Az osztó módosítása előtt is ugyanezeket a feszültségeket mérted?
Igen, az osztó módosítása előtt is ugyan ez volt a feszültség... utána találtam ezt a megoldást, megpróbáltam, de nem segített rajta.
A PFC csak bekapcsolt, működő készüléknél aktív. A bekapcsolási sikertelenségre kellene rámenni.
Akkor lehet, hogy nem is tápegység problémája van? Nem lehet valahogy "beindítani" a tápot alaplap nélkül? Mert ha a táp megy, akkor már lehet alaplaphibára gyanakodni...
Az alaplap típusa: VESTEL 17MB62-1 ver 2 A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2014
Ha lehúzod az alaplapot elindul a táp. Amúgy 99%, hogy megfőtt a processzor az alaplapon, nem a táppal lesz ott a gond, hullanak, mint a legyek.
Köszönöm a tippet... hát méregettem, a táp nem indul el így se, a feszültségek nem stimmelnek. De viszont most sajnos el kell menjek dolgozni, holnap délután folytatódik a munka. Ha lesz valami fejlemény akkor írok. Adok neki még egy esélyt, hátha...
Hát nem úgy, hogy hajlítgatja. Leszedi a COF fóliát és visszaragassza és pálmatex-el, hanem speciális ragasztóval ami csak egy irányba vezet. Az apró vezetősávok miatt elég precízen kell eljárni, nem véletlenül kerül ennyibe a javítás.
De akkor javítható szerinted? Hülyeségeket ne kérdezzek!
Valahogy megvasalva, visszamelegítve nem lehetne megcsinálni. A COF fóliáig nem bontottam még szét. Sajnos nem tudom, hogy néz ki ez a fólia. A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2014
Sem általad, sem általam és seneki más által sem, akinek nincs meg a megfelelő tapasztalata, na meg a felszerelése. Mégegyszer utoljára figyelmeztetlek! Ha meg akarod csináltatni, ne piszkáld, hozzá ne nyúlj, küld el az embernek. Ha próbálkozni akarsz megteheted, de utána a szétgányolt panelt ne küld el az embernek, mert ő fog elküldeni a fenébe.
Segítségre lenne szükségem COF fólia javításával kapcsolatban. Ha lenne valakinek egy bemutató videója megköszönném. Sajnos az elektrotanyán nem találom, pedig valaki tett fel róla videót. Kicsit bénáskodom.
Bővebben: Link Valahol itt keresgélek. Sikertelenül. A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2014
Nem fogod tudni megjavítani fogd már el a kis eszecskéddel! A ragasztó kereskedelmi forgalomban nem kapható, tapasztalatod nyílván semmi sincs a jó eredmény esélye 0%. Csak tönkre fogod tenni, majd vakarhatod a fejedet, hogy küldted volna el, nem is véltelen az, hogy nem találsz róla semmit, ugyanis maga a technológia sem publikus!
A youtube on mindjárt meg lesz a javításhoz az ötlet, csak jó kézügyesség kell. Még keresgélek sajnos. De legyen Neked igazad. Értelek, és jogos amit írsz. Én szeretném megcsinálni.
Én is! Sajnos. A keresgéléstől zsibbad az agyam. Szerintem segíteni fogsz. Csak várnom kell rá! Szerintem együtt megoldjuk. Tegyek fel képet a Samsungról?
Senkinek a zsebéből nem fogok pénzt kiszedni. Távol vagyunk egymástól. Akkor is megcsinálom, pláne ha megtalálom hibát. Na jó, akkor elkezdem szétvetköztetni az LCD panelt. Max. csinálok az LCD világításból egy iróasztal megvilágítást.
Ami módomban ált, megtettem! Figyelmeztettelek, hogy ne csinálj hülyeséget és azt is emondtam, hogy miért, tehát nem a levegőbe beszéltem. Annó megkerestem az embert, aki csinálja ezt és nekem is csak annyit mondott el, ami szükséges volt ahhoz, hogy megértsem, hogy miért nem lehet ezt csak úgy sufniban megcsinálni. A különbség annyi, hogy én megértettem, innentől kezdve a te bajod. Tönkre fogod tenni és dobhatod ki az egészet a fenébe. És részemről lezárva a téma!
Jó, én nagyon köszönöm, hogy segítettél, csak úgy éreztem, hogy ilyeneket már javítottál és van tapasztalatod. Ne érts félre. Köszönöm.
Áh jó lenne, de sajnos nem. Tudod mennyi kijelzőt gallyravágtam már egyszerű csőcsere miatt? Egyetlen egy elhibázott mozdulat és a fél kijelző halott és a 1.5 óra munka megy a fenébe, pedig már a csőcsere is kész volt, összeszerelés közben történt a dolog. Sírni tudtam volna!
Azért mondom, én értelek, értem amit leírtál. Ezt is megszeretném tanulni, mi ezzel a baj? Tudom mindenhez nem érthetünk, de Te is szeretnél mindent megjavítani, így gondolom. Remélem a leírtak miatt nincs harag. Szép estét!
Idézet: Az, hogy mint már mondtam, nem fog menni. Nem tudod hozzá beszerezni a szükséges anyagokat, sem a felszerelést, sem a tapasztalatot, amit a hozzáértő emberke a gyárban megszerzett, majd átadta a stafétát másnak, ő csinálja most ezeket. Ha a jutub videó alapján lehetne csinálni az ilyesmit, már nagyüzemben csinálnám, de ez nem így működik. Küld el neki, csinálja meg és lesz egy jó készüléked, ha próbálkozni akarsz, vegyél kijelzőhibás monitorokat, Tv-ket és megtudod, hogy miért nem volt érdemes tönkretenni ezért a te masinádat. De, ha kinyírod megveszem a mainboard-ját. xD „Ezt is megszeretném tanulni, mi ezzel a baj?”
Rendben, így már értem. Korrekt választ kaptam. Köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2014
Mi van olyankor ha a szerelő egy kifeszítéses technikát alkalmaz csak? Azt én is megtudnám csinálni! Túl kevés időt mondott a javításra. Ezért gyanakszom. Bocsánatot kérek.
Nem hiszem, hogy olyan sokáig tartana az, de ki lenne a szerelő? Privát üzenetben írd meg! Sajnos benne van a pakliban, hogy egy kontárról van szó, de kiderítjük.
Köszönöm a segítséget. Lehúztam a csatlakozót az oldalgomb panelról és megjavult a TV. A kapcsolókon kívül csak néhány ellenállás, dióda és kondi van rajta, ha lesz időm ki méricskélem.
99%, hogy valameliyk gomb vezet és az sem meglepő, ha sosem nyúltát még a gombokhoz.
Ez a jelenség milyen hibára utalhat? Csak bekapcsoláskor jön elő, pár percig tart. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2014
Semmi jóra, haldoklik a kijelző, kontakthiba van valahol.
Volna két kisebb LCD TV ami nem egészen akar működni rendesen és az volna kérdésem érdemes-e velük foglalkozni. Az egyik bekapcsolás után csak fehér képet ad a másik meg melegen szellemképes lesz. Érdemes ezekkel foglalkozni, javítani? Segítségeteket előre is köszi.
A következö jelenséget produkálja a Samsung LCD-m. valaki megmondaná mi lehet a baj? a hibát Lásd a képekben. |
