KEDVES KOLLEGÁK a segitségetekre szorulok, meg szeretném szerezni ennek a TV-nek a kapcsolási rajzát , kérném , ha valakinek megvan , vagy tud cimet ahonnan levehetném , kérem tegye fől nekem
javitás céljából kellene , előre is köszönöm . ITT IDEAL COLOR 3106 H A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2014
Nagyon köszönöm , ez igazán gyors volt
De ez sem az igazi, mert a skory-féle kapcsolás 1 db. LED-re van tervezve, és én a helytakarékosságot és egyszerűséget is figyelembe veszem, ezért nem egy olyan adót, és több vevőt szeretnék, hanem egy adót, egy vevőt/kerék, és azon az egy vevőn lenne egy kimenet amin a LED sor lóg. De ha nem így lenne, akkor is át kell tudni adnia a plusz teljesítményt az adónak, mert anélkül hiába lenne nagy kondenzátor. LED-enként 1 kondenzátor az túl nagy. Esetleg ha az egyenirányított dinamó feszültségét adná át, és azzal töltene fel 1 kondenzátort, és utána lenne egy feszültség generátor, amire párhuzamosan köthetők plusz LED-ek? Így talán hosszabb ideig tudna csökkenni a kondi feszültsége úgy, hogy ne essen a nyitófeszültség alá.
Sziasztok, SOKOL 404-es rádióhoz kerestem kapcsolási rajzot. A keresgélés közben nézzétek mire bukkantam:Bővebben: Link. Ha jól néztem az összes szovjet rádió kapcsolási rajza megvan az oldalon. Lehet fel kellene tenni a linket a fejlécbe is, mert így el fog tűnni, aki keresi később meg nem biztos hogy megtalálja.
Sziasztok! Találtam egy ilyen audio effektező áramkört, viszont nem teljesen értem. Először is, a rajz szerint szimpla tápról (9V) működtethető az áramkör. Viszont szerintem a műveleti erősítők bemenete nincs megemelve féltápra, így a kapcsolás nekem működésképtelennek tűnik. A második dolog pedig a bemenetnél látható kondenzátor egy nyíllal. Ez egy változtatható kondenzátor lenne? Működőképe egyáltalán ez a kapcsolás? Vagy esetleg tud valaki egy értelmes Phaser-Flanger vagy ezekhez hasonló effektező áramkört?
Talán azt jelzi, hogy a + tápra kell kötni az IC2 melletti 100k poti végével együtt. A változtatható kondenzátor csak változik. Nem marad fix értéke mint a potméternek. Egy nyíllal áthúzva szokták jelölni.
A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2014
Ezen a rajzon semmi nincs úgy jelölve ahogy kellene, a potik is ugyan úgy vannak rajzolva, mint az a kondenzátor. Viszont akkor most azt hová kellene kötni?
Pluszhoz, vagy egymáshoz. De én csak azt mondom inkább, hogy ezt jelölheti. Pozitívhoz én nem látom értelmét, marad az egymáshoz, vagy semmihez.
Szia! Ezek között talán akad valami neked tetsző kapcsolás:
Azt a rajzot felejtsd el, köze nincs egy használható phaser effekthez.
Az a nyíl ott a + tápot jelképezi, egy ellenállással meg egy zenerrel csinál féltápot, és az összes fázistolást az az egy szem tarnzi csinálja az utána lévő műv. erősítővel. Hogyha használhatót akarsz akkor keress rá a Bad stone phaser effect-re, azzal nem lesz gond. Ugyanis a legtöbb kapcsolásban vagy optóval vagy fetekkel oldják meg (esetleg ota-val) a fázistolós fokozatokat. Ezekhez pedig mind a feteket, mind az optókat válogatni kéne - ami elég nyűgös dolog. A BadStone viszont nagyon ötletesen ez egy cmos ic-vel oldja meg, amiben van 6 egyforma karakterisztikájú mosfet analóg módon is vezérelhető kapcsoló. Itt egy teljes leírás nyák rajzzal, beüleéssel, mindenestől. Igaz kicsit keszekusza, de működik! ![]() A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2014
Szerintem meg...
A nyíl azt jelzi, hogy azt a pontot össze kell kötni a speed potméter alsó lábával. Az IC3 inv. és az IC2 non inv. bemenete pedig tápfeszre van kötve, zéner pedig nincs a rajzban.
A kapcsolás jól néz ki, mindenképp ki fogom próbálni. Ez a másik kapcsolás az egyszerűségével fogott meg. Ebben a speed-potméteres dologban lehet valami..
Az a rajz teljességgel értelmezhetetlen , legalább 5-6 ordashiba van. Aki ezt lerajzolta, maga sem tudta mit rajzol
Nincs ezzel semmi gond, teljesen jól olvasható rajz, csak nem a mi szabványunk. Régi japán, meg amcsi rajzokon láttam talán ilyen megoldásokat.
A kötések nincsenek pöttyel jelölve a vonalakon, hanem csak össze vannak húzva a vonalak. Ahol találkoznak, ott mindenhol kötés van, kivéve, ahol félkörrel mennek át egymáson a vonalak (IC1 non inv. bemenetre menő vonal, vagy a kimeneténél átmenő pozitív ág). Ott nincs kötés. Az előző, kérdéses nyilazott rész, ami a speed poti alsó lábára megy, valószínűleg azért van nyilazva, mert rengeteg másik vonal felett kellett volna keresztezve behúzni, félkörökkel a keresztezéseknél. Olvasható.. ![]()
Szeretnék egy kis segítséget kérni!Adott egy Tekepálya,Schmid-Vilati gyártmány,K800 TEKE típusú,ehhez keresek kapcsolási rajzot!(A száma elvileg: 430161-100) Lehasalt a tápegysége,és rajz nélkül esélyem nincs megjavítani! Várom válaszotokat! Tisztelettel:László.
Ez biztosan nem igaz, mert az egyetlen áthurkolt kereszteződést ha elhisszük, és a többi elvileg pöttyös lenne, akkor különösen blődli... De építse meg valaki az elmondásod szerint, és ha működik, jövök minden építőnek egy felessel...
Üdv !
Szeretnek kerni egy kapcsolási rajzot , aminek alapján egy hangerő szint kijelzést szeretnek építeni. Egy egyszerű ledes is jó ,csak legyen érzékeny, a dolga az lenne hogy a szomszéd közös kerítésére szerelve mutatna a zajszintet , Irtózatosan zajong és mégis nekem kiabál , hibáztat hogy zavarom. Esetleg ha mar van ilyen kütyü rendelnek a netrol csak nem tudom a megnevezését. (végső esetben) Előre is köszönöm !
Kivezérlésjelző/VU meter. Mikrofon+előerősítő+kivezérlésjelző. De hülyeség, mert semmit nem old meg. Úgyse nézi, mikor zajong, vagy azt mondja, te csinálsz vele valamit ami miatt hazudik.
![]() A hozzászólás módosítva: Aug 24, 2014
Sajnos kitelik tőle . Az van hogy én a Juventuszt hallgatom o meg R......, így neki szabad mindent de én nem hallgathatom mert neki nem tetszik.
Csinálj egy FM transzmittert amin a te rádiód szól az ő frekvenciáján
Igen ez jó ötlet :
![]() Az udvaron szol a rádióm, FM transzmitteren keresztül. csak a frekvencia nem lehet állítani az enyémen , a rádiót állítom be . Kábel TV (digi) hálózaton jön be a Juventusz .
Egyébként van még kérdés, szóval a jel földje azonos a tápegység földjével? Hogyan van megoldva a műveleti erősítők kettős tápja? Mert próbapadon összeraktam, de a kimeneten csak pattogás hallatszik a potméterek állításakor változó gyakorisággal és hangszínnel..
De nekem alapból nem világos, hogy a bemeneti jel hogyan jut el a kimenetre, mikor az IC3 és IC4 bemenetein szinte mindenhol tápfesz vagy föld van.. A hozzászólás módosítva: Aug 24, 2014
A TMS1122NL típusú IC-hez keresnék bármiféle kapcsolási rajzot. Nem egy mai darab, régebben kapcsolóórákat készítettek vele.
Nem kell kettős táp, ez egy telepes megoldás.
A GND, a bemenet és a kimenet hideg pontja a telep negatív pólusa. (lenne) Honnan szedted ezt a rajzot? Linkeld már be azt az oldalt. Vannak érdekes dolgok azon a rajzon... Középen, alul a 0,022µF alatti ellenállásnak értéke sincs, meg a tranzisztor is érdekesen van ott. Ha a rajz szerint megépíted, ez nem igazán fog működni.
Eleve átverték a dolgozót azon az oldalon az összes effekt rajzzal, érdemes megnézni.
A Phaser rajz fölött pl. egy flanger effektet (Uni-vibe) demóztak be, mintha az szólna ami a rajzon látható. Megépítettem az uni-vibet is, na ahhoz pl. ennek a linkelt rajzhoz nagyon kevés köze van. Bővebben: Link
Ezen egy kicsit átsiklottam
![]() Köszönöm szépen!
A kapcsolás innen származik: Bővebben: Link
Link javítva. -moderátor- A hozzászólás módosítva: Aug 24, 2014
Szia! Az oldal rajzai inkább elvi jellegűek, mintsem építési tervek. Amit kiszemeltél, az abban a formában valóban működésképtelen. Sajnos tovább kell böngészned.
