Fórum » Hangszórójavítás (otthon)
Témaindító: weasels, idő: Márc 18, 2007
Lapozás: OK   63 / 121
(#) palp hozzászólása Jún 25, 2014 /
Egy Videoton SL451QB hangfal párt javítok. Segíteni tudna valaki a hozzátartozó hangváltó kapcsolási rajzával és a hangszórók bekötési rajzával? A H2000-nél csak hangszóró típust tudtak megadni.
Köszi
palp
(#) doktor válasza palp hozzászólására (») Jún 25, 2014 /
A hangszoroneten Bővebben: Link, érdemes keresni.
(#) palp válasza doktor hozzászólására (») Jún 26, 2014 /
Köszi. Sajnos nem találtam szükséges anyagot.
(#) voodoo hozzászólása Júl 8, 2014 /
Sziasztok fiúk!
Szét kellett szedjem az egyik hangszórómat. Az lenne a kérdésem, hogy az össze ragasztásához milyen ragasztót ajánlotok, ill. hol kapható Budapesten?
Szövetszél-kosár, valamint pille-cséve közt ragasztgatnék szóval nem csak simán papírra kenném.
Üdv. Tibi
(#) andras99 válasza voodoo hozzászólására (») Júl 8, 2014 /
Talán a Palmatex jó ilyen célra is, de majd a hozzáértők megmondják.
(#) Levi Jr. válasza voodoo hozzászólására (») Júl 9, 2014 /
Simán a pálmatex kevés ehhez, ide 3-4 féle ragasztót is alkalmazhatsz, de ezek a nagyközönség számára nem mindig elérhetőek, vagy legalábbis drága murik. Kétkomponensúragasztás jó lehet cséve-pilléhez, de itt sem mindegy , mit hazsnálsz. Bővebbet privátban mondanék, bár egyszerűbb, ha tapasztaltabbakra bízod, hogy ne kelljen teljes belsőt cserélni...
(#) palp válasza voodoo hozzászólására (») Júl 9, 2014 /
Amíg a segítség érkezik, néhány fogás és esetleg láthatsz néhány ragasztó minőséget.
recone
(#) Squall hozzászólása Júl 23, 2014 /
Sikerült szert tennem egy EAG HD032-es hangfalra amiben egy 20 centis teljesen papírmembrános gyári hangszóró van és ezzel lenne gondom:
Zizeg, recseg a hangszóró nagyobb hangerőn és bizonyos frekvenciáknál, külsőleg nem látszik semmi rajta, nincs elrohadva sem a perem sem a membrán. Tettem a kosárszélhez tömítést illetve csillapítást a dobozba de nem szűnt meg a hiba. Mi lehet a probléma?
(#) reloop válasza Squall hozzászólására (») Júl 23, 2014 /
Szia! Cseréld le a hangszóró kivezető-szálát. A lista alján találod.
(#) szinten hozzászólása Júl 24, 2014 /
Üdv kérdés: van egy Magnat állóhangfalam aminek a mély angszórói "kicsit" kiöregedtek és szeretném a szegélyt cserélni ám sajnos nem értem, hogy hogyan mérjem le mekkora is kell rá o.O külsp, vagy belső átmérőt kell nézzek, illetve a szegély peremével együtt vagy sem? (tehát ha rendelek teszem fel egy 200mm-s szegélyt az peremmel együtt 200mm, vagy anélkül, ill külső vagy belső ámérőn lesz 200mm?)
(#) dara válasza szinten hozzászólására (») Júl 26, 2014 /
A külső átmérőt mérd.
Kaptam két hangszórót,amiknek a szivacsperemük elfoszlott.Vettem hozzájuk,lepucoltam,ráraktam a peremet próbára,és akkor vettem észre hogy az egyiknek a membránja lejjebb van mint a másik,és az egyik lágyabb,másik keményebb ha nyomom a közepüket.Tipusát ha valaki meg tudná mondani,vagy mekkora teljesítményű lehet?A mágnes 9x9cm,a külső átmérő 25,5cm,6,5 ohm.Feljebb húzhatom a másik membránját hogy a peremet rátudjam ragasztani?Van rajtuk szám:5617809,5617549.Meg hogy madein usa 200004-2.Külsőre teljesen azonosak.l
(#) blackman hozzászólása Aug 1, 2014 /
Tekerőgépet szeretnék készíteni de mivel nincs rá időm, ezért valaki aki ért hozzá az segíthetne.A többit megbeszéljük!.
Képet raktam fel hogy a kettő közül melyik lenne az olcsóbb és melyik a jobb!.
üdv.
(#) Levi Jr. válasza blackman hozzászólására (») Aug 1, 2014 /
Ha tudod garantálni a szép, menet-menetmellé sorokat,...akkor mindkettő jó lehet kisszériára.
(#) Ikka56 hozzászólása Aug 19, 2014 /
Tisztelt Fórumtársak!
Van 2 darab 3060PB típusú RFT hangszóróm, melyek felújításra szorulnak, membránjuk sérült. Szeretném megjavítani, mivel a fiam gitár erősítőjébe ( VERMONA) kellenek.
Rendbe tenni csak új alkatrészek – membrán, porvédő + tölcsér és pille – cseréjével tudom.
Szíves segítségeteket kérném a felújításhoz szükséges alkatrészek beszerzési lehetőségével kapcsolatban, vagy aki foglalkozik ilyen típusú hangszórók javításával (név és elérhetősége).
Tisztelettel: Ikka56
(#) Nagy Tamás válasza Ikka56 hozzászólására (») Aug 19, 2014 /
Szia! Én 1 évvel Bővebben: Link ezelőtt rendeltem innen membránszélt,és impregnálót,nagyon korrekt áron.
A kis kúpot a közepén szerintem neked kell ráügyeskedned.
A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2014
(#) Ikka56 válasza Nagy Tamás hozzászólására (») Aug 20, 2014 /
Köszönöm szépen a tájékoztatást.
(#) plaschil hozzászólása Aug 27, 2014 /
Sziasztok, végre idetaláltam!
Erre tud valaki megoldást?
(#) andras99 válasza plaschil hozzászólására (») Aug 27, 2014 /
Biztos hogy a hangszóró a hibás és nem az erősítő?
(#) plaschil válasza andras99 hozzászólására (») Aug 27, 2014 /
Akkor gondolom a többi is recsegne.
De rákötöttem másik csatornára ugyanezt a hangszórót, és ott is recsegett. Sőt másik kábellel is kipróbáltam.
(#) reloop válasza plaschil hozzászólására (») Aug 27, 2014 /
A membránról jövő bekötőszál töredezettsége nem okozhatja? Csatolj ellenállásmérőt a hangszóróra és kézzel mozgasd meg a membránt.
(#) plaschil válasza reloop hozzászólására (») Aug 27, 2014 /
Wá, megvan a hiba. A laptopomnak stereo kimenete van csak, ezért a 3 kábel miatt (front, rear, center/sub) jack duplázót használok. Na ez valami irtózatosan gagyi minőségű, és kis mozgatás, feszegetés után láss csodát működik. Tény, hogy az asszony is elment itthonról mikor működni kezdett, míg vissza nem ér, nem merem kijelenteni, hogy melyikük a hibás.
(#) ptesza válasza plaschil hozzászólására (») Aug 27, 2014 /
Ha nős lennél akkor tudnád ki a hibás mindig... Hát te.
A hozzászólás módosítva: Aug 27, 2014
Ne kiabáld el, az előbb még azt írtad a hangszóró vitte magával a hibát felcserélés alkalmával.
(#) Levi Jr. válasza reloop hozzászólására (») Aug 28, 2014 /
Ha az asszonynál a kassza,....akkor eddig SEMMIT, ISMÉTLEM SEMMIT nem tudtál megjavítani, és tetemes összegekbe kerül majd a javítás...
A hozzászólás módosítva: Aug 28, 2014
(#) Janoo hozzászólása Szept 13, 2014 /
Egy pár mély hangszóró peremét szeretném lecserélni, szövet és vagy gumírozott szövet-re a jelenlegi szivacs helyett. Eredetileg gumiperemesnek kellene lennie. Kérdésem, az eredetileg gumiperemes hangszóró hangját, milyen irányban változtatná meg, a mindenki által „örök élet meg egy nap” élettartamra garantált gumírozott szövetperem. A hangszórók zárt dobozban üzemelnek, jók, de kicsit soknak érzékelem a kitérésüket, ezért szeretném megelőzni a bajt.A gumi-tol egyel jobb a gumírozott szövet, ezért gondoltam erre.
Köszi.
(#) Levi Jr. válasza Janoo hozzászólására (») Szept 13, 2014 / 1
Szubjektíven nehèz egy ilyen kèrdèst eldöntöttre megválaszolni, ellenben, ha akkurátus vagy ès perfekt hangot akarsz kicsiholni belőle, akkor a kèsz darab Thielle-Schall paramètereit se ördögtől való, újra bemèretni. Az alapján pontos kèpet kapsz az átalakított hangszóróról, ès ezáltal a megfelelő dobozt is mèretezheted hozzá. Az, hogy hogyan változik meg?? Nos ezt csak az újrabemèrès árulhatja el jól Neked. Üdv!!
A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2014
(#) Janoo válasza Levi Jr. hozzászólására (») Szept 13, 2014 /
Sajnos így vettem, az akkurátusságnak köszönhetően tudtam meg hogy eredetileg milyen (utólag). A hangja így is nagyon perfekt.Elrontani sem szeretném, de így hagyni sem. A mérés vagy dupla mérés számomra macera, mivel én nem tudom kivitelezni.Így csak az a kérdés, hogy az eredeti gumi perem vagy egy kicsit jobb, ha valóban jobb.
Egyébként ha ez valós:"Bármilyen szél beszerzésben tudok segíteni, nálam van minden."
Nekem tudsz-e 8"-t ? Még egy fontos dolog, melyik a jobb a szimpla, vagy a dupla hurka szél?
Van mindkettő ebben a méretben?
Anyagától, vastagságától, engedèkenysègtől, szilikontartalmától, szövet anyagminősègtől, felhasználási hely hőmèrsèkletètől,....stbstb függ....ha saccolni akarnèk, akkor mèg mindig a habszèlre esküdnèk....na kb. ilyen a kèrdès most. Le kell hallgatni egy ilyet, egy olyat, nincs mese, ès amelyik fülre jobb azt válaszd. Jobbat mem hinnèk, hogy mondhatnèk.... Vèlemènyem off.
Mindkét perem kép saját hallgatom is őket, igaz más teljesítményűek, de mindkettő remek.Az egy hurkás talán nagyobb kitérést enged, de reflex dobozokban vannak. Amiről meg cserélném zárt doboz.Ezért a dilemma.
Következő: »»   63 / 121
K�rlek v�rj...
