Fórum » Alaplap kérdések
Lapozás: OK   14 / 19
(#) mizsei.robi válasza ksanci hozzászólására (») Feb 12, 2014 /
Ennél az alaplapnál leginkább 3 dolog lehet zárlatos:
Nforce chipset - Sokszor meg szokott halni, főleg ennél a szériánál
Firewire chip - A PCI csatik alatt lévő TI chip is szeret átmenni zárlatban
Lan chip - Ha jól látom ezen 2 is van, azok is esélyesek
(#) ksanci válasza mizsei.robi hozzászólására (») Feb 13, 2014 /
Az Nforce-al nem szórakozom, ha az a gáz, akkor hulladéksziget.
A firewire chipnél érdekes, mert a kérdéses tápfeszlábakon nincs rövidzár, vagyis pár alkatrész még van addig. A lan chipeket nem néztem még.
Sokat nem akarok vele foglalkozni, csak érdekelt a dolog
(#) NyariG hozzászólása Feb 27, 2014 /
Sziasztok, van egy kis gondom egy alaplappal. Egy ideig ment aztán elkezdett vacakolni a töltés.
Akkor szétszedtem és a csatlakozót újra forrasztottam. Akkor ment egy darabig majd elkezdte azt csinálni hogy ment rendesen majd egyszer csak megállt, megint szétszedtem megint megforrasztottam de nem lett jobb sőt. most már az van ha bedugom a tápot a tápon lévö led elkezd villogni, úgy vettem észre hogy letilt a nagy áramfelvétel miatt. Pedig zárlat nincs elvileg legalábbis a műszer nem sípol. 18,6kohm ot mutat, dioda mérésnél meg egyik irányba zár masikba meg 1,02V, ami megint csak jó.
Szerintetek lehet ezzel valamit kezdeni vagy kuka? Merre induljak mit nézzek mi lehet a baja?
(#) rockersrac hozzászólása Máj 11, 2014 /
Sziasztok! Olyan kérdésem van, hogy beépített csipogós alaplapon hogy tudom kikapcsolni az induláskori csippanást? Megmondom őszintén zavar engem ez a csippanás, de nem sikerült még rájönnöm hogy tudom ezt kikapcsolni... Abit fatal1ty aax8e alaplapról van szó. Ha valami gond van esetleg a gépben akkor azt úgyis tapasztalom, plusz ott a post code kijelző, az alapján meg tudom határozni mi a baj. Előre is köszönöm a váaszokat!
(#) glatzkrisztian86 válasza rockersrac hozzászólására (») Máj 11, 2014 /
Tehát ha jól értelmezem csendet akarsz a gép körül. Keresd meg a spiker hangszóró kábelét és húzd ki. Vagy van az alaplapon egy spiker felirat és piros fekete kis kábel egy kis fekete gombbal. Remélem segítettem.
(#) rockersrac válasza glatzkrisztian86 hozzászólására (») Máj 11, 2014 /
Sajnos az alaplapra van ráforrasztva maga a csipogó gyárilag, ha nem így lenne, akkor már rég csönd lenne indításkor. A buzzer tudom hogy néz ki.
Küldj egy típust légyszíves vagy képet. Hátha
„Abit fatal1ty aax8e alaplapról van szó”
Ez a pontos típus. Az első hozzászólásomban írtam.
(#) glatzkrisztian86 válasza rockersrac hozzászólására (») Máj 15, 2014 /
Akkor az olvasó szemüvegemet nem vettem fel. Bocsánat,hogy napokig nem voltam. Csak azért akadnak problémáim.
(#) rockersrac válasza glatzkrisztian86 hozzászólására (») Máj 15, 2014 /
Semmi probléma, nem szólt senki egy szót sem, hogy miért nem voltál. Szóval Abit Fatal1ty AAX8E az alaplap típusa, integrált, alaplapba forrasztott csipogóval...
Mindjárt kotlok egy képet meg egy c mos leírást hátha kitudjuk kapcsolni valahogy.
(#) at22 hozzászólása Máj 16, 2014 /
Sziasztok! Egy olyan kérdésem lenne hogy, kiment egy ic az alaplapban 9916H a neve. Honnan tudnám be szerezni vagy esetleg más nem volna jó? Köszönöm a válaszokat.
(#) rockersrac válasza at22 hozzászólására (») Máj 16, 2014 /
Adatlapjában esetleg próbáld meg megkeresni, hátha ír valamit az ic-ről, hogy milyen típusú.
(#) at22 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 16, 2014 /
Köszönöm a segítséget.
(#) pauer98 hozzászólása Máj 16, 2014 /
Vam egy Asus A4G laptopom, sajnos egy hibás töltő lett beledugva, azóta nem működik rendesen.
A probléma a következő. A gép bekapcsol, működik, minden megy rajta egy valamit kivéve: Ha bedugom a töltőt, bár fizikailag töltődik az akksi, a gép nem kapcsol át AC módba, azt hiszi akkuról megy. Töltést nem jelzi.
A töltő aljzat-panelt már cseréltem, most legalább tölt de nem jó. Valakinek valami ötlete?
(nagyon lassú ha akksiról megy, a ventik sem pörögnek fel annyira).
Az alaplapon nem látok semmi égésnyomot.
Van egy másik alaplapom, az hÍdhibás azon jók a táphoz szükséges alkatrészek.
Esetleg manuálisan AC módba rakni?
Köszönöm a segÍtséget!
(#) Massawa válasza pauer98 hozzászólására (») Máj 16, 2014 /
Eredeti a töltö?
A külsö táp és az akku között egy processzoros elektronika van - ami statusz jeleket küld a mainboardba. Szokott lenni egy program is, ami mutatja az akku álllapotát meg, azt, hogy milyen állapotban - mi történjen. ( ez a progi kezeli a külsö tápot). Ha ez nem kap jelet a töltöáramkörböl, akkor nem fog soha átkapcsolni. ( már nagyon régen nem mechanikus a kapcsolo).
(#) pauer98 válasza Massawa hozzászólására (») Máj 17, 2014 /
Azóta szereztem másik töltőt, ezzel ment valaha. De van egy FSP is.
Tehetek valamit? Nem szeretnék újat venni, 1 éve vettem. A másik lapból a töltőkör hibátlan. Ha van olyan szervíz ahol javítják vêgső esetben azbis jó de csillagászati árért nem akarom megjavíttatni.
Van a körben egy PIC az lehet az?
A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2014
(#) pauer98 hozzászólása Máj 17, 2014 /
Most vettem észre, az akku csak akkor töltődik, ha a gép be van kapcsolva. Egyébkênt nem.
(#) mikcsek hozzászólása Júl 5, 2014 /
Nem tudom jó helyre írok-e.
Olyan gondom lenne, hogy egy kondenzátor cserénél, összefutottam egy beletörött lábbal az alaplapba, és az lenne a kérdésem, hogy mivel a világért sem akarja az ónt megolvasztani a forrasztó, járható út lenne esetleg a lyuk újbóli átfúrása? Tekintettel a lapok több rétegűségére?
(#) pauer98 válasza mikcsek hozzászólására (») Júl 5, 2014 /
Kicsit ónozd meg a páka végét, meg kell olvadjon 30w pákával is megolvad nálam. Fúrni ne fúrd. Olvaszd meg és egy vékony tűvel felűlről told ki a darabot.
(#) pauer98 hozzászólása Júl 8, 2014 /
Sziasztok! Van egy Asus A8NE-FM alaplapom (fujitsu gyári lap) és az a baja, hogy sem a LAN, sem a mellette lévő USB portok nem mennek. Nforce lesz? Vagy próbáljak meg egy W7-et?
XP fut rajta.
(#) hammer88 hozzászólása Júl 15, 2014 /
A képen egy hp pavilion g6 noti alaplapját látjátok. A gépen a kép a tulaj szerint gyakran elzöldült, meg nagyon melegedett ,illetve lassú volt. Na*, én szétszedtem kitakarítottam , újrapasztáztam, de ami szemet szúrt az a képen látható, felhólyagosodott. Ez az alkatrész mi célt szolgálhat, illetve hogy mehetett tönkre?
köszi
A hozzászólás módosítva: Júl 15, 2014
(#) rockersrac hozzászólása Aug 28, 2014 /
Sziasztok! Olyan kérdésem van, hogy POST kód kijelzést hogy tudok kijelzővel nem rendelkező alaplapokon végrehajtani? Van a birtokomban egy állítólag döglődő asus lap, és ez talán könnyítene a diagnózis felállításán kicsit... Előre is köszönöm a segítséget!
(#) Factis hozzászólása Aug 29, 2014 /
Üdv van egy HP compaq 610-es lapom zárlatos , töltőre dugva van egy pont a chipset alatt ami melegedik . Valaki tud segíteni?
(#) rockersrac hozzászólása Aug 30, 2014 /
Sziasztok! Olyan kérdésem lenne, hogy van egy Abit Fatal1ty aax8E alaplapom, és tegnap másik házba tettem át, és azóta nem igazán akar működni. Elindul, a winchester kerreg egy kicsit, de kb semmit nem csinál. A képernyőt nem kapcsolja be, meg a POST code kijelzőn 9.0(vagy talán 90?) látható. Minden maradt a régi, csak a gépház lett cserélve. Memória cserét próbáltam már, nem segített, a perifériák lehúzása sem oldotta meg a gondot, és a bios reseten is túl vagyok. Nem is hajlandó csippanni sem. Tudna ebben valaki segíteni, hogy mi lehet a gond? Előre is köszönöm a segítséget!
(#) pauer98 válasza rockersrac hozzászólására (») Aug 30, 2014 /
Nálam a táp volt rossz ASUS-nál, nem indult, HDD led égett. Jó kis lap
(#) sny válasza rockersrac hozzászólására (») Aug 30, 2014 /
Szedj le minden perifériát. FDD, HDD, ODD VGA eltávolítása. Bekapcsol- csipog? --> nemcsipog -- memória ki -- csipog? --- stb.
Alaplap manuálját letöltöd, olvasol, hogy mit jelenthet a postkód.. Kb. így.
(#) rockersrac válasza sny hozzászólására (») Aug 30, 2014 /
Ezeken már túl vagyok, és továbbra sem csipog, a fent említett post code-t meg nem igazán találtam a leírásban sajnos...
Nézd meg a házat, nem-e hagytál ki csavarokat. Engem egyszer ez is megcumizatott, és hogy esetleg nem esett-e be valami az alaplap alá pl: csupasz drót (szintúgy jártam). Proci foglalatot nézd még meg rajta.
(#) rockersrac válasza pauer98 hozzászólására (») Aug 30, 2014 /
Megnéztem, semmi nincs alatta. A procinál mit nézzek? Ahhoz nem nyúltam...
Következő: »»   14 / 19
