Fórum » Laptop javítás, tuning
Témaindító: angelero, idő: Jún 15, 2006
Lapozás: OK   167 / 282
(#) bazolika válasza ufi hozzászólására (») Aug 23, 2014 /
PC99-en 5V, PC85-ön 3.3V. Mind a kettő 330µF/6.3V elkó.
(#) ufi válasza bazolika hozzászólására (») Aug 23, 2014 /
nincs rajtuk feszültség!
PQ28, PQ54 5., 6., 7., 8. lábán tápfeszültség kell legyen. megvan rajta?
Igen meg van a 19.5v
MEC5025 120., 128. lábán mi mérhető?
(#) Tom52 válasza arion hozzászólására (») Aug 23, 2014 /
Sajnos nincs rajzom hozzá nekem sem,ebben nem tudok segiteni.
Azt hol találom,egy nagy soklábú IC kell keresni? , mert az van ECE5021 rengeteg lábbal!
A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2014
Egész pontsan úgy néz ki min t a képen.
(#) ufi válasza bazolika hozzászólására (») Aug 24, 2014 /
Nincs érték a 120 és a128-as lábokon!
(#) david10 hozzászólása Aug 24, 2014 /
Sziasztok, Acer TravelMate 220-nak keresem a kapcsolasi rajzat.
A service manual-jaban nincs meg a kapcsolasi rajza.
A RAM korul van 2 tranzisztor,ami elfustolte magat.
Most a Google nem a baratom.
Akinek megvan,es ide adja ,attol nagyon megkoszonnem!
A hozzászólás módosítva: Aug 24, 2014
(#) tomipap válasza david10 hozzászólására (») Aug 24, 2014 /
Az alaplap tipusat ird meg legyszives. Rajzom biztos van hozza valahol de az is biztos, hogy nem notebook tipus szerint van elmentve. Mint a rajzok 99%-a nalam.
Ha minden igaz akkor Wistron Falcon 3M van benne. Ne vedd 100%-nak de erzesem szerint 99.. Nagyon regen lattam mar ilyet.
(#) david10 válasza tomipap hozzászólására (») Aug 25, 2014 /
Az alaplap tipusa: (a csatolt kep)
A hozzászólás módosítva: Aug 25, 2014
(#) tomipap válasza david10 hozzászólására (») Aug 25, 2014 /
Hat akkor a rajz ott van csatolva feljebb
A rajz az jo!
Nekem a Q55,es a Q53 van elfustolve.
Erdekes modon,azok a tranzisztorok az Audio-nak vannak
Vajon ennek lehet koze,ahhoz,hogy nem indul el?
Ha az indito gombot megnyomom,akkor a ventillator hangosan porog.
Ha nincsenek zarlatban akkor semmi koze nem lehet ahhoz, hogy indul e a gep. De ha rosszak akkor ved dle oket a laprol ertelem szeruen.
Azok mar porra voltak egve.
Amit "Nem indul el"-nek mondtam az valojaban "Felporog ventillator,es nincs kep".
(#) arion válasza Tom52 hozzászólására (») Aug 25, 2014 /
Az eletrotanyán találtam rajzot hozzá, Uniwill M50EI0 néven. Mint kiderült nincs rá szükség, a gép jó csak a hűtése pocsék és ez volt a baja. A gyári hűtőborda az Intel 915 chippen semmit sem ér. Eddig bírta, most már nem. Mivel jobb ötletem nem volt, nekiálltam és egy alumínium tömbből martam hozzá egy speciális bordát ami méretében és tömegében is nagyobb mint az eredeti plusz egy hőátadó gumi segítségével a gép alsó (alumínium) burkolati lapja felé, valamint az új borda nyúlványán keresztül hőátadó lap segítségével a processzor hűtője felé is át tudja adni a hőt, ahonnan már a ventillátor el tudja szállítani. Így most két úton is elvezetem a keletkező hőt a gépből. Ugyan jobban melegszik a gép alja de cserébe működik is.
(#) Tom52 válasza arion hozzászólására (») Aug 25, 2014 /
Ügyesen megoldottad,gratula.Arra figyelj hogy hővezető paszta legyen a hőátadó felületek között ,sokkal jobb.Én szilikonzsirt is használok-TRISZIL néven fut a sürübb,még nem okozott gondot.De azért a melegedést figyelném szoftveressen is,mondjuk tedd fel a Core temp progit,ezzel riasztást is beállithatsz,ha illeszkedik a hardveredhez.Minden jót!
(#) tomipap válasza Tom52 hozzászólására (») Aug 25, 2014 /
Az intel 915 chip homersekletet nem mutatja a core temp szerintem. Azt irta, hogy tett hoatado (GAP PAD) gumit. Ahhoz viszont mar nem szabad pasztat hasznalni.
(#) Tom52 válasza tomipap hozzászólására (») Aug 25, 2014 /
Igen,de a procihűtőhöz "pufferelte" hozzá az elvezetett hő arányos részét egy hőátadó lappal,a procit meg talán mutatja,én erre gondoltam.
(#) zolesz hozzászólása Aug 26, 2014 /
Miért van az, hogy ASUS K51AE típusú notebook órája késik kb. olyan napi 10 - 15 percet?
A gép előéletéről annyit tudok mondani, hogy néhány hete volt szervízbe BIOS hibával, és ezután vettem észre nála a hibát. Elemet cseréltem benne, de ami benne volt, arra rámérve az is jó volt még.
(#) peckus hozzászólása Aug 27, 2014 /
A napokban vettem egy Acer Aspire One 522-C5Dkk típusú laptopot. Akitől vettem 100%-ba bizonyos volt abban hogy müködik. Ezt írta "Bekapcsoltam kölcsön rammal, bios-t HDMI-n gyorsan átlapoztam..." Az igazság az amikor bekapcsolom 5mp-et megy aztán leáll. Külső monitoron nincs kép. Szerintetek is alaplaphiba ? Illetve lehet e orvosolni.
(#) zolika60 válasza peckus hozzászólására (») Aug 27, 2014 /
Nem biztos, lehet sok más is. Vedd ki az akut, a memória bővítést és a vincsesztert, úgy próbáld. Egyébként ha most vetted működőnek,vidd vissza az eladónak ő próbálja működtetni, mert a végén te leszel aki tönkretette.
A hozzászólás módosítva: Aug 27, 2014
(#) peckus válasza zolika60 hozzászólására (») Aug 27, 2014 /
Persze hogy akitől vettem úgy próbál beállítani mintha én tettem volna tönkre... Ha töltőn van ugyan az csinálja...
Kiszerelt perifériákkal is?
(#) verwolf9999 hozzászólása Aug 27, 2014 /
Üdv a kedves fórumozóknak . Hozzám került egy Toshiba Satellite Pro A10 laptop ami a töltő csatlakoztatásakor nem akar bekapcsolni , csak a narancssárga led villog . Kis utána olvasással megtaláltam hogy ez egy hibakód jelző ami a HRHRRRHR (10100010) kódot villogja ami egy neten talált hibakódtáblázat szerint (A2h
1R8-E1V voltage is not more than 1.53V when the computer is booting up). Addig értem hogy a feszültség nem stimmel de mi az a 1R8-E1V ? valami ötlet hogy mit és hol keressek esetleg valakinek konkrét javítás tippje akadna e számomra ? Töltőt néztem az megfelelően adja a feszültséget .
(#) Tom52 válasza verwolf9999 hozzászólására (») Aug 27, 2014 / 1
Bocsika,a kiolvasás ha ebben a sorrendben volt,ahogy írtad,akkor a kód helyesen 01000101 mivel a kis helyértéknél kezd és ugy megy felfelé. Így ez sztem 45h , ami - 45h : S3V voltage is not more than 3.14V when the computer is supports CV and is booting up.Az S3V feszültség nem lehet nagyobb 3.14 V nál,ha a pc támogatja a CVt és indul.De tán valaki ebből már tud segiteni remélem.
toshiba
Ebben a 430 old már van utalás az S3V csatlakozópontra,csak vissza kell keresni hol van a rajzokon.Ennyit találtam egyelőre.
(#) tomipap válasza verwolf9999 hozzászólására (») Aug 28, 2014 / 1
Kell egy rajz, alaplapot ki kell szedni es ellenorizni mint mindig. 3V/5V-ot elsonek, aztan testhez kepest ellenorizni kell az osszes tekercset Ohmikusan. Ha van 3V es 5V, tekercsek test fele nincsenek zarlatban akkor a toltesvezerol a KBC(vagy EC vagy aminek hivjuk) lesz a kovetkezo. Igazabol az itt felsoroltak kozul mindegyik aramkor mukodese OK kell legyen, hogy a gep induljon.
(#) verwolf9999 válasza Tom52 hozzászólására (») Aug 28, 2014 /
Ohh tényleg elnézést pedig informatikusnak tanulok =D na most aztán beégtem
Következő: »»   167 / 282
