Vagy hibás a processzor, vagy valamelyik kondenzátor a mianboard-on, de akár a t-con-on is lehet hibás kondi. Szkóppal ellenőrizd a feszültségeket az IC-knél. Próbáld hűteni, melegíteni a mainboard-ot menet közben.
[off]Mikor pont hibátlan, fújd ki púrhabbal.
![]() A hozzászólás módosítva: Dec 25, 2014
Egy kis segítségre lenne szükségem. Adott egy Panasonic tx-l42u3e tipusú lcd csoda ketyere, amiben a kijelzőn és a tápon kívül mindent kicseréltem már. Minden fesz kijön a távból, hang is van, működik, fényerő szabályoz, de kép nem jelenik meg. T-con cserélve volt és main panel is. Előfordulhat, hogy mégis csak rossz t-con-t kaptam? Vagy marad a kijelző csere? Előre is köszönöm a segítséget. ![]() A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2014
Üdv mindenkinek! Lenne egy Hyundai 32"-os led tv aminek nem működik a háttérvilágítása. A benne rejlő panelek a következőek: Vestel 17MB95 és egy Vestel 17ips11 Előbbi a t-con utóbbi a táp panel.
Egy szer bekapcsolt amióta itva, de folyamatosan halványodott és kikapcsolt, de csak a háttér! Mivel lehet a gond? Sajnos a szervízkönyvek amiket találtam csak az alap sémát tartalmazzák, hibafelderítő segédlet nincs benne. Kiédett sérült alkatrészt nem találtam, a táp panelen végig tudtam követni mindent, de a tcon kapcsolja ki be az egészet. Feszültség alatt megmondom őszintén nem szívesen nyulok bele...így méregetni nem tudtam a feszültségeket.
Jobb felső sarokban bekarikáztam hogy mit mérj meg, hogy zárlatos e a dióda. Utóbbi időben volt pár darab belőle ami elpukkan, de lehet forrasztási oldalon a FET és a vezérlő IC is rossz. Most nem emlékszem pontosan de ha minden igaz kb 60V van a dióda katódján ha rendesen működik az inverter. A 17MB95 panel nem t-con hanem mainboard A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2015
Köszönöm a választ! A dióda nem zárlatos, viszont üzem közben az indulási 70-80V lassan visszaesik 27.5V-ra. Ezt tudom mérni a led csatlakozóján is, viszont oda a GND nem csatlakozik ilyenkor. A méréshez a negatív pólust a képernyő árnyékoló lemezéröl vettem. A fet a vezérlő ic mellett lévő nagy méretű alkatrész lenne? Zárlatot ezen sem mértem, sőt a többi tranzisztoron, vagy feszültség szabályzón sem. Ebben az esetben akkor az ic lessz a hibás?
Igen a FET a jelölt dióda közelében lévő IC mellett van, forrasztási oldalon. Valami miatt tilt le a vezérlő, ez lehet a vezérlő hibája is, vagy maga a háttérvilágításé is.
Mekkora feszültség és áram kellene a háttérvilágítást lepróbálni? 12-24V-ra nem reagált, sőt 30V körül is próbáltam emelkedő áramerősséggel, de ott se semmi.
A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2015
Mivel erőteljesen zavart a dolog, hogy a háttérvilágítás nem reagál, így szétszedtem a kijelzőt, és úgy látszik, mintha az egyik lednél égés lenne...legalábbis a közepénél valami fekete folt látszik. Viszont a másik oldal sem reagált a 12v-ra semmit...
Mekkora feszültségröl kéne ezeknek a ledeknek menni? A 2 ledsor egyébként sorba van kötve egymással.
Szerkesztettem az előző hsz-em de valahogy nem került be...mostmeg már nemtudom szerkeszteni, szóval elnézést a sok egymás utánitért!
Megtaláltam a hiba okozóját...legalábbis az egyik ledsorban ki van égve egy led. Mivel mind sorba van kötve az én észrevételem szerint, így ez megakadályozza az összes működését. Kérdés: Ez okozhatja a vezérlés tiltását?
Esetleg tudsz erre a dologra valami egyszerű megoldást? Próbáltam keresni komplett led sort, de csak valami érdekes nyelvű oldalt találtam. Csak a ledet ki lehet esetleg cserélni valahogy?
Ez az áttetsző "burkolat" maga a led, vagy csak egy fény törő-szóró elem? És majd el felejtettem... Köszönöm szépen a segítséget!!! ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2015
Nem tudom milyen fajta, még nem kellett cserélnem.
Nos...lepattintottam az álltalam hibásnak vélt led tetejét, mint kiderült ez csak egy fényterelő alkalmatosság... A panelon egy elég laos megas hidegfehér fányű smd led csücsül, ami jelen esetben szét volt égve részben. "Hasonló" ledet találtam csak itthon, és kísérlet gyanánt beültettem a rossz helyére. 1-et villan bekapcsoláskor a háttér és ennyi. Rossz a led valamelyik értéke elektomosság szempontjábol és azért tilt le a vezérlés, vagy a vezérlő ic is rossz lehet?
Külső paraméterekből hogyan lehet azonosítani egy ledet?
Üdv. Van egy Lg 27LC2R-ZJ tipusú lcd tv-m. A probléma az vele, hogy hang van de kép nincs, a háttérvilágitás megy. Én t-con panelre gyanakszom. Valakinek van hasonló tapasztalata?
Ellenőrizd az LVDS-t, hogy van-e rajta jel.
Hogy tudom ellenőrizni a jel meglétét?
Tiszteletem mindenkinek!
A kérdésem a következő. Vettem egy "Német lomistól" egy SAMSUNG LCD TV-t és ezt a szürke semmit produkálja. Bár még nem szedtem szét mert félek a tudattól, hogy kidobtam a pénzt. Valakinek 5lete? Távra reagál, legalább is ki lehet kapcsolni és vissza is, de se kép se hang. Segítséget köszönöm. A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2015
Valószínűleg a klasszikus kijelző megszakadással van dolgod, javítható általában. Bővebben: Link
Sziasztok! Samsung 46f6400 tv-m elkezdte ezt a hibát produkálni. Szerintetek mi lehet a baj? Tcon panelra gyanakszom, viszont furcsa hogy csak bizonyos területen hibázik a kép, máshol nem. Elképzelhető hogy Cof hiba?
![]() Mod: A képet töröltem, mivel politikai tartalma volt! A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2015
Az egyik szalagkábel ami a tcon panel és az lcd között van mozgatásra változik a csík színe. Átforrasztottam a csatlakozókat de nem segített, szalagkábelt megcseréltem a másik oldaléval de nem ment át a hiba.
Valaki nem ismeri véletlenül az Imperial saverius 32 tipusú tv-t? Nem kapok rajzot vagy service manual-t hozzá. Nem tudna valaki segiteni?
Mivel a kábel mozgastásával csak mégtöbb hibát okoztál, azért változott a színe.
Sziasztok lenne egy 80 cm-es lcd tv-m és egy pár hete fura képet ad,de eddig bekapcsolás után 10-15 perc múlva helyreállt,egésszen mostanáig.
A Készülék egy Samsung LE32C530F persze a garancia 1 éve lejárt. Csatoltam 2 képet a kijelzőről. Nagy lehet a gond?Ha javítható mennyibe lenne? Aki tud tanáccsal szolgálni,azt megköszönöm.
Kejelző cserével kapcsolatban kellene egy kis segítség. Adott egy Orion lcd pt32s TV aminek törtött a kijelzője amibe sikerült találnom egy ép kijelzőt de az egy Grundig 32vlc6200BG TV-ből származott. A Grundig TV-ben lévő LG kijelzővel együtt megkaptam az invertert valamint a T-Con penelt is csak valami rajzot kellene találnom hozzá (eddig sajnos hiába keresgettem), hogy a Main Boadr panelt össe tudjam kötni a T-con-al valamint a tápot az inverterrel. Tudna valaki segíteni rajzokkal? Segítségeteket előre is köszi.
A kijelzők típusa az rdekes infó, nem az, hogy miben voltak, azokat írd le.
Szia,
Az eredeti egy Samsung panel volt: LTA320WT-L16, ami bele került: LC320WXN ( SC ) (B1) LG gyártmány Üdv
Javaslom, hogy tanulmányozd ezt a topikot, a linkelt hozzászólásban lévő harnadik kápen van egy panel, ami átalakítja a csatlakozókat. Amúgy mindegyikhez tölthető le doksi egyszerű google keresést követően. Ha kell a nyákterv elküldöm.
Van egy LG 42" lcd tv, kijelző hibával. Semmi más baja nincs azon kívül, hogy kitisztítottam a képernyő mögött, mert porosodott. Összerakás után a képernyő felső harmada tökéletesen működött, az alsó kétharmada pedig teljesen sötét maradt. A panelra csatlakozásnál átnéztem,de nem találtam a hibát. Ha van valakinek ötlete a javításra szívesen várom. Ha esetleg úgy döntenék, hogy inkább eladom, mit lehet kérni érte? A hozzászólásokat előre is köszönöm. |
