Szia, Úgy látom, hogy más sem talált hozzá rajzot. Méricskélni kellene a környéken, mert ha így elpukkant annak oka van, ha beteszel egy másikat az is így jár, nagy valószínűséggel. A nagy kék ellenálláson sem látom a 3. karikát, hogy milyen színű? Valószínű, annak is melege volt.
Hoztak hozzám javításra egy MASTROWELD márkájú inverteres hegesztőt. Egy komplett alkatrész-temető ![]() Kapcsoló elemként 2SK4108 FET van benne, 2x 6db. A végén az egyenirányítást ugyanennyi D92-02 dual dióda végzi. Ezzel kapcsolatban lenne kérdésem. Az egyik dióda két szélső lába tőben elégett, nagy füstöt és kormot hagyva maga után. Ilyen diódát " a világon se" lehet kapni, így kerestem egy helyettesítőt, ez a HFA30PA60C lett. Tudom, jóval nagyobb feszültségű, de ennek a Trr-je hasonló az eredetihez (természetesen a többi paraméter mellett). Járható út az, hogy csak a hibás diódát cserélem, vagy azon az oldalon mindegyiket érdemes/kell? Imi
Szevasztok,
csak azokat is (mindet) amelyek párhuzamossan voltak kötve a leégett diódával... ![]() Azért ne búsulj, jók lesznek akutöltőbe... ![]()
egy kicsit furcsa... módosítottam a szövegen és képeket adtam hozzá. A képek megjelentek, de a szöveg maradt a régi
![]() Szóval a típus talán Mastroweld MMA-160. Ha valaki a képek alapján ráismer és netán van hozzá rajza, akkor azt szívesen veszem. A képsorozat végén az az ellenállás már egy másik gépben van, annak a típusa Puls MMA-200 (a számozás ellenére ez a kisebb gép ![]() ![]() Imi A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2014
Szia, Ha kicsit visszalapozol, pont ilyen gép javításáról írtam. Abba IRF 460-akat raktam. A diódás végét megnézem holnap.
TIG200 néven felraktam a rajzát vagy két éve ide. *
A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2014
Szeretnék néha tyúkól kerítés ![]() Esetleg egy körülbelüli 20.000 Forintos keretből inkább vegyek egy használt trafós gépet, vagy egy új inverterest? Soha nem hegesztettem még, nem ismerem őket. Köszi ![]()
Szia, Diódákra ezt találtam, D92-03, az eredeti rajzon is ilyesmi van. 12$ a 20 db-os lot. Én kicserélném mind a 4x3db-ot, a gép egész tisztának látszik. Ha kitakarítod belőle a gyárilag berakott hulladékot, jó kis gép lesz belőle.
FGH60N60SFD -ből most vettem ugyanott 20 db-ost, egy-árban van a kisebbel. A 40-es helyére ne tegyél be HGTG20N60A4D-t szerintem, a 220-Ohm, meg jó lesz szerintem, legfeljebb "lágyabban" indul, lassabban, de nem lesz oly nagy ugrás. A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2014
Van egy ilyen rajzom hátha segít.
Vagy egy ilyen régebbről Phile80
kollégától! A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2014
Az mondjuk nem inverter. Nekem is volt egy hasonló, teljesítményét meg nem mondom, a szekunder olyan 2x3 vagy 1,5x2,5mm körüli fazonhuzal. Jó volt mikor hirtelen kellett húzni valahol egy varratot. Mivel pici, természetesen nem várhatsz tőle sokat, az enyémet 2-3 varrat után pihentetni kellett, jó sokáig. Méretre akkora volt mint egy PC táp doboza.
Köszönöm a válaszokat mindenkinek!
2*2,5mm2 körkeresztmetszetű huzal van rajta. Nekem is csak egy két rövid varrathoz kell. Keresek hozzávalókat ![]()
Úgy látom hogy nagy tapasztalatú fórum társak figyelik ezt a témát. Szeretnék tanácsot kérni egy hegesztő ügyben. Van nálam egy RILON ARC 160-as hegesztő. Minden indul rajta de kigyullad a sárga o.c lámpa és nem csinál semmit. A táp és a nagy teljesítményű relé , diódák IGBT-k, nagyobb teljesítményű ellenállások, össz kisebb tranzisztor, hő biztosíték rendben. A nagy feszültségű kondenzátorok is rendben, igaz csak egyszerű műszerrel mérve. Most már jobban bele kell másznom. Tudtok e tanácsot adni hogy merre keressem tovább a hibát. Előre is köszi a válaszokat. Üdv.
3 vezeték köti össze a szekundert a primerrel. Valamelyik szakadt.
köszi a választ. Estére jutok oda hogy foglalkozzak vele. Majd jelentkezem.
Egy GYSMI Tig AC/DC inverteres gépem van. A hibajelenség, hogy DC módban leolvad a wolfram. Kipróbáltam fogyóelektródás- és AC módban. Ezekben hibátlanul működik. Áramerősség szabályzás is jól működik. Nagyfrekvenciás gyújtással indul AC/DC módban egyaránt. Küllemre hibátlan minden látható alkatrész a paneleken. A módváltó kapcsolót (DC - AC - Ív) biztos ami biztos kimértem. Ez is jó. Tudnátok segíteni, hogy mi okozhat ilyesmi problémát a DC körben?
Szevasztok,
cseréld fel a munkakábel és test polaritását és próbálkozz újra... ![]()
Kicseréltem a kondikat, lemértem a vezetékeket de semmi javulás. ![]() Azért nem vagyok biztos abban hogy ugyan ara a vezetékre gondoltunk. Mellékelek egy képet hogy én melyik vezetékre gondoltam. Ha van egyéb ötletetek akkor nagyon hálás lennék.
Ez a tápvezeték. Az elején van az amire én gondolok a söntnél.
Azokra is gondoltam de csak felületesen vizsgáltam meg őket. Jobban rászállok.
Köszi a választ ![]()
Meglett a hiba. Menet zárlatos az egyik trafó ![]()
Segítséget szeretnék kérni cifse wcs-110 inverteres hegesztő javításában. Hiba: először nem kapcsolt be a ventilátor teljes fordulaton és hegesztés közben csak enyhén izzót,a hőkapcsoló nem kapcsolt ki. Most már csak a sárga lámpa ég semmit nem csinál.A szereléshez nem értek, érdemes megjavíttatni?Előre is köszönöm a segítséget
Került hozzám egy Einhell BT-IW 100-as inverteres hegesztő olyan hibával, hogy "bekapcsoltam és valami füstölt, azóta nem működik". Szeretném megjavítani, tudna valaki segíteni? Rajzot nem hiszem, hogy találok hozzá, sok helyen nézegettem és senki sem talált hozzá... Üdv.
Mindenki segít Neked, csak tudni kellene néhány infót. Mi füstölt? Fénykép?
Szia, Szintén ugyanaz a helyzet, pár fénykép, hogy mi füstölhetett, mert így rákeresve nem találtam, még a gyártót sem. Mondjuk, mikor a venti nem pörgött fel, már nem kellett volna erőltetni, de ez már késő.
Kedves Szakik!
Tanácsra lenne szükségem. Kínai plazmavágó gombnyomásra OC villan és úgy is marad. Szkóppal vizsgálva elég kusza jelet találtam a fetek hajtásánál, nem tudom milyen jelalaknak kellene lennie. Azért átnéztem az alkatrészeket és találtam egy rossz diódát szekunder oldalon aminek az egyik lába zárlatos. Ez egy D95-04 jelű ultragyors dióda 400V 20A-es jellemzővel, de sajnos semmi más adatot nem találtam róla. Ugyanakkor hasonlót sem találtam. Kérdésem hogy mivel tudnám ezt helyettesíteni és hogy a párját is együtt cseréljem vele vagy netán az egész oldalt ahogy van? Köszönöm!
Szia, Az oldal tetején pont ezekről a diódákról volt szó, kicsit olvass vissza PLS. Üdv: Mike
Köszönöm a jóval nagyobb dióda oké, kétségem azért volt mert a D92-02 diódával ellentétben erről a D95-04 típusról még adatlapot sem találtam, a két adatot is csak valami bizonytalan hirdetésre alapozom, ezért a kétség.
Ez a linkelt aliexpress ez megbízható hely? Mert árulnak gyanúsan olcsó kiforrasztott cuccokat, és láttam már olyan hogy ebay-es vásárlást hogy a TO-3-as tranzisztor nemes egyszerűséggel üres volt! Köszi!
Szia, Ha nagyobb, akkor MDD95-08 re ezt találtam, nem tudom, hogy milyen tokozásút keresel. Mivel külföldön élek, csak onnan, vagy az Ebay-ról tudok vásárolni, Eddig nem volt ilyen gondom. Az Aliexpressznek több cég is beszállít, a cégek mellett pedig ott van a +feedback %-ban, meg az eladás volumene, ebből lehet következtetni, hogy mennyire megbízható.
