Fórum » Erősítőhöz való hangsugárzó védelem (koppanásgátló)
Lapozás: OK   127 / 196
(#) reloop válasza Helios hozzászólására (») Feb 12, 2015 /
Ez jónak néz ki, de nem ilyen rajzolatú ami be van ültetve.
A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2015
(#) Helios válasza reloop hozzászólására (») Feb 12, 2015 /
1:1-ben csináltam, csak az alkatrészeket helyeztem át. Meg más fajta relét használok.
Nincs erről valami munkafájlod?
Szerk.: már több mint fél órája nézem a beültetett változatot, egyre biztosabb, hogy rossz.
Ez a kifúrt nyák tervezete. Ami be van ültetve ennek az elődje. Csak vastagabbak a vonalak...
Lássuk azt az elődöt. Hogyan van R1-R4 összekötve? Vezetősáv egy szálse
Pedig ez az egy terv lett elküldve... Ugyan erről a tervről készült mind a kettő, csak igazitottam...
Az R1-R4 rajzon és valamennyi egyéb terven lévő közös pontjáról mi a véleményed?
Meg akarsz te engem tréfálni
A beforrasztottról hiányzik... DE miért? (csak ez az egy tervem van.
Nem akarok én senkit sem tréfálni, pláne nem az anyagköltséget.
Bár még nem mutattad az alkatrészoldalt, de az a benyomásom R4-et a testre kötötted. Persze, hogy nem működik.
Igazad van. A forrasztási oldalon testre megy... Ráadásul az utolsó 6,8k-s ellenállásom még el is törtem...
Készítettem egy montázst, hogy jobban látható legyen a hiba.
Szerk.: visszanézve a képet, látom az R4 a levegőben ért véget, és a testhez húztad zavarodban.
Kösd át az R1, R2, R3 csomópontra és kész is vagy.
Ahan... Már látom... Ez egy fekete pont nekem...
Ugyan semmi gond, ez tegnap éjfélkor azért erős lett volna
A kifúrt nyákon viszont rajta van... Ezt nem értem...
Mondtam, hogy eltér a kettő.
Az a lényeg hogy működik, a célját ellátja.
(#) proli007 válasza Helios hozzászólására (») Feb 12, 2015 /
"lényeg hogy működik"
Tényleg? Az nem gond, hogy a 68kohm helyett 6,8kohm van benne? Mert így 10V körüli feszültségre fog működni..
(#) Helios válasza proli007 hozzászólására (») Feb 12, 2015 /
3V-al, 1,5V-al teszteltem. Leoldott... 10k-sat raktam bele ideiglenesen.
(#) proli007 válasza Helios hozzászólására (») Feb 12, 2015 / 1
Azt írtad, hogy a 2-es lábon 0,56V van. Ezt a leosztott feszültségnek meg kell haladnia. 0,56V/10k=0,056mA. 100k*0,056mA=5,6V. Plusz a 0,56V az 6,16V. Akkor hogy old le 1,5..3V-ra?
Szerintem Te folyamatosan megvezetsz bennünket. Nem arról beszélsz amiről szó van..
Nem vezetlek meg Titeket. Én csak azt írom amit mérek. Eltörtem az ellenállást, betettem a helyére egy 10k-sat, amit a 10k-s zacskóból vettem ki. Azóta nem mértem. Teszteltem egy elemmel, illetve 3V-os adapterrel.
Miért vezetnélek meg benneteket, ha segítetek nekem "összerakni" azt amit elrontottam? *készítek egy videót és belinkelem.
Az megvan, hogy az R3 más értékű a rajzon mint a NYÁK-terven?
6,8k nyák terven... A rajzot mindjárt megnézem.
Megnéztem. Ott 68k... Akkor most melyik a jó?
Az ígért videó a működésről. Nem a legjobb minőség.
Ezt a rajzot tekinthetjük autentikusnak. Nagyjából helyben vagy, de remélem sikerült felhívni arra a figyelmet, hogy az internetről származó információt milyen gondos szűrésnek kell alávetni.
Külön szerencse, hogy a reléid jóval a névleges feszültségük alatt be tudnak húzni, mert az a része a kapcsolásnak különösen fuser munka - már ha érted mire célzok
Mondom én hogy az életben többet máshonnan rajzot, kapcsolást nem szerzek be csak innen...
Holnap hamarabb végzek a munkámmal, így hozzá illesztem a már kész egységekhez.
(#) pjg válasza Helios hozzászólására (») Feb 12, 2015 / 1
A Bss.hu -val már nagyon sokan szívtak.
(#) Helios válasza pjg hozzászólására (») Feb 13, 2015 /
Nem ez az első kapcsolás ami hibás...
(#) pjg válasza Helios hozzászólására (») Feb 13, 2015 /
Szinte mind.
Leteszteltem élesben a védelmet... szuperál, csak azt furcsálom, hogy a számítógép szerint 25%-os jelszintnél már leold... Lehet nagyobb hangfalat kellene rákötnöm, mert itthon csak 100W-os falaim vannak...
(#) CIROKL válasza Helios hozzászólására (») Feb 13, 2015 /
„a számítógép szerint 25%-os jelszintnél már leold..”
Ezt kifejtenéd bővebben nem tudom értelmezni ?
Következő: »»   127 / 196
K�rlek v�rj...
