. Itt az a problémám, hogy az előző sorban szépen kiszámolja UARTStatus.TxData.bytes.LB értékét a WREG -re és eltárolja. Mégis betölti újra a WREG -be, biztos, ami biztos alapon.
Más:
Egy 24 bites összeadás vagy kivonás miért akkor a legrövidebb, ha _asm és _endasm között megírom? Akkor minek a C ?
(#) watt válasza Hp41C hozzászólására (») Feb 23, 2014 /
Az utolsó kérdésedre az lehet a válasz, hogy valamit valamiért.
Egyébként lehet, hogy bizonyos helyzetekben az általunk legrövidebbnek vélt megoldás egyszerűen nem működik, hibát okoz(egyes PIC-eknél(errata?), vagy bizonyos szekvenciák találkozásánál). A felmerült hibák miatt inkább általánosan hosszabb megoldást választottak a helyett, hogy valami módon ellenőriznék, hogy a két(vagy több) megoldás közül melyik felel meg a jelenlegi helyzetnek. Egyébként nem tudom!
(#) pbalazs válasza Hp41C hozzászólására (») Feb 23, 2014 /
Most kicsit jobban visszagondolva lehet, hogy nálam dsPIC volt, és annak van osztó (vagy szorzó) utasítása. És ezt tudta a compiler is
Neked nincs ilyen osztó/szorzó perifériád, és hozzá ASM utasításod?
Esetleg, a játék kedvéért, ismételd meg pl. 8-cal az előző kísérletedet, hátha ott már "elgondolkodik" a fordító...
Jó kérdés
Nem véletlen, hogy folyton azt hallani, hogy a sebességkritikus részeket ASM-ben kell írni.
(#) Hp41C válasza pbalazs hozzászólására (») Feb 23, 2014 /
A jó öreg 18F2550 szorozni épen tud, de az eredmény a PRODHRODL -be kerül, onnan elmozgatni sem egyszerű. Osztásra nincs hardver támogatás.
(#) kit6263 hozzászólása Feb 25, 2014 /
Hiába való dolog a vak ember szemét felcicomázni.....
Kb. 2000 éves perzsa mondás.
Ezért nem szabad nagyobb projekt-ben PIC-et használni !
Vagy lehet az is, hogy a gyártó is tisztában van a PIC18 fordító hibáival és direkt szivat...hogy végül is vegyünk nagyobb procit, abban talán jó a fordító...vagy mégem ?
Nem tudom a Mikroelektronika vagy a CCS mit művel...nincs tapasztalatom.
Egy ARM-os ingyenes fordító nem csinál ilyeneket.
Nem csak mi bénázunk :
Nagyon nagy GÁZ !!!
Szó szerint !
Én is TOYOTA-val járok.
(#) watt válasza kit6263 hozzászólására (») Feb 25, 2014 /
Minden rendszerben lehetnek hibák, legfeljebb nem ugyanott jön elő és nem ugyanaz a hatás. Lekopogom, de nekem még nem okozott megoldhatatlan problémát egy PIC sem...
(#) Hp41C válasza kit6263 hozzászólására (») Feb 25, 2014 /
Amikről itt írtam, azok nem vezetnek hibához, csak teljes optimalizálás mellett nem kellene ilyen megoldásokat bent hagyni a kódban...
(#) watt válasza Hp41C hozzászólására (») Feb 25, 2014 /
Mondjuk én nem tudtam összefüggést találni az általad rajzolt vonal és kt6263 ezen hozzászólása között. Ha arra írta(jó lenne a válasz gombbal válaszolni, hogy ilyenkor ne kelljen találgatni), akkor nagyon eltévedt, mert kíváncsi lennék az ARM-es C fordító mit művel hasonló helyzetekben...
(#) Hp41C válasza watt hozzászólására (») Feb 25, 2014 /
Azt értettem mire válaszoltál, a "vonallal" a korábban tárgyalt C fordító bénaságaira gondoltam és arra, hogy ahhoz nem kapcsolódik a reagálása... Ha nem érted, nem baj, már én se!
(#) Tomee hozzászólása Feb 25, 2014 /
Tisztelt hozzáértő fórumtagok!
Most kezdtem el tanulgatni a C18-t és egy acs5040 típusú hall szenzort szeretnék lekérdezni.
Mivel eddig asm-ben programoztam, így számomra kézenfekvő lenne, hogy a C programban asm modulokkal oldanám meg a perifériák kezelését, (szerintem sokkal érthetőbb) és az eredményt dolgoznám fel C-vel.
Tudom, hogy inline asm-nek hívják a dolgot, de valahogy nem tudom elkészíteni.
A C18 Compiler User's Guide ezen részét is megnéztem (43-45.oldal).
A WikiTech Terminálon ráakadtam Watt mester ugyan ezen problémájára, de ez sem hozott megoldást.
Tehát a függvényem úgy nézne ki, hogy nincs bemenő, de van egy 16 bites kimenő paraméterem. Az asm kód felhasználna 1-2 (időzítés, + ciklus számláló) belső változót és eredményül visszaadná az acs5040 mérési eredményét.
Hogy lehet ezt szépen és jól megcsinálni?
(A kód még nincs kész...)
A második asm értékadásnál a fordító. Error [1253] constant operand expected hibát ad.
  1. // data read
  2. #pragma udata access ACCESS_section
  3. volatile near static unsigned char delay2;  // időzítő
  4. volatile near static unsigned char count2;  // ciklus számláló
  5.
  6.  unsigned int   acs5040_Read    (void)
  7. {
  8. _asm
  9.                 MOVLW   16
  10.                 MOVWF   count2,ACCESS
  11.                 BCF             as5040_csn
  12.                 MOVLW   10
  13.                 MOVWF   delay2,ACCESS
  14. kesl:
  15.                 DECFSZ  delay2
  16.                 goto    kesl
  17.
  18.
  19. _endasm
  20. }
(#) pipi válasza Tomee hozzászólására (») Feb 25, 2014 /
kiindulásként írnék egy egyszerű C függvényt, aminek van visszatérési értéke, a fordítótól kérnék asm listát, majd ezt jól megcsócsálnám mi mit csinál...
(#) Hp41C válasza Tomee hozzászólására (») Feb 25, 2014 /
Az ACCESS szimbólumot nem ismeri a beépített _asm. Kérdés még az, hogy a as5040_csn szimbólum hogyan van definiálva.
(#) icserny válasza Tomee hozzászólására (») Feb 26, 2014 /
A PICCOLO projektből ezt az oldalt ajánlom tanulmányozásra (különösen a Szubrutionok-tól a Veremkeret-ig).
Fontos tudnivaló benne "A paraméterátadás szabályai függvényhívásnál" c. szakasz is, mely szerint a 16 bites visszatérési értéket a PRODH, PRODL regiszterekben adjuk át.
A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2014
(#) Wudoou hozzászólása Feb 26, 2014 /
Urak!
Tudja valaki, hogyan lehet Hitech c-ben (pic16f886)a fel nem használt programmemória tartalmát feltölteni?
Pl: wdtreset-tel?
Egyáltalán érdemes?
Következő: »»   91 / 153
K�rlek v�rj...
