a szekunder tekercset hányas drótból csináltad?
Miért kellene még többet írni róla? Ha érdekel, a Transzformátor (információ) készítés címszó alatt többet is megtudhatsz róla.
Sokkal többet ott se tudok írni róla. Nincs mit. A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2014
5 x 6 MBCU -ból kb 5 m. 1-1 ér saját gyári szigeteléssel 1-1 trafón 40 menet.
Eredeti műanyag szigetelést nem célszerű rajta hagyni. Túl sok helyet foglal, rossz a hőleadása és könnyen megolvad. 15-20 mm2 köteget kell összefogni csupasz huzalból és nem olvadékony szigetelőanyaggal betekerni, majd a kész tekercset lakkozni. A vastagságot úgy kell megválasztani, hogy minél jobban kitöltse a rendelkezésre álló helyet.
Tudom hogy jobb lett volna szigetelést levenni. Olvastam is az oldalon festőszalaggal való betekerést.
Mivel úgy jött a trafó ,simán ki fűrészeltem a tekercset és ezt befűztem, nem vágtam szét a vasmagot. Próba szerencse alapon . utána már sajnáltam szétszedni. A hűtése biztos jobb lett volna, gondoltam ha leég a szigetelés akkor megcsinálom úgy . Anyagom van hozzá a kábelből még 3 ér. 10 -es merev lett volna igazán jó de csak ez volt itthon akkor.
köszi
A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2014
még egy kérdés mennyire volt a trafó meleg a 10 pálca után?
60-70 fokos még meglehetett fogni , de ezek a trafók csak hobbi célra valók.
Meg csípsz 1-2 vasat de ventilátoros hűtés az kell nekik.
Rendben köszi
A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2014
Boldog Újévet mindenkinek.
Az iránt érdeklődöm hogy a szekunder tekercsre párhuzamosan lehet-e kondenzátort tenni ? Mert van itthon 1 db. 60 Voltos 10.000 mikrós Orosz gyártmány új.
Nem. Tönkremegy a kondi. Egyenirányítás után már ráteheted, de ahhoz meg kicsit alacsony a feszültsége. CO2 hegesztőhöz jó lenne.
Helló olyan kellene nekem hogy 2 trafó sorba kötve 2 ventilátor van itthon egy 220-as kis égőm azt kellene bele varázsolni úgy hogy ha be van kapcsolva a hegesztő akkor világitson ha valaki tudna egy rajzot készÍteni megköszönném mert próbálgattam rárakni de kikapcsolt állapotban világit ha bekapcsolom akkor nem világit.
A beírásod alapján te sorbakötötted az izzót a trafókkal, aztán ha "áthidaltad" a kapcsolóval, a trafók mentek, ha kikapcsoltad, világított.
Az izzót kösd párhuzamosan a sorbakötött trafókkal, ehhez nem kell rajz.
Van 3db trafóm a primereket hogyan kell kötni? Esetleg egy rajz jól jönne. Üdv. A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2015
Hali mindenkinek!
![]() Régóta nem volt már hozzászólás így gondoltam kérdezek. ![]() Szóval van egy ilyen hegesztőm három trafóval. Van itthon 3 Fázis, nos mi lenne akkor ha a 3 trafóra mindegyikre egy külön fázis menne? Lenne valami haszna? Köszi előre is! További szép estét mindenkinek! ![]()
Ha három trafót csillag kapcsolásban a hálózatra kötöd, (a csillagpontot a nullára akkor nem lesz aszimmetria)a szekunderekre pedig külön -külön egy-egy egyenirányítót, amelyeknek a kimenetét potenciálhelyesen összekötöd(három pozitívot egybe;három negatívot egybe). Hogy az eredménye mi lesz, azt nem tudom, de kísérletezni lehet. Ja, és a trafók teljesítménye vektorosan összegződik.
Javítanám; vagy a, vagy b.
![]() Idézet: „Szóval van egy ilyen hegesztőm három trafóval.” Bocsánat mielőtt túlragoznánk a kérdést. Ez az "ilyen" mit takar konkrétan? ![]()
Azt takarja hogy van 3 darab mikrótrafóm (ránézésre a kettő egyforma a harmadik a kettőhöz képest nem olyan) amin jelenleg a szekunderek sorban vannak kötve aminek a feszültsége 41V üresjáratban, a primerek pedig párhuzamosan vannak kötve a hálózatra, és innen jött az ötlet hogy mi lenne ha mindhárom fázist felhasználnánk ha már rendelkezésre áll, egyébként köszi a válaszokat hasznosak voltak!
Igen úgy képzeltem el hogy a három trafót csillag kapcsolásban összekötöm és a csillagpontot a nullára. De az hogy nem lessz aszimmetria az mit eredményez?
Nem vagyok egy trafó mágus, de a 3 fázisnál a fázisok 120 fokkal el vannak egymáshoz képest tolva. 3 db egyfázisú trafónál, sorbakötve a szekundereket (simán, egyenirányítás nélkül), nem lesz ebből galiba?
Galiba nem, de feszültség sem.
![]() Nem véletlenül mondta mpisti az egyenirányítást...
Ha a szekunder egyenfeszeket sorbakötöd és a 3. trafó kisebb feszt ad le, de amperre egyforma a többivel, akkor azok izzadnak jobban a primerben.
Ha a másik 2 kisebb, akkor fordítva..
Bocsi, kifejtenéd ezt a "vagy a, vagy b." -t ? Ugyanis nem értem, mire vonatkoztattad...
Aha akkor értem már hogy miért melegedett az egy primer jobban mint a másik kettőé. De érdekes mert pont a két egyforma trafobol az egyik melegszik jobban es a kettő másik pedig nem ez mitől lehet?
