Lapozás: OK   1522 / 2525
(#) szamóca válasza subwoofer220 hozzászólására (») Márc 16, 2014 /
+-10% tolerancia a hálózaton még nem okoz gondot.
(#) subwoofer220 válasza szamóca hozzászólására (») Márc 16, 2014 /
Oh rendben! Köszönöm a válaszod! További szép napot!
(#) boris92 hozzászólása Márc 16, 2014 /
Üdv, kéne nekem gomba tranyós végfok terv, 100W-ra gondoltam. Valakinek valami ötlete ?
Előre köszönöm.
(#) szaka válasza steelbird hozzászólására (») Márc 16, 2014 /
Értem!
(#) reloop válasza boris92 hozzászólására (») Márc 16, 2014 / 1
„Valakinek valami ötlete?”
Igen van! Nézz utána mi a megnevezése annak a tranzisztor tokozásnak amilyet keresel, és úgy tedd fel a kérdést!
(#) latyakosa hozzászólása Márc 16, 2014 /
Tudnátok ajánlani 25-30V DC (egyenirányított, szűrt) nem szimmetrikus tápfeszültségről működni képes B vagy D osztályú végfokozatot (pl hidalt ) ? Az IC-s nem akadály, ha netán jó minőségű hangot tudna az kifejezetten előny lenne
Kösz.
A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2014
(#) reloop válasza latyakosa hozzászólására (») Márc 16, 2014 /
(#) latyakosa válasza reloop hozzászólására (») Márc 16, 2014 /
Bocsánat, egy fontos dolog kimaradt, nem szívesen tennék bele kicsatoló kondenzátort a kimenetre .
Köszönöm a tippet! Esetleg LM1875-tel próbáltad már ugyanezt a kapcsolást?
(#) reloop válasza latyakosa hozzászólására (») Márc 17, 2014 /
Még nem, megnézem gyorsan a Lottószámokat hátha...
(#) lobbooo válasza reloop hozzászólására (») Márc 17, 2014 /
Szia! Egy sub erősítőt készítek, és egy sub váltó táp ellátásán gondolkodtam, érdekelne Te hogy oldanád meg? Legszivesebben az erősítő tápjáról venném le a feszültséget 78-7915-el, de a stabilizátorok nem birják a +-50V-ot... vagy előtét plusz zenner lenne a jobb? De ahhoz is kéne tudni az áramfelvételt, mert annélkül nem tudom mekkora előtét kell elé, még van a külön trafó, de az nagy pazarlás lenne. Szerinted hogy oldjam meg? Sajna még nincs megépítve az áramkör mert még csak most rendelném az alkatrészeket hozzá. A stand-by rész nincs megépítve.
(#) reloop válasza lobbooo hozzászólására (») Márc 17, 2014 /
Szia! Egy tranzisztor segítségével könnyebb elvezetni a veszteségként keletkező hőt. Bővebben: Link
Ez jól hangzik! Köszi szépen!
(#) boris92 válasza reloop hozzászólására (») Márc 17, 2014 /
Épp azért írtam h 100W-ra gondoltam , mert nem nagyon tudom a gomba tranyók tokozását stb. Azért kértem volna egy tervet.
(#) Beringer 600 válasza boris92 hozzászólására (») Márc 17, 2014 /
De mégis milyen végekkel szeretnéd?NPN+PNP-vagy NPN-NPN polaritásúakkal.?
Vagy esetleg ha le írnád a kiszemelt tranzisztorok típusát,akkor jobban tudnánk segíteni.
(#) saraha válasza boris92 hozzászólására (») Márc 17, 2014 /
Ha már egyszer "gomba tranyók"-ra gondoltál, akkor csak tudod a tokozását nem?
TO-3,gondolom én ez lehet a gomba.Pl.:itt is van egy,de azért ennek a megépítéséhez azért több tudás kell,mint a félvezetők beazonosítása.
A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2014
(#) reloop válasza boris92 hozzászólására (») Márc 17, 2014 / 2
Parancsolj
(#) saraha válasza reloop hozzászólására (») Márc 17, 2014 /
Ez Óriási ez.... vagy úgy is mondhatnám,hogy gyilkos gomba jó,amúgy meg a tülöknek kéne a bázisnak lennie nem?
(#) Szpisti válasza reloop hozzászólására (») Márc 17, 2014 /
(#) Szpisti válasza reloop hozzászólására (») Márc 17, 2014 / 1
Ehhez meg itt kapsz csak alkatrészt ...
Szia! A viccet félretéve, ha ezt a hobbit választod illene idáig önállóan eljutni.
(#) Beringer 600 válasza reloop hozzászólására (») Márc 17, 2014 /
Na jó,ennyire ne menjünk el,de az a kapcsolás még így nem igazán üzemszerű.Inkább ezt ajánlom boris92-nek.
És ez így már működőképes,minden tekintetben.
(#) Beringer 600 válasza Beringer 600 hozzászólására (») Márc 17, 2014 /
Inkább segítsünk a kezdőknek.
Viszont abban igazat adok reloop kollégának,hogy ténleg jó lenne bizonyos ismeretekkel tisztába lenni.
(#) reloop válasza Beringer 600 hozzászólására (») Márc 17, 2014 /
Már csak egy rajz hiányzik hozzá, el is készítettem üstöllést
(#) zsozso72 válasza Beringer 600 hozzászólására (») Márc 17, 2014 /
Elnézést hogy közbe kérdezek de az 1µF os bemeneti kondi és a 22K ellenállás között miért van 3db forszem?
(#) reloop válasza zsozso72 hozzászólására (») Márc 17, 2014 /
Azt a híd-kapcsolás bemenetének szántam. Köszönöm az észrevételt, máris jelölöm a rajzon.
(#) Phoenix82 válasza Phoenix82 hozzászólására (») Márc 17, 2014 /
Valaki nem tudna egy kicsit segíteni,vagy valami ötlet esetleg az RX-497-el kapcsolatban?
Köszönöm
(#) saraha válasza Phoenix82 hozzászólására (») Márc 17, 2014 /
Ha a kimenetre mérsz rá akkor persze,hogy nem mérsz semmit mivelhogy letilt.Valószínű egyen van a kimeneten...,ha nem nyomta ki a tápági biztiket akkor mérj közvetlenül a kimeneten,végtranyón,fet-en,STK-n,IC-n vagy nem tudom mi van benne. Ellenőrizd a feszeket,félvezetőket,passzív elemeket stb.,...szóval ez nem olyan egyszerű,hogy valaki megmondja látatlanban mi is lehet a baja.Lehet,hogy csak a relé rossz...,tehát át kell nézni mindent a legnagyobbtól a legkisebbig.
Következő: »»   1522 / 2525
