Fórum » 17 kHz
Témaindító: mefi01, idő: Dec 30, 2007
Lapozás: OK   1 / 1
(#) mefi01 hozzászólása Dec 30, 2007 /
Az lene a tervem, hogy 1 olyan kapcsolást készítsek ami 1 hangszórón 17 khz-et rezegtet
tudjátok ez olyan hang amit a felnőttek nem hallanak (ha többet akartok tudni róla akkor google)
szóval 1 olyan kapcsolást szeretnék építeni ami hangfrekvenciás 17 khz-et ad le
a válaszokat előre is köszönöm
(#) vtsoftware válasza mefi01 hozzászólására (») Dec 30, 2007 /
Mire akarod használni egyáltalán?
Morze?
Amúgy Google barátom azt mondta hogy te bedőltél egy J@mb@ által terjesztett oltári nagy baromságnak
(#) Ricsi89 válasza mefi01 hozzászólására (») Dec 30, 2007 /
Helló
Csak szerinted nem hakkják a felnőttek. A suliba eljátszottuk az összes tanárral és mindenki hallotta. Pedig az utolsó padban ültünk. ja ha meg akarod csinálni 555-ös IC-vel simán meglehet.
(#) mefi01 válasza vtsoftware hozzászólására (») Dec 30, 2007 /
ez nem baromság, nálunk a tanárok észre sem veszik hogyha telcsin nyomatjuk, sztem csak a membrán zörgését hallják
én szórakozásra használnám mondjuk előadásokon
(#) Medve válasza mefi01 hozzászólására (») Dec 30, 2007 /
hello, itt a kapcsolás, értékek értelemszerűen...
(#) mefi01 válasza Medve hozzászólására (») Dec 30, 2007 /
ezt nemértem, tudnál 1 pontos rajzot adni???
(#) levii válasza mefi01 hozzászólására (») Dec 30, 2007 /
sztem inkább barna hangot kéne használni az sokkal hatásosabb
azzal is lehet szórakozni
beírod az értékeket és megnyomod hogy számol
(#) mefi01 válasza levii hozzászólására (») Dec 30, 2007 /
csak épen az a hang nem létezik
be van bizonyítva
kösz az infot
egyébként a 17kHzhoz az értkek sorba
1
3,7
0,01
(#) vicsys válasza mefi01 hozzászólására (») Dec 30, 2007 /
A címet javítottam mert szegény Heinrich Hertz forog a sírjában...
(#) Medve válasza Medve hozzászólására (») Dec 30, 2007 / 4
S hogy még könnyebb legyen....az R2 helyett célszerű egy 4,7k-s trimmer, a végére meg egy piezo. A táp pl 9V.
kösz szépen, de itt hova tegyem a piezót??
át tudod szerkezteni paint-ban?
(#) proli007 válasza mefi01 hozzászólására (») Dec 30, 2007 /
Ezt a marhaságot honnan vettétek?
A hallás a korral romlik, de elégé egyénspecifikus a dolog. Én 40 évesen 18500Hz-et a hallásküszöbön is simán hallottam, de még ma is ki lehet kergetni a világból, ha a TV sorkimenő kicsit is fütyül. (15625Hz)
üdv! proli007
(#) Ricsa válasza Medve hozzászólására (») Dec 30, 2007 /
Bocs de szerintem csak színuszra vonatkozik a 17 kHz. Négyszögjelben simán lehet hallani, meg a hangszóróknak sem tesz igazán jót, akár piezó, akár nem. Kell csinálni egy egyszerű színuszjelgenerátort és azt rákötni egy kisebb erősítőre, és csak úgy egy piezóra, mert ha rákötöd közvetlen az 555-ösre a hangszóródat, sz*rt sem fogsz hallani, vagy csak nagyon halkan, azt meg persze, hogy nem hallják. Megpróbálok keresni nekem egy kapcsolást.
(#) Pafi válasza Ricsa hozzászólására (») Dec 30, 2007 /
„Bocs de szerintem csak színuszra vonatkozik a 17 kHz. Négyszögjelben simán lehet hallani,”
Nézz utána a spektrum, a Fourier-sor, és a linearitás fogalmának!
(Végeredmény: csak az alaphangot hallod, a felharmonikusokat nem, és ennyi.)
(#) Medve válasza mefi01 hozzászólására (») Dec 31, 2007 /
-Kösz, pafi!
-A piezót ilyen ravasz módon gondoltam, szerintem igy is működni fog.
(#) Pafi válasza Medve hozzászólására (») Dec 31, 2007 /
És ha ez kevés, akkor egy soros tekerccsel rezonanciára hangolható, így akár 50 V is létrejöhet a piezón.
(#) mefi01 válasza Medve hozzászólására (») Dec 31, 2007 /
a C2 értéke mennyi???
mert nincs odaírva
Te aztán ráérős vagy, ezt kérdjed a program írójától, de 10nF
(#) Norberto válasza proli007 hozzászólására (») Dec 31, 2007 /
„még ma is ki lehet kergetni a világból, ha a TV sorkimenő kicsit is fütyül. (15625Hz)”
Ez bizony nálam is így van!
Ha TV-t nézek, és utána kikapcsolom, akkor nem elég csak a távirkával kilőni, minden egyes kikapcsolás nálam a főkapcsolóval való teljes áramellátás szüneteltetését is jelenti. Egyszerűen nem bírom elviselni, ha picit is "zümmög", nem tudok tőle elaludni sem .
És ha jobban belegondolok, akkor ezzel (ha nem is sokat), de áramot spórolok :yes:
(#) Medve válasza Norberto hozzászólására (») Dec 31, 2007 /
Nem is sokat? Ha összeadjuk, egy normál (?) háztartásban hány ilyen kis fogyasztó van...TV, DVD, Videó, francos TV dekóder, műholdvevő, HiFi, házimozi erősítő, távirányítós konnektor, kábelmodem, router, fogyasztásmérő , s a bentfelejtett dugasztápok. Uniós szabályzás nincs erre? Úgyis odavannak a fénycsövekért, meg a FI miatt...(jogosan)
Következő: »»   1 / 1
