Fórum » Minden, ami modell
szétszedtem egy szervót ami egy 1995 ben gyártott carson porséé volt kivettem a potit és működött utána mint egy motor csakhát igen 1995 és most 2008 van
szerinted egy új szervónál ez beválna? (amit szétszedtem az műanyag fogaskerekes volt)
Szerintem az alkatrészek mérete, gondolok itt a hagyományos és smd külömbségre,(és akkor még anyagot tettek bele) akoz nagyobb változást. A müködési elv ua. Gondolom te nem digitális szervót akarsz használni.Nekem most sajna nincs időm kisérletezni ----szombaton berepülés--!!!! Jut eszembe, arégebbi szerok csak 4.8 V al mentek, az ujabbak öt cellásak is lehetnek. Mindenképp nézd meg az adatlapot.
nem is akarnám hogy te kisérletezz
majd én megpróbálom veszek egy olcsóbb fajta szervót azt majd megírom sikerült vagy nem amúgy a réginél úgy csináltam hogy kivettem a potit levettem a műanyag alját és a pöcköt ami a tengelyt megállítja szt egy csavarhúzóval és egy kalapáccsal kiegyengettem és már körbe is fordult de írtam a zenn modellsportnak egy emailt azzal a kérdéssel hogy árulnak e 360fokban forgó szervót majd meglátjuk
Jól felpörgött az oldal,A tátongó űr kitöltésére bemutatok egy uj repcsit amit az egyik barátomtól kaptam szülinapomra. Az elem a méretek miatt van ott.Igazi remekmü.
(A zennél leltároznak 10--11--12 én Épp ma voltam ott,akartam venni egy E-startert, egy barátom azzal akarja meglepni az apját)
NEM ROSSZ AJANDEK :taps: :taps: :worship: :worship:
szupi kis repcsi
amúgy tudja valaki hol lehet venni előre hátra menetes szabályzót olcsón?
Elvileg igy müködnie kell.U.i:A poti középállást mutatMivel megberhelted a csuszka nem változtat az ellenállás értéken ,de lehet ,hogy középen hozzá kéne érni a szénpályához.inkább a meghajtását kell eltávolitani.Ha jelet kap az egyik irányba elindul de a poti értéke nem változik,tehát továbbforog.Majd kiprobálom.
Ehhez mit szóltok? Már várja a joidőt ,hogy repülhessen!!!
Rendeltem, összeraktam. ARF készlet. 8.5 ccm ALKOHOLOS! kétütemü. jobbra nem tellett.Aki tuljutott az egyméteres elektromosokon,és szerzett már rutint annak ajánlom trénernek. CANARI a neve.
(Mijen kereszt?)
van nalunk egy ilyen szollas.tudod olyan szekely szollas mondas
Szétszedtem egy régi graupner szervot . a kihajto fogaskeréknél van egy pöcök ami apoti tengejhez kapcsolodik, azt kell leoperálni.A poti tengej viszont olyan könnyen mozog, hogy le kell rögziteni középállásban nehogy elrázódjon.
hallod? epitettel valaha helikoptert? nem tudnal 1-2 tippet adni? mindig is akartam kesziteni de nem volt lehetosegem.tudnal segiteni.?
Helikoptert (szinte)lehetetlen s.k. épiteni. Nekem sose volt és valoszinüleg nem is lessz. Abaráti körömben van helikopteres srác ,de engem nem érdekel. Nemrég törte össze az egyik helijét.KB.200 ropi a vesztesége.A repülőt könnyü (na nem annyira ) ujjáépiteni,átmentve a technikát.Nálunk már a praktikerben is kapni balsát, furás,faragás ragasztás és kész a repcsi.Végig kell járni a lépcsőfokokat az egyszerübbtől a bonyolut felé,hogy legyen sikerélmény,gyüljön a tapasztalat.Van időd eldönteni milyen irányba tendálj.
Itt a neten az" rc modell.hu" olvasgatása sokat segithet. (most látom kaptál egy moderátori figyelmeztetést, ovakodj a székely modásoktól)
en is latom de nem ertem nem tom hogy mi volt abba ami nem lett volna szalon kepes. na mind1. akkor azt mondod hogy ne foglalkozzak helikopterrel?pedig annyira birom
Hali! Boccs, h nem ide vágó kérdésem van.
Esetleg tudtok ehhez hasonló versenyekről mo. n? Bővebben: Link Előre is köszi. lewi
itt vagy meg? amit ajanlottal oldalt azon lattam hogy a cd-rom motor olyan teljesitmenye van hogy lehet repulot repiteni vele.ez igaz?
HY Donc-y !
Pár éve raktunk össze haveremmel egy "katalógus szerint középkategóriás" helit. Ára közel kéthavi fizum volt + távirányító + akkuk. Az a rengeteg apró alkatrész, ami a rotor mozgatását, vezérlését végzi, szerintem házilag kivitelezhetelen.(Kész darabokból összerakni is többnapos meló volt...) Bár egy egyszerűbb modell talán..(T***O gazdaságos 5eHµF heli..) A "bereptetés"ről is több 10 A4 oldal leírás volt
szia akkor te is azt mondod hogy nem erdemes foglalkozni vele?mit szolsz esetleg egy olyan varianshoz hogy itt nalunk lehet kapni helit keszen csak az a difi hogy infras.es ha az infrasvezerlest kicserelnem radiosra, szerinted milyen volna?
meg egy kerdes. de ne nezzetek teljesen hujenek meg nem foglalkoztam repcsikkel ugy hogy csak azert. ti a propeleket vasaroljatok vagy ti keszititek
Sajnos nem tudok róla hogy volna hivatalos verseny nálunk.Legközelebb a sógoroknál rendeznek ilyet!!! De amúgy már én is kacérkodtam a gondolattal,hogy hobbiszinten kéne építeni egy kis drag modellt!!!! Biztos tuti lenne! Pittyu:Tuti a repcsid,mindegyik.Irigyellek is rendessen!!!!!
A LÉGCSAVART szerintem minden jóérzésű modellező vásárolja,mert készíteni igen macerás,de megoldható ha van az embernek egy jó sablonja.
Igen lehetséges megcsinálni.Szészedel 10 CD meghalytot,hogy legyen 2 db egyforma stratorod. Összeragasztod,megtekercseled 4*0.2 eshuzallal ,esztergájoztatsz egy agyat hozzá,megrendelsz 12 db 5*5*1 es neodium mágnest,esztergájoztatsz egy köpenyt stb..stb. Ahelyett hogy vennél egy komplettet 3990 forintért.
Helikopter infrás vevőjét te sosem fogod tudni kicserélni rádiósra, az biztos. Adót/vevőt cserélni kellene, vevőt pedig nem akármilyen súlykorláttal, és helykorláttal... Szóval egész esélytelen a dolog. Nem érdemes belekezdened.
szerintem is fölösleges kicserélni
mert az infr vevő sokkal könnyebb
en ids ugy gondoltam hogy kicserelem az infrat radiosra. nem hogy az infrat modifikalom radiosr. egesz mas aramkora van az infranakm mint a radiosnak.
akkor vasaroljatok.ok.es erdekelt. mert lattam a tiednel is a repcsinel hogy igen speci a propeller.s meg 1 kerdes igac hogy 1 cd-rom motor eleg hogy egy kisebb repcsit keszits?
Mi a jó abban ha egy szeró állíndóan egyirányba forog?
ezt most hogy erted? nem ertem mit akarsz mondani
en nem azt mondtam hogy igy akarom hagyni hanem az erdekelt hogy eleg -ea tejesitmeny-e?
motornak lehet használni ott ahol nem számít a sebesség csak a brutál nyomaték
