Olyan kérdéssel fordulok hozzátok, hogy benn a cégnél szeretnénk csinálni egy melegszendvics sütőt. Van is egy 3000W-os fűtőszál. Ehhez lenne olyan kérdésem, hogy milyen elektronikát érdemes megcsinálni hozzá, amivel lehetne szabályozni a fűtőszál teljesítményét? Köszönöm előre is.
Szerintem egy triakos szabályozóval egyszerű megcsinálni, ilyen van a fordulatszám szabályozós porszívókban is. Egy rossz porszívóból kitermeled kicseréled a triakot a megfelelő teljesítményűre és kész is van.
Lehet, de minek. Mikor látod, hogy eléggé pirul, kikapod és kész. Minél melegebb, annál jobb, és gyors. Nem szárad ki a kenyér.
Szerintem ha így akarná megcsinálni akkor nem kért volna segítséget.
Sziasztok !
Ennyi "segítőkész" embert ,itt nem az a kérdés hogy nem lehet megcsinálni hanem az hogyan lehet meg csinálni. Elvégre ennek a fórumnak ez lenne a célja Nem?
Szerintem egy hőfokszabályozós vasalóba való egyszerű bimetál kapcsoló is megteszi. Nem kell bonyolítani.
Hogy egy adott hőfoknál ne legyen melegebb. Különben kívül szenes belül hideg.
Bocsánat nem vett be egyet.
Nincs. Szendvicset nem sütünk, csak kacsát.
Én is sajnálom, hogy olyan kicsi.Bővebben: Link
Szia. Nálunk a cégnél néhányat "szétsütöttünk".
Ezekben a szendvics sütőkben(grill) van alul és felül egy-egy fűtőszál, egy kapcsolóval lehet állítani, hogy alsó, felső, vagy mindkettő fűtsön. Volt még rajtuk egy mechanikus időzítő(1-30 perc), ami csilingelt, ha letelt a sütési idő. Szerintem csak egy időkapcsoló kellene egy jó nagy relével és ennyi.
Én azt csinálnám, hogy vennék egy szilárdtest relét, és egy jó lassú pwm-es vezérlést. Jó lassú, ami ilyen 5-10 másodperces periódusídőt jelent. Egy potival vagy fokozatkapcsolóval-ellenállásokkal lehetne állítani a kitöltési időt, és így a teljesítményt is. Ez a megoldás kb. örök életű. A vezérlését egy 555-ös astabillal meg lehet oldani.
Hőmérsékletre szabályozni itt tényleg felesleges.
Szia, Magorh! ***
*Törölve ! Én a helyedben, tartózkodnék mások indokolatlan kioktatásától !
Szia,
Ha profi megoldást szeretnél, akkor egy PDM vezérlésű szilárdtest relével hőmérsékletre szabályoznád a rendszert. A PDM-nek nagy előnye, hogy majdnem olyan egyenletes energia szabályozást ad mint a fázishasítás, de annak zavarhatása nélkül. Az érzékelőt valahol a fütőszál környékén érdemes elhelyezni. Igy beállítható az optimális sütési sebesség és hogy nem ég meg a teteje..... Ezt házilag nehéz megoldani, de nem lehetetlen. Készen ilyen szabályozók kaphatók, ugyan így STR-is. Anyag költség kb nettó 30-35eFt.
Köszönöm szépen a segítséget. Igazat adok annak, aki az egyszerűségre biztatott. Mivel ez nem grill lesz, maradok a következőknél: Időkapcsoló és egy -biztonsági okokból- bimetál. Köszönöm.
Van egy 110V 200W-os "cartridge heater"-em. Ehhez szeretnék digitális hőfok szabályzót csinálni (3D nyomtatóhoz) amit rotary encodrrel állíthatok (vagy LPT portról). Van még hozzá egy Thermocouple-om (K) és egy MAX6675-ös erősítőm. Jó megoldás az, ha egy PIC-el generálok négyszögjelet egy tranzisztornak? Ha nem, akkor várom az ötleteket. Porsívós és villanykapcsolós dolgok úgy láttam nem tudnák megfelelően működtetni.
Kedves fórumozók!
A munkahelyemen, egy kazánház fölötti tetőszakaszról leolvad a téli csapadék, ami ereszcsatornába folyna, de sajnos a kazánház melege nem tart odáig. Így kb -10 C fok körül a csatorna telefagy, és az olvadék pont a főbejárati ajtó elé csurog. Ez minden reggel életeszélyes, + nekem 1óra csákányozás. Szerintetek mekkora, vagy milyen fűtőszálat kellene a csatornára tekerni, (vagy stb) hogy a vizecske, a föld alatti elvezető csatornáig ne fagyjon meg. Már gondoltam ilyen "karácsonyi izzósorra is amit rátekernék, de nem tudom mekkora hőre lenne szükség. Légyszi segítsetek
Használj fűtőkábelt.
Itt árul is egy kolléga: Bővebben: Link
De szerintem jobb megoldás a kazán fölött leszigetelni a plafont. Az a költség a fűtésben visszajön, míg a plusz fűtés plusz költség.
Kedves zolika61 és kadarist!
Köszönöm az ötleteket. Utána nézek, mennyibe kerül, mert csak nekem számít a derekam, a CÉG nem támogatja. üdvözlettel saskarcsi
Üdv mindenkinek!
Van nekem olyan alkatrésznek számító dolog hogy 1 db mosógép és 1 db bojler fűtőszál, utóbbi 1200W-os csak aminek a fogyasztása is kevesebb lenne! (Tudom hogy víz melegítésére szolgálnak ezért kevesebb feszültséggel kellene hogy működjön!) Ebből szeretnék én szobai melegítőt csinálni az elképzelés az már meg van írok is róla egy keveset! Szóval: adott egy fűtőszál ehhez elég hamar össze is lehet rakni egy triakos szabályzót, meg kapna még egy hőkioldót is és mikor az lekapcsol úgy is soká hül vissza az addig sem pörgetné az órát. Csinálni neki valamilyen állványt, és valamilyen hasonló méretű ventillátorral elszívni róla a meleg levegőt amely így tudná melegíteni a szobát! Ha valakinek van valamilyen egyeb ötlete vagy csak szimplán azt írja hogy hülyeség azt is elolvasom és egy véleménynek elfogadom! Várom mindenki válaszát. ui.: szabályzó lehetne akár egy nagyobb teljesítményű porszívó elektronika is!
Egyiket sem ajánlom arra felhasználni, mint amire szeretnéd, ugyanis mindkettő fűtőbetét "vízhűtéses". Szabályzással nyílván életben lehet tartani, de akkor a teljesítménye sem lesz annyi, mint amennyit elvárnál tőle.
Idézet: Ha nem pörgeti az órát, nem is fűt. Mellesleg igen gyorsan ki tud hűlni, még levegőn is. Továbbá fajlagosan az elektromos áram a legdrágább energiahordozó, tehát azzal fűteni a lehető legköltségesebb. Szerintem gondold át. ha mindenképpen elektromos árammal akarsz fűteni, vegyél egy jobb elektromos hősugárzót, biztonságosabb lesz a számodra is, már ha bírja az elektromos hálózat a lakásban. „úgy is soká hül vissza az addig sem pörgetné az órát”
Üdv. Megfogadom azokat amiket mondtál. De ha má "vízhűtéses-folyadék" akkor szerintem "lehetne" csinálni belőle "olajradiátor" szerű eszközt is! Az olaj is ugyan úgy hűtené mint a víz. (Szerintem!)
A nem pörgeti a villanyórát úgy értendő hogy amikor a fűtőszál már felmelegedett persze leszabályozva így kímélve (életben tartva) azt akkor a termosztat lekapcsolja a fűtőszálat és addig hűtené a ventillátor így "melegítené" a szobát vagy más helyiséget! Amikor a fűtőszál visszahül akkor a termosztat visszakapcsolja a fűtőszálat az újra melegszik és így "menne" körforgásban! Végül is ez volt az elképzelés! De ha másra nem jó akkor vízmelegítőnek még jó lesz! Mi a negatív és ha van pozitív véleményed? ui: a lehülést úy értettem hogy jóval lassabb mint a felmelegedés.
Tegyük fel, egy szoba fűtési energiaigénye adott körülmények között 600 W. Ha a 600 W-os fűtőbetétet kapcsolgatod, nem lesz elég meleg a szoba, hiába forró volt a kikapcsolás előtt a betét. Viszont, ha van egy 1200 W-os fűtőbetéted, akkor azt már lehet kapcsolgatni, sőt, kell is, mert túlfűti folyamatos üzemmel a szobát. Viszont, ha jól meggondolod, a villanyszámlád mindkét esetben ugyan annyi lesz, a nagyobbik betét 50 %-os kihasználtsága mellett.
Az olajradiátorokban speciális olaj van, ami szintén drága és mindezek mellett meg kell oldani a szivágársmentességet, túlfűtés elleni biztosítást stb.
Üdv. Egyetértek. Ezért is csináltam egy szabályzót plussz egy hókapcsolót még egy termosztattal kiegészítve a 2000W-os fűtőbetéthez!
Mi lett a megoldás? Ha még nem késtem el a válasszal:
A legolcsóbb megoldás a kültéri, izzólámpás, 230V-os fénykábel (16 W/m). Méterenként kapható (utolsó darabokat olcsóbban odaadják), egyszerű vezérelni 230V AC oldalról.
Létezik levegő hűtésre tervezett csőfűtőtest, amiből van bordázott változat is. A vízmelegítésre tervezett csőfűtőtest is használható levegő melegítésre, de jót tesz neki, ha egy alulemezre rászorítod, ami segíti a hőátadást.
Üdv. Alulemezre rászorítani nem is rossz ötlet!
Üdv. Nem próbáltam vörösizzásig hevíteni "melegíteni"! De viszonylag elég gyorsan melegít viszont az időt azt nem mértem meg. 10 l 15°C vizet 80°C-ra igen hamar melegített fel! A víz folyamatos hőmérséklete volt mérve. Távol a fűtőbetéttől!
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
