Fórum » WinAmp vezérlése
szerintem nézd meg amit én készítettem rajzot
nem igazán tudok eligazodni a te munkádon, de annyit szólnék hozzá amhogyan én készítettem, és ez esetleg valammi ihletet ad, mert szerintem nem valami szép munka.... az 1 hiba ami a praktikusságra meg a használhatóságra szólna az szerintem, hogy ha ezt megpróbálnád bedugni a com portba, legalábbis nálam, akkor ez hozzáérne a gép házához, és ez több szempontból sem előnyös.... ![]() a következő amit én változtattam: a leg elején nem olyan csatlakozókat vettem mint a többiek, hanem olyat aminek 90 fokban el vannak hajlítva a lábai--> biztosabb tartást ad a nyákra tudom ezzel az a baja mindenkinek, hogy akkor ehhez le kell csavarni a rögzítőhelyeket, és ez által leesik a ház külseje, de ezt palmatex ragasztóval visszarakgasztottam, és mondhatom elég jól álja a kiképzést. ezzel kapcsolatban, hogy 90 fokos lábút vettem még 1 baj lehet ha próbanyákra csináljátok, mit én, mégpedig az, hogy a lábai átlósan el vannak tolva, ezért nem menne bele a lyukakba. na de mivel is lehet ezt megoldani? persze azt a lábat ami nem kell csak simán levágod ![]() a 3. az, hogy próbanyákra csináltam, és az átkötéseket meg sima lakkal szigetelt dróttal csináltam. a4. hogy a vevőt érdemes egy drótra rakni, hogy aztán a gép monitorjához rakd, ezzel is növelve az esélyét annak, hogy vegye a jelet..... lényegében ennyi, de ha még így sem elég alapos, akkor szívesen csinálok egy nagyon részletes rajzot ![]() ha valami kérdésed van vele kapcsolatban akor írj nyugottan ui: azt még elfeledtem, hogy az egész végeztével egy ilyen műanyaggal ragasztottam még jobban a csatit a laphoz. a nevét sajna nem tudom, de ilyen műanyag rudat olvaszt meg, és azzal ragaszt ![]()
és elfelejtettem az oldalt, ahonnan meg be tudod állítani a készüléket. Bővebben: Link
Fordítsd meg a TSOP1736-ot!
Fordítva forrasztottad be!
kszi okés
remélem sikerül vmit összehioznom
Azért majd írj, hogy mizu!
Ja és ha javasolhatom, amikor válaszolsz valakinek, használd a VÁLASZ gombot. (a modik szeretik) ![]()
okésD_D_D
hát megfordítottam az IR vevőt de most sincs semmi:S nem tudom mi lehet a baj.:'( akkor megprobálom azt a kapcsi rajzot amit lewi csinált de ott a SUB csatira csak 3 vezeték megy rá?
am mindenkinek működik ez az izé csak nekem nem?
itt egy részletes rajz
erről böngészd ki, hogy a tied pontosan ilyen-e.. és lehet, hogy újraindítva menni fog, mert hallottam már olyat, hogy csak úgy ment a port... ezért én is még bekapcsolás előtt szoktam feldugni jobb félni,m it megijedni ![]() de az oldal amit mondtam pontosan leírja melyik lábat kösd össze melyikkel, azt is leellenőrizheted még 1*... ki tudja, meg a diódát nézd meg, vagy esetleg mérd meg az ellenállást, h nem sült e ki a forrasztgatásoktól, és a stabilizálót is ellenőrizd!!! ha minden oké, ako a gépeddel lehet cás, vagy már én se tudok mit kitalálni. esetleg az elko van fordítva, de az akor már pukkant volna ![]() ![]() ha így se sikerül akkor javaslom az újraépítését, végülis nem nagy összeg, majd holnap megveszed újból az cuccokat
kösz
![]() hát nem tom h újrwa építem e mert 900huf volt az egész itt a smidtnél::SS: de most akkor le ellenőrzök mindent de azt hadd kérdezzem meg h akármijen távirányítoval müxik?
hm
megnáztem és asszem az enyém tök nem így néz ki:d kicsit mellé ötöttem volna?! ![]() ![]() ![]() na majd akkor holnap ujra kezdem és mit szólsz a lewi nyákjához?
Van még egy kis bibi.
Mindjárt megrajzolom...
elvileg minden félével, de az az igasság, hogy előző információim szerint a legjobban a régiekkel megy.
ennek okát az előző hsz ekben megtalálod. azért tudok most hirtelen ennyi mindent, mert én is pár napja építettem meg, és nekem veszi a jelet, de én is régi tányinyóra vadászom, ami lényegében 1 gombra 1 kódot küld, a mostaniakkal szemben, amik 4-5 öt :S de ha pontosabbat szeretnél róla tudni, akkor kicsit menny előrébb a témában, és ott valaki megmagyarázza miért ![]()
oo értem
akkor az univerzális se jo régi videoton tv irányito csak jo lesz ![]() de ezze majd holnap fogok foglalkozni
nem tudom, hogy az univerzális jó, vagy rosz-e, nekem nincs azzal nem próbáltam
viszont a philips tv nk, a set top box irányítója, meg a ház egyéb távirányítói is más jeleket adnak :S ezt kiírja egyébként a progi alul, és a jobb alsó sarokban lévő kis zöld karika sárgára változik, ha kap jelet, és kiírja a kódját a gombnak ![]() sok sikert a bogarászáshoz, és csak kitartást tudok kívánni
Szerintem így kéne lennie!
Remélem érted, de ha nem, kérdezz!
bocsi, most nézem, a stab IC is rosszul van!
huu köszi akkor most ezt megi s csinálom
oo megtaláltam a hibát
sajnos a dioda rosszul lett belerakva,és persze h nem müxik hiszen rosszul zár ![]()
vmiért most sem müködik :S pedig minden nstimmel
akkor a gépemmel lenne a baj?:O:S ![]()
uu el lett b...va rosszul forrasztottam be a sub csatit:S:S:S
szólj, ha még így sem megy
![]() akkor szerintem tényleng érdemes lenne előlről kezdeni. az alkatrész, meg nem kerül olyna sokba. pesten laksz? ha igen, akkor szerintem nézz körül a boltokat illetően, mert elég soknak tartom azt a 900 forintot. tudom ajánlani a lomex áruházat, vagy egy olyat, hogy incomp. én az utóbbiba szoktam járni, mert (relatív) közel van a sulihoz, és még eddig egyetlen alkatrészt találtam, amit nem kaptam ott. és emellett (kevés, de) tapasztalatom szerint elfogadható árban van, és segítőkész minda 2 eladó ![]() a sub ból nem kell új, azt könnyen újra lehet alakítani, és tökéletes lesz, meg az infra vevőt se kell kukába vetni véleményem szerint, tehát az össz tétel az ellenállás, a dióda, és a stab ic, ami kb összesen 60 forint, annyi meg csak van, na és a nyák. fúrással marással tervezéssel, pihenőszünettel kb 1 óra, és már akor egy elég jó kis nyákod van. ![]() ![]()
én nagykanizsai vok, az infrát 500ér vettem a dugot meg 300ér kb
szal ez a kettő volt olyan marha drága ,neten néztem sokkal olcsobb... am panel miatt nem kell aggódnom mert abbol van egy halom ![]() meg maro folyadék is van amit t alán ha kell vennem az a stab ic ,de sztem nem ment el semmi alkatrészem ,hisz egy lábat elforrasztotam nem az 5, 9 et forrasztottam össze hanem a 6 és az 5-öt ... most újra kezdtem midnent.. furom a panelt:d
na igen....
a vidéki boltok, azok lehúzósak. én a vevőt asszem 250 ért vettem a csatit meg 160 ért... na de szó szót követ.. sikeres munkát kívánok ![]()
vki jelölje be nekem ezeket a lábakat csak h biztos legyek mindenbe és megtudjam csinálni...
köszi:_d
asszem így van. én legalábbis így csináltam
megcsináltam most mindent halál pontosan
de ennek ellenére se müxik nemt om mi a f baj lehet:S:S: v a k gépem sz**r v nemt om de már elég ideges vok v a grindert nem sikerül ugy beállítani legalább is betanitásnál azt írja ki h IR kódra vár v mi:S
-csak egy ötlet,engedélyezeted a vevőt?
(az óra mellett az ikonjára kattintasz és bemeneti eszközök váltása, akkor eltűnik róla az áthúzás)
lese volt tiltva:S
mérnem müködik?:S:S:S biztos jo ez az izé pc hez?:S én má semmibe se vok bitti:S v vki csináljon nekem egy ijet:S adok zs-t érte:S |
