A felső az dióda híd. (egyenirányító) Az alsó kettő 2 FET. Gugli a barátod, ha beírod a típust, kiadja mi-micsoda.
Köszönöm a gyors válaszokat!
A a bal oldalon Greazt a jobb oldalt egy -egy FET
A "neked megfelelő" állításodat milyen tulajdonságokra alapozod?
Egyszerű megépíteni!
Attól hogy esetleg kicsivel több alkatrész van egy másik kapcsolásban, még egyáltalán nem biztos, hogy azt nehezebb megépíteni. Egy jó panelterv nagyon sokat számít ebből a szempontból. Célszerű a komplett tápot egyben értékelni, hűtéssel, méréssel, trafóval, pufferrel és kezelőszervekkel együtt. Ha így teszel, esetleg más kapcsolások is szóba jöhetnek.
Javaslatom szerint, egyéb szempontok alapján is vizsgáld meg a kérdést. A hozzászólás módosítva: Aug 3, 2014
Ha nem vetted volna észre,arra céloz hogy van itt fenn kipróbált kimért le mért bemért labortáp rajz nyák tervel együtt,(mert amit felraktál az a labor táptól igen messze van)meg építése meg ugyan annyi mint a rajzodnak.Szóval,ha labor tápot akarsz építeni,építs azt.
Egy olyan kapcsolást keresek ami a következőket tudja: Fix 12V és 5V, állítható áramkorlátos táp 0-2A között. (Az 5V-os ágnak elég 1A is.) Van itthon 2sc793 és KD607 tranzisztor ezek fel szeretném használni. Nem kell valami bonyolult kapcsolás minél primitívebb annál jobb illetve van analóg árammérőm azt is fel szeretném használni. (Elsősorban eloxáláshoz kellene így főleg a 12V 1,5-2A kell.)
Jó.Ez labortáp.
Akkor tudnál ajánlani ilyen kapcsolást? Az áramnak állíthatónak kellene lennie, konkrét kapcsolásokat nem találok.
Dönteni neked kell.
A linkelt kapcsolás áteresztő eleme nagyon határon működik. Esetleg pillants rá Proli007 kapcsolására vagy a sokszorosan utánépített Pioneer-os kapcsolásra is. Csak annyiban közös a két rajz, hogy mindkettőt megtámogattam egy paneltervvel, illetve ki is próbáltam őket. Ezen kívül még számos egyéb rajzot is találhatsz, akár kapcsolóüzemű megoldásúakat is, de a saját választásoddal is célba érhetsz.
Anno mikor még létezett a HTV akkor ott gyártottunk galván tápegységet. A trafó kb 80x70x40 cm térfogatba fért el. 6000 A-t tudott a masina. Azt a rengeteg 10x10 cm-es szelén lapot...
A trafó szekundere 4 menet volt, alu öntvény. A szabályzás primer körben történt. Akkor még nem nagyon volt tirisztor. Volt transzduktor. Azt javaslom csinálj egy trafót. A szekunderen több leágazással. A primert pedig szabályozd két antiparallel tirisztorral. Ez a kapcsolás pont jó. A hozzászólás módosítva: Aug 3, 2014
Szerintem kicsit félreértettél. Igazából tápegységet akarok, csak most jelenleg kísérleti céllal ki akarom próbálni az eloxálást. Ahhoz mindössze egy 12V-os tápegység kell szabályozott 2A-el. Mellette használnám másra is, illetve az 5V is sokszor jól jön.
Szóval amit keres egy olyan tápegység ami tud 5- és 12V-ot állítható 0-2A áramkorláttal(rövidzár védett előnyben). Szóval csak az áramot kéne szabályozni a kimeneti feszültség pedig fix. (Tehát 2A elég.)
Anyagi hátrányok segítségével indulva a labortáp építésében beszereztem egy szabálzható LED driver-t ami az áramot és a feszültséget is lehet szabályozni. A kérdésem az az lenne, hogy miként tudom szép simára kiszürni a szabályzott feszültséget mert rettenet zajos vagy mi.
Régebben olvastam, hogy Attila86 méregette a labortápegységet DSO-val. Nekem is vab egy Tektrinix 1002-m, azzal szeretném megméricskélni az elkészült tápegységemet (Alkotó féle), hogy mit tudok rajta mérni. Szóval az lenne a kérdésem, hogy mit mért rajta, és mit állítsak a szkópon, hogy mérni tudjam? Köszönöm!
Keress visszább kicsit és megtalálod, le van írva részletesen milyen méréseket végzett el és mik voltak a szempontok.
Zosza18 erre a hozzaszolasara gondolt Attila86-nak.
Köszönöm, erre gondoltam.
Már csak az a kérdés, pl a kapcsoló kikapcsolásakor a tranzienst azt hogyan tudom megmérni? Mármint mit s mire állítsak a szkópon.
A legempatikusabb válasz, hogy sehogy sem! hiszen az nem labortáp, és soha nem is lesz az. Ha még is azt szeretnél csinálni belőle, akkor gazdaságossági szempontból, előnyösebb építeni egyet! Üdv Tibi!
Nagyon egzakt a rettenet zajos . Megmerted mekkora szintu? Minden SMPS-nek van bizonyos szintu zaja a jellegebol fakadoan. Csokkentheted, de nem igazan tudod megszuntetni LC-szurovel, vagy ha meg ugy se felel meg a kivanalmaidnak, akkor marad a jo oreg linearis.
Én is vettem egy OWON-t, hasonlót mint Attilának van (köszi Attila a tanácsot!).
Szóval én is megmérném a kb fél éve elkészült 2.7.4-emen azt a kikapcsolási tranziens. Ebbe már a kondi be van iktatva, úgyhogy kíváncsi lennék rá. Csak nem tudom, hogy mit s hogyan kellene, Attila hogyan vizsgálta, és a szkópot mire állítsam.
Kicsit méregettem a 2.7.4-es tápegységet.
Annyi módosítás van benne, hogy a kimeneten van egy 10µF-os kondenzátor, ami a tranziensek megfogását hivatott megoldani. Z2 szűrésére egy 4.7µF-os SMD kerámia kondi. 230V bekapcsolása: 0V-ról felugruik !!!28,6V-ra, majd beáll a beállított ~10V-ra Disable kapcsolóval való bekapcsolás: NINCS semmi tranziens A 10V, 12V, 18V-os méréseknél ~1A-ről 2A-re lett terhelve a tápegység, viszonyag kicsi tullövéssel. Vélemény? A bekapcsolási megugrás sok, de ha a Disable kapcsolóval történik a bekapcsolás akkor tökéletes. A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2014
A 230 V bekapcsolását azt úgy kell érteni, hogy a kimenetet mérted, miközben hálózatra kapcsoltad a tápot? Ha igen, akkor ez egy szokatlan helyzet, hiszen előbb "fel kell állnia" a tápegységnek, és csak utána illik őt mérni, vagy használni. Hasonlóan szokatlan lenne kikapcsoláskör megnézni, hogyan "hal meg" szegény.
Mire gondolsz, mikor "disable" kapcsolót említesz?
Igen, 230V-ot bekapcsolom, és a DC-OFF kapcsoló (Amit én disable-nek említek feljebb) engedélyezi a tápegységet. Én gondoltam megmértem, hogy akkor mit művel. Az elhalást nem néztem, tényleg azt is lehetne. Majd ha lesz kedvem mindent egy helyre cipelni, akkor megmérem.
És mi a helyzet akkor, ha elmegy a betáp /áramszünet/ majd visszakapcsolják?
Ilyen esetben egy labortápnak illik reteszelődnie (a kimenetet 0V-on tartania), hogy ne tehessen kárt a táplált eszközben.
Nálam ez meg van oldva, ha elmegy a 230V, akkor addig nem kapcsol be, amíg egy nyomógombot meg nem nyomok, és a relé bekapcsolja a táptranszformátort. Csak a bekapcsoláskor viselkedik így.
A megoldás, hogy bekapcsolja az ember, de a DC-OFF kapcsolóval nem engedi, hogy a táplált eszköz tápfeszültséget kapjon. Majd utána a DC-OFF kapcsolóval engedélyezni kell a tápfeszültséget. De itt benne van a hibázás lehetősége. Lehet a DC-OFF-ot is alapból be kellene kapcsolni egy relével, és csak egy nyomógomb engedélyezné a DC-OFF kikapcsolását. De az lenne az igazi, ha ilyen nem lenne semmilyen helyzetben, mert ez kissé veszélyes üzemállapot. (250%-os tullövés) Majd lehet megnézem alacsonyabb feszültségnél, pl 5V-nál, hogy mit művel, de ha ott is 28V jelenik meg, az kissé aggasztó.
Persze, lehet ilyeneket elvárni, és vannak is erre kiválóan alkalmas kapcsolások. Akkor van ellentmondás, ha az egyik oldalon a legolcsóbb és legegyszerűbb megoldásokat választjuk, a másikon meg elkezdünk elvárásokat megfogalmazni.
Régen, a csöves eszközöket be kellett kapcsolni a használat előtt fél órával, főleg ha laboreszközről volt szó, és csak utána kötöttek rájuk bármit is. |
