Fórum » WinAmp vezérlése
Témaindító: tgpetrjan, idő: Dec 30, 2007
Lapozás: OK   3 / 10
(#) lewi válasza peterrapid hozzászólására (») Jan 21, 2008 /
szerintem nézd meg amit én készítettem rajzot
nem igazán tudok eligazodni a te munkádon, de annyit szólnék hozzá amhogyan én készítettem, és ez esetleg valammi ihletet ad, mert szerintem nem valami szép munka....
az 1 hiba ami a praktikusságra meg a használhatóságra szólna az szerintem, hogy ha ezt megpróbálnád bedugni a com portba, legalábbis nálam, akkor ez hozzáérne a gép házához, és ez több szempontból sem előnyös....
a következő amit én változtattam: a leg elején nem olyan csatlakozókat vettem mint a többiek, hanem olyat aminek 90 fokban el vannak hajlítva a lábai--> biztosabb tartást ad a nyákra
tudom ezzel az a baja mindenkinek, hogy akkor ehhez le kell csavarni a rögzítőhelyeket, és ez által leesik a ház külseje, de ezt palmatex ragasztóval visszarakgasztottam, és mondhatom elég jól álja a kiképzést.
ezzel kapcsolatban, hogy 90 fokos lábút vettem még 1 baj lehet ha próbanyákra csináljátok, mit én, mégpedig az, hogy a lábai átlósan el vannak tolva, ezért nem menne bele a lyukakba. na de mivel is lehet ezt megoldani? persze azt a lábat ami nem kell csak simán levágod , és a 2 sorban marad így 1 láb, de azt (jo lehet nem szép megoldás de) elhajlítud úgy, hogy jó legyen neked...
a 3. az, hogy próbanyákra csináltam, és az átkötéseket meg sima lakkal szigetelt dróttal csináltam.
a4. hogy a vevőt érdemes egy drótra rakni, hogy aztán a gép monitorjához rakd, ezzel is növelve az esélyét annak, hogy vegye a jelet.....
lényegében ennyi, de ha még így sem elég alapos, akkor szívesen csinálok egy nagyon részletes rajzot
ha valami kérdésed van vele kapcsolatban akor írj nyugottan
ui: azt még elfeledtem, hogy az egész végeztével egy ilyen műanyaggal ragasztottam még jobban a csatit a laphoz. a nevét sajna nem tudom, de ilyen műanyag rudat olvaszt meg, és azzal ragaszt
(#) lewi válasza lewi hozzászólására (») Jan 21, 2008 /
és elfelejtettem az oldalt, ahonnan meg be tudod állítani a készüléket. Bővebben: Link
(#) titi válasza peterrapid hozzászólására (») Jan 21, 2008 /
Fordítsd meg a TSOP1736-ot!
Fordítva forrasztottad be!
(#) peterrapid hozzászólása Jan 21, 2008 /
kszi okés
remélem sikerül vmit összehioznom
Azért majd írj, hogy mizu!
Ja és ha javasolhatom, amikor válaszolsz valakinek, használd a VÁLASZ gombot.
(a modik szeretik)
okésD_D_D
hát megfordítottam az IR vevőt de most sincs semmi:S
nem tudom mi lehet a baj.:'(
akkor megprobálom azt a kapcsi rajzot amit lewi csinált
de ott a SUB csatira csak 3 vezeték megy rá?
(#) peterrapid válasza lewi hozzászólására (») Jan 21, 2008 /
am mindenkinek működik ez az izé csak nekem nem?érdekes
itt egy részletes rajz
erről böngészd ki, hogy a tied pontosan ilyen-e..
és lehet, hogy újraindítva menni fog, mert hallottam már olyat, hogy csak úgy ment a port...
ezért én is még bekapcsolás előtt szoktam feldugni
jobb félni,m it megijedni
de az oldal amit mondtam pontosan leírja melyik lábat kösd össze melyikkel, azt is leellenőrizheted még 1*... ki tudja, meg a diódát nézd meg, vagy esetleg mérd meg az ellenállást, h nem sült e ki a forrasztgatásoktól, és a stabilizálót is ellenőrizd!!!
ha minden oké, ako a gépeddel lehet cás, vagy már én se tudok mit kitalálni. esetleg az elko van fordítva, de az akor már pukkant volna
ha így se sikerül akkor javaslom az újraépítését, végülis nem nagy összeg, majd holnap megveszed újból az cuccokat
kösz
hát nem tom h újrwa építem e mert 900huf volt az egész itt a smidtnél::SS:
de most akkor le ellenőrzök mindent
de azt hadd kérdezzem meg h akármijen távirányítoval müxik?
hm
megnáztem és asszem az enyém tök nem így néz ki:d
kicsit mellé ötöttem volna?!:
na majd akkor holnap ujra kezdem
és mit szólsz a lewi nyákjához?
Van még egy kis bibi.
Mindjárt megrajzolom...
elvileg minden félével, de az az igasság, hogy előző információim szerint a legjobban a régiekkel megy.
ennek okát az előző hsz ekben megtalálod.
azért tudok most hirtelen ennyi mindent, mert én is pár napja építettem meg, és nekem veszi a jelet, de én is régi tányinyóra vadászom, ami lényegében 1 gombra 1 kódot küld, a mostaniakkal szemben, amik 4-5 öt :S
de ha pontosabbat szeretnél róla tudni, akkor kicsit menny előrébb a témában, és ott valaki megmagyarázza miért
oo értem
akkor az univerzális se jo
régi videoton tv irányito csak jo lesz
de ezze majd holnap fogok foglalkozni
nem tudom, hogy az univerzális jó, vagy rosz-e, nekem nincs azzal nem próbáltam
viszont a philips tv nk, a set top box irányítója, meg a ház egyéb távirányítói is más jeleket adnak :S
ezt kiírja egyébként a progi alul, és a jobb alsó sarokban lévő kis zöld karika sárgára változik, ha kap jelet, és kiírja a kódját a gombnak
sok sikert a bogarászáshoz, és csak kitartást tudok kívánni
(#) titi válasza titi hozzászólására (») Jan 21, 2008 /
Szerintem így kéne lennie!
Remélem érted, de ha nem, kérdezz!
bocsi, most nézem, a stab IC is rosszul van!
(#) peterrapid válasza titi hozzászólására (») Jan 22, 2008 /
huu köszi akkor most ezt megi s csinálom
oo megtaláltam a hibát
sajnos a dioda rosszul lett belerakva,és persze h nem müxik hiszen rosszul zár
vmiért most sem müködik :S pedig minden nstimmel
akkor a gépemmel lenne a baj?:O:S
uu el lett b...va rosszul forrasztottam be a sub csatit:S:S:S
(#) lewi válasza peterrapid hozzászólására (») Jan 22, 2008 /
szólj, ha még így sem megy
akkor szerintem tényleng érdemes lenne előlről kezdeni.
az alkatrész, meg nem kerül olyna sokba.
pesten laksz? ha igen, akkor szerintem nézz körül a boltokat illetően, mert elég soknak tartom azt a 900 forintot. tudom ajánlani a lomex áruházat, vagy egy olyat, hogy incomp. én az utóbbiba szoktam járni, mert (relatív) közel van a sulihoz, és még eddig egyetlen alkatrészt találtam, amit nem kaptam ott. és emellett (kevés, de) tapasztalatom szerint elfogadható árban van, és segítőkész minda 2 eladó
a sub ból nem kell új, azt könnyen újra lehet alakítani, és tökéletes lesz, meg az infra vevőt se kell kukába vetni véleményem szerint, tehát az össz tétel az ellenállás, a dióda, és a stab ic, ami kb összesen 60 forint, annyi meg csak van, na és a nyák.
fúrással marással tervezéssel, pihenőszünettel kb 1 óra, és már akor egy elég jó kis nyákod van. én csak nagy kitartást tudok javasolni. én is sokat szenvedtem, sőt még most is gyakran
(#) peterrapid válasza lewi hozzászólására (») Jan 22, 2008 /
én nagykanizsai vok, az infrát 500ér vettem a dugot meg 300ér kb
szal ez a kettő volt olyan marha drága ,neten néztem sokkal olcsobb...
am panel miatt nem kell aggódnom mert abbol van egy halom
meg maro folyadék is van
amit t alán ha kell vennem az a stab ic ,de sztem nem ment el semmi alkatrészem ,hisz egy lábat elforrasztotam nem az 5, 9 et forrasztottam össze hanem a 6 és az 5-öt ...
most újra kezdtem midnent..
furom a panelt:d
na igen....
a vidéki boltok, azok lehúzósak. én a vevőt asszem 250 ért vettem a csatit meg 160 ért...
na de szó szót követ.. sikeres munkát kívánok
(#) peterrapid hozzászólása Jan 22, 2008 /
vki jelölje be nekem ezeket a lábakat csak h biztos legyek mindenbe és megtudjam csinálni...
köszi:_d
asszem így van. én legalábbis így csináltam
megcsináltam most mindent halál pontosan
de ennek ellenére se müxik nemt om mi a f baj lehet:S:S:
v a k gépem sz**r v nemt om
de már elég ideges vok
v a grindert nem sikerül ugy beállítani
legalább is betanitásnál azt írja ki h IR kódra vár v mi:S
tettem fel újabb 2 képet
(#) kerteszsasa válasza peterrapid hozzászólására (») Jan 22, 2008 /
-csak egy ötlet,engedélyezeted a vevőt?
(az óra mellett az ikonjára kattintasz és bemeneti eszközök váltása, akkor eltűnik róla az áthúzás)
lese volt tiltva:S
mérnem müködik?:S:S:S
biztos jo ez az izé pc hez?:S
én má semmibe se vok bitti:S
v vki csináljon nekem egy ijet:S
adok zs-t érte:S
Következő: »»   3 / 10
