Lapozás: OK   1622 / 2523
(#) reloop válasza djloui hozzászólására (») Dec 2, 2014 /
A nyugalmi állító poti áramköri kialakítása elég hazárd, ha a csúszka egy picit is elválik a pályától egymásra nyitnak a végtranzisztorok. Ki tudod cserélni?
A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2014
(#) djloui válasza reloop hozzászólására (») Dec 2, 2014 /
De attól nem lehet ez a nagyfrekis zavar.
(#) Buvarruha válasza djloui hozzászólására (») Dec 2, 2014 /
Az ellenállásokat végimérted már? Főleg az MJE-k környékén, ha DC került a kimenetre, akkor megnyúlhattak az ellenállások, csak mert érdekes, hogy a tápfesz csökkenésével elmúlik a jelenség.
Az egy másik kérdés. Azt akartam jelezni, hogy egy labilis poti nagy kárt tud okozni.
Keresgélem a potit egyenlőre még nem találtam olyat ha más nem kivezetek kábelon egy más kivitelt, vagy kiveszem a működő darabból bár nem szeretném megbontani.
(#) djloui válasza Buvarruha hozzászólására (») Dec 2, 2014 /
A tápfeszt nem csökkentettem.
(#) djloui hozzászólása Dec 2, 2014 /
Ma már befejezem, még marad az elmélkedés, holnap munka, meg egy idő után már az ember összekeveri a forrasztót az ónszívóval, na akkor kell hagyni kicsit.
Köszönöm a segítséget mindenkinek, holnap.
De azt mondtad, kikapcsolást követően egyből elmúlik.
(#) sballa hozzászólása Dec 3, 2014 /
Sziasztok kaptam egy be kötést igy már világos...köszönom,abban viszont hibádzik hogy 2panelom lesz..1panelhoz 2 kondi...abban kéne a segitség hogy akkor ugye 2greatz kocka is kell nekem?
(#) Doncso válasza sballa hozzászólására (») Dec 3, 2014 /
Megmérted amit tegnap kértem? Minek körmöltetsz?
(#) lazac323 válasza sballa hozzászólására (») Dec 3, 2014 /
A másik panelt is így kösd a kondikra.
Ha jobban megfigyeled, a graetz és a kondi már rég össze van huzalozva, minössze az erősitőt kell rákötni, mindkettőt ugyanoda, ugyanarra a kondira a pluszt és a minuszt is, de könyörgöm, mérd már meg amit tegnap kértem, hogy megértsd, hol van a GND-hez képest a pozitiv tápfesz és hol a negativ. Ha ezek megvannak, akkor innen kell tovább vinni a tápfeszt mindkét erősitő panelre és kész.
Rendben este írom az adarokat...
(#) sballa válasza Doncso hozzászólására (») Dec 3, 2014 /
Az baj amugy hogy most nincs kondi benne?_Mert eldobtam őket mert régiek voltak rendeltem újjakat.._az nélkül is ki tudom mérni?_rőgtön a graetz-től?
A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2014
(#) Buvarruha válasza sballa hozzászólására (») Dec 3, 2014 /
Kondenzátor nélkül ne akard mérni, de nem értem miért kellett kidobni? Áh tényleg komédia már ez az egész.
Azért mert 4700qf volt...de rakok bele és rámérek...
(#) Moderátor hozzászólása sballa hozzászólására (») Dec 3, 2014
Ezennel kéretik a helyesírásra, nyelvhasználatra jobban figyelni!
(#) Lacko12 hozzászólása Dec 3, 2014 /
Egy projekt meghiúsulása miatt hátramaradt 2 darab 400VA-os 2x29V-os középkivezetéses toroid.
Tanácsotokat kérem hogy milyen erősítőt lehetne belőlük építeni, esetleg merre kezdjek el keresgélni.
Elsősorban A, A-B osztályos kapcsolások érdekelnének, akár klasszikus erősítőket vagy csöves kapcsolásokat is szívesen várok.
Pingey
(#) reloop válasza Lacko12 hozzászólására (») Dec 3, 2014 /
Szia! A javasolt kereső kifejezés: 100w power amplifier circuit diagram
- képtalálatok.
Meg mértem amit mondtál a GND-hez képest,kék,piros.
Piros:112,7v ez stabil nem ugrál...(Ez ugye a nyugalmi ahogy mondani kel)
Kéken:0
Konik amivel mértem:4700mf63v 2db
Kérdésem a következő 22000mf 63v 2db konival is ilyen értéket kell majd hogy kapjak?(+-)
Mert lehet ilyenek lesznek ha megtudok egyezni az eladóval.
Múlkor tuskó voltam elnézést mindenkitől,de szeretném ezt a kis erölkődőt és rá vagyok izgulva a témára..
Ha 112 volt lenne a 63V-os kondenzátoron, csúnya explosion-t láttál volna, tehát nem a GND-hez képest mérted, hanem a kékhez képest, ami a negatív táp.
(#) sballa válasza Buvarruha hozzászólására (») Dec 4, 2014 /
Pedig annyi...
Piros az egyik kondi +on
Kék a másik kondi - on
A maradék+- őssze kőtve és rajta 1gnd
(#) sballa hozzászólása Dec 4, 2014 /
És ugye gnd az gyári 5db fekete amiből egy megy a toroidra és egy a kondikra ahol őssze van kötve.
Le vettet a kondiról a gndt..
Igy a piroson van 75,6
A kéken megint 0
Ez lessz az új kondi..megfelelő?
Rá néztem ki forrasztva a kondikra dioda mérő állásban..az egyiknél 0 mig a másiknál mutatott értékeket akkor az 1-ik zárlatos lehet?
(#) 13_Balu50 hozzászólása Dec 4, 2014 /
Helló mindenkinek !
Kérdezném egy végerősitő 4-4db emitter ellenállását 0,33R/5W osat 0,47R/5W osra cseréltem miben változtatja meg ez a végfok paramétereit, a végfok max +-50v ról üzemel.
(#) reloop válasza 13_Balu50 hozzászólására (») Dec 4, 2014 / 1
Szia! A 20% eltérés nem egetrengető, bővebben rajz alapján lehetne nyilatkozni.
(#) blasz hozzászólása Dec 5, 2014 /
Sziasztok nincs nyákterve valakinek ehhez a kapcsoláshoz,vagy erről?Köszi
(#) 13_Balu50 válasza reloop hozzászólására (») Dec 5, 2014 /
Köszi, rajz az nincs itt vettem a HE-n 2 végfok panel az egyik jó volt a másik javításra szorul.
Következő: »»   1622 / 2523
