Az hogy kamerával megnézve nem látod hogy villog, az semmit nem jelent. Különosen hogy nincs összehasonlítási alapod, hogy amikor még jó volt, akkor villogott-e. Direkt kipróbáltam annó: Nem minden kombinációban látszik.
Van olyan módszer is, hogy középhullámú zsebrádió mellé teszed és gombnyomásra zúgnia kell. Ez is jó, de ugyanazzal a korláttal mint az előbbi... Látatlanban két javaslatom van: - Nézd meg alaposan az elemtartó érintkezőit: Tisztaság, érintkezőnyomás. Valamint a mozgatás miatt a forrasztás is elengedhette. - Nézd meg a LED lábánál a forrasztást is. Mivel a LED a dobozhoz van rögzítve, ezért szeret eltörni a mozgatástól.
Előtte világított régebben néztem.
Na* de sikerült megoldani a nyákon fel volt szakadva az egyik csík azt megforrasztottam azóta működik rendesen. (És világít is. ![]() A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2014
Akkor kollektív örülés van, valamint kollektív tudatban megjegyzés, hogy ilynek vannak
Jaja minden happy legalább nem kell újat vennem.
Nem túl aktív a topic, de azért remélem valaki olvassa, és tud tanácsot adni:
Van egy nagyon ritka játékkonzolom: Philips CD-I 210. 2db távirányító is van hozzá, az egyik nyomógombos, de a másik analóg karos, mindkettő infravörös távír (1991-ben gyártották). a távirányítók nagyon szép állapotban vannak, a feliratok sincsenek lekopva, szétszedtem őket, semmi nincs belefolja a panelok tiszták, a gumiszőnyegek épek, 50ohm az ellenállása a tappancsoknak, stb... stb... DE: Az analóg karos távirányítót nem érzékeli az eszköz, holott megnéztem kamerával, az infra LED világít, csakis nyomógomb nyomásra világít, jónak tűnik. elemek újak. Ilyenek jutottak eszembe: 1. lehet, hogy az infra LED ugyan kamerán keresztűl nézve világít, de 23 év alatt a hullámhossza torzult? lehet, hogy a LEDet cserélni kellene? 2. lehet, hogy az IC quartza az idők alatt elhangolódott, és már nem 40khz frekin megy a távír? ki kellene cserélni a quartzot? egyébként egy fekete müanyag hasáb a kristály, annyi van ráírva, hgoy 473, ebből én nem is tudom, hogy mennyi lenne a frekije... Remélem valaki tudja a választ ;-D
473 KHz, a középhullámú zsebrádiókban van olyan. 3 lábú narancssárga műanyag, tégla alakú (Tudtommal feketében is létezik.) Leejtéskor könnyen kitörhet az egyi lábuk, televízió távirányítókban gyakran van olyan, a 455KHz és a 473 KHz az AM rádiók egykor kedvelt KF frekvenciája. Valószínűleg, mert ezekből sokat legyártottak, azért tervezték bele ezt a frekvenciát a távirányítókba.
Szia! Az infra biztosan nem megy? Nincs ismerettségi körödben CIR-es PDA, vagy Philips Pronto? Azoknak elég erős az infrájuk és nagy valószinűséggel az általad használt kódolást is ismerik. Ha azokkal megy - az adód a hibás. De ha a vevő részen hozzáférsz - legalább azt tudod detektálni, hogy megjön-e bármilyen jel az első vevőfokozatnál. Közelről sem megy? Folyamatosan világít, vagy impulzusszerűen villog? A Prontoval van lehetőség felvenni és újraküldeni is a jelet.
A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2014
Úgy van, ahogy mondod, egyszerűen némelyik gomb alatt egy idő után valami elfolyósodik. Én száraz papírtörülközővel szoktam kitisztítani (papírzsepi nem jó, mert szöszöket hagy maga után).
Szerintem nem kennek alá semmit. A használat közben a kipárolgások, izzadság, pára, zsírgőz csapódik le benne, ez keveredik porral, a belefolyt cuccokról ne is beszéljünk.
Tisztázzuk, nem megy abba bele semmi. A gumi izzadja ki idővel magából azt a trutyit. Alkohollal szépen kilehet tisztítani.
Langyos szappanos vízzel szoktam kimosni, radiátoron tökéletesen kiszárítani, összerakni, és tökéletesen működik. Rengeteget csináltam/csinálok így.
Láttál már használaton kívüli új, dobozolt távirányítót évek múlva ugyanígy betrutymósodva?
A tisztítás egy dolog, amikor a gumipogácsák felkeményednek és elfelejtenek vezetni, akkor van gáz.
Ha már újra emlegetitek. Van itthon egy tucat távirányítóm. De csak egyedül a Panasonic TV-é trutymósodik. Lehet, hogy az izzadság hozza ki belőle? De miért csak a dobozon belülről? Amit írtatok, arra felbátorodva kimostam, de már ott tartott, hogy a színes gombok festékanyagát is leoldta. Valami lehet a gumi anyagában, mert nem mindegyik csinálja, de ez belülről már teljesen olyan volt, mintha bezsíroztam volna, annak dacára, hogy jól működött.
Érdekes módon a trutyi nem ott van a gomboknál ahol a kosz bemehet, hanem a gumi alján. Ez nem tünt fel? Egyébként javítottam olyan távirányítót amit új korában folpakba csomagolva használtak, és ugyan olyan ragacsos volt mint a többi.
Idézet: „új korában folpakba csomagolva használtak” A pára utat talál magának. A lap és a NYÁK között nincs rendes szellőzés ott csapódik le. Aztán, hogy még mit old ki a gumilapból az az ő dolga. Természetesen csak szerintem! ![]()
Nem okoskodásképpen, de ez nem a pára műve. Régen olyan távirányítókat adtak a készülékekhez, ami hosszú hosszú évekig bírta. Most van olyan távirányítóm, amit 1-2 havonta szét kell szedjek, mert betrutymósodik. Ki kell tisztítani. Ez a tervezett elavulás dicső példája. Olyan gagyira gyártanak manapság mindent, hogy garanciális időn túl lehetőleg minél hamarabb menjen tönkre. Vegyél újat.
Szerintem. ![]()
Én is csak a magam tapasztalatára hagyatkozok. Régebben is kellett távirányítót tisztítanom, még akkoriban is, amikor még minden gomb külön volt műanyagból kiöntve.
Szia Imre. Nekem is ilyen távirányítóm van csak nekem a c1 jelű kondenzátor pukkant szét és ennek az értékére lenne szükségem. Ha megtennéd küld már el fontos lenne mert így nem használható. Előre is köszönöm és kellemes ünnepeket kívánok.
Az a telep belső ellenállásának lecsökkentésére szolgál. Értéke nem annyira lényeges, ha jól emlékszem, 100 µF szokott lenni. Ha több, az se baj. Az érdekes, hogy 3Voltról hogy pukkant, mert csak akkor pukkannak, ha túl sokat, vagy fordított polaritású telepet kapnak. Esetleg a távirányítóban benne próbáltad meg tölteni az akkumulátort?
Nagyon szépen köszönöm a segítségedet. Lehet, hogy a gyerekek fordítva rakták bele az elemet. Akkor teszek bele egy kondít. Remélem jó lesz. Kellemes ünnepeket kívánok.
Viszont kívánom, és Kellemes ünnepeket mindenkinek. Remélem az IC benne nem halt meg a fordított teleptől, mert anélkül a kondi nélkül is mennie kellene új elemmel, csak, amikor kezdene merülni, akkor döglik be, hamarabb, mint kellene.
Még egyszer köszönöm a segítséget, tökéletesen működik.
Adott egy Technics CD távirányító EUR643900. Réges-régen használtam már a távvezérlőt, de mondhatnám azt is hogy szinte nem is használtam. Most hogy raktam bele elemet nem igazán akar működni minden része. Ami érdekes hogy a távvezérlő bal oldalán lévő szélső gombok közül csak a legalsó működik a többi szélső gombokra nem reagál semmit sem. Ezen szélső gombok kivételével a többi gomb funkciója működik. Esetleg van valakinek rá ötlete hogy miért nem működik minden gomb a távvezérlőn? Esetleg lehet-e javítani vagy érdemes-e vele foglalkozni?
Egy tisztítást mindenképpen megérdemel, nem nevezném javításnak. A gumilapot, ami inkább szilikon, vagy ki tudja milyen műanyag, egyszerűen mosogatószerrel meg kell mosni, a panelt meg alkoholos ruhával áttörölni. Az az anyag, ami tulajdonképpen nem is gumi, amint már az előzőekben többször leírtuk, érdekes dolgokat tud kiizzadni magából.
Megpróbálom megoldani.
Még annyi hogy nem találtam rajta csavart így gondolom csak össze van pattintva. Mivel érdemes nekiesni a szétszedésnek hogy a műanyag házat ne csesszem szét?
Lehet hogy még ragasztva is van. Ha igen, hegyes eszközzel a ragasztót ki kell kaparni körbe. Majd vékony acéllemezzel egyik oldalon be kell feszíteni és ügyesen szét pattintani. Van akinek telefon vagy bank kártyával sikerült. Tisztítás után a gumi lapka pogácsáit 2B-és ceruzával besatírozni. Türelem kell hozzá, de megéri. Sok sikeert.
Változó, hogy melyikben hol vannak a körmök, sokszor nekem sem sikerül sérülés nélkül szétszedni. A vékony lemez jó ötlet. Esetleg lehet rejtett csavar egy matrica alatt, vagy az elemtartóban. Ez néha az erőszakos szétfeszítés után derül csak ki.
Matrica nincsen rajta de még az elem fedél alatt sem találtam csavart.
Szét szettem kitakarítottam az egészet igaz én semmi koszt nem találtam benn, grafittal a pogácsákat megsatíroztam de ugyan úgy semmi. Megfordítottam a gumilapot hát ha a pogácsák nem jók de ugyan úgy nem működnek a szélső gombok.
