Fórum » Hűtőgép probléma
Témaindító: ZLED, idő: Feb 4, 2007
Lapozás: OK   137 / 298
(#) erdeidominik1999 hozzászólása Aug 2, 2014 /
Sziasztok! Van egy Bosch kombi hűtőgépem, és az a probléma, ha a mélyhűtő ajtajának a mikrókapcsolóját benyomom, mintha zárva lenne az ajtó, a mélyhűtőben lévő motor, ami a hideget a rendes hűtőbe nyomja, rendesen elindul, de ha a kompresszor megy és úgy nyomom be a gombot, 3 másodperc elteltével az egész hűtő elkezd ki-be kapcsolgatni, a ledek is villognak rajta kb.: 1 másodperces intervallummal. Ez az elkektrónika hibája lehet?
(#) kaqkk válasza erdeidominik1999 hozzászólására (») Aug 2, 2014 /
Ha be van csukva az ajtó, akkor is csinálja ? Vagy csak ha nyitott ajtó mellett nyomod a kapcsolót akkor ?
(#) erdeidominik1999 válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 2, 2014 /
Is-is.
Akkor nagy valószínűséggel elektronika hiba , tipusszámra rákeresve (hibakód) dob valamit a gugli?
A hozzászólás módosítva: Aug 2, 2014
(#) dudi25 hozzászólása Aug 2, 2014 /
Sziasztok egy infora lenne szükségem van egy samsung hütöm és kattogást hellok de nem indul el csak melegszik a motor de nem hüt kuka vagyok hozzá ha valaki tud bármi infot azt megköszönöm
(#) kaqkk válasza dudi25 hozzászólására (») Aug 2, 2014 /
Két eset lehetséges 1:a kompresszor indítóreléje ment tönkre
2: maga a kompresszor döglött meg
Az indítórelé cseréje 3-5 ezer körül , míg a kompcsere minimum 30
(#) dudi25 válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 2, 2014 /
honnan jövök rá hogy mi a baj? van valami teszt féle?
Kihívsz egy szerelőt , ha megállapítja a hibát akkor kéred vagy nem kéred a javítást....
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 2, 2014 /
Volt mostanában rövid áramszünet nálatok ? Ha igen akkor húzd ki a hűtőt hagyd pihenni egy fél órát majd kapcsold be , ha szerencséd van akkor megjavul....
Ha szerelöt szeretnék hivni nem itt irogatnék Itt anyiba kerül mint egy uj gép Van valami trükköd a tesztre?
(#) BarnaPili válasza dudi25 hozzászólására (») Aug 2, 2014 /
Lehet,hogy csak az üzemi kondenzátor adta fel.Nekem is ez volt.(Majd tovább romlott... ).
Ezek az uj hütök olyan bonyolultak nem lehet valahogy letestelni a motort? vagy a rellét?
(#) BarnaPili hozzászólása Aug 3, 2014 /
Ezzel a hibával kapcsolatban:Volt egy szakember,megnézte a hűtőt,akkor épp nem indult fél nap állás után sem.Tett bele egy másik üzemi kondit,meg indítórelét,és elindult a gép,teszteljük...!Ma végeztem egy mérést: Külső hőmérséklet: Kb 30 fok,2 nap kikapcsolt állás után bekapcsoltam a gépet.
10 óra folyamatos üzem után a következőket mértem: Normáltér csak 9,7 fokig ment le,a fagyasztó pedig -9,8 fok volt.A kompresszor zakatoló hangot ad ki magából.
Csere? Vagy új hűtő?
István
(#) dudi25 hozzászólása Aug 3, 2014 /
Hogy tudom letesztelni hogy a kompresszor vagy az inditó rellé ment e tönkre?
(#) BarnaPili válasza dudi25 hozzászólására (») Aug 3, 2014 /
A kompresszornak van 3 kivezetése.Kettőre megy közvetlen egy-egy vezeték,a harmadikra pedig egy kis dobozka,vele párhuzamosan pedig egy kondenzátor.Először ezt a kondit kellene letesztelni.Kiszeded,és sorba kötsz vele egy 40-60W-os izzót.Hálózatra kötve,ha világít,de nem teljes fénnyel,akkor valószínűleg jó,ha nagyon világít,akkor zárlatos(ritka),ha pedig nem világít,akkor szakadt(valószínűleg ez van).Az indítórelé igazából egy PTC,ami hidegen kicsi,melegen nagy ellenállással bír.Ezt meg tudod mérni(már ha van megfelelő multimétered).
Pár kép,mit is keress
(#) sigsig hozzászólása Aug 3, 2014 /
Szeretnék kérdezni
Adott egy Zanussi ZT160 típusú kis hűtőszekrény. Vettem bele egy Ranco K60-P1014 -es termosztátot, de azt csinálja hogy nem kapcsol ki, egyfolytában működik, még le is fagyaszt...
Próbálkoztam hogy a kap. csövet beteszem a fagyasztó részébe, de semmi.
Ötlet?
(#) kaqkk válasza sigsig hozzászólására (») Aug 3, 2014 /
Nem a fagyasztó részbe kell tenni a kapillárcsövet hanem az elpárologtatólapon van kiképzett helye ha 2 csillagos akkor egy fémlapocska segítségével kell rögzíteni a mélyhűtő alján kialakított nútba , ha 3 csillagos akkor egy műanyag "karika" rögzíti a hátlaphoz...
(#) sigsig válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 3, 2014 /
Igen, van az a rész a méylhűtő alján, és a kis műa. lapka. Először oda (is) tettem, de nem áll le .
Akkor tedd vissza az alá (hozzáérjen az elpárologtatóhoz) és nézd meg hogy jó e a termosztát bekötése
A hozzászólás módosítva: Aug 3, 2014
Kösz, holnap megnézem. !
(#) gyarmati1 hozzászólása Aug 3, 2014 /
Sziasztok ! Vásároltam egy új ariston kombinált hűtőt,érték csökkentett,garancia nélkül,alul fagyasztós. A fagyasztó hűt ,a hűtő rész nem. Egy kompresszoros mind a két rész külön szabályozható,mágnes szelepes, a normál hűtőrésze kikapcsolható. Ha a normál hűtőrészt kikapcsolom a fagyasztó tökéletesen működik az beállított hőfoknál kikapcsol.Ha a felső hűtőt is bekapcsolom a mágnesszelep kattan , a normál hűtő részben felül egy keskeny sávban deresedik,a készülék hátulján a rács elkezd vissza hűlni,nem hallani, hogy normálisan keringene benne a gáz,a mágnes szelep utáni kapilláris csövek is elkezdenek hűlni,hidegek lesznek. Mi lehet a hibája ?
(#) laccika77 válasza gyarmati1 hozzászólására (») Aug 4, 2014 /
Tippem szerint vagy a mágnesszelep rossz, vagy a hűtő rész kapillár csöve dugult .?
(#) gyarmati1 válasza laccika77 hozzászólására (») Aug 4, 2014 /
Gáz hiány nem okoz ilyet ?
(#) Bakter123 hozzászólása Aug 4, 2014 /
Van egy régi Lehel HB200-as hűtőnk, sör és dinnye hűtésére használjuk, csak nyáron.
Tavaly tökéletesen működött. Idén amikor be akartam kapcsolni nem ment a kompresszora.
Rövid méregetéssel kiderült, hogy a hőfokszabályozó termosztát megadta magát ,és sohasem ad kontaktust, mindig szakadásban van. (Nem értem, hogy az állásban mitől ment tönkre?)
Kiszereltem, elmentem az ORCZY- és vettem egy újat. (eredetileg Danfoss volt benne, de Ranco helyettesítőt adtak ami elvileg teljesen kompatibilis). Beszereltem, motor megy, hűl a sör, boldogság.... De csak egy napig tartott, mikor is rájöttem hogy sohasem áll le a kompresszor. a fagyasztóban -36fok van!
Most tanácstalan vagyok, hogy rossz az új termosztát? vagy valami más hibája van a gépnek?
A termosztát vékony csövét elvileg ugyanúgy odaszorítottam a normál hűtőtérben lévő lemezhez mint ahogy eredetileg volt.
(#) zolika60 válasza Bakter123 hozzászólására (») Aug 4, 2014 /
Most vagy mégsem pont odakerült a vékony cső ahol volt, vagy valóban rossz a termosztát.
(#) laccika77 válasza zolika60 hozzászólására (») Aug 4, 2014 /
Vagy gázhiányos, és a termosztátnál már épp nem éri el a kikapcsolási pontot.
Ezek az öszvér hűtők úgy vannak kitalálva,hogy felváltva működik a normál rész, és a fagyasztó(az egyik mindig előny élvez). Tehát ha az egyik tökéletes akkor valószínű jó a gázmennyiség.
(#) kaqkk válasza Bakter123 hozzászólására (») Aug 4, 2014 /
Vagy rosszul van bekötve , és a világításkapcsoló szálon van a kompresszor , a világítás működik amikor lehűlt a hűtő ???
(#) mlaci01 hozzászólása Aug 5, 2014 /
Vettünk egy amerikai típusú hűtőt aminek a gyári fogyasztása 0.98 kwh/nap ( 358 kwh/év).
Rátettem egy fogyasztásmérőt, teljesen normális használat mellett ( kb. 40%-os telítettség, kevés ajtónyitás) fixen napi 2 kwh felett fogyaszt (2,1-2,3 kwh/nap). A szervizes azt mondta telefonban, hogy örüljek hogy csak ennyit fogyaszt,és nézzem meg ha csak 10 fok lesz. Én ennek nem örülök ennyire, van valakinek valami tippje ötlete meglátása ? Tényleg ennyi a fogyasztása ?
Laci
(#) mlaci01 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Aug 5, 2014 /
Annyiban, hogy elképzelhető-e ekkora fogyasztásbeli különbség a gyári és a tényleges között ? Jelenthet ez valami hibát, vagy el kell fogadni 2x fogyasztást ?
Következő: »»   137 / 298
