Fórum » Minden, ami modell
Témaindító: H.Viktor, idő: Nov 28, 2007
Lapozás: OK   13 / 90
(#) Donc-y válasza Zenner hozzászólására (») Jan 13, 2008 /
kosz szepen.es nem lehet valahogy kiterjeszteni a sugarat?
(#) Zenner válasza Donc-y hozzászólására (») Jan 13, 2008 /
azt nem tudom, hogy kilehet-e terjeszteni(én nem próbáltam és nem is akarom mert csak szoba helikopter szabad térbe meg csak szélcsendben szóval.....)
(#) djtometkow válasza djtometkow hozzászólására (») Jan 13, 2008 /
asszem a repcsi el lesz halazstva
fater nem engedi megvenni(mivel látta az ellenőrzőmet és nem volt vele megelégedve)
de a mini robotot azért a háta mögött meg csinálom
még kérhetek valamit ha nem gond. az infrás távirányitodnak nincs meg veletlenul a kapcsolasi rajza. inkább az adó-é kene
(#) Novak válasza pittyu hozzászólására (») Jan 13, 2008 /
Pittyu megvolt a berepülés? Nagyon kíváncsivagyok A géped jól néz ki, remélem szépen is megy!
Ha lenne elküldeném, de ez egy gári cucc(és igencsak pici)
a képeken majd meglátod, hogy mekkora(a heli 17,5cm és 10 g!!)
(#) djtometkow válasza Zenner hozzászólására (») Jan 13, 2008 /
nekem is van egy ilyenem és szerintem sem lehet olyan pici rádió vevőt venni mint ami ebbe van infrába
(#) djtometkow hozzászólása Jan 13, 2008 /
Megrendeltem az alkatrészeket a mini robotomhoz
a meghajtás szervókkal fog történni amiket kissé átalakítok a célnak megfelelően
még nemtudom hogy 2 vagy négy kerekű legyen a gép
mindenesetre rendeltem Y elosztót
egyenlőre ennyi
(#) pittyu válasza Novak hozzászólására (») Jan 13, 2008 /
Teljes csőd!!! Beigazolódott amitől féltem, kevés a motorteljesitmény. A sulypont nagyon foltolódott a nehéz szány miatt, eldobás után balra lecsuszott és lezúgott.Ennyit a kétmotorosról. Az x- ufót még a helis srác sem tudta fenttartani.Az e-starter hozta a szokott formályát --kétszer 15 perc örömrepülés.Felvettük videóra a dolgokat de nem az enyém a kamera nemtudom mikor kapom meg a filmet.Kár hogy nemvittem vitorlást ,mert du. nagyon szép idő lett.
ismerem ezt a helikoptert. jol müködik?hallod hová valosi vagy ha meg kérdeszhetem?
Sajnálom, hogy nem sikerült a berepülés Egyébként szerintem a súlyához bőven elégnek kellene lennie a 2 motornak. Nekem régebben volt egy EasyStarom, ami akkuval együtt 1,3 kg volt, és csak egy 400-as motor volt rajta... És bőven elég volt neki, még volt hogy egy plusz 9 V-os elemet és egy kiskamerát is kapott a szárnyára, de még azzal is emelkedett. Ebből kiindulva szerintem a teljesítménye a 2 motornak elég kellene hogy legyen a gépednek. Vagyis csodálkoznék ha nem így lenne.
Valamit próbálj meg rajta módosítani, gondolom a fő probléma a súlyponttal volt.
Drukkolok, tényleg tetszik a géped! És sok sikert a módosításokhoz! Remélem sikerül helyrehozni szegényt.
még rajzolom de ha kész felteszem a vázlatos terveket
a robotról (rc robot)
a robot neve:URP[i]
(universal robot platform)
Köszi a bátoritást, ugy tervezem, hogy csinálok egy uj szárnyat balsábol.Végülis nem tört semmi. Sok apro hiba adódott össze.Az easy star felületi terhelése azért kevesebb.!
(#) pittyu válasza Chokapick hozzászólására (») Jan 13, 2008 /
Üdvözöllek! Ugy látom te is sokoldalú vagy ,Remek dolgokat csináltál. De a vitorlás az igazi . Az az oldalkormány hogy mükszik?Szabadorepülő és az csak trimm???
(#) djtometkow válasza pittyu hozzászólására (») Jan 13, 2008 /
azért kár hogy nem repült
nekem naon tetszett a két moci
egy kis korrigálás azt repülni fog simán!
(nem jöhet össze minden elsőre :no: )
nem add fel!!
(#) Zenner válasza djtometkow hozzászólására (») Jan 13, 2008 /
Nos az jó
én elég sokat játszik vele
Igen jól működik megérte megvenni(amugy itt tudod a legolcsóbban meg venni ittitt tudod
a drágábikkal jobban jársz(bár nem tudom mi a kettő között a különbség) nekem is az vande amikor én vettem(nyáron)akkor még csak ez volt
Ui.:megkérdezhete hogy hovávalósi vagyoka válaszom atz lesz hogy nézd meg a személyes adatokban(leírtam)
(#) Zenner válasza Zenner hozzászólására (») Jan 13, 2008 /
Bocsánat djtometkow elírtam a végét
ez akart lenni:
én elég sokat játszok vele
na itt a terv
ez még csak a felülnézeti, lesz majd egy oldalnézeti
remélem elnyeri tetszéseteket
nagy külömbség nincs csak hát az anyagminőség...
nem hiszem el milyen kicsi motor van benne.mennyi idot kell toltesd?és mennyit tudsz veel repülni?nálunk valamivel olcsobb
itt az oldalnézet
nem irtam rá mégegyszer a méreteket az rajtvan a másikon
(#) djtometkow válasza Donc-y hozzászólására (») Jan 13, 2008 /
nagyjából 25 perc alatt feltöltődik és 10 percet vígan repül és nem gond ha lezuhan
én már csináltam vele olyat amitől egy nagy heli ripittyára tört volna de ez meg se érezte
elfelejtettem írni hogy a robot úgy 200-220g lesz
ja és a terv 1:1 arányos (a kockás füzetben 2 kocka=1 cm)
(#) pittyu válasza djtometkow hozzászólására (») Jan 13, 2008 /
Nem adom fel !! Uj szárnyat csinálok,már elkezdtem a fémbordát átalakitani mesterbordának.Egyedül a két extra led müködött tökéletesen a szárnyban.Lehet hogy elfelejtettem irni ,de van leszállófény is. És a két motornak a hangja valami félelmetes ahogy interferálnak.Remélem ez a szakkifelyezés helyes
.A vaterán én is rendeltem egy kis piko-t 5500 lessz postával együtt.
(#) Donc-y válasza djtometkow hozzászólására (») Jan 13, 2008 /
akkor megéri megvenni, azt mondod?
ez az
csak aztán el ne felejtsd itt publikálni
én meg asszem ha minden jól megy elkészülök az rc robottal a hétvégére
(#) Donc-y válasza Donc-y hozzászólására (») Jan 13, 2008 /
Simple Jak-52 Szalagvadász / 3D modell építési leírása.
szerintem megéri
még az ilyen csapnivaló heli pilóták mint én is boldogulnak vele :yes:
Simple Jak-52 Szalagvadász / 3D modell építési leírása. nem tudja valaki hol találom meg teljesen mert amit kaptam oldalt pont alegfontosabb része hiányzik a vége
Ha érdekel publikálom. Úgyis mindent fényképezek. Ahogy hazaértem lejegyzeteltem az észrevételeket.(akinek nincs esze legyen notesze). Még a sebeimrt nyalogatom ,de megköszörültem a habvágáshoz használt fémbordát ,mert az nagyobb.Rárajzoltam 2 es balsára párat + ugyis kell még 6 db zőborda rétegeltből. Maezt megcsinálom és game over.
Következő: »»   13 / 90
