Csak egy ötlet volt részemről. Az elektronikához nem értek.
Indesit IWSD 4105 mosógép F12 hibát produkál,mégpedig úgy hogy,bedugva a konnektorba semmit nem lehet rajta csinálni tök süket,majd kb 5 perc után elkezd villogni és kiirja a hibakódot.Tudomásom szerint ez kommunikációs hibára utal.Nos átvizsgáltam a kábeleket,csatlakozókat mindent rendben,folytonosság megvan.A főpanelen a kezelőegység felé menő csatlakozónál kitudtam mérni 5V és 12V-ot.Szerintetek javitható a vezérlő vagy nem érdemes vele vesződni?
SZiasztok, Siemens elöltöltős mosógépem kijelzője nem éled fel. ki tud segiteni
Kéne tudni egy típust. Nézd végig hogy a a panelig eljut e a fesz.
A gép bekapcsol de a kijelző nem mutat semit
Szerintem ez már az előbb is világos volt. A típusát írd meg, meg azt, hogy tudsz-e mérni.
Nem az én gépem hanem a rokonomé. nem tudják a tipusát . elmegyek s megnézem , köszi előre is a segitséget.
Megint bekaptam egy olyyan hibát, mint az előző hsz.-omban az aristonnal. Ez egy zanussi zwg 1100m típusú gép. Hibajelenség az, hogy elindítok egy programot, és kb 5 perc után kikapcsol, majd egy idő után gondol egyet visszakapcsol és megy minden tovább. Tápban kondik kicserélve. Mi lehet ezen hibák eredete? Mindkettőben tny236 táp ic van. Aki tud segíten. Előre is kössz. Üdv, Palko. A hozzászólás módosítva: Ápr 10, 2014
Üdv urak!
Az alany egy whirlpool awt 2288/3 gép. A hibajelenség,hogy hideg a mosóvíz,a hőfokot bárhova állítom. A villanyórát figyelve látszik,hogy csak szakaszosan fűti a vizet. mindössze 4-5 mp-ig urik meg a fogyasztás látványosan,utána "csend" Ill a pamut programokat átugorja.(nem tom a kettő összefügg e?) Állítólag már 2 éve nem használták.Érdemes vele foglalkozni? A hozzászólás módosítva: Ápr 10, 2014
Van nálam is egy ilyen gép.Amennyiben a hőfok potija nem kontaktos úgy az eeprom ot kell benen újra írni.Nekem is ezt kéne csak nincs aki megcsinálja.Akkor ugrik meg a fogyasztás amikor lépked a prk mert itt nem relé kapcsolja a szálat.
Holnap akkor megnézem a potit. Áthidalómegoldásnak ha melegvízre kötöm attól lehet vmi gondja?
Szerintem nem csak lerövidül a program a felfűtés idejével.De próbálj ki egy másik programot.Nekem érdekes módon a pamut 90°C os programot csak 40°C ra fűtötte fel utána átlépegette a fűtést.De a szintetikus gyors 60 asat hibátlanul felfűtötte 60 ra.
Üdv! Végigpróbálgattam mindet,sajnos-már most- abszolút nem fűt sehol.
![]() A fűtőszál nem kap 230-at,vezeték,csatik jók a vezérlőpanelből nem jön fesz.Találtam a panel alatt egy kerek alkatrészt,egy fekete gumicső csatlakozik rá(nem tom mi az) az szintén nem kap feszt.Más: Elöl a szűrőkivételnek van vmi trükkje??,elfordul de nem akar kijönni,kombifogóval is próbáltam de semmi. ![]()
Az valószínűleg a vízszintszabályzó lesz.
Ismer valaki itt olyan szakit aki tud segíteni nekem mosógép hibakód kiolvasás témában?Szoftverek és kiolvasó érdekelne.Előre is köszi a segítséget! ![]()
Electrolux EWF 10040W típusú mosógéppel küzdök. Hibakód szerint tachogenerátor nem megy. És valóban így is van... Ezernyi dolgot átnéztem rajta mire végül sikerült megtalálni a hiba okát: a tachogenerátor van hogy a gyári ellenállás 2x-esét mutatja. Az ellenállást remekül lehet szabályozni a generátorra gyakorolt fizikai nyomóerő nagyságával. Probléma: az Electrolux robbantott ábrákon csak teljesen motornak van kódja és a pesti alkatrészesek is többször azt mondták hogy pl. külön szénkefét se lehet szerezni hozzá, így a tacho tekercsében sem sokat remélek. Gyakorló mosógépszerelők egyikének nincs véletlenül gyári, vagy valami leégett forgójú/állójú motorból elfekvőben egy darab ami még jó 184ohm+-7% tekercse? Fizetnék érte valamit, biztos megoldaná a gondomat. (SoleACC 20584024 típus a motor, de gyakorlatilag ez mindegy, szerintem csak az ellenállás ami most számít, meg persze a tachotekercs kialakítása hogy beleférjen a fészekbe... A hozzászólás módosítva: Ápr 11, 2014
Electroluxhoz van tachom de ceset a motorja.ha este hazaérek megnézem az ellenállását.
Köszi,közben rájöttem.
![]() A fűtőszálat kimértem,a multi szakadást jelez.Direktbe adtam neki 230-at,de semmi. Ezek szerint a fűtőszál(is) halott.Kezdem elveszteni a fonalat.. ![]()
Lehet hogy pont ez miatt ugorja át a programokat.Cseréld ki a betétet és meglàtjuk mi lesz.
Hello Botesz! Olvastam a hozzászólásodban,hogy Neked van tachod. Már régebben is olvastam itt róla,de nem tudom az mire való? A tachogenerátort mire használják a mosógépeknél? Üdv!
Fordulatszám mérésre.Illetve az elektronika a visszaérkezö jelből tudja hogy mennyire egyenletes a ruhaeloszlás.
Segítséget szeretnék kérni egy Gorenje WA 65205 tipusú mosógép inverter javításában. A gép F4 hibakóddal megált, ami a gépkönyv szerint inverter hiba, és tényleg nem hajtja meg a motort. Tudtok ajánlani olyan szakembert Budapesten vagy környékén aki foglalkozik panel javításával? Köszönöm, üdv Tamás
Szia botesz!Olvasó cucc érdekelne...adapter+kábel+szoftverek.Tudnál segíteni?
Üdv mindenkinek!
Az ariston gépnek kijavítottam a táphibáját. Maga az ic volt a ludas. Na de, elindítottam egy mosást, és fél óra múlva megállt és csak villog a kijelző. Semmelyik gombra nem reagál, ha kihuzom és visszadugom, akkor is ugyanazt csinàlja. Van valami ötlete esetleg valakinek, hogy mivel tudom kitörölni a programot, vagy újraindítani? Üdv, Palkó. A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2014
Elvileg akkor még mindig valami táphiba van.Tudtommal ezeknél a start gomb hosszú lenyomása esetén törli a programot.
Sziasztok Tisztelt Fórumozók!
Egy Electrolux EWT 10120 felültöltős pár éves mosógép hajtás ellen oldali csapágy cseréjében kérném a segítségeteket. A csapágy a kitekerős típus, azaz a csapágyház egy kör alakú műanyag, amit ki kell tekerni. Miután kitekertem, elém tárult a tengely és jöhet az új csapágy új házzal (egybe van szerelve) beszerelése. Az volna a kérdésem, hogy hogyan kell ehhez a csapágyházhoz a szimeringet behelyezni? A csapágyházon látható még egy fém rész, ami magát a csapágyat is védi. Gondolom valahogyan ide kerül a kis gumi tömítés, ami egyik oldalán, oldalról nézve egy bevágással van peremesre kiképezve. A kérdés, hogy hová kell és melyik oldallal felhelyezni a tömítést? Ez a csapágynál illeszkedik fel tehát tegyem a csapágyházon belülre? Vagy húzzam rá valamelyik oldalával magára a tengelyre és a csapágyház betekerésekor majd a helyére kerül ? Sajnálatos módon, az előző csapágyat az tette tönkre, hogy víz hatolt a csapágyba és a rozsda elkoptatta a golyókat így folyni is kezdett. A helyzet az, hogy szerelő kicserélte a csapágyat alig pár hónapja, nagyon csendes volt a gép, de most már megint nagyon zakatol a gép és újra csapágyas lesz ha így halad. Nem bízom már szerelőre, kicserélem én magam, de jól akarom csinálni. Tudnátok segíteni, hogyan kell ÖSSZE rakni helyesen ? Gondoltam rá, hogy a csapágy se ártana ha nem porvédő fém sapkás lenne hanem műanyag golyóvédős mert az vízhatlanabb mint a fém porvédő golyóvédő a csapágyon. Nem is értem, gyárilag miért nem olyan csapágyat tettek erre a helyre... Köszönöm a válaszokat és ha lehet, mielőbb várom a hasznos és segítő konkrét hozzászólásokat !
Így néz ki a csapágy ház, előtérben (felül) látszik a fém rész ami a dobhoz nyomódik, alatta kissé látszódik a csapágy, és mellette látható a tömítés. Na ezt hogyan rakjam össze úgy, hogy a tömítés úgy zárjon, hogy a csapágyat ne érje víz lehetőség szerint jó sokáig ?
Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2014
