Fórum » NUMITRON 6 csöves óra
Témaindító: nox72, idő: Jan 12, 2014
Lapozás: OK   6 / 8
(#) gyimesi.sandor válasza sooty hozzászólására (») Ápr 17, 2014 /
Hogy miért is? Talán egyszerűbb ha lerajzolom. Ezt mellékeltem most.
A rajz méretarányosan mutatja az előlap helyzetét és rögzítését a vízszintesen réteges dobozhoz. A lényeg, hogy mivel a doboz már le van festve, nem igazán akarom fúrni, faragni. Elég szerencsétlen szögben kellett így is becsavarni a facsavart, épp hogy nem repedt szét a rétegelt lemez. Ebbe még M3-as menetes szárat beragasztani... hát nem hiszem. Az előlep is meg van süllyesztve a csavarfejnek. És az összes többi csavart pont az Általad leírt módon tettem "láthatatlanná". Ezzel a 4 csavarral is ezt kéne... kellett volna tennem.
Még azon variálok, hogy megpróbálok 3-as menetet vágni a 2,5-es gyorsépítő fejére, és rátekerek-ragasztok egy zártanyát és kész is.
Teszek fel képet ha sikerül megcsinálni.
előlap.pdf
(#) gyimesi.sandor válasza csigacsoki hozzászólására (») Ápr 17, 2014 /
Hát köszi!
2,5x16mm-es csavarok vannak most bent. Jelen állapotban nagyobb el sem férne.
És átalakítani sem szeretném.
(#) sooty válasza gyimesi.sandor hozzászólására (») Ápr 18, 2014 /
Értem, nem könnyű már így utólag módosítani, a süllyesztést is eltakarni...
(#) tams hozzászólása Ápr 18, 2014 /
Most kezdek a Numitron óra utánépítésébe. Szeretném megkérdezni, hogy a cikkben szereplő nyákterv a legfrissebb?
(#) gyimesi.sandor válasza sooty hozzászólására (») Ápr 18, 2014 /
Hát ma megpróbáltam 3-as menetet vágni a 2,5-es csavar fejére.
Mit is mondjak? Volt az életemben már szebb menetvágásom is. Ezt még finomítani kell.
De a végeredmény biztató
A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2014
(#) nox72 válasza gyimesi.sandor hozzászólására (») Ápr 18, 2014 /
A rozsdamentes csavar kicsit amúgy is sötétebb. Jobban eltűnik.
(#) yulo5310 válasza gyimesi.sandor hozzászólására (») Ápr 19, 2014 /
Hali! Ennyi macera!! Elég lett volna leköszörülni a lecsipett végénél,és melegragasztót neki. Nincs ott akkora erőhatás!
(#) gyimesi.sandor válasza yulo5310 hozzászólására (») Ápr 20, 2014 /
Abban igazad van, hogy sok a macera. Kezd ez a csavartéma túlbonyolódni.
Amúgy meg egy 2,5-es csavar fejét ha lecsippented, akkor ott nincs mit köszörülni, hiszen simán belezuhan egy 3-as anyába. Én a fej átmérőjét köszörültem-esztergáltam le, és arra vágtam menetet.
Ragasztás nélkül ez így akár egy ászokcsavarnak is elmegy. Na de tényleg befejezem az ötletelést.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
(#) nik válasza gyimesi.sandor hozzászólására (») Ápr 20, 2014 /
Jó látni, hogy elkészült az órád dobozolása. Elég "tömör" fekete lett. Én az éleket fehérre festettem volna, vagy az egészet fehérre és az éleket feketére. Persze ez igencsak babra, időigényes munka lett volna még pluszban, meg talán túl "csíkos" is lett volna úgy. Sötétben elég jól mutathat, ahogy csak a csövek és az alávilágítás látszanak. A csavarmegoldásod egész ötletes. Esetleg feldobhatod különféle eloxált alumínium alátétekkel, modellboltokban, bringa-motor boltokban sokféle méretben előfordulnak. Én elox-alu küllőanyákkal is csináltam már szép fedlapfelfogatást.
(#) gyimesi.sandor válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 21, 2014 /
És ez amolyan fából vaskarika poén lehetne.
(#) gyimesi.sandor válasza nik hozzászólására (») Ápr 21, 2014 /
Na most megbolondítottál.
Ezen a fehér csíkozáson elkezdtem gondolkozni. Úgy gondolom, hogy minden réteg felső élét lehetne fehérre festeni, gyakorlatilag csak egy csík az egész. Viszont ellensúlyozza a tömör feketeséget. Korábban már írtam, hogy kicsit túl erős lett a fekete szín. Na majd meglátjuk.
(#) nox72 válasza gyimesi.sandor hozzászólására (») Ápr 22, 2014 /
Ezt most láttam. Kicsit hasonló, csak plexiből.
(#) yulo5310 válasza nox72 hozzászólására (») Ápr 22, 2014 /
Nna,a kettő ég és föld.. Nem összehasonlítható! Arra is kell ám gondolni,hogy ezek rengeteg port szednek össze! Állandóan puceválni, háát mit ne mondjak! Az élek csíkozása?!?!,szerintem akkor nagyon cicúros lenne!
(#) gyimesi.sandor válasza yulo5310 hozzászólására (») Ápr 22, 2014 /
Nnna jaa... Az enyém szebb, harmónikusabb!
Én is futottam egy kört, hogy plexiből csináljam, de a vágás aranyárban lenne.
A csíkozáson meg csak gondolkodom, egyenlőre. Kéne egy látványterv, mert nagyon macskásítani, vagy zebrásítani én sem óhajtom.
(#) gyimesi.sandor válasza gyimesi.sandor hozzászólására (») Ápr 22, 2014 /
És a gondolatból látványterv született.
Nekem nem tűnik annyira "cicúros"-nak.
Persze a valóságban nyilván nem egészen ilyen lesz, hisz ez csak egy amolyan firkálmány.
Csíkos.pdf
(#) yulo5310 válasza gyimesi.sandor hozzászólására (») Ápr 22, 2014 /
Nnna! Ez aztán tényleg cicúros. Úgy néz ki mint a Massada erőd.
(#) sooty válasza gyimesi.sandor hozzászólására (») Ápr 23, 2014 /
Nyami, nekem tetszik
(#) nox72 válasza sooty hozzászólására (») Ápr 23, 2014 /
Csak nehogy elolvadjon a napon.
(#) gyimesi.sandor válasza yulo5310 hozzászólására (») Ápr 23, 2014 /
Csak még egy apróság, aztán befejezem, mert már nagyon elkanyarodtunk az eredeti témátol.
Ezt a "cicúros" szót bár értem, de honnan szedted? A Massada, ha az erőd szó társaságában szerepelteted, akkor helyesen Masada. De tényleg van bennük hasonlóság, úgyhogy bóknak veszem.
(#) yulo5310 válasza gyimesi.sandor hozzászólására (») Máj 1, 2014 /
Hali! A Masadát már olvastam két s-sel,esz-szel is,egyébként arra az erődre gondoltam. A cicúros kifejezést egy pesti ékszerész kollégától hallottam először,ő a cikornyás,túl cifra alkotásokra használta.Megtetszett,és azóta is(40 éve)használom.
(#) tams válasza nox72 hozzászólására (») Máj 7, 2014 /
Kedves Nox72!
Szeretnék egy kis segítséget kérni. Sajnos nem tudok vasalásos NYÁK technikához úgy nyomtatni, hogy a rajz ennyire a lap szélén van. Képként kivágva változhat a méret, ezért azt mellőzném.
El tudnád küldeni a nyáktervet valami szerkeszthető formátumban, vagy esetleg olyan pdf-ben, ahol a kép a lap alsó harmadában van?
Köszönöm előre is!
Üdv Tamás
(#) nox72 válasza tams hozzászólására (») Máj 8, 2014 /
Szia! Küldöm a komplett PDF-et. Remélem ez jó. Ha még nagyobb szegély kell, szólj! Lali
(#) tams válasza nox72 hozzászólására (») Máj 9, 2014 /
Köszönöm, megpróbálom majd így!
(#) bbazs hozzászólása Jún 13, 2014 /
Után építettem az órát, működik is, viszont a 8as számot az összes csőnél halványabban jeleníti meg. Tehát ha az összes szegmens világit akkor, akkor mintha nem bírná meghajtani a csöveket.
Valakinek esetleg ötlet merre lehet a hiba?
(#) nox72 válasza bbazs hozzászólására (») Jún 15, 2014 /
Mérd meg a csövekhez menő tápfeszültséget. Amikor 8-ast jelez valószínűleg leesik kissé. Ha csökken akkor erősebb tápot kell használnod.
Ha nem változik a tápfesz akkor írj!
(#) tantonyi hozzászólása Jún 19, 2014 /
Szervusztok!
Egy kedves barátomat lepném meg egy pár darab Numitron csővel, azonban a netet végigbújva rá kellett jönnöm, hogy nem egy könnyen fellelhető termékről van szó. Nem tudom, hogy vannak e minőségbeli különbségek közöttük, vagy milyen típusbeli változatok léteznek, de valamiféle szívet megdobbantó darabot szeretnék Neki ajándékozni.
Abban kérném segítségeteket, hogy aki tud, vezessen a forráshoz!
Nagyon szépen köszönöm!
További szépet, jót!
(#) nox72 válasza tantonyi hozzászólására (») Jún 19, 2014 /
Szia! Nekem még van az IV-9-es készletemből. Írjál ha kell belőle. Üdv: Lali
(#) dekac hozzászólása Júl 22, 2014 /
A segítségeteket szeretném kérni.
Után építettem a Bővebben: Link cikket és beüzemelésnél elakadtam.
Használt alkatrészek:
SN74LS47N
7445PC
DM74LS74AN
L7815CV
LM317T
C32740 tranzisztorok
Táp: 9V 500mA trafós vagy 9V 370mA trafós
A problémám az, hogy a csövek nem mennek. Mindent jól kötöttem be, rövidzár miatt is átnéztem a kapcsolást és nem találtam benne hibát.
Az SN74LS47N és a mikrovezérlő igen melegszik. Előbbi lábain 9.05V-ot mértem.
A fórum ide vonatkozó részeit végigolvastam, nem sok ötletem maradt, mi okozza a hibát. A led "háttérvilágítás" rendben működik.
Segítséget előre is köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2014
(#) nik válasza dekac hozzászólására (») Júl 22, 2014 /
5V-os fesz. stabot dobjál bele 7805.
(#) dekac válasza nik hozzászólására (») Júl 23, 2014 /
Köszi a tippet, szereztem egy 7805CT-t. Sajnos a helyzet változatlan
Következő: »»   6 / 8
