Sony!KDL46ex1!5-öt villog..
Üdvözletem mindenkinek!Lenne egy kérdésem!Van egy címben szereplő lcd tv-m bekapcsoláskor bejön a háttérvilágítás kb 3 másodpercig,utána kikapcsol,és ötöt villog!Erről tud valaki kódokat?Én a háttérgondra tippelek,előre is köszönném!
Van egy C530-as 37" LCD TV. Az EMASZ kikapcsolta az áramot. Amikor vissza kapcsolta a TV tönkre ment. Mind a két biztosíték kiment a panelen. Van valakinek kapcsolási rajza ehhez a típushoz. Illetve mit érdemes rajta megnézni?
Saját TV-m, ami jelenleg is üzemel kezd elromlani. Ezt onnan vettem észre, hogy bekapcsolás után 2-3-4 alkalommal kattan egyet, majd elmegy a hang. Hangerő gomb megnyomásával visszajön a hang. Szét fogom szedni, valamit csinálok vele, viszont arra lennék kíváncsi, hogy ti mit néznétek meg/cserélnétek ki? Nem tudom mi okozhatja a konkrét hibát. Ha már szétszedem átkondizom + teszek hűtőpasztát oda, ahová kell, majd átforrasztom. De lehet ezzel sem szűnik meg majd a hiba. Várom válaszotokat. Sziasztok!
Helló Mesterek!
Van egy Samsung CZ-21H42T Televízióm a nyáron Villámcsapás érte egy setTop-Boxon keresztül. A scart csatlakozón azóta rossz szineket és zajos képet vetít. Mit kellene megnéznem? Előre is kösz!
Venném le a képcsöröl a trafó tappancsát rendesen rám vágott egyet,emelgetem a gumit és rendesen ivethúz meg serceg...ilyet nem tapasztaltam még ez normális?
Igen normális, és a figyelmedbe ajánlom a készülék hátulján lévő feliratot : A készülékbe csak szakember nyúlhat !
Egyébként süsd ki !
2 csavarhúzóval szoktuk. Az egyiket fixen testre teszed a másikat hozzá nyomva benyúlsz a tappancs alá. Gondold végig ! Nehogy még jobban megcsapjon !
Van egy Orion 2975 SPT X-S- Flat TV-nk 72-cm-es, PIP-es ami lassan 10 éves lesz Hiba jelensége: - egy idő után magától kikapcsol, majd vissza, de ekkor nincs hangja. Ha kikapcsolom, várok pár másodpercet, és bekapcsolom, akkor visszajön a kép és a hang is rendesen - széjjel csúszott a kép (nem össze!) így most szinte csak a kép közepe látszik. TV logó nem, UPC menüből is csak alig valami. Mellékeltem két képet. Érdemes vele foglalkozni/ javíttatni, vagy kuka? Köszönöm előre is! Szép estét Mindenkinek! A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2014
Egy ismerősöm hozott nekem egy tv-t, LG 26LD320, ami még tegnap teljesen működött, de ma már még csak a készenléti led sem világít. A tápban addig eljutottam, hogy a puffernél még a 318 volt meg van. Meg tudnátok mondani, hogy merre tovább?
A táp szekunderén mérsz feszültségeket a pufferkondikon?
Természetesen érdemes javíttatni, ne dobd ki.
A szekunder oldalon csak az 5 volt mérhető.
Azért kell ott még lennie 3,3v 12v 15v nak is.
12 és 24 nek kellene lenni, de nincs csak az 5 volt
Sikerült beindítani a tápot, leválasztva a tv-ről a Power-on lábat lehuzva az 5 voltra megjelentek a többi feszkók is.
Akkor a táp szekunder körét kell kimérni. Biztosítékok , stab ic,, és a kimenetein lévő kondenzátorok , és stb stb stb .
Szerintem számok helyett többet mondana néhány fotó a készülék külsejéről és a belsejéről.
LG26LD320 ? A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2014
Hali. Van egy régi samsung CK5341T TV. Dugaszt bedugom, főkapcsolót bekapcsolom, kis időre kivillan a visszajelző LED, majd elalszik. A TV nem reagál. Volt már dolgom Samsunggal, ahol 100% ugyanez a hiba volt. Sokszori próbálkozásra, a TV bekapcsol. Mi lehet a gond?
Kondenzátorkiszáradás. Amikor kicsit bemelegszik, magához tér és beindul a tévé.
Az a helyzet hogy ezt én is ,,tudtam,, (sok esélyt adtam neki), csak a probléma ott van hogy melyik az?...
Amint írtam, ezelőtt is ilyen gondom volt, a fél TV-t átelkóztam, mégse volt jó.
Itt egy kép is. Én azelőtt a kép szerint inkább a jobb oldalát elkóztam..
Így van, a primer oldali kicsiket, aztán ha nem lesz jobb, akkor tovább a szekunderre. Feszültségméréseket is lehetne végezni a kimeneti nagyobb puffereken.
Itt vannak a képek!
Szia !
Ha minden táp megvan akkor a mainboard-ja hibás. Én is javítok egy orion tv-t de nem bírtam vele szoftver nélkül.
És ott hol keressem a problémát stanby körben?
Üdv. Problémám akadt a függőleges eltérítéssel, egy TVP-551 OES márkájú TVvel.
Kaptam ezt a TVt, próbaképpen megnéztem rajta 3 filmet, kb 6órát ment hiba nélkül. Tovább adtam valakinek, aki egy napon belül felhív, hogy ,,pukkanást, szisszenést,, hallott a TVből, és a kép összeugrott olyan 1-2 centi szélesre. A vonal vizszintes volt, de egy idő után hullámos. Később megjavult... Most is áram alá helyezve, a kép jó. Mitől lehet hogy az eltérítés megbolondul?
Szia, pukkanni és sziszegni így szép sorban az elkók szoktak megnézném nem találsz benne rosszat, esetleg a tappancs is szisszenhet, nézd meg hogy jól illeszkedik-e.
