Egy régi német 1kW-os hajszárítót szeretnék átalakítani panelfúróvá. Tudnátok benne segíteni? Tetszik h két fokozata van gyárilag, így azzal sem lene gond h szabályozzam a sebességet. Ennyi bőven elég. Csak ugye az a probléma hogy a fűtőszál rengeteg áramot vesz fel és amennyit nem disszipál el, annyit kap a motor. (legalábbis szerintem) Ezt a részét kellene kiiktatni. Multival megmértem mekkora feszültséget kap a motor a fokozatokban. 1-es fokozat: 10V 2-es fokozat: 20V Csatolok képeket arról hogyan is néz ki a dolog. Tokmányt így szeretném megoldani: tokmány Válaszotokat/segítségeteket előre is köszönöm! ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2015
Ez a motor megy egyenáramról is.Felrakod rá a tokmányt,és rákapcsolsz a fordulatszámnak megfelelő feszültséget. De kell legalább 4-5 Amper. Ennyi. És fúrsz.
Amire szükséged lesz:
- 12 volt körüli feszültség - tokmány A motorra érkező 2 szál vezetőt forraszd le, és helyébe tegyél két másik, hajlékony, legalább 2 méter hosszúságú vezetőt. A hajszárító többi részét el lehet tenni, továbbiakban már nem kell. A motor tengelyről le kell venni a műanyag részt, és utána meg kell mérni a tengelyátmérőt. Vigyázni kell, mert az általad linkelt tokmány legalább 3 tengelyméretre készül 2mm 2,3mm 3,17mm , jó lenne ha a motorod tengelye pontosan megegyezne az adott méretek egyikével, mivel csak úgy lehetne pontos és szép munkát végezni vele, valamint a fúrók is hosszabb életűek maradnának. A táplálást megtudod oldani egy gépkocsi akkumulátor töltőjéről is , vagy más 12 volt körüli feszültségről is, ha jól látom a motoron lévő panelon graetz híd van ami lehetővé teszi, hogy egyen és váltóáramot is használhass a táplálásra. Az egyenáramú motorok fordulatszáma feszültségfüggő, tehát ha több feszültség áll rendelkezésedre , úgy bírod a fordulatot is változtatni. Sok sikert! A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2015
Húha!
Nagyon szépen köszönöm ezt a nagyon részletes kis leírást! Egyébként lehet hogy az lesz, hogy esztergáltatok egy tokmányt hozzá. 15-16 VAC is jó hozzá?
Én a motor tengelyét vékonyítottam el. Befogtam a motort satuba. Beindítottam jó nagy fordulaton és a tengelyt gyémántos reszelővel elvékonyítottam a szükséges méretig.
Próba cseresznye... Mivel a motorról le kell a légterelőt szerelni, tehát hűtése már nem az igazi, óvatosan vele, ajánlatos csak rövid időre működtetni.
Kipróbáltam most egy régi hifi tápjáról üzemeltetni.
16VAC közvetlen a motorra. Bitang erős, és nagyon gyors!! ![]() Teszt képpen 5 percig pörgettem üresjáratban, és nem melegedett fel egyáltalán. Nagyon pöpec kis motor, Alig várom hogy használni tudjam ![]() Ha van még ötletetek hogyan tudnám jobbá tenni, illetve hogyan lenne praktikusabb, szívesen fogadom! Köszönöm eddigi segítségeiteket is ![]()
Sziasztok, lassan készülget a panelfúróm, lehet bonyolítva lett kicsit, de a végére megtetszett. Hegesztésben nem sok gyakorlatom van ez látszik is, muszáj voltam kicsit ferdén rakni az elülső részét, így lett központos. A lényeg, hogy a tokmány nem üt, a tengely könnyen jár.Egy doboz kerül majd a tetejére, valami műanyag a karra és lehet kapni fog egy festést is. A képeken nem látszik, hogy merőlegesen lenne az asztala de az csak látszat
![]() Bővebben: Link
Van nekem egy fúróállványom és abba szeretnék egy panelfúrót venni ami a következő kívánalmaknak eleget tesz: - tudja a több 10000-res fordulatszámot - a külső borítása szabályos kör alakú és 42-43mm - minimum 100W-os - maximum 10E Ft A neten fellelhető megfelelő paraméterű és árú fúrók mind kézbe illő szabálytalan alakú borítással rendelkeznek vagypedig semmi konkrét adat vagy méret nincs feltüntetve a webshopban. Itt vidéken esélyem sincs bemenni egy helyi boltba és kézbevéve megvizsgálni a terméket, ők is csak rendelni tudnak amit én is megtudok tenni, tehát ugyanott vagyunk. Szívesen vennék ötleteket egy-két bevált eszközről amit ti is használtok már! A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2015
Van esetleg tapasztalatod róla?
Most nézem az e-digitalnál máj. 31-ig ingyenes a kiszállítás Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2015
Itt van viszont egy videó a Proxxon MB140/s és az említett Dremel fúróhoz való Dremel állvány összehasonlításával...
Bővebben: Link Bár az, hogy a Dremel állvány jobban remegne a képeken nem látszik, tehát kitudja ez lehet csak a videó készítőjének az "érzése", de ami viszont tény, hogy a másik állványba való fúró az akciós ár nélkül is kb 10-11ezerFt, és ott az állvány teljesen fémből van... Bár, ha a Dremelhez állvány is van esetleg hasonló mértékben leárazva, akkor lehet, hogy tényleg jó vétel... bár maga a gép nagyobb méretű, lehet erősebb a motorja, mint a proxxonnak, ezt nem tudom...
A Dremel állvány felejtendö. Abszolut igaza van a srácnak, az az állvány remek papirnehezéknek vagy az ocskavasba.
Már maga a Dremel furogép alkalmatlan állványos munkákhoz, nincs se tisztességes befogo nyaka (aminek elsösorban a tokmány csapágyházát kellene mereven tartani), sem egyébb rögzitési felülete a pontos és merev befogásra. (Ha szétszeded a Dremelt láthatod, hogy az egész hajtott rész 2 gumimandzsettával van a házban, azaz a háznak "semmi" köze a furogép forgo részéhez, igy annak a vezetésére alkalmatlan ( jo a kényelmes kézimunkára, mert ott viszont nem remeg). Érdekes modon egyik másik Dremel klon ettöl nagyságrenddel jobb mechanikai kivitelü. Nekem az egyik ilyen gépben a nyak egy alu öntvény, igaz, hogy azon is menetes a befogo rész, igy az sem jo állványba! Még majdnem jobban jársz, ha a felixibilis furobowdent erösited egy olcso állványba ( barkácsboltokban szokott lenni a Dremel állvány töredék áráért). Egy esztergályossal esztergályoztatsz egy redukciot a 43mm foglalathoz. A meghajto Dremelt meg felakasztod egy szögre az állvány fölé.
Még egy 5let, több évig ilyen furoval furkáltam a paneleket.
Veszel egy megfelelö méretü és erejü DC motort ( Johnson, Mabuchi stb), meg egy minifurogép tokmányt (Proxxon és klonjai) - esetleg egy kézi furobefogot ( modellbolt). Egy esztergályossal megcsináltatod a motor befogorészét ( 43 mm alugyürü), és a motor tengelyére a redukciot amire fel lehet csavarni a Proxxon tokmányt a betétekkel. Ezután már csak egy jo tápegység kell. Ez a megoldás nagyon csendes és igen jo a vezetése ( nem üt), igy akár hajnali kettökor is lehet furkálni a konyhában. ( ráadásul nagyon olcson kihozhato). Idézet: „a háznak "semmi" köze a furogép forgo részéhez, igy annak a vezetésére alkalmatlan” Ez a mondat a Dremellel kapcsolatban aggasztó. De ami a köv. hsz-odban van az olyan dolog hogy nincs tapasztalatom hogy miért milyet?! Meghogy olcsóbban kijövök mint 10E ? Tudnál mondani példát a motorra? Vagy esetleg ez egy ilyen alternatíva >> Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2015
Csak annyira aggasztjon amennyire kell.
A Dremelt nem állványos precizios furonak találták ki( azon a mezön ott a nagyságrenddel jobb Proxxon). Valoszinü, hogy utánna odeverödött a Dremelhez egy uj titán, aki meg nem értve az alapötletet elkezdett mindenféle kiegészitöket barkácsolni ( mert ha a másiknak van, nekünk is kell ![]() Példa a motorra ( nem müködik a Link gomb): http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=244520 ( vannak más, olcsobb források is, de azt rád bizom. Nemrégen olyan motorokat - hasonlo méret- vettem, amiben belül már ventillátor is van a hütésre). Egy tokmány meg pl. ilyen: http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=817780 Azt hiszem a Donau tokmány sárgarézböl van, ami kevesebbet bir ki. Ha valamivel többet szánsz rá akkor acél patronosat vegyél ( a Dremelnek meg a Proxxonnak is van - az utobbi ott is nagyságrenddel precizebb és tartósabb). ( amint látod még igy is marad pár ezer forintod az esztergályos munkákra. Ha lemész ezen az oldalon több jo megoldás is van.) A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2015
Én ilyen tokmányt használok: proxxon Nekem bevált.
Én is, csak nem panelfuráshoz, ahhoz a patronos ( szintén Proxxon) sokkal, de sokkal jobb. Ha van lehetöséged próbáld ki, meglátod mennyivel simábban pontosabban forog a furo.
Én is azzal fúrok egyenlőre csak az a baj, hogy nem tudsz befogni vele bármilyen átmérőt és a hozzá való proxxon fúrószárak drágák.
Most csináltatok épp egy átalakítót hozzá minitokmányhoz, remélem a lakatos meg tudja csinálni , hogy ne üssön.
Üdv! Én ezzel fúrkálok már jópár éve. Egy ilyen kis tokmány nagyon hálás dolog!0,5-6mm ig fog be.
A hozzászólás módosítva: Máj 14, 2015
Csak annyit fűznék a link címhez, ha valaki rákattint, nem mutat a cím terméket, ezért a pontosvessző nélkül folytassa a link címet.
Én furáshoz alapbol csakis 1/8" nyaku furokat használok, igy patront is ritkán kell cserélni ( azok a furok is sokáig birják a furást). A furok nem a Proxxontol valok. Egy ilyen gépnél nincs gond az ütéssel és nagyon gyors és pontos a munka.
Van most 2 alternatíva az elsőt azonnal megrendeltem, ha másnem papírnehezék lesz belőle. A 2. már eggyel jobb lehet csak a leírásból nem bírom kihámozni, hogy hogy lesz ott 10-21 ezres változtatható fordulatszám, ha csak egy diódahidat kell a 220 után bekötni bele?
Itt a tokmány 4-esig fog, mondjuk nekem is nagyon szimpatikus a szabvány szárú keményfém fúrók és ahhoz tényleg csak egy patron kell. Első | Második
Na hát meglátjuk hogy muzsikál majd a kicsi fúró. Egy hete kb. 600 lyukat fúrtam ki az említett állványommal, amiben egy 15 éves 500W-os Skil ütvefúró volt befogva és a 0,8-as fúrót dróttal körbetekerve tudtam csak befogatni. Tokmány tropa, csapágy tropa... 1mm-t üt oldalra forgás közben és csak a forrszem közepén lévő lyuk vezeti meg. Nagyon hangos, sokat fogyaszt, nagyon melegszik és még sz@rok a lyukak is. Namost szerintem ehhez képest még a 900 Ft-os eszköz is legalább 1 nagyságrenddel jobb lesz mindent felsorolt tényező tekintetében. Természetesen nem egy profi eszköz de a skil után minden csak megváltás lehet. Ez nem nagy befektetés csak áthidaló megoldás addig, míg az igényeket kielégíti.
Készitettem egy kis állványt panelfúráshoz , szerkezet kész még majd eldöntöm melyik gépet teszem majd rá mert van három is most a kép kedvévért egy motor ott látható ...
Cuki kis cucc de már látom kicsit hozzá kell nyúlnom , a középen lévő rugót át kell mókolnom két oldalra / csak nincs olyan rúgom / ezért gondoltam egy elég lesz de nem !
Erőkaros a mozgatás és azt is úgy gondoltam elég ha középen nyomon lefelé de ezt is két oldalt kell , na már nem is cuki ...
A motor cserélve csináltunk egy szuper csapágyazott házat így atom biztos lett ...
Ez ugyan nem házilag készült, de most bemondta az unalmast. Ahogy azt mástól szoktuk hallani, egyik nap kiválóan működött, másnap meg be sem indult. Addig jutottam csak, hogy a 230 belemegy, de tovább mérni nem volt időm, mert el kellett hirtelen mennem, munkahelyen van szétborítva. Van benne egy fordulatszám állító mini panel, ezt még nem néztem (de gyanús hogy ez a rossz), majd hétfőn, addig gondoltam rákérdezek hátha valaki ismeri, és tud valami típus/tipikus hibát. Köszi! A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2015
