Fórum » WinAmp vezérlése
Nem olvastam teljesen végig a topicot, de az Winampot a Control Freak nevű programmal is gyönyörűen lehet irányítani, igaz telefonról bluetoothon. A telefonon a szám címét is látod, de akár az egész monitor képét is. Tudsz a számok közt böngészni a telefonon, lejátszási listát szerkeszteni...
jaj bocs nem figyeltem csak a 3. ik oldalt
mostmár hogy az eredeti problémát megoldottátok jöhet a kövi mennyire lenne bonyolult kijelzőt hozzá ha nem is lcd -t de egy ledeset vagy szám kijelzőset ami nem számcímet ír ki hanem hogy mennyi van hátra vagy bármi hasonlót
jah és PIC-elést tanulgatom
Én is ezt akartam javasolni. felesleges bonyolítani a dolgokat!
Tökéletesen tudsz mindent szabályozni játék alól is, és nem kell winampra átváltanod! ALTGR+ PAGE up/down - köv./előző zene, ALTGR+ fel/le kurzor - vol- fel/le, ALTGR+jobbra/balra - zenébe beleteker előre/hátra ALTGR+HOME - pause, ALTGR+ INSERT - play, ALTGR+END - stop. Ezekhez be kell kapcsolni a global hotkeys-eket. mi kell még?
Végülis többnapi munka volt nekem a programozás, lévén első rs232-es munkám, és delphivel tervezett programtól kapja az adatot a pic, valamint így küld vissza a PIC a programnak adatot. Csak még nem csináltam neki panelt, mert még nem végleges a kapcsolás a RAM miatt. Elég kicsi kontrollerel van felépítve (pic16f628) és tényleg valami soros ramot kéne találnom hozzá (ami persze beszerezhető
Szia, egyből egy idézettel kezdenék eeprom ügyben:
Idézet: „The manufacturers usually specify minimal number of rewrites being 10^6 or more.” És ahonnan az idézet származik: Link (ha esetleg el szeretnéd olvasni az egész cikket). De ha utánaszámolsz, akkor napi átlag 300 számmal számolva: 10^6 / 300 = 3333 napig lesz használható az eepromod. Ha jól számolok akkor ez kb 9 év. ![]() Szerintem ez így nem olyan rossz, arról nem is beszélve, hogy: Idézet: „[...]naponta akár 2-300-szor[...]” napi 200 szám majd' 17 órát venne igénybe 5 perces számok esetén, ennyit meg szerintem nem hallgatsz zenét ![]()
szia
a winam ha bvan kapcsola a gépem szinte mindig megy és 1 szám az nem 5 perces nállam átlagban hanem 3 ja és pixeles nem tudnál mutatni párképet a gépről?
Egy olyan kérdés hogy: TSOP1736-al működik ez, nem tudja valki? Köszi előre is!! u.i.: Boldog új évet kivánok minden olvasónak! ![]()
Nem kell válaszolni
![]() Már látom a 17xx-et. Bocs a hülyeségemért...
próbapanelon volt, most épp nincs összerakva, de csináltam régebben egy képet, hogy majd össze tudjam rakni újból
én ugyan nem gyártottam le ezt a kis kütyüt ,de lehet lefogom
![]() ![]() ![]() az lenne a kérdésem h nekem van video kártyám s ahoz egy távirányito,vajon venné a jelet az a panel??
mien a videokarid? sztem az tvtunner ahoz szokott távirányító lenni
ja tv tuner
![]() ![]() tegnap má este volt aztá ... na de az tv card ![]()
sokkal olcsóbb meg egyszerőbb megépíteni ezt, 600 ft ból kijött 1 méter kábellal meg comcsatiházzal.
és ha tv tunner távirányítóval szertnéd üzemeltetni akkor egyszerre váltana pl csatornát meg számot szal nem praktikus
helosztok
csomó problémám van:S pl az h a grindernél melyik menünél v fülnél kell össze vissza nyomkodnom a távirányitó gombjait?:S v pl mi a hiba a vevőmön vki segííícsen plss raktam fel 3 képet amin látjátok a panelt és a rajzot ami alapján csináltam a nyákot.. és itt van egy link amiről csináltam az egészet.. http://tbence3.extra.hu/?p=11#comment-115
Minek oda 5W-os ellenállat?
![]() ![]() A rajzod egyébként tuti hogy jó, mert én is megépítettem már ugyanezt a kapcsolást, és nekem működik. Esetleg nézd át h nem kötöttél-e el vmit, ha jó a hardver akkor gyakorlatilag egyből működnie kell(ene). ezen kívül más építő jellegű dolgot sajnos nem tudok a dologhoz hozzászólni... :no:
Jól kötötted be a D-sub csatlakozót?
És miért van ott olyan sok bekötés?
hmm..értem
az ellenállás nem lehet gond itt?:S v mijen távirányitot használjak ehez?S:Suniversal?
hát az a sok bekötés az azért van mert így egyszerübb volt
amúgy 4 távirányítóval is probáltam újrainditás után de nem vette a jelet
hmm lehet h a dioda van benn roszul?:S katód =plusz=vonalas rész a diódán anód meg a -?
A csatlakozóbekötésről nem tudnál egy olyasmi szögben készült képet mutatni, mint ami a linkelt oldalon látható a csatiról?
Az ellenállásal kapcsolatban osztom Gé véleményét. Bár az nem befolyásolja, de felesleges 5W-os.
okés értem
akkor csinálok egy klépet
Az előző képeken mintha kicsit másképp nézett volna ki...
(leforrasztottál valamit?) Így már átláthatóbb.
semmit:d
