A fűtő kőr vezérlését átnézni! Lehet egy hibás klixon is,minden alkatrészt átvizsgálni! Behúzó relé stb...
Koszonom..
Azt nezem, fojamatosan. A "halott " panellal egyeztem az ertekeket, de eddig minden ugyanaz... Jol kifigott rajtam. ![]() Gondoltam, 10 perc, amig kicserelem a futobetetet, ami "termeszetes " ![]()
Akkor pedig a panelon kell kutakodni!
Üdv kedves botesz
Sajnos nem volt időm mosógéppel foglalkozni, a nejen elkínlódott vele egy ideje De most ,Kitakarítottam, ezzel a helyzet nem változott ,. de meg van a gép egy ideje ment előtte is, kitakarítás előtt is, utána újra MEGZAKKANT , de van egy kérdésem, a szintszabályzónak némi köze a vízmelegítéséhez? Jelenleg hideg vízzel ( kézi mosásként végig megy úgy tűnik). Azon gondolkozom, nem áll le azért is mert nem melegedik a víz, esetleg a hőfok jeladó is rossz lehet. Indulás után olyan 8-10 perc mosás után leáll mintha vizet melegítené, utána egy közel 10 perc szünet , utána fordul 2-3 .-at és elkezd villogni a start led és törli az időt és vissza áll az induló mosási időre , és utána sehova, csak ha újra indítom
Szervusztok!
Belegabalyodtam a fenti gépbe, mint egyszeri macska a pamutgombolyagba! Mosoly Barátom elmondása szerint, véletlenszerűen leáll a gép, de hibajelzés nélkül. Víz benne marad. Egyéb megfigyelés régebbről, ajtó kinyitható menet közben, vizet felforralja, stb... A vezérlés lett egyszer már cserélve a mellékelt képek szerint. Jelenleg csak ezt vizsgáltam meg alaposabban. A biztonság kedvéért a tápkört megerősítettem. Az eeprom tartalmat összehasonlításképpen kiolvastam (szintén mellékelve) erről azt olvastam, hogy ha elszáll akkor léphet fel hasonló probléma. Sajnos nem találtam csak egyféle .bin-t, így akár jó is lehet. 24LC64-m van csak, igaz abba bele tudom írni, ha kell. A nyákon égést, oxidálódást nem találtam, relék nincsenek beégve. A perifériákat még nem vizsgáltam, csak egy gyors szemrevételezésre volt módom. Részletek: https://drive.google.com/folderview?id=0B_ZK35ow3S3oN2JJVTRES19Jc2M...p;usp=... Ha esetleg volna tippetek a továbblépést illetően, osszátok meg velem. Előre is köszönöm: Tibor
Nagyon koszi.
Futorele szivatott.. PEdig merem, hasonlitottam fesz alatt mertem. De csere utan, megis meggyogyult. Megegyszer koszi. A napokban, tuti jovok mas geppel, mas nyuggel ![]() ![]()
Köszönöm a segítséget laccikaa77!
Már biztosan az ajtózár a gond, rendeltem is másikat. Úgy sikerült rájönnöm a problémára, hogy kimértem az 1, 3 lábakat, és ott megvolt a 230V. Az ajtó becsukása és egy program elindítása után egy kis bottal megpiszkáltam a barna kapcsoló kis bütykét (csak kicsit rásegítettem) és láss csodát, elindult és szépen végig is ment a mosás programja. A barna kapcsolót óvatosan szét is pattintottam és a belsejében már volt kicsapódva szürke por szerű anyag is (valahol azt írták, hogy ez azt jelenti, hogy ilyenkor már nem működik a kapcsoló).
Egy kis segítségre lenne szükségem. Adott egy whirlpool AWM 245-600 elöltöltős mosógép. A gond az öblítő kiszívással van. Felöntöm öblítővel, ameddig kell, majd a gép annyit csinál, hogy felhígítja vízzel, és kész, program végére benne marad. Eddig javítás gyanánt az összes létező gumicsövet kiszedtem, kitakarítottam, azok tuti jók. Az adagoló fiókot, és magát a fiók tartót is kiszedtem, kitakarítottam, levízkőoldóztam, az is tiszta, ahol kell, megy a víz. A programkapcsoló bovdenes kis műanyag karocskája is akadálymentesen el tud fordulni az adagoló tartó tetején (a benne lévő víz sugár irányító vacakkal együtt ![]() Talán itt akad egy mélyen tisztelet fórumozó mester, aki tud segíteni!
Ezek úgy működnek,mint egy szivornya(folyadék leszívás tömlővel),vizet ad hozzá,akkor túlcsúrdul a búvárcsövön,és addig folyik míg alulról levegőt nem kap,egyszóval ki nem ürül,na szóval,ha a búvárcső tele van szutyokkal,nem működik! Üdv!
Sziasztok! Összeakadtam egy "Tricky Bendix R5BC6" mosógéppel. A számokat, már nem biztos, hogy jól láttam, a centrije 850-es lenne. De csak megindul, s mikor a jeladón 10V körüli ~-t eléri, hirtelen leáll. A mosás végigmegy rendesen, akkor kb 5V~t mértem. Találkozott már valaki ilyen géppel, vagy hibával?
Köszi, nem tudtam a működési elvet... de akkor ezt tudom tesztelni, ha kiveszem a fiókot és engedek bele vizet..
Megnézzük. Köszi még egyszer!
Szóval, kipróbáltam, de nincs eltömődve. Nagyon szépen kifolyik a fiók alján.. Nem értem. Itt kellene problémának lennie, hiszen mindig benne marad az öblítő.
Az lehetséges, hogy túl kevés vizet ad hozzá? Mi alapján ad vizet az öblítőhöz? Csak ez lehet. Nem éri el a cső tetejét a felhígított folyadék. A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2015
Akkor ott a hiba! Lehet,hogy nem is ad be vizet. Egy szerű a megoldás,az öblítőt hígítani 1:4 arányban,és addig önteni,mielőtt megindulna a szivornya(ki kell kísérletezni).
Szia, Nem tudom pontosan ez milyen gép, de a régebbiek egy dróttal fordították el a víz befolyási helyzetét. Ha kiveszed az adagolót, láthatod, hova megy a víz. Mivel ez az utolsó, volt, hogy csak a dróton kellett igazítani, hogy pont beletaláljon a vízsugár. Ha mindegyiket külön vízszelep vezérli, akkor ott kell keresni a hibát.
Whirlpool felültöltős, AWT mosógépem dobja nem forog. Oldallapot levéve motor működik, ékszíj, szíjtárcsa forog, kattogó, furcsa hang nincs. Mi lehet a probléma oka? Én nem csapágyra, sem dobcsillagra, hanem a dobtengely törésére, meghajlására tippelek, mert kotyog is kicsit a szíjtárcsa. Kérdésem tehát, hogy jól sejtem, vagy lehet más problémára gyanakodni? Másrészt, ha tengelycserére szorul a gép, azt, gondolom csak a dob kiemelésével, s az üstből való kiszerelésével lehet eszközölni. Ha nekiállok a műveletnek, akkor ehhez merre érdemes leginkább alkatrészt (új tengelyt, vagy épp ami a hibás alkatrész) vadászni? Valamint, egy szerelő közelítőleg mennyit kóstálna a javításért? Köszi a segítséget előre is.
Szerintem leszakadt a tengely a dobról,elég gyakori Whirpool hiba. Simán visszaszegecselni,de én már csináltam úgy is,hogy 6 db 6 x 10 mm kapupánt csavar,központosítás után 6 furat,belülről kidugni a csavarokat,és jól meghúzni! De az természetes,hogy csapágy és szimmering csere!
Szia !
Vannak szerszámaim a javításhoz (hidraulikus szegecshúzó, spec. popszegecs) ha igényled akkor keress meg e-mail-ben tudok neked segíteni. Pest mellett lakom. Üdv...
Sziasztok. Az lenne a problémám, hogy van egy LG 7 kilós (WD-10160f) mosógépem ami mostanában nem szeretne centrifugálni. Leszivattyúz, dolgozik, rendezgeti a ruhákat, de nem indul el a centrifuga. Van, hogy tökéletesen végigcsinálja a programot de egyre gyakrabban megakad 9 vagy 11 percnél, vagy lecentriz és visszaugrik 1 percről 15 percre és csak szivattyúz és a ruhákat rendezgeti. Hibakódot nem ír ki. Kipucoltam mindent....lefolyó gumicsőt, szivattyút, vízszint érzékelőt stb...de semmi változás. Észrevettem, hogy ha program közben megnyomom a hőfok gombot, szivattyúzás közben (víz már nincs is benne) ha a ruhákat rendezgeti, tehát csak akkor ha forog a dob, az aktuális hőfok felugrik akár 120 fokra is és a dob forgásának sebességétől függően változik. Ha áll a dob, 0 fokot mutat. Megköszönném ha leírná valaki, hogy mi lehetséges a javítására.
Üdv! Van egy Daewoo DWD-M1051 előltöltős mosógépem. Az a gondom, hogy a mosás vége felé pontosan 11 percnél amikor szivattyúzás és centrifugálás következne, egyszerűen nem hajlandó tovább menni. 11 percnél szivattyúz és oda-vissza forog de nem centriz. Ezt a jelenséget nem mindig csinálja de sűrűn elő fordul. Próbáltam hátha nincs vízbe állítva a gép? Rendben volt. Hátha kevés a ruha mennyiség? Tettem bele többet, aztán hátha sok? Kivettem belőle. Majd feleztem a centrizni kívánt mennyiséget és úgy sem történt változás. Kikapcs-bekapcs. És nagy sokára elkezdett dolgozni de már nagyon ideges vagyok miatta. A gép 2 éves de nem volt használva gyári csomagolásában bontatlanul volt raktározva. Decemberben üzemeltük be miután elajándékoztuk a régit. Mi lehet a baja?
Pucold ki még a légsűrítőt is.Nem nyomkodtad el?Lehet hogy beléptél a teszt módjába és azért írja a 120 at.Valószínűleg az aktuális dobfordulatszámot jelenti.
Oké! Köszönöm a választ. Csak még rá kell jönnöm hol találom a légsürítőt
Alul az üst aljából indul majd egy vékony gumicsőben végződik.Az alsó részt mosd ki.
Szevasztok!
Indeseit Widl146 megoldódott, de maradt egy kérdés. A dobban lévő hőérzékelő gyárilag hány kilós. Mert nem 20 vagy 40 hanem 100k. Monnyuk így is műxik. Tibor
Kedves Szakik!
Van egy LG WD80180N mosógépem,ami bekapcsolás után dE hibakódot ír ki és nem zárja az ajtót.Csavarhúzóval is megpróbáltam a reteszelést,de úgy is csak a dE hibakódot írta ki.Szétszedtem az ajtózárat,égésnyom nem látszik rajta,jónak tűnik.Kiszedtem a panelt a műanyag házból és azt vettem észre,hogy az egyik relé szétégett.Kicseréltem,de a hiba ugyanúgy fennáll.Van valakinek valami tippje,mi lehet a hibás? Üdv: Tityi
Mérd meg az ominózus szétégett relét kapcsoló triakot, meg a relé tekercsel párhuzamos diódát. Üdv: Jani
Szia Jani! A triak jó lehet,mert mikor bedugom a gépet és megnyomom a bekapcsoló gombját,akkor ez a kis relé kapcsol.A dióda pedig jó.
Tityi
Megmértem az ajtózár PTC 155V-ot kap.Ezek szerint ez kevés,mert nem kapcsol ennyivel.Kiiktattam az ajtózárat úgy,hogy a PTC-re menő vezetéket üresen hagytam,a másik kettőt pedig összekötöttem.A hiba ugyanúgy dE lett...Mi lehet az oka?
Üdv: Tityi
Szia, Az ajtózár érzékelője is jó?
Szia!Ajtózár érzékelő?Az melyik?
