Ez már vagy 30 éve megvan. Akkor volt egy 25 kilós zsákkal. Oldott állapotban, vastagfalú műanyag kannában. Addig oldottam meleg vízben amíg már több nem oldódott fel. Lehűlés után az alján kicsapódott egy kevés. Úgy használom, hogy kiöntök 2 decit egy kis üvegbe és azt használom amíg bírja.
A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2014
Idézet: „Hidd el nem kötekedni akarok, de egy kicsit precízebben írd le a jelenséget.” Persze hogy nem! És nem a réz felület feketedett meg hanem a szürke felület amit az ónozó csinált. Nagyából úgy 15-20 percet volt az oldatba.
Bár lehet kicsit off, de ide tartom ésszerűnek beírni leginkább a kérdésemet: erről a fúróról mi a vélemémyetek? Kezdésnek(2-3 hónapig, míg lesz pénzem jobbat venni) jó lehet nyák fúrásra? Előre is köszönöm a válaszokat!
Ha nem nagyüzemben gyártasz tovább is elég lesz
Egyenlőre nem tervezem nagyüzemben gyártani, de kitudja mit hoz a holnap...
Az ölés előtt, esetleg tegyél említést arról mikor az asszony összemosta a fehér zoknijaidat valami pirossal, és ettől azok rózsaszínűek lettek. Hátha ettől megenyhül, mert azért egy közepes minőségű teniszzokni is belefáj 500 pénzbe, és akkor még nem is gondoltam márkázottakra, amik ennek minimum a duplája, ha nem háromszorosába kerülnek.
Ha ez nem válik be, akkor még mindig elviheted vacsorázni, és a drága ékszer is beválhat.
Ha biztosra akar menni akkor rózsaszín zokniban egy meghitt homár vacsora közben átnyújt egy kisebb gyémánt karkötőt. Bónuszként össze vas-kloridozhat még egy poló elejét
Na szóval, 600dpi esetén a 0,3mm-es vonal az 0,3*600/25,4~7 tonerpötty teljes vonalszélességben. Kicsit recés a végeredmény. Ilyen esetben 16mil, azaz 0,4mm alá nem érdemes menni. És érdemes a vonalak közötti távolságot is ezen az értéken tartani. Ennél vékonyabb vonalak és sűrűbb elrendezés esetén én is az ofset filmet javaslom. Egyébként a 0,4-es vonalakkal és távolsággal én a fentebb már említett transzfer fóliás, vasalásos módszerrel és a XEROX Phaser3117 nyomtatómmal (eredeti tonerrel) is kitűnően, selejt nélkül boldogulok. (600dpi, takarékos üzemmód ki, világosság a legsötétebb beállításban)
OK! Így már egyértelmű. Vagyis, ha az oldat nincs kimerülve (ami kevésbé valószínű), akkor az előkezelés hiánya a bűnös. Akkor szokott matt szürke lenni az ón felület. Két lehetőség van, (illetve tulajdonképpen három). Az első, hogy óvatosan átcsiszolod réz felületig a panelt, zsírtalanítod és ez után egy öblítést követően azonnal az ónozóba teszed. Ha pedig nem kezded forrasztani, akkor érdemes SK10 Lötlack-al befújni és úgy elrakni.
(A másik módszer, hogy újra gyártod a panelt.) A harmadik pedig az, hogy egy agresszív folyasztószeres ónnal (Stanol ARAX) (DIN: F-SW21, ISO: 3.1.1, Wikipédia), vagy pl. TS570 forrasztókrém alkalmazásával forrasztod be az alkatrészeket. Viszont ez esetben nagyon fontos a folyasztószer maradék utólagos eltávolítása, mivel az korrozív és idővel "megeszi" a forrasztást. Pl. izopropil alkohol és fogkefe segítségével, vagy Kontakt PCC-vel tudod ezeket a maradékokat eltávolítani. Hirtelen ezeket tudtam összeszedni.
Vagy forrasztólakk helyett denatszesz+gyanta oldatát is használhatja. Az jóval olcsóbb... Vesz 10dgk gyantát, és egy liter denaturált szeszt, és kb 500ft-ból megvan.
Természetesen.
Szia! Nem tudom milyen fúrószáraid vannak, de figyelj arra, hogy a NYÁk fúrásra jól használható karbid fúróknak a befogó szára 3,16mm, a belinkelt gép viszont csak 2mm-ig nyílik.
Igen, tudom, köszi! Jelenleg 0.8mm-es szárú fúrószáraim vannak.
Vagyis HSS fúrószárak. Max 50÷100 furat, feltéve, hogy addig nem törik el. Aztán dobhatod ki, mert elkopott az éle. Azt onnan veszed majd észre, hogy sokkal jobban melegszik és rojtos lesz a furat széle, mert már nem vág, hanem tép!
Végül is 14 eltört, vagy elkoptatott fúrószár árából már megvolna az állvány. De te tudod.
A táp nem tartozék, azt még venni kell hozzá. 0.8-2mm mi ez valami vicc? Gyerekeknek szoktak csinálni ilyen játéktelefont, ami csak pittyeg, de nem hív, meg puha műanyagból szerszámokat, ha rákalapál a kezére se legyen belőle baja, ez is valami hasonló kategória. Játékboltban találtad?
Inkább gyűjts pénzt, és vidd át a szomszédhoz fúrni az állványos fúrógépen a panelt, mert ezzel csak kínlódás lesz az a fúrás, és kidobsz az ablakon a kevés pénzed amid van.
Hello
Szeretnék nyákot gyártatni céggel 1, 2 - 5 példányban. Akinek van tapasztalata kérem írja le kit ajánlana és mennyiért dolgoznak. Ja, és milyen minőségben. Köszi.
Én egy nagy EVIG géppel fúrok kézből, ha kell (igaz ritkán), de nem törtem el 2 fúrónál többet 10 év alatt. Azelőtt volt műhely, ott nem volt gond.
Szia !
Olcsó nem lesz, 1-2 darabért megkérik a magukét. Még nem dolgoztattam velük, de kb 3 hete kértem árajánlatot több gyártótól és árban ők voltak a legjobbak. "Nyák express"
Amíg nem álltam rá a saját gyártásra, velük készíttettem panelt. A megadott oldalon kalkulálhatod az árat, beállíthatod az igényeidet.
Ez jó hír, kösz az infót !
3,2mm befogójú, 0,8mm hegyű fúrószárat hol kapok Budapesten?
Ebay-en tudsz rendelni karbid fúrókat. Kb. 2-300 Ft darabja. Én már több száz furatot fúrtam az első darabbal és még mindig kiváló.
De az a baj hogy nincs most időm megvárni az ebayes rendelés megérkezését...
Van vaterán is van néha, és ha izraelből rendeled, az cirka 2 hét
A hozzászólás módosítva: Szept 9, 2014
Mos vehetsz tőlem is, nemrég jött meg a 0.8-as 10 darabos szett, 1-et eladok neked belőle, csak ne kézi fúróval használd, mert azzal tuti törés lesz.
Innen rendeltem
Ez mondjuk drágább mint amit vettem a múltkor valaki árult használtat, de ezek vadi újak. A hozzászólás módosítva: Szept 9, 2014
Mivel úgy néz ki lesz egy kevés munkám a jövőhéten, így lesz pénzem normális eszközt venni.
Akkor vegyél valami stabilabb állványosat, az sem baj, ha 25.000 fölött forog a fúró (állítható a legjobb, mert az nem csak nyákra jó)
