TN 120:
Idézet: „Valamit kellene még csinálnom a panellal, vagy ez a TN120 tényleg ennyire sz.r? A boltos dicsérte, de hát ez a dolga.” Igen, valamit még kellene csinálnod, de nem a panellal, hanem a spré flakonjával: Jobb kézzel erősen megfogni, könnyedén hátrahúzni a kezed, majd egy erőteljes mozdulattal előre, és végül az ív csúcspontján elengedni... Mindezt lehetőleg olyan helyen, ahol a büdös életben senki meg nem találja... Aztán elmenni egy olyan boltba, ahol tartanak rendes lakkot, és/vagy előre lakkozott lemezt, és venni olyat. (Azon ne csodálkozzon senki, hogy a boltos dicséri, részint az a dolga, részint ha nem dicsérné agyba-főba, akkor a büdös életben el nem fogyna, és csak lejárna a szuavatossága, ami után még annyira sem használható, és csak kára lenne belőle...) Idézet: „Amugymeg én aza tipus vagyok, hogy amire azt mondják "nem szabad, nem jó, nem fog müködni stb." én csakazértis kipróbálom Tudom, okos ember más hibájából tanul, de az nekem nem olyan izgi” Esetleg a fejesugrást a kútba nem próbáltad még ki? Állítólag az is izgi, és mondják, hogy nem jó, meg nem szabad... Bocs, de erre csak ezt mondhatom.... ![]()
Tegnap levilágítottam és előhívam egy nyákot (gyárilag lakozzot) ma megpróbáltam kimaratni de hiába teszem bele a maróba (hidogén peroxid+sósav ) nem történik semmi Mi lehet vele csinálni?
Nagy valószínűséggel nem jött le a lakk onnét se, ahhoét kéne.
mivel és menyi ideig világítottad? meleg volt az előhivó?
milyen volt a keverési arány? ez mind befolyásolja a minőséget! Én 10 percig világítom (leddel) 40 -50 c ahívó hőmérséklete 6 az 1 hez az arány amikor beleteszem pár másodperc mulva bevörösödik és lejön a réteg!
Előhívással. Nátrium-hidroxid vizes oldatával előbb elő kell hívni. A megvilágított részekről ez leoldja a lakkot, és utána lehet maratni.
Azért nem ártana, ha előbb elolvasnád a vonatkozó dolgokat, mielőtt fejest ugrasz a kútba... ![]()
Már előhívtam!
Sőt próbáltam NaOH val és valami előhívó löttyel is. Az nem lehet hogy a levilágítási idő volt rövid? 160W HMLI 20perc
Az előhívót a radiátoron melegítettem kb.: 40fokos lehetett. Én valami port használtam amit fel kell oldani vízben.
Szerinted a gyári lötty jobb? Nekem is bevörösödött aztán lejött valami.
A gyári anyival jobb hogy mindig tudod milyen a keverési arány nekem a 6-1 vált be!
és mi a hordozó (mire nyomtattál?
Gyanús, hogy nem alul, hanem inkább túlvilágított let, ezért onnan is lejött a lakk, ahonnan nem kellett volna. Vagy ugyan ezt okozhatja, ha túl tömény az előhívó.
Ezt nem teljesen értem ha mindenhol lejött volna akkor mindenhol le is marta volna a rezet nem?
De épp az a baj hogy sehol se marta le.
Ha nem marja a sav nem jött le a lakk ! szerintem nem jó
a lámpa vagy a fény hullámhossza vagy még az is lehet hogy nem elég a h2o2!
Ha hazajöttem kipróbálom gyorsmaratóval és akkor írok
Hogy hogy sikerült!
Öööö... Bocs, igazad van...
![]() Úgy tűnik, kicsit túlzottan fáradt vagyok... ![]() kaqkk kolléga válasza lesz a nyerő!
Szia! A védőfóliát lehúztad? Ha igen, a leviágítás után és előhívás után a rajzolat látható lett?
Na erre nem gondoltunk! de talán nem ilyen egyszerű a hiba!
Hát ha arra a kék vacakra gondoltok akkor igen!
Levilágítás és előhívás után szépen kirajzolodtak a vonalak!
Ugyhogy az szerintem OK
Szia! Már jártam úgy, hogy szépen látszottak a vonalak előhívás után, mégis maradt még egy vékony lakkréteg. Az eredmény az volt, ami a te esetedben.
Két dolog lehet, vagy túl hideg volt az előhívó, vagy egy picit hosszabb ideig kell levilágítani. Nálam a hideg előhívó okozott ilyen jellegű problémát... Javaslom, hogy az előhívót mindig 40 c-fokon használd, és ehez hangold be a levilágítás idejét.
Kösz az ötleteket sztem a levilágítás lehet a ludas. Mert az előhívó meleg volt. Most beletettem a nyákot gyorsmaratóba és úgy néz ki hogy valami történik.
Tényleg az probléma hogy ha hideg a hidrogénes marató?
Sikerült!
Gyorsmaratót használtam kb.:40-45 fokon és sikerült lemarni. Szerintem a sósav maróval van a gond na mindegy majd keverek másikat. A ötleteket mindenkinek köszönöm következő alkalommal kipróbálom őket!
A hidrogénest ne melegítsd!!!!!!
Hektor az előhívóról írt! Ha a sósav -hidrogén perxid elegyet melegíted megszalad a reakció! habzani kezd kifutaz edényből klór gázt (sokat) fejleszt . Nem kellemes erősen mérgező ! HA megindul a gáz fejlődés hieg víz hozzáadásával állítható le a túl gyors reakció! NE MELEGÍTSD!!!
Nem fogom melegíteni ha nem lehet csak kérdeztem egyébként most sikerült a nyák.
Ok, akkor valószínűleg a levilágítási idő volt egy cseppet kevesebb a kelleténél....elég ám egy-két perc is!
Én PPE-M002 tip kíméletes maratóanyagot használok, szobahőmérsékleten. Jó lassan dolgozik viszont nagyon szépen, és egyáltalán nem hajlamos az alámarásra. Egyszer próbáltam vaskloriddal, de az csúnyán alámart....
Majd a következő projektemnél (LM324 táp) kipróbálom hosszab levilágítási idővel. Ilyen maratót (PPE-M002) meg majd rendelek a HQ-tól ugyis kell egy két dolog....
gyerekeeeekkkkk.. Meg tudná nekem valaki mondani, hogy mi ez? a maratótál alján volt.
