Na ezzel kellett volna kezdeni. ![]() Azt villogja a "lelkem", hogy beltéri ventilátor hiba. Vagy nem is forog, vagy a motor végén lévő jeladótól nem érkezik vissza jel a panelhez, vagy a panelen vész el a jel....
Köszi,eddig még személyesen nem jártam a klíma felszerelési helyén,ezért az elmondásokra hagyatkoztam. A tulaj részéről az is elhangzott,hogy a helyszínen járt klímaszerelők szerint a panel a hibás. A szerelőknek (véleményem szerint) illett volna a tulajt tájékoztatni arról,hogy a hiba jelenség oka a beltéri ventilátorral kapcsolatos. A ventilátor egyébként a tulaj elmondása szerint forog,tehát ahogy írod vagy a jeladó a hibás,vagy a panelen a fogadó áramkörben van a hiba. Úgy rémlik,hogy valahol olvastam,arról,hogy hallgenerátoros jeladók vannak ezeken a ventilátorokon. Valóban így van? Esetleg van valami gyakorlati tapasztalatod a generátor javításáról? Üdv. Ottó
Ez evidens, hogy HALL IC van benne, hiszen mint mondtam, 3 vezetékkel csatlakozik. GND, 5 V. és pulse. Ha vissza olvasol, az eredeti kérdésed előtt 2 hozzászólással, Nyitraitomi fórumtársunk ezzel találkozott, és Ő meg is javította. ![]() Nekem még nem volt jeladó hibám... A tulajnak meg nem hiszünk! Ez az első számú szabály. Akkor sem, mikor kérdez! ![]()
Köszi a gyors választ! Az eredményről majd beszámolok! Üdv. Ottó
Szívesen!
Urak (és Hölgyek), még mindig segítségre van szükségem. A ki-be kapcsolgató Westel klímámat már ketten is megnézték, és azon kívül, hogy jól megpróbáltak lenyúlni mindenféle munkavégzés nélküli díjazás érdekében, előrébb nem jutottunk. A leghosszabb itt tartózkodás 7 (hét) perc volt, ami alatt megállapították, hogy panel hiba, vegyek másikat. Nem panelt, klímát... Ez kapunyitástól az 50 m-es kerten átjutással, és az emeletre felmászással együtt, a fizetendő összeg elhangzásáig számítódott, annak ellenére, hogy telefonba elmondtam a készülék típusát és a hibajelenséget is.
De nem ez a lényeg! A kültéri működtetését már megoldottam, az megy. Buhera módszerrel ugyan, de sikerrel. Most a beltériben lévő mókuskereket kéne megforgatnom, de ott elakadtam. 6 kábel, 3 be, és 3 kimenet - ez utóbbiak most, és ebben az esetben érdektelenek. A bemenet két kábelen 230 V, és egy - szerintem - vezérlő jel. Arra mit és mennyit adjak? Nem baj, ha csutkán forog, az elmúlt 10-11 évben szinte mindig úgy működött. Vagy tegyek bele egy hörcsögöt? És ha megfagy??? ![]()
Hát ez már csak így szokott menni, ahogy leírtad. Én azért a hörcsögöt kímélném, hamar megfázna, és állás közben is fogyaszt. ![]() ![]() Én inkább azt javasolnám, hogyha elromlott benne a panel, akkor keresd meg a márkaszervizét a klímádnak, és vegyél bele egy másik panelt. (Vagy próbáld meg megjavítani.) Én úgy csináltam, hogy amikor rossz volt a York klímám vevőegysége, akkor megkerestem azt a céget ahol a support volt, ez a Johnson Controls volt, akkoriban ők foglalkoztak ezzel a fajta klímával és tőlük megvettem az elromlott panel helyett egy újat. Bedugtam a helyére és már működött is. Hajrá! ![]()
Ez egy Vestel paneles EuroSky klíma, anno by Metro. Szóval, 11 év után nemhogy támogatás és szerviz, de még alkatrész sincs hozzá. Gyártó? Valamelyik nevenincs, azóta 32
3-szor megszűnt kínai. Cserébe ez egy nagyon egyszerű ON-OFF klíma... A kérdés továbbra is fent áll. Mit tegyek a mókuskerék középső lábával?
Elevenítsd fel, az egyfázisú aszinkron motorokról tanultakat!
Muszáj? Az legalább 35 éve volt, én meg azóta csak felejtek, felejtek, és még mindig felejtek. Legalábbis ebben a témakörben... Nem akarnál súgni? Megkapod a fele tízóraimat!
![]() A hozzászólás módosítva: Júl 4, 2014
Kövesd le a panelon a vezető sávokat találsz majd egy kondenzátort ami a háromból kettőt összeköt, (segédfázis kb2-5uf) aztán a többit ki kell logikázni.
Meglesz ez! Az egyik tekercs egyik vége közvetlenül, a másik tekercsé pedig egy 1.5 mikrós kondin keresztül kap 230V-ot A két tekercs közös pontját hajtja meg egy triac. Gondolom, az lesz a fordulatszámért felelős izé. Ha a triac két lába helyett beteszek egy rövidzárt, mi lesz? Maxon forog majd, vagy pukk és füst?
A panelt vedd ki (ne dobd el) A motort kösd be úgy ahogy leírtad A triac helyére a nullát kösd , szerezz egy 1,5-es kondit kösd be az általad leírt módon (megy maxon) és kész. Mi volt az eredeti hibajelenség?
A lükéje ki-be kapcsolgat állandóan. Biztosan jó ez neki, nekem már nem annyira. Pár másodpercenként hangosan trilláz, hol így, hol úgy. Ha van kedve 3-4 másodpercig működni, akkor felpörög a kültéri, és nyomja be a gázt fagyasztani... Persze mire ideérne, már ki is kapcsol.
Sajnos az enyém is ilyen problémával küzfd. Már nekem is megfordult a fejemben ez a lehetőség hogy bekötöm fixre.
javasolták hogy szerezek be egy univerzaális panelt de ezt nem ismeri senki Esetleg ha valaki tudja hol lehet beszerezni akkor ne tartsa magában.
Ezzel incselkedem:
Univerzális ON-OFF panel Ebay-en, Alibaba-n is van ez a típus, ami zavar, hogy időnként tök más képpel. A leírás meg persze sehol sem passzol a képhez. Szóval, bármi lehet. Amiért viszont jó lehet - ha a kép igaz - az a két érzékelő, és a távirányító megléte. Csak hát 3-4-5 hét, mire megjön, és a fene tudja, jó lesz-e... Kecskeméten az összes klímást végigjártam, sehol sincs még hasonló sem. Vagy csak nem akarnak adni, hanem rendeljem meg tőlük beszereléssel együtt. ![]()
Az átmeneti megoldás megszületett. A klíma most már tényleg ON-Off-ban működik, egy külső kapcsolóval
![]() Mi kellett hozzá? Mókuskerék vezérló triacjának megfelelő két lábán rövidzár (voltam oly előrelátó, hogy a háromlábút előtte kiforrasztottam a panelből), a kompresszort és a kültéri ventit vezérlő relé kontaktusainak rövidre zárása, és a panelen a trafó utáni kisfesz vezetékeinek átvágása. Buhera? Az! Működik? Igen! Meddig? Ameddig akar ![]() Mire nem gondoltam közben? Mert olyan nincs, hogy mindent számításba vettem volna... Munkaidő: ha a rengeteg netes fórum faggatását, és utánaolvasást nem számítom, akkor 5 perc. A panel egy Vestel-02C volt. Eredeti állapotára bármikor visszaállítható, ha akarom! Akarom? A hozzászólás módosítva: Júl 6, 2014
* Egyébként arra nem gondoltál, hogy nem műszerészek? A hibajelenség alapján valóban a panellal van baj, vagy egyszerű kontakthiba. Egy műszerész lehet, hogy néhány elko cseréjével rendbe rakná. A klíma perifériái nem idéznek elő újrainulást. Az univerzális panelról pedig csak annyit, hogy szinte bármelyik on-off-os beltéri panelja bele integrálható, ha fizikailag belefér. Abból pedig akad bontottan is és lehet rendelni újat. A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2014
Az elkókat kicseréltem, azzal kezdtem - de sajnos nem változott semmi. A forrasztásokat is átnéztem - azok is rendben voltak.
* A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2014
Cirka 7 éve szereltettünk fel a családi házunkba két darab Nimbusz klímát. Eddig még sosem használtuk másra mint hűtésre őket. Most derült csak ki számunkra, h párátlanításra is alkalmasak elvileg. Sajnos használati utasításuk már nincs meg. Józan ésszel az "operation mode" -ot nyomogatva, a megjelenő ikonokat nézve talán az lehet az, ahol egy vízcseppet mutat? Esetleg vki konkrétan nem tudja?
Konkrétan a vízcsepp ikon jelzi a páramentesítő üzemmódot ..
Sajnos adva van egy Tekno Point SFXV-12HM inverteres split klíma F06-os hibajelzéssel a beltéri egységen. Szakszervíz telefonos segítsége láttatlanban 70000+áfa + munkadíj vezérlőpanel csere a kültéri egységben...vagy készülék csere. ![]() ![]() Kérdésem az lenne tisztelt hozzáértőkhöz, vajon milyen jellegű ez a hibajelzés , illetve érdemes-e ezzel kapcsolatban a vezérlőpanel hibáját megkeresni illetve esetlegesen javítani? A szíves válaszokat előre is megköszönöm!
Üdv mindenkinek!
Keletkezett egy olyan gondom a saját (Vortex klima ,valójában galanz gal0411gk-12aph1 elektronikai lappal) klima berendezésemmel,hogy megszünt érzékelni az IR vevő egység a távirányitó utasitásait.Maga a távszabályzó biztos működik,mivel másik galanz klimán kipróbáltam,és tökéletes. Megpróbáltam a vevő szenzor cseréjét is(vaktában lövöldözve),mivel nem tudom az IR vevő hullámhosszát.Ebben kéne segitség.A panelon annyit ir,hogy ha szemben van a vevő,akkor a lábkiosztás (balról jobbra) S + - . Annyit még kisilabizáltam a panelből,hogy a Sense láb jele egy 1K ellenálláson keresztül egyenesen a fő prociba megy. Esetleg valaki tudja e hogy milyen hullámhosszon működnek,vagy hogy pontosan melyik tipusú IR kell bele. Igy néz ki
Nem látszik jól a képen , nincs egy kicsi panelka a vezérlőhöz csatlakoztatva ? Ha van akkor azt vedd ki és nem kell érzékelőt cserélned ..Az az újraindító elektronika az ő hibája okoz általában ilyen tüneteket . Ha mégis a "szeme" a rossz akkor bármilyen érzékelő megfelel aminek megfelel a lábkiosztása, a frekvenciára nem kényesek ezek az elektronikák .
A hozzászólás módosítva: Aug 3, 2014
A mellékelt kép nem az én panelom,de pont ugyan ilyen.
Manuálisan be tudom inditani ha direkt a fő panelon a felső kis nyomógombot aktiválom,és ugyanazzal le is tudom állitani,de állandó 24 fokon van,meg úgymond swingel (mozgatja a keverőlapátot). Két panel van csatlakoztatva a főpanelhoz,az egyiken a működést kijelző ledek vannak,a másikon pedig csak egy IR vevő,egy kis elkó,megegy ellenállás A hozzászólás módosítva: Aug 3, 2014
Akkor tényleg "szemet "kell cserélned ...
Itt egy kis segítség! Bővebben: Link Hibakeresési útmutató angol és olasz nyelven, közte a Te klímád is. Kommunikációs hibának fordítja a guggli. Az ilyenkor szokásos eljárás, hogy ellenörzöd a bekötéseket, a földelést (védővezetőt). Két esetben is jártunk úgy, hogy a saruk megmozgatása azonnal elindította a masinát ahogy kell, egy esetben pedig a kültéri két panelja közti átkötő jelkébel volt kontaktos... persze ettől még bármi lehet és az ellenkezője is. Áram altt ne babráld és lehetőség szerint bízd szakemberre... Remélem tudtam segíteni. üdv: habazutty De mindenek előtt áramtalanítsd 5-10 percre, sokszor segít. A hozzászólás módosítva: Aug 3, 2014
Az addig rendben is van,de milyen tipust épitsek be?
Ezzel én is szívtam egy sort, amikor a York klímámat kellett javítani, ugyanez volt a baja. Én annak idején egy 38kHz-est próbáltam bele, de nekem sem működött. Lehet ha beleteszek egy 36kHz-est jó lett volna. De mivel nem volt kedvem kísérletezni és végigvásárolni az Elektro Kontha, vagy a Lomex termékpalettáját ezért inkább megkerestem a szervizt és vettem bele egy gyári panelt.
Hát igen,a gyári panel a leg kényelmesebb,de a leg drágább megoldás is.22000Ft+ postaköltségembe fájna.
Kb 100euró lenne a dolog,ami majdnem fele egy ilyen kategóriás klimának. Nem valami kifizető bolt,ezért szeretnék új panelt. |
