Fórum » Fénycsöves háttérvilágítás cseréje LED-esre
Lapozás: OK   1 / 5
(#) Vygis147 hozzászólása Jan 17, 2009 /
hali, olyan kérdésem lenne, hogy szeretett kis vaio notimba az inverter helyére inkább ledeket tennék, hátha igy jobban menne az akkuja.. csak ugy nagy általánosságban megoldható ez? vagy felejtsem el?? köszi elöre is a válaszokat. üdv
(#) llaci56 válasza Vygis147 hozzászólására (») Jan 17, 2009 /
Nem igazán értem, hogy mit szeretnél. Az inverter egy kapcsolóüzemű tápegység, (illetve annak működéséhez szükséges, - ezért nevezik az egész egységet inverternek,) – a led pedig fényemittáló dióda. Hogyan helyettesíthetik egymást?
(#) Action2K válasza Vygis147 hozzászólására (») Jan 17, 2009 /
Megoldható, csak:
- Elférnek-e a ledek a fénycső helyén? (valószínűleg igen)
- Ad-e akkora és olyan egyenletes fényt.
- Oled háttér világításnál már nincs spórolósabb.
- Nem biztos, hogy spórolósabb a házi megoldás (tesztelni kell)
(#) Action2K válasza llaci56 hozzászólására (») Jan 17, 2009 /
A fénycsöves háttárvilágítást szeretné lecserélni LED-esre.
Szerintem erre gondolt. Oda meg nem kell inverter. Kicsit pontatlanul kérdezett szerintem. :gumicsirke:
(#) llaci56 válasza Action2K hozzászólására (») Jan 17, 2009 / 1
Köszönöm a magyarázatot, így már világos. Csak az "inverter cseréje ledre", az olyan fából rongylabda.
Az a döglöttcsirke honnan került oda???
Tudod:
RTL Klub, filmajánló: "Csajozós, katatés, akciós, izgalmas. Szerintem." Aztán jött a gumicsirke.
(#) llaci56 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 17, 2009 /
Köszi! Azért ijedtem meg, mert előtte láttam a grillsütőnkben szolizni egy pont ilyet, és azt hittem, valaki ellopta...
Biztosan az a baj, hogy nem nézek rtl-t...
(#) atya28 válasza Vygis147 hozzászólására (») Jan 17, 2009 /
Szia! A cégnél mi csináltunk ehez hasonló cserét, igaz XL 737 PLC-n. A szívás az volt, hogy polárüveg volt az eleje a kijelzőnek és vagy 8x kellett szétszedni igazítani a ledeket, hogy kivülről is látható legyen a kijelző, és szerintem így is gyengébb a háttérfény, de működik. Szóval csak óvatosan az újításal. Üdv
(#) Marko Ramiusz válasza Vygis147 hozzászólására (») Jan 17, 2009 /
Szia! Egy kérdésem volna hozzád: mi az a notimba? Minden bizonnyal valami afrikai állatfaj lehet, de ez csak az primitív, rövidítetlen magyar nyelvtanomnak köszönhető. Yoe
(#) Action2K válasza Marko Ramiusz hozzászólására (») Jan 17, 2009 /
Noti = notebook. ez nem magyar szó. Tehát, nem is ismerhetted a magyar értelmező kéziszótárból. Igaz van rá "magyar" szó: laptop.
Engem nem ez a becéző kicsinyítés zavar inkább, hanem a SHIFT gomb, s az ékezetek ritkább használata. De ez, és az ilyen hibák bírálata a modik dolga.
Modi = moderátor. Ismertebb néven: lektor.
(#) Moderátor hozzászólása Jan 17, 2009
Téma címe javítva.
(#) Vygis147 hozzászólása Jan 18, 2009 /
Köszi mindenkinek a rengeteg választ!! Viszont aki csak fikázni tud, és ilyen szmájlikat betenni attol inkább nem kérek választ.. egynelöre nem álltam neki a cserének, de szétszedtem már a gépet, meglestem a belsejét.. szerintem a kijelzöt kéne rétegekre szedni, mert abba van beletéve valahogy.. lehet nem vállalkozom, mert nézegettem neten, és ha esetleg nem ugy sikerülne a dolog, ahogy én azt elképzelem, akkor nagyon drága mulatság lenne.. föleg hogy nem találtam hozzá másik kijelzöt sehol, és nem egy gagyi noteszröl van szó.. tehát véleményeket kérek már tapasztaltaktól, hogy mennyire nehéz egy ilyet megvalositani.. köszi
(#) Action2K válasza Vygis147 hozzászólására (») Jan 18, 2009 / 4
Mielőtt szétszednéd, szerintem mérd meg az inverterre menő kábelen az áramerősséget és a feszültséget. ebből ,mivel ez egyenáram, összeszorozva a kettőt, megkapod, hogy hány wattos az egész. Szerintem olyan 4-5W maximum.
Ha a két cső helyére 4-4 ledet teszel, s a tápfesz 12V Akkor kb 10-ed annyi a fogyasztás, de szerintem a fényerő is.
Nem éri meg 1-2W-nyi spórolásért ez a dolog.
(#) Hoffer82 hozzászólása Aug 28, 2013 /
Én nemrég csináltam ilyen cserét, igaz nem notiban, hanem asztali monitorban.
Azért cseréltem, mert olcsóbb volt, mint venni 4 csövet.
Sajna a kép alján és tetején nem egyenletes a fényeloszlás, de a műhelybe jó lesz így is, és a fényerővel is meg vagyok elégedve.
Sajnos nem mértem le a fogyasztását előtte, de ez a 12db led összesen kb 4W-ot eszik.
Jan
(#) fecameca válasza Hoffer82 hozzászólására (») Aug 28, 2013 /
Sziasztok! Szerintem az egyenletes fényeloszlás titka abban a plexilapban van, ami a LED háttérvilágítású kijelzőkben szokott lenni a kijelző mögött. Igaz, én csak olyan kijelzőt szedtem szét, amire számokat, karakterteket lehet kiíratni, és ezekben a kék- fehér kijelzőkben 4 Voltos fehér LED van 3 db, balról. A plexi háta rücskös, mögötte fehér műanyag lap van, az oldalai ezüst színűre vannak festve, így az oldalról bele világító LED-ek fényét egyenletesen szórja szét az egész felületen. Mivel én notebookot még nem szedtem szét, csak tippelni tudok, hogy a háta mögött csak fényterelő lehet, és a LED-ek kívül lehetnek rajta, oldalt? Tippet azért hátha adtam valakinek, bár a plexi hátát egyenletesen bemattírozni, nem tudom, hogyan lehet?
(#) bbalazs_ válasza fecameca hozzászólására (») Aug 28, 2013 /
Nagyon egyszeruen: durva csiszolopapirral atmesz rajta. De nem ajanlom.
Annak a plexilapnak a hatoldala kulonleges: fokozodo suruseggel vannak rajta pottyok, amik szornak merolegesen.
Ha egyenletesen matt, akkor az alja sokkal vilagosabb. Egycsoves notebookoknal es vonal-ledeknel ez fokozoatos az aljatol a tetejeig, ketcsoveseknel pedig kozepszimmetrikus.
A mellekelt kepen a fenyesebb kupokat elsosorban az okozza, hogy keves, eros fenyu ledet alkalmazott, kozelrol.
De ettol fuggetlenul a megoldas jo. A meghajtasrol tudhatnank-e valamit? Van-e aramgenerator a rendszerben?
Egyelőre a meghajtásig még nem jutottam el, de lehet, hogy nem görcsölök vele sokat: berakok nekik egy 12ohm/5W-os ellenállást, osz jóva.
Próbából is azzal ment, a fényerőt meg nem muszáj szabályozni. Egyébként a vezérlő kb 0-10% között az LCD-t is besötétíti kicsit, mert a csöveknek nem lehet annyira lecsökkenteni a fényerejét. Az a szabályzási tartomány szerintem elég lesz nekem.
Gondoltam arra is, hogy egy kis móricka áramgenerátort rakok bele, és a tranyót valami kűtőbordára vagy fémlemezre felrakom, az mégiscsak iparosabb.
Van egy szétbuherált noti LCD panelem, abban találtam egy olyan fóliát, ami merőlegesen nem, csak szögben engedi át a fényt egyik irányban. Abból vágtam egy csíkot, hogy hátha ki tudom küszöbölni azokat a fénycsóvákat, de sajnos csak azt értem el vele, hogy dupla annyi lett, mert mindegyiknek a közepén egy vékony sötétebb sáv keletkezett.
Az lehetne talán a megoldás, ha a ledek között vagy előttük a plexi panel oldalát prizmaszerűen kifaragnám, hátha az szétszórná a fényt, de erre nem vállalkozok.
Annyit tettem, hogy a ledek között a vezetékeket öntapadós alu fóliával leragasztottam, hogy visszaverje a fényt.
A LED-ek 120°-osak, lehet, hogy 170°-os sugárzású LED-del jobb lenne az eredmény.
Amúgy azért raktam bele a LED-eket, mert pont volt ez a 12db, és arra gondoltam, hátha...
Még arra is gondoltam, hogy lehetne olcsóbb, 3mm-es ledekből belerakni 3-4X annyit (mondjuk 6 helyett 20-at), és mindegyiknek leköszörülni a hegyét, hogy szétszórja a fényt.
Ha valakinek van sok ledje, próbálja ki XD
(#) bbalazs_ válasza Hoffer82 hozzászólására (») Aug 28, 2013 /
Ha van szetkapott notikijelzod, akkor abban van hatul (a hattervili plexije es az LCD uveglap kozott) egy opalos, vastagabb lap, abbol vagj ki egy csikot. Vagy picit csiszold meg a mostani ledek tetejet. Esetleg a vastag plexi belepoelet, ahol belevilagitasz.
(#) Tomi111 válasza Hoffer82 hozzászólására (») Aug 28, 2013 /
Tv-kbe LED szalagot szoktak tenni.Pl ilyetLED szalag
A lényeg a minél sűrűbb led(120 LED/méter), és hogy beférjen a cső helyére. Az 5mm-es általában befér.
(#) Hoffer82 hozzászólása Aug 29, 2013 /
Hmm, most bogarat ültettél a fülembe...
Lehet, hogy a 8 milis is belemenne, mert csak a plexi van vagy 6mm. Majd megmérem.
Az opálos fóliát azért nem raktam bele, mert úgy vettem észre, hogy nagyon lefogja a fényt, másrészt úgyis nagyon közel lett volna a LEDhez, ezért nem nagyon szórta volna.
Ezen a LED-szalagon még gondolkozok. Ha azt raknám bele, akkor még el is tudnám adni a moncsit. Van is rá vevő
(#) Laurox válasza Hoffer82 hozzászólására (») Nov 2, 2014 /
Szia! Kéne egy kis segítség. Most szeretném én is a ccfl csöveket kiváltani led-re. De gondolom ez nem olyan egyszerű, hogy csak ráforrasztom a led szalagot a ccfl vezetékére amin a csatlakozók is vannak. (Tehát amit előtte leforrasztottam a ccfl csövekről) Vagy csak ennyi lenne? Úgy tudom, hogy kell valamilyen vezérlő áramkör is a monitorban az inverter panelen lévő helyettesítésére. Tudnál segíteni néhány mondatban, hogy te hogy oldottad meg ezt a dolgot? Üdv.
(#) Hoffer82 válasza Laurox hozzászólására (») Nov 4, 2014 /
Semmiképpen nem a cső vezetékére kell kötni, ott elég nagy a feszkó
Én az inverter tápfeszültségét lekötöttem a panelen (kiforrasztottam a megfelelő átkötést), mert úgysem kell mennie, és arról a tápról megy a LED. Sajnos még mindig nem jutottam túl a fentebb leírt tesztüzemen, de azt hiszem valahogy megoldom majd, hogy lehessen a fényerőt szabályozni. Ha megcsináltam leírom.
Ha meg nem kell szabályozni, akkor teszel be egy soros ellenállás, oszt kész.
Addig viszont eljutottam, hogy vettem 8mm-es LED-szalagot (120LED/m), remélem belefér a fém profilba.
(#) Laurox válasza Hoffer82 hozzászólására (») Nov 20, 2014 /
Köszi a választ! Sajna annyira nem értek a témához, hogy hol kell lekötni az inverter tápfeszültségét... Meg azt sem tudom hogyan kell az ellenállást (főként milyet?) beforrasztani. Nekem nem lenne fontos a fényerőszabályzás sem, csak világítson tökösen oszt jóvan.
Viszont az is érdekelne, hogyan haladsz a te cuccoddal!
(#) Hoffer82 válasza Laurox hozzászólására (») Dec 16, 2014 /
Talán a karácsonyi szünetben lesz rá időm, meglátjuk. Írni fogok, ha készen van. Lehet, hogy én sem bíbelődök a fényerőszabályzással.
A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2014
(#) Laurox válasza Hoffer82 hozzászólására (») Dec 16, 2014 /
Ok! De tényleg írd meg! Én elakadtam a témában és visszatértem a CCFL csövek babusgatásához, mert azt már vágom egy kicsit. De a jövő mégis csak a LED... az OLED-ről meg beszélni sem merek! Kellemes ünnepeket neked, és minden jelenlévő tagnak! Üdv.: Laurox
(#) Laurox hozzászólása Dec 16, 2014 /
Hello Szakik!
Valaki tudna segíteni egy igen bugyuta témában? Van nekem pár darab "eldobható" monitorom, amolyan U-alakú CCFL-csöves kis műanyag bénaságok, 17"-os vackok. (Iiyama prolite s434, külső tápos csibék) Na most a kijelzőjük kuka, csíkosabbak mint a zebra és ez tuti, hogy szériahiba. de szeretném őket világításra használni. Pl. falra akasztva, "világító fotókhoz", bulilámpához, stb.
Csak az a gond, hogy ha eltávolítom a kijelzőpanelt akkor lekapcsol a háttérvilágítás pár másodperc után! Mit lehetne tenni, hogy addig égjen amíg én akarom?
Bocs a hülye kérdésekért, de ez számomra "fontos" marhaság lenne. Köszi.
(#) Hoffer82 válasza Laurox hozzászólására (») Dec 17, 2014 / 1
Le kell tölteni a kapcsolási rajzot, és az inverter vezérlőjében meg kell keresni a bekapcsolást vezérlő bemenetet (a csatolt rajzon az IC 3-as lába), meg kell szakítani a vezetősávot (vagy kivenni az ellenállást/átkötést, és megfelelő szintre húzni (5V/0V ami kell neki). Van még egy bemenete, ami a világítás erősségét szabályozza (a példán a 14-es láb). Hogy ezt hogyan kell használni, arra az IC adatlapja adhat magyarázatot.
Jan
(#) Laurox válasza Hoffer82 hozzászólására (») Dec 19, 2014 /
Köszi! Ez nekem kínai. Nem vagyok műszerész. És ha letépkedném a COF-ról a kijelzőpanelt akkor mi történne? (a cof áramkört benne hagynám, természetesen) Szerintem megpróbálom, mert nincs veszteni valóm. Köszi a választ!
(#) csontom hozzászólása Márc 19, 2015 1 /
Sziasztok! Sajnos ma a laptopom CCFL csöve vagy az inverter megadta magát, és szerteném LED háttérvilágításra cserélni.
Na most én nem vagyok ebben jártas, nem tudom hogy kezdjek bele. Milyen ledszalagot vegyek? Hova kössem a laptopba a ledszalagot?
És hogy mennyiből jönne ki?
A Segítséget előre is köszönöm!
(#) cupika97 válasza csontom hozzászólására (») Márc 21, 2015 /
Először próbáld meg kicserélni az invertert. Meglátod olcsóbb/könnyebb lesz neked, és nekünk is.
Következő: »»   1 / 5
