Fórum » Végfokozat TDA2030-40-50-el
Témaindító: sasorr, idő: Jan 16, 2006
Lapozás: OK   236 / 274
(#) tiborjan hozzászólása Jún 2, 2014 /
Van valami módszer arra, hogy a számítógép zaja ne hallatszódjon be? Van, hogy nem szól zene akkor viszont kihallom a hangszóróból ahogy dolgozik a masina, vinyó vagy akármi ciripel és rááll a fülem ami nagyon idegesítő egy idő után. Tda9294 -el nem volt ilyen problémám. Vmi ötlet?
(#) reloop válasza tiborjan hozzászólására (») Jún 2, 2014 /
Milyen tápegységet használsz? A mostani erősítődre rákötötted talán a hálózati védőföldet?
(#) gyuszo válasza tiborjan hozzászólására (») Jún 2, 2014 /
Amit a reloop is kérdez, valószínű a laptop kapcsolóüzemű táp lehet a ludas, hiszen ez összeköttetésben van a hálózati védőfölddel. Ha olyan a laptoptöltőd, aminek a 230 V-os csatlakozója 3 ágú, cserél ki egy 2-es piskótára próbaképpen. Ha megszűnik a zaj, akkor ez lesz a hiba.
(#) tiborjan válasza gyuszo hozzászólására (») Jún 2, 2014 /
Nincs védővezető a konnektor csatlakozón, sőt még magán a laptoptöltőn is csak 2 kimenő tüske van. Cserélni fogok mindenképpen vmi sima trafóra (nem tudom honnan lehetne megfelelőt beszerezni jó áron) de egyelőre csak ez van. A PC és az erősítők elosztói is külön fali aljzaton vannak. Viszont még annyi van a 2 végfokom között, hogy a 7294-es hátsó csatlakozóról megy, a zajos 2030-as pedig az előlapiról ami alatt 2 usb- is van. Mikor másoltam adatot a pendrivera akkor valami szakaszosan mégjobban belezümmögött, lehet ott lesz a gubanc. Kipróbálom hátlapi jack-el.
(#) pixels válasza tiborjan hozzászólására (») Jún 3, 2014 /
A csatival lesz a probléma, nekem is sokkal zajosabb az első csatlakozó a gépeimen. Sajnos nem tudom, h az alaplap a ludas, vagy csak a kábelezés, de én emiatt a hátsó csatlakozót szoktam kettéosztani, és az elsőt nem használom. Bár nálam a hátsó csatin is jön le halk sistergést, hallom amikor a hangkártya driver bekapcsolja a kimenetet.
(#) razor1995 hozzászólása Jún 3, 2014 /
Mielőtt még bevásárolok, lenne egy kérdésem. A csatolt kapcsolásba jó a TDA2050 is vagy csak 2030-cal működik?
Szerintem működnie kéne, de a szimpla táp miatt nem vagyok benne biztos
(#) reloop válasza razor1995 hozzászólására (») Jún 3, 2014 /
Szia! Javaslom kimondottan TDA2030A integrált áramkört szerezz be hozzá. A TDA2050 belső kompenzálása eltér a TDA2030-tól, egyes kapcsolásokban gerjed a '30-as helyén, kipróbáltam. Ha az adatlap az "A" jelzésűhöz ajánlja a tranzisztoros kiegészítést, azt jó megszívlelni.
(#) razor1995 válasza reloop hozzászólására (») Jún 3, 2014 /
Akkor TDA2030A-t rendelek majd. Mekkora hűtőborda kellene erre? Egy AMD hűtő elég (persze ventilátorral)?
Van valami mód arra, hogy a png képet be tudjam tenni sprint layoutba? Csak átrajzolni legalább.
(#) reloop válasza razor1995 hozzászólására (») Jún 3, 2014 / 1
Processzorhűtő + ventilátorral tökéletes lesz.
A Sprint-Layout, vagy a NYÁK-rajzban segítség témába illik a kérdésed második része. Dióhéjban: a képet bmp (6.0-nál jpg is) formában Extrák - Képbeszúrás alatt megnyitod és a felbontást a reális furattávolságra állítod. Valóban át kell rajzolni, de nagyon haladós. Gyakran alkalmazom, érdemes megismerkedni ezzel az eljárással.
(#) Hexy válasza Hexy hozzászólására (») Jún 3, 2014 /
Valaki meg tudná mondani, hogy mitkell leszednem az eredeti lapról és hogy utána mit hova kössek? Csak mert a kapcsolási rajzon nem tudok elmenni.
(#) reloop válasza Hexy hozzászólására (») Jún 3, 2014 /
Mi nem világos a rajzon? Szívesen segítek, ha pontosítod a kérdést.
(#) Hexy válasza reloop hozzászólására (») Jún 3, 2014 /
A kapcsolási rajzon ott van a cuccok neve, viszont nem tudom, hogy mi hogy néz ki. Van amit megtaláltam mert rá volt írva, de nem mindent találok meg. Sőt, elég kevés amit megtalálok.
Nincsenek esetleg felület-szerelt ellenállások a forrasztási oldalon?
(#) Hexy hozzászólása Jún 3, 2014 /
Nem tudom igazából hogy mit keressek bocsi, de kezdő vagyok eléggé
Pontosan így képzeltem! Az a helyzet, hogy egyszerűbb új ellenállást venni példa mint beletanulni a felület-szerelt technológiába. Az elektrolit kondenzátorok sem időtálló dolgok, azok cseréje sem megrázó.
Az IC-k amik igazán menteni valók.
Ezt láttad már? A TDA2040 jó bele.
Kérhetek egy listát, hogy mikre van szükségem?
A link linkjén ( ) minden ott van. Azért ez pont oda mutat az egyszerűség kedvéért.
IC-d már van ugye, ajánlásom szerint még egy 47µF 25V kondi kéne hozzá.
(#) tomi1990120 hozzászólása Jún 5, 2014 /
Sziasztok.Van nekem itthon egy NE078-as kitem azt szeretnem kerdezni hogy mit kell atalakitani rajta hogy elmenjen TDA2050-el meg BD243,BD244 tranzisztorral?Rajzot mellekeltem.
(#) cupika97 válasza tomi1990120 hozzászólására (») Jún 5, 2014 /
Ilyenem nekem is van a fiókban, megéri osszeraknom? Jól szól?
(#) tomi1990120 válasza cupika97 hozzászólására (») Jún 5, 2014 /
Hát meg ensem probaltam ki hogy hogyan szoll.En eredetileg TDA2050-et tettem bele ugy csak az egyik fele mukodott es az eleg jol szol:TDA2030-al nemtudom
(#) reloop válasza tomi1990120 hozzászólására (») Jún 5, 2014 /
(#) tomi1990120 válasza reloop hozzászólására (») Jún 5, 2014 /
Akkor nem is lehet osszehozni sehogysem?Alkatresz cserekkel sem?Mert csak TDa2050-hez van trafom.
Nézd, kipróbáltad TDA2050-nel - működött. Mi lenne itt a kérdés?
Egyik fele normalisan mukodott masik fele meg halkna szolt es melegedett az ic.
(#) gyuszo válasza reloop hozzászólására (») Jún 5, 2014 / 1
Én az utóbbi 1-2 évben már csak a TDA2030A -val találkoztam, a TDA2030-al nem. Úgy tudom nemcsak a rákapcsolható max. feszültség eltérés van a kettő között, hanem belsőleg is eltér
egy kicsit. A TDA2030A jelű betehető bárhova ahol TDA2030 volt, de fordítva nem biztos. Elképzelhető apró változtatás.
(#) tomi1990120 válasza reloop hozzászólására (») Jún 6, 2014 /
És a tranzisztorokat lehet helyettesíteni BD243'BD244 el?
(#) reloop válasza tomi1990120 hozzászólására (») Jún 6, 2014 /
Igen, megfelelőek.
(#) gabesz.mi074 válasza reloop hozzászólására (») Jún 10, 2014 /
Szia reloop Hasonló kapcsolással én is sokat birkóztam de ti itt konstruáltatok egy ehez hasonló kapcsolást úgy emlékszem tda2030 hídkapcsolásba variáltátok bele a tranzisztorokat. Ha nagyon keresgélnék meg is találnám itt,és szerintem nagyvonalakban erre rá nézve majdnem ugyan ez ha hídban üzemel.Idő hiányában nem csináltam meg csak,de én szerintem az életképes.Ha a2030 hidban stabil akkor táp áram vezérelt tranzisztorokkal is jó ,én szerintem elméletileg .Bár tudom te nem vagy híve ennek a megoldásnak,ki is fejtetted itt már, persze megint csak hozzá teszem te vagy a szakmabeli.
(#) reloop válasza gabesz.mi074 hozzászólására (») Jún 10, 2014 /
Szia! Összefoglalva a problémát, a tranzisztoros rásegítős kapcsolásban a TDA2030-nak nincs a testhez képest tápszűrése. Nem is lehet, mert ez megakadályozná a tranzisztorok vezérlését.
A kimeneteik a híd kapcsolás által össze vannak kötve, és azon keresztül mint farok a kutyát csóválják egymást. Ez roppant könnyen torkolhat gerjedésbe.
(#) S21L1 hozzászólása Jún 11, 2014 /
TDA2030A-hoz végtranzisztoros kapcsolást láttam, hogy raktatok már be, a kérdésem az lenne, hogy működhet TIP142/TIP147 tranzisztorokkal is?
Következő: »»   236 / 274
