Fórum » Laptop tápegység
Témaindító: Dzót, idő: Feb 10, 2006
Lapozás: OK   8 / 14
(#) zolika60 válasza kismukk hozzászólására (») Okt 22, 2014 /
Ahogy kendre256 kolléga írta is már, cseréld ki a többi kondit is. Nem csak az veszthette el a kapacitását amelyik púpos volt. Ha ez sem használ ne kínlódj vele.
(#) kismukk válasza kendre256 hozzászólására (») Nov 2, 2014 /
Ahogy már írtam, kicseréltem és most 7 V jön ki. Ismét felnyitottam a kis dobozt és mit látok? Hát az újonnan beforrasztott csere kondi is púpos!! Ez is tönkrement... Lehet, hogy valami miatt túlfeszültséget kap?
Mindegy, ismét vettem egy ugyanilyet és a többi helyett is újakat, a következő lépésben mindet kicserélem. Aztán majd beszámolok...
(#) zolika60 válasza kismukk hozzászólására (») Nov 2, 2014 /
Nem fordítva tetted be véletlenül?
(#) Chipmunk1960 válasza zolika60 hozzászólására (») Nov 2, 2014 /
Azt meghallotta volna, szerintem.
A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2014
(#) Chipmunk1960 válasza kismukk hozzászólására (») Nov 2, 2014 /
Úgylátom, vam rajta pár Z-dióda, azokat mérd még át, mert lehet csak annyi a szabályozása.
(#) Chipmunk1960 válasza Vacok hozzászólására (») Nov 2, 2014 /
Szia, Már elnézést, de szerintem egy ilyen bonyolultságú tápon, rajz nélkül, csak az úthenger megy el.
(#) kismukk válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Nov 3, 2014 /
Például a nyák1 képen bal oldalon a három kis fekete hengerre gondolsz?
Hogyan és mit kellene mérni?
És szabályozni? vajon mivel?
(#) kismukk válasza kismukk hozzászólására (») Nov 11, 2014 /
Megmértem a diódát, neten nyert ismereteim szerint 100-400-600-ig értéket kell egyik irányban kapnom, a másik irányban nullát. Nos, a másik irányban is mutatott valamennyit, úgyhogy csere lesz!
(#) kismukk válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Nov 12, 2014 /
Hurrá, sikerült! Időhiány miatt most jutottam a forrasztásokhoz... Tehát, a hibásnak talált diódát kiszedtem, helyére beraktam egy másikat (épp most ment tönkre a videókártyám, azon találtam egyet...). Kicseréltem az ismételten felpúposodott kondit. Most helyesen kötöttem be, mert az első cserénél nem ügyeltem a polaritásra (Zolika60 lényegre tapintó kérdését köszönöm!). Most 12.7 V jön ki az adapterből, szinte el sem hiszem már...!
Köszönöm az észrevételeket és segítséget!
(#) zolika60 válasza kismukk hozzászólására (») Nov 12, 2014 /
Örülök, hogy sikerrel jártál.
(#) sevenhill hozzászólása Dec 17, 2014 /
Kedves Fórumtársak! Meg tudná valaki mondani, hogy egyes adapterek dugóiban (általában HP ,Dell ) a középső tüske (center pin) mi célt szolgál és mihez van kötve ,meg minden ezzel kapcsolatos hasznos infót szívesen olvasnék. Köszönöm.
(#) kadarist válasza sevenhill hozzászólására (») Dec 17, 2014 /
Azon folyik a villanyáram.
(#) uniman válasza sevenhill hozzászólására (») Dec 17, 2014 /
Ha a hárompólusú dugó középső érintkezőjéről kérdezel, akkor az az azonosításhoz kell. Van a töltőben egy adatokat tartalmazó chip, amely alapján azonosítja a laptop a töltőjét...
A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2014
(#) sevenhill válasza uniman hozzászólására (») Dec 18, 2014 /
Kösz az infót. Az a helyzet, hogy cégnél olcsón kiárusítanak Dell Latitude E5410 laptopokat, amik amúgy működnek, de nincs hozzá adapter. Körülnéztem a neten, akkor láttam az adapter végét. Kínából ebay-en elfogadható áron lehetne rendelni, (kb 3-4 hét szállítás) aztán kérdés, hogy jó lesz-e? Az univerzális adapterek megint csak neccesek. Halványan emlékszem, hogy régen egyszer javítottam HP adaptert, (csak a vezeték volt megtörve, de ez csak később derült ki) szóval szétszedtem a dobozát, és úgy rémlik, mintha a középső szálon is feszültség jött volna ki úgy, hogy egy néhány kiloohmos ellenállással a pozitívhoz volt kötve. Elképzelhető?
(#) csepi0101 hozzászólása Dec 21, 2014 /
helo topik
Információt szeretnék kérni egy táppal kapcsolatban.Nem értek az elektronikához.
Látványosan el volt repedve benne egy kék kondenzátor amit kicseréltem elvileg jó amit beletettem egy másik tápból(2 vezetéken lóg a képen most épp)
A diódákat megmértem azok jók.
Most vettem észre egy fekete kormozódást a 3 lábú izé legszélső lába alatt és vele szinte szemben a gyantán és a mellette lévő téglatest szerű valaminek a szélén.
A 3 lábú valami azért ilyen fehéres mert rá volt ragasztva egy hűtő panel.
Kérdésem hogy mi a következő lépés mi lehet a rossz hogy mérjem meg mit tehetek helyette
(#) SPORE válasza csepi0101 hozzászólására (») Dec 21, 2014 /
Az a 3 lábú izé nem 4 lábú? Szerintem az az egyenirányító (graetz) híd. Ennek a kimenetén kb. 300V egyenáramot kell mérni. Ha ez nincs meg, akkor mindenképp ki kell cserélni, akár egy erősebbre.
(#) csepi0101 válasza SPORE hozzászólására (») Dec 21, 2014 /
De igazad van 4 lábú,és hogyan mérjek rajta 300v-ot?
Dugjam be és ott 300V fog közlekedni a lábain?És oda érintsek multimétert?
Letöröltem róla a gyantát és látom hogy van negatív és pozitív lába,azokon kell mérni működés közben?
Egy szám van rajta 340,ha találok egy ilyet vagy nagyobbat akkor beforraszthatom a helyére?
Dugd be, a két szélső lábán kell mérni. Vigyázz, hogy máshoz ne érintsd hozzá, mert szép nagy szikra lehet előle. A multimétert a legnagyobb egyenáramú méréshatárra kapcsold.
Most épp itt vagyok de nem tudom elvégezni a mérést mert nincs a dugó a multiméter végén a sima drótot inkább nem érintem hozzá nem tudnám jól hozzányomni ,holnap kiderül.
köszi a segítéget
(#) kendre256 válasza SPORE hozzászólására (») Dec 21, 2014 /
Legnagyobb EGYENFESZÜLTSÉGŰ méréshatárra kapcsolja!
(Csak a pontosság kedvéért.. Ha a legnagyobb egyenáramú méréshatárral rámér, biztosan nagy szikra lesz, és füstjelzések is lesznek...)
(#) SPORE válasza kendre256 hozzászólására (») Dec 21, 2014 /
Igazad van!
(#) Joe_001 válasza kendre256 hozzászólására (») Dec 22, 2014 /
Előtte azért kihúzott állapotban a graetz váltóáramú részét megmérném van-e zárlat rajta, és kifelé a zsinór sípol-e? (Az elsőnél a sípolás egyenirányító hibát, a másodiknál a kábel jóságát jelzi.) Biztit menthet.
Joe
(#) kendre256 válasza Joe_001 hozzászólására (») Dec 22, 2014 /
Én egy csomó más dolgot is meg tudnék még rajta mérni, de a kérdező kérdéséből arra következtettem, hogy neki nem kellene ezt a javítást erőltetnie...
Csak azért pontosítottam, nehogy árammérés állásban tegye rá a műszert. Aki ért hozzá, azt nem zavarja egy ilyen pontatlanság, aki viszont nem ért hozzá, annak gondja lehet belőle.
Én is ezért kezdtem ennyire elölről...
(#) wirth hozzászólása Jan 23, 2015 /
Sziasztok szeretnék egy kis segítséget kérni hogy hogy tudok életet lehelni egy Dell gépbe .
Mivel sajnos nincs meg a táp egysége találtam egy képet amin meg van a láb kiosztás .
De sajnos hiába engedem rá feszültséget az alaplapon a vissza jelző led világít, de innen kezdve semmi .
Hiába nyomom a bekapcsoló gombot semmit nem csinál. A rajzon van két láb amit nem kötöttem sehova, gondolom az eredeti tápban a két( kapcsoló szál ) képet mellékeltem remélem látni mire gondolok .
Csináltam egy skiccet ezen jobban látni . Amit nem tudok az a( Remote és a future use ). vagy mit csinálok rosszul ?
(#) ferci válasza wirth hozzászólására (») Jan 23, 2015 /
The 6 pins are identified as follows. You may need to short "remote" to negative to get the power supply to turn on.
A remote tüskét valszín a negatívhoz ( com ) kell kötni, hogy bekapcsoljon.
(#) wirth válasza ferci hozzászólására (») Jan 23, 2015 /
Értem és akkor talán be fog kapcsolni ?
(#) ferci válasza wirth hozzászólására (») Jan 24, 2015 /
A doksija azt írja.
(#) wirth hozzászólása Jan 24, 2015 /
Értem meg próbálom hátha .
Következő: »»   8 / 14
