Fórum » Erősítőhöz való hangsugárzó védelem (koppanásgátló)
Témaindító: Thom, idő: Márc 14, 2006
Ez jónak néz ki, de nem ilyen rajzolatú ami be van ültetve.
A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2015
1:1-ben csináltam, csak az alkatrészeket helyeztem át. Meg más fajta relét használok.
Nincs erről valami munkafájlod?
Szerk.: már több mint fél órája nézem a beültetett változatot, egyre biztosabb, hogy rossz. A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2015
Ez a kifúrt nyák tervezete. Ami be van ültetve ennek az elődje. Csak vastagabbak a vonalak...
Lássuk azt az elődöt. Hogyan van R1-R4 összekötve? Vezetősáv egy szálse
Pedig ez az egy terv lett elküldve... Ugyan erről a tervről készült mind a kettő, csak igazitottam...
Az R1-R4 rajzon és valamennyi egyéb terven lévő közös pontjáról mi a véleményed?
Meg akarsz te engem tréfálni A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2015
A beforrasztottról hiányzik... DE miért? (csak ez az egy tervem van.
Nem akarok én senkit sem tréfálni, pláne nem az anyagköltséget. A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2015
Bár még nem mutattad az alkatrészoldalt, de az a benyomásom R4-et a testre kötötted. Persze, hogy nem működik.
Igazad van. A forrasztási oldalon testre megy... Ráadásul az utolsó 6,8k-s ellenállásom még el is törtem...
Készítettem egy montázst, hogy jobban látható legyen a hiba.
Szerk.: visszanézve a képet, látom az R4 a levegőben ért véget, és a testhez húztad zavarodban. Kösd át az R1, R2, R3 csomópontra és kész is vagy. A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2015
Ahan... Már látom... Ez egy fekete pont nekem...
Ugyan semmi gond, ez tegnap éjfélkor azért erős lett volna
A kifúrt nyákon viszont rajta van... Ezt nem értem...
Az a lényeg hogy működik, a célját ellátja.
"lényeg hogy működik"
Tényleg? Az nem gond, hogy a 68kohm helyett 6,8kohm van benne? Mert így 10V körüli feszültségre fog működni..
3V-al, 1,5V-al teszteltem. Leoldott... 10k-sat raktam bele ideiglenesen.
Azt írtad, hogy a 2-es lábon 0,56V van. Ezt a leosztott feszültségnek meg kell haladnia. 0,56V/10k=0,056mA. 100k*0,056mA=5,6V. Plusz a 0,56V az 6,16V. Akkor hogy old le 1,5..3V-ra?
Szerintem Te folyamatosan megvezetsz bennünket. Nem arról beszélsz amiről szó van..
Nem vezetlek meg Titeket. Én csak azt írom amit mérek. Eltörtem az ellenállást, betettem a helyére egy 10k-sat, amit a 10k-s zacskóból vettem ki. Azóta nem mértem. Teszteltem egy elemmel, illetve 3V-os adapterrel.
Miért vezetnélek meg benneteket, ha segítetek nekem "összerakni" azt amit elrontottam? *készítek egy videót és belinkelem. A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2015
Az megvan, hogy az R3 más értékű a rajzon mint a NYÁK-terven?
6,8k nyák terven... A rajzot mindjárt megnézem.
Megnéztem. Ott 68k... Akkor most melyik a jó? A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2015
Az ígért videó a működésről. Nem a legjobb minőség.
Ezt a rajzot tekinthetjük autentikusnak. Nagyjából helyben vagy, de remélem sikerült felhívni arra a figyelmet, hogy az internetről származó információt milyen gondos szűrésnek kell alávetni.
Külön szerencse, hogy a reléid jóval a névleges feszültségük alatt be tudnak húzni, mert az a része a kapcsolásnak különösen fuser munka - már ha érted mire célzok
Mondom én hogy az életben többet máshonnan rajzot, kapcsolást nem szerzek be csak innen...
Holnap hamarabb végzek a munkámmal, így hozzá illesztem a már kész egységekhez. A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2015
Leteszteltem élesben a védelmet... szuperál, csak azt furcsálom, hogy a számítógép szerint 25%-os jelszintnél már leold... Lehet nagyobb hangfalat kellene rákötnöm, mert itthon csak 100W-os falaim vannak...
