Egy Videoton SL451QB hangfal párt javítok. Segíteni tudna valaki a hozzátartozó hangváltó kapcsolási rajzával és a hangszórók bekötési rajzával? A H2000-nél csak hangszóró típust tudtak megadni. Köszi palp
Köszi. Sajnos nem találtam szükséges anyagot.
Sziasztok fiúk!
Szét kellett szedjem az egyik hangszórómat. Az lenne a kérdésem, hogy az össze ragasztásához milyen ragasztót ajánlotok, ill. hol kapható Budapesten? Szövetszél-kosár, valamint pille-cséve közt ragasztgatnék szóval nem csak simán papírra kenném. Üdv. Tibi
Talán a Palmatex jó ilyen célra is, de majd a hozzáértők megmondják.
Simán a pálmatex kevés ehhez, ide 3-4 féle ragasztót is alkalmazhatsz, de ezek a nagyközönség számára nem mindig elérhetőek, vagy legalábbis drága murik. Kétkomponensúragasztás jó lehet cséve-pilléhez, de itt sem mindegy , mit hazsnálsz. Bővebbet privátban mondanék, bár egyszerűbb, ha tapasztaltabbakra bízod, hogy ne kelljen teljes belsőt cserélni...
Amíg a segítség érkezik, néhány fogás és esetleg láthatsz néhány ragasztó minőséget. recone
Sikerült szert tennem egy EAG HD032-es hangfalra amiben egy 20 centis teljesen papírmembrános gyári hangszóró van és ezzel lenne gondom: Bővebben: Link Zizeg, recseg a hangszóró nagyobb hangerőn és bizonyos frekvenciáknál, külsőleg nem látszik semmi rajta, nincs elrohadva sem a perem sem a membrán. Tettem a kosárszélhez tömítést illetve csillapítást a dobozba de nem szűnt meg a hiba. Mi lehet a probléma?
Szia! Cseréld le a hangszóró kivezető-szálát. A lista alján találod.
Üdv kérdés: van egy Magnat állóhangfalam aminek a mély angszórói "kicsit" kiöregedtek és szeretném a szegélyt cserélni ám sajnos nem értem, hogy hogyan mérjem le mekkora is kell rá o.O külsp, vagy belső átmérőt kell nézzek, illetve a szegély peremével együtt vagy sem? (tehát ha rendelek teszem fel egy 200mm-s szegélyt az peremmel együtt 200mm, vagy anélkül, ill külső vagy belső ámérőn lesz 200mm?)
A külső átmérőt mérd.
Sziasztok. Kaptam két hangszórót,amiknek a szivacsperemük elfoszlott.Vettem hozzájuk,lepucoltam,ráraktam a peremet próbára,és akkor vettem észre hogy az egyiknek a membránja lejjebb van mint a másik,és az egyik lágyabb,másik keményebb ha nyomom a közepüket.Tipusát ha valaki meg tudná mondani,vagy mekkora teljesítményű lehet?A mágnes 9x9cm,a külső átmérő 25,5cm,6,5 ohm.Feljebb húzhatom a másik membránját hogy a peremet rátudjam ragasztani?Van rajtuk szám:5617809,5617549.Meg hogy madein usa 200004-2.Külsőre teljesen azonosak.l
Tekerőgépet szeretnék készíteni de mivel nincs rá időm, ezért valaki aki ért hozzá az segíthetne.A többit megbeszéljük!. Képet raktam fel hogy a kettő közül melyik lenne az olcsóbb és melyik a jobb!. üdv.
Ha tudod garantálni a szép, menet-menetmellé sorokat,...akkor mindkettő jó lehet kisszériára.
Tisztelt Fórumtársak!
Van 2 darab 3060PB típusú RFT hangszóróm, melyek felújításra szorulnak, membránjuk sérült. Szeretném megjavítani, mivel a fiam gitár erősítőjébe ( VERMONA) kellenek. Rendbe tenni csak új alkatrészek – membrán, porvédő + tölcsér és pille – cseréjével tudom. Szíves segítségeteket kérném a felújításhoz szükséges alkatrészek beszerzési lehetőségével kapcsolatban, vagy aki foglalkozik ilyen típusú hangszórók javításával (név és elérhetősége). Tisztelettel: Ikka56
Szia! Én 1 évvel Bővebben: Link ezelőtt rendeltem innen membránszélt,és impregnálót,nagyon korrekt áron.
A kis kúpot a közepén szerintem neked kell ráügyeskedned. A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2014
Köszönöm szépen a tájékoztatást.
Biztos hogy a hangszóró a hibás és nem az erősítő?
Akkor gondolom a többi is recsegne.
De rákötöttem másik csatornára ugyanezt a hangszórót, és ott is recsegett. Sőt másik kábellel is kipróbáltam.
A membránról jövő bekötőszál töredezettsége nem okozhatja? Csatolj ellenállásmérőt a hangszóróra és kézzel mozgasd meg a membránt.
Wá, megvan a hiba. A laptopomnak stereo kimenete van csak, ezért a 3 kábel miatt (front, rear, center/sub) jack duplázót használok. Na ez valami irtózatosan gagyi minőségű, és kis mozgatás, feszegetés után láss csodát működik. Tény, hogy az asszony is elment itthonról mikor működni kezdett, míg vissza nem ér, nem merem kijelenteni, hogy melyikük a hibás.
Ha nős lennél akkor tudnád ki a hibás mindig... Hát te.
A hozzászólás módosítva: Aug 27, 2014
Ne kiabáld el, az előbb még azt írtad a hangszóró vitte magával a hibát felcserélés alkalmával.
Ha az asszonynál a kassza,....akkor eddig SEMMIT, ISMÉTLEM SEMMIT nem tudtál megjavítani, és tetemes összegekbe kerül majd a javítás...
A hozzászólás módosítva: Aug 28, 2014
Egy pár mély hangszóró peremét szeretném lecserélni, szövet és vagy gumírozott szövet-re a jelenlegi szivacs helyett. Eredetileg gumiperemesnek kellene lennie. Kérdésem, az eredetileg gumiperemes hangszóró hangját, milyen irányban változtatná meg, a mindenki által „örök élet meg egy nap” élettartamra garantált gumírozott szövetperem. A hangszórók zárt dobozban üzemelnek, jók, de kicsit soknak érzékelem a kitérésüket, ezért szeretném megelőzni a bajt.A gumi-tol egyel jobb a gumírozott szövet, ezért gondoltam erre. Köszi.
Szubjektíven nehèz egy ilyen kèrdèst eldöntöttre megválaszolni, ellenben, ha akkurátus vagy ès perfekt hangot akarsz kicsiholni belőle, akkor a kèsz darab Thielle-Schall paramètereit se ördögtől való, újra bemèretni. Az alapján pontos kèpet kapsz az átalakított hangszóróról, ès ezáltal a megfelelő dobozt is mèretezheted hozzá. Az, hogy hogyan változik meg?? Nos ezt csak az újrabemèrès árulhatja el jól Neked. Üdv!!
A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2014
Sajnos így vettem, az akkurátusságnak köszönhetően tudtam meg hogy eredetileg milyen (utólag). A hangja így is nagyon perfekt.Elrontani sem szeretném, de így hagyni sem. A mérés vagy dupla mérés számomra macera, mivel én nem tudom kivitelezni.Így csak az a kérdés, hogy az eredeti gumi perem vagy egy kicsit jobb, ha valóban jobb.
Egyébként ha ez valós:"Bármilyen szél beszerzésben tudok segíteni, nálam van minden."
Nekem tudsz-e 8"-t ? Még egy fontos dolog, melyik a jobb a szimpla, vagy a dupla hurka szél? Van mindkettő ebben a méretben?
Anyagától, vastagságától, engedèkenysègtől, szilikontartalmától, szövet anyagminősègtől, felhasználási hely hőmèrsèkletètől,....stbstb függ....ha saccolni akarnèk, akkor mèg mindig a habszèlre esküdnèk....na kb. ilyen a kèrdès most. Le kell hallgatni egy ilyet, egy olyat, nincs mese, ès amelyik fülre jobb azt válaszd. Jobbat mem hinnèk, hogy mondhatnèk.... Vèlemènyem off.
