Üdv mindenkinek!!
Egy olyan kérdésem illetve kérésem lenne hogy hogyan lehetne 2.1-ből 5.1-be jelet átalakítani?? Erre kérnék ötleteket és ha van esetleg akkor kapcsolási rajzokat!! Köszönöm előre is a válaszokat!! Boldog békés ünnepeket mindenkinek!!
Rádtört így Karácsony alkalmával a témanyitási mánia?!?!?! :eek2:
2.1-ből igazi 5.1-es jelet sehogyan sem tudsz leképezni...ugyanis ha a jelforrásod nem 5.1-es rendszerben sugároz, akkor tehetnél a szobádba akár 500 ezer hangszórót, nem alakulnak ki a megfelelő mélységi, háttér, stb-jelek...
Énszerintem sehogy.
A 2.1 az 2 első hangjel, és egy mély hangjel. Az 5.1 az 2 első hangfalhoz, 2 hátsó hangfalhoz, egy középső hangfalhoz, és egy mély hangfalhoz "vezet". Ahhoz hogy 5.1-ed legyen ahhoz 6 jel kell, nem elég 3. Esetleg a a 2.1 első két jelét a 2 hátsóra is irányítod, akkor esetleg 5.1, de úgy nem az igazi, de 2.1-ből sehogy sem lehet másképp 5.1-et csinálni.
Lehet, hogy tévedésbe vagyok, de a Dolby ProLogic nem 2 csatornából dolgozik? Valahol láttam egy egyszerű prologic decoder rajzot is. Mintha Urbános lett volna... (lehet keverem valamivel...??)
http://en.wikipedia.org/wiki/Surround_Sound
http://en.wikipedia.org/wiki/Dolby_Pro_Logic Csak a tisztánlátás (hallás) kedvéért...
na lássuk hogyan "szokás" sztereóból szoftveresen (hangbuherátor progival, pl. sonic foundry sound forge) 5.1-et készíteni... (nem lesz tökéletes, de azért elmegy)
először is a center sáv: jobb és bal csatornának a jelét felesben összeadod a mély sáv: a center jelből szépen leválasztod azokat a hangokat, amik túl magasak (kb. 200Hz körül vágsz, de a te esetedben a mély már megvan, így ezzel nem kell törődni) a hátsó sávok: oldaltól függően... jobb oldalon a jobb sávot adod össze 3/4-1/4 arányban a bal sávval, másik oldalon fordítva. a sávokat utána beleküldöd valamelyik ac3-at készítő progiba, és ott az 5.1-es hangod. az eredmény közel se tökéletes, de persze munkaigényes, és csak akkor ?van értelme? használni, ha mindenképen kell az 5.1
Én a sokol-ból szeretnék, 7.1-et, ha lehet, THX minősítéssel... Azt, hogy "szokás" csinálni?
... meg egy Enzo Ferrari-t. (már beküldtem az após Trabiját a legdurvább mosóprogramba, (alváz+aktívhab,stb) az eredmény, közel sem tökéletes
Én is szeretnék Ferrarit, de a kegyetlen nagy poénok mellett senki meg nem kérdezte, hogy igazi 5.1 kell-e neki... Lehet hogy csak én vagyok ezzel így, de nekem elvenné az egész kedvem ettől az oldaltól, ha finoman is, de megmondják, h mekkora idióta vagyok... Nah mind1.
Pl. haveromnak most csinálok FAKE 5.1 et 2.0ból, mert csak az volt a cél, hogy az 5.1 es kis pc-s cucc mindegyik szórójából jöjjön hang. Ha nem igazi kell: Akkor az ST féle tl074 datasheet 8. oldalán van egy nagyon kis használható AUDIO DISTRIBUTION AMPLIFIER. Az első fokozat az erősítő, utána lévő három pedig buffer. Annyiban kell módosítani, hogy elég két buffer, mert: az egyik csatornára ráeresztjük a bal csatornát ebből lesz a bal első és bal hátsó, majd ugyanezt eljátszuk a jobb csatornával is. MÁr csak a center és a sub kell. A sub semmi extra csak egy sávkorlátozott jellé kell alakítani amit egy egyszerű alulátáersztő szűrővel meg lehet csinálni. tehát a 2.0 két forrását két ~40kohm os ellenállással közösíted, és ott a center és a sub. (a sub hogy korlátozott legyen a közösítés után ráereszted a jelet a szűrőre, és már kész is vagy. Ha megcsinálom felrakom majd a kapcsolást. By, BOLDOG KARÁCSONYT Blint ja és a leírás:TL074
örülök, hogy ilyen gyökér módon kezeled a dolgokat.
a szokás azt jelenti, hogy avinézős körökben, ahol szeretnék, hogy a sztereó hangból legyen parasztvakítós 5.1, ott így csinálják. megmondtam, az eredmény nem lehet ugyanaz, mintha lenne valódi 5.1-ed, de a sztereónál valamivel jobb. amúgy meg neked is boldog karácsonyt. ui.: a másik fele, ha pl. van szinkronhang más nyelven, ahol valóban 5.1-es a hang, ott pl. arról szedik le a mély hangsávot. ilyesmiről egyébként divixes oldalakon lehet olvasgatni...
Nekem egy 2.0-s erösítőm van amit egy tesla lemezjátszómól szedtem ki ebből szretnék 5.1 et építeni+van egy DVD lejátszóbol kivett kimeneti panel nos ha az erősítőt és a panelt összekombinálnám nem lehetne belőle 5.1 et csinálni?(a panelnak meg van a tápja) Segítségeteket elöre is kössssssz
Itt van egy egyszerű dekóder Bővebben: Link (az utolsó képpet nézd meg) Ezt csak egy aluláteresztő szűrővel kell kiegészíten a subwofer csatornán. BUÉK!!
Aha nem néz ki rosszúl!
De ehhez nincs nyákterv beültetési rajz érték táblázat ja és ha kell a cuccokról majd adok képer!!!
sajna nekem nincs, még nem építettem meg...
jah ok!
De megnéztem a panelt és 2.0 ról nem tom úgy átalakítani hogy 5.1 legyn mert front L/R speakerL/R CNE subwofer Már a bemenet is 5.1 mit csináljak?
Tehát akkor van neked agy 2.0 kimenetű, és egy 5.1 bemenetű eszközöd, amit össze akarsz kötni úgy, hogy legyen rajta a sorround (pontosabban pro logic) effekt a hátsó hangfalakon, ha jól értem, akkor ez a problémád.
Ha igen, akkor építs meg nyugodtan a kapcsolást kipróbáltam, mert kiváncsi voltam milyen minőségű a cucc, és meglepően jól működik. Kb olyan, mint amikor a winampra ráraktam a sorround kimeneti plugin-t. A kapcsoláson a két bemeneti jack egyben a két első hangszóró kimenete. A kimeneten a két rear (hátsó) hangszóró ugyanazt a jelet kapja, amit a diferenciálerősítővel kapunk meg, és a center jelét egy egyszerű összegző erősítővel kapjuk meg. A subwoofer ugyanezt a jelet kapja, csak az még át lesz nyomva egy aluláteresztő szűrőn. A dekóder bemenetét a 20.-ra, a kimenetét pedig megfelelően az 5.1 bemenetére kell kötni, sztem ez elég egyszerű. Van két felvétel, amit hirtelen telóval csináltam, a rossz minőségért bocsi. Modik: ha nagyon roszz minőségűnek találjátok, nyugodtan törölhetitek.
Nem nekem egy 5.1 kimenetem van amit egy DVD lejátszóbpl vettem ki és egy 2.0 erősítőm és ebből a 2ból szeretnék egy 5.1 erősítőt építeni vagyis a 2.0 átalakitcsa 5.1-é
A legnagyobb gond hogy van itt a panelon 5DB bemenet (tűlába nem jack!!!) front L/R speaker L/R Cen és Subwofer és a GND vagyis a közös no az a baj ha a spakerre kötöm szerintem csak a speaker fog szolni ha a frontra kötöm csak a front fog szolni ha a cen re kötöm csak a cen fog szolni stb,stb,stb azt kéne megoldani hogy mind az 5-re rá legyen kötve de ugyan úgy fog szolni szerintem a speaker mint a front vagy a cen nem lesz meg az 5.1 hangja...
javítsatok ki ha tévedem
Na most már belekavarodtam :wow3: :buck: esetleg egy fényképet tudsz felrakni a panelodról???
Ennek a kapcsolásnak az a lényege, mint ahogy a mp3-ba is hallatszik, hogy a mono jel eltünik, és csak az szol hátul, ami sztereo, ami a 2 jel különbsége. Legegyszerübben ugy tudjátok előhozni, ha a sztereo erősítőtök két + kimenete közé beköttök hangszorot, régen ez volt az álquadrofon hatás vagy mi.Nekem kocsiba is bevolt így kötve a hátsó hangszórók, mikor Britney éénekelt csak elölröl énekelt mega vokál, hátulrol csak a vokál szolt. De figyeljetek oda ne terheljétek tul az erősítő kimenetét, ez olyan mint a hídba kötés, dupla ellenállás terhelést igényel azaz 4 ohmos erősítőre 8 ohmos hangszórót köss a 2 kimenet közé.
Valamit elszámolhattál, mert 5.1-hez 7 csatlakozási pont kell!
- Jobb első (front right), - bal első (front left), - jobb hátsó (rear right), - bal hátsó (rear left), - közép (center), - mély (subwoofer) - föld (GND) Alapvetően minden hangszóróhoz külön erősítő kell, tehát ha van egy sztereó erősítőd, az 2 db, és kell még 4 másik csatorna is (= két sztereó)! Nincs olyan, hogy sztereót átalakítani 5.1-re, csak kiegészíteni lehet! A mély csatornának célszerű nagyobb teljesítményű erősítőt építeni, és ha a "satellit" (első, hátsó) hangszórók kicsik, akkor leválasztani róluk a mélyet ("high pass filter"-rel, magyarul felüláteresztővel). A speaker azt jelenti, hogy hangszóró! Egyébként meg ha nem tudsz/akarsz tisztességes magyar nyelven írni, akkor csak olyanok válaszaira számíts, akik nem tudnak olvasni! Több mint egy tucat helyesírási hibád van ebben a hozzászólásban is, és jópár tárgyi tévedés, nehezen érthetően megfogalmazott dolog. Ja, és használd a válasz gombot!
Bocs!
Persze amint tudok teszek fel fényképet is...
Igen 7DB csatorna van!
Azt mondod felejtsem el a panelt próbálkozzam egy 5.1-es erősítőt építeni?
Na itt vannak a képek igaz nem minőségiek de ha valakinek segít tessék:
