Fórum » Adatmentés pendrive-ról
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Tomadevil hozzászólása Aug 28, 2009 /
Egyik barátomnak tönkre ment a pendrive-ja hála egy rossz USB csatlakozónak...
A pendrive-on viszont fontos adatok vannak és mindenképp megszeretné menteni őket. Nagy esélye van annak, hogy a memória tönkre ment benne? Megérné venni egy másik pedrive-ot ahhoz, hogy átültesse valaki a memóriát és lemásolni az adatokat róla?
Előre is köszi.
Tamás
(#) Pako94 hozzászólása Aug 28, 2009 /
Ilyen volt nekem is.
Tönkrevágta, nem működött, de az adatokat egy varázsló le tudta menteni, ismerős lévén ingyen, pár perc munkával.
ha fontosak az adatok, akkor megéri. El kell dönteni, hgoy mennire fontos
(#) Format c válasza Tomadevil hozzászólására (») Aug 29, 2009 /
Milyen hiba ölte meg a pendrive-ot?
Túlfeszültség kivédésére egy ellenéllás szokott beépítve lenni a +5V-os ágba(SMD). Többnyire a vezérlő ic szokott tönkremenni, a flash nem. Ha lehet szedd szét, és nézd meg.
(#) greatman válasza Tomadevil hozzászólására (») Aug 29, 2009 /
Ez sokmindentől függ. Az egyik legjellemzőbb hiba, hogy fordítva van bekötve az előlapi USB, a + - ág fel van cserélve. Ha ez volt a hiba, akkor (persze függ a pendrive kivitelétől is) jóeséllyel kuka lehet. Sajnos a legtöbb pendriveban a táp közvetlenül be van kötve a vezérlő IC és a memóriába is. Én ezért nem dugom ismeretlen gép előlapi csatlakozójába a saját pendriveomat csak hátra.
(#) Tomadevil hozzászólása Szept 5, 2009 /
Hogy, ha van egy másik ilyen pendrive-om, mennyi az esélye, hogy sikeres lesz az átültetés és az adatmentés?
Van valaki aki elvállalná ezt? Természetesen nem ingyen.
Tamás
(#) ptesza válasza Tomadevil hozzászólására (») Szept 8, 2009 / 4
Ha fontos ,és pótolhatatlan adatok voltak , akkor bármilyen beavatkozás végzetes lehet az adatoknak.
Keress rá a Kürt Kft-re. Valószínű megmentik , csak az a kérdés mennyit ér meg a barátodnak. (Nem olcsó!)
(#) skrisz hozzászólása Feb 9, 2015 /
A segítségeteket szeretném kérni!
Van egy 32 gb kingston pendrive unk ami megadta magát nem reagál semmire nem ismeri a gép és forrósodik is szerintem az elektronika adta meg magát!Néztem a youtubeon hogy különböző foraszgatásokkal ki lehet nyerni az adatokat de én ehhez nem értek.Van rajta kb 4 -5 gb fontos adat képek ,dokumentumok amik fontosak nekünk! Valaki valahogy le tudná nekem menteni az adatokat amik rajta vannak és esetleg nem is él vissza velük?Néztem a neten vannak erre specializálódott cégek de annyira drágák hogy sajnos az nekünk sok lenne! Természetesen nem kérem ingyen!Köszönöm.
(#) pittti válasza skrisz hozzászólására (») Feb 10, 2015 /
Szervusz!
Pontosan milyen típusú, és milyen sorozatból való a pendrive?
(nem haragudnék meg egy fotóért sem!)
(#) skrisz hozzászólása Feb 10, 2015 /
Szia!Datatravel g4 tipusu. Köszönöm válaszod!
Szervusz!
Azért kérdeztem, mert nem mindegyiket lehet szétszerelni (az újabbak már csak egy kis lapkán vannak, gondosan egybe laminálva). Itt most könnyebb a helyzet, csak a hibát kell megtalálni. Az egyszerűbb, ha valamelyik diszkrét alkatrész (SMD) adta meg magát - ezt csak cserélni kell. Rosszabb a helyzet, ha a baloldali kis chip (controllerchip) ment tönkre, ez csak szigorúan azonos típusra cserélhető! (ráadásul külön beszerezhetetlen, csak egy másik ugyanilyenből lehet kioperálni)
A legrosszabb, ha a jobboldali nagy chip (ez a tulajdonképpeni memória) hibásodott meg, ebben az esetben menthetetlen. Itt ugyanis nem úgy van mint a merevlemezeknél, hogy az elektronika meghibásodása esetén is a lemeztárcsákon még ott maradnak az adatok - itt maga a chip az adattároló egység...
Szóval - sok szerencsét!
(#) Inhouse válasza zolaty hozzászólására (») Feb 28, 2016 /
Mostanában belefutottam pár pendrive-ba, amik ugyanezt produkálták. Nem akarlak elkeseríteni, de semmi sem segített.
Hova lett, amire válaszoltam?
A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2016
(#) Lucifer válasza skrisz hozzászólására (») Feb 28, 2016 /
Ahogy előttem is szólottka, meg kell nézni mi melegszik és ha a kontrollerchip akkor az cserélni kell.
Nekem van egy ilyen ami jó volt (sikerült egy ügyes székmozdulattal kitörni tőből), ha megmondod a vezérlőIC típusát megnézem, hogy ilyen-e.
Következő: »»   1 / 1
