Fórum » Folyékony forrasztó-anyag készítése házilag
Lapozás: OK   2 / 2
(#) Norberto válasza Stanford hozzászólására (») Máj 2, 2007 /
Próba cseresznye, ha ennyire nem akarja feladni az ötletét mrx23, akkor hadd csinálja
Legfeljebb megtapasztalja Ő is személyesen, hogy milyen érzés gázlánggal forrasztani
Lehet, hogy neki elsőre tökéletesen sikerül
(#) mrx23 hozzászólása Máj 2, 2007 /
Rájöttem hova tettem a kézi lángszoróm,
pénteken kiprobálom, max nem lesz belőle semmi.
Ha nem lesz jo a gáz akkor megprobálok átalakítaní
egy kézi hőlégfúvót. Lekell szüketení a nyilását.
Probáltam már önmagában simán leszedte az SMD-ket.
1500Wos 1. állásban 300fokos max, viszont a fújás ereje fix
Tényleg felforrasztás elött lelakkozzák a NYÁKot a gyárakban?
Én akrilliant használok azzal kicsit vastag lesz a réteg rajta. De a hőt bírja. Lehet hogy az SMD helyét majd kitakarom celuxal lakkozás közben.
Vagy megérné kifejezetten NYÁKhoz való lakkot használni?
(#) Norberto válasza mrx23 hozzászólására (») Máj 2, 2007 1 /
„Tényleg felforrasztás elött lelakkozzák a NYÁKot a gyárakban?”
Melyik gyárakra gondolsz? Ahol a szűz NYÁK-ok készülnek nagy táblákból? Mert ott igen, le szokták lakkozni, általában zöld színű "lötstop"-lakkal...
Viszont olyan helyen, ahol ezekre a kész NYÁK-okra teszik fel gépekkel az alkatrészeket, ott egyáltalán nem szoktak lakkozni...
(#) PCB válasza mrx23 hozzászólására (») Máj 2, 2007 /
Szia !
Mivel ugyis lángal forrasztasz, nyugadtan vehetsz Gemini
parkett lakkot is. Igy arányba van ez egyik a másikkal
(#) d0b0s hozzászólása Máj 2, 2007 /
Valahol olvastam, hogy itt olcsón kapható: Bővebben: Link
A srác, aki írt róla azt mondta, hogy vett egy tubussal, beforrasztott kb 10000 db smd-t és még mindig van neki ...
Megkérdeztem a Microsolder-t azt mondták a legolcsobb az SL62RP15 25g fecskendőben 4000 Ft Br.
Azt nem értem hogy ez a termék mért ilyen olcsó??:
"ROTHENBERGER Lágy forrasztó paszta ROSOL 3"
3000ft Br 250g !!!
Paszta
60% az óntartalma, vagyis tökéletes forrasztáshoz.
Tartalma: Sn97Cu3 - (a fecskendősben nem réz van hanem ezüst van, de ez minimális külömbség)
Lágy forrasztásra való mind kettő. Egyiksem ólom mentes.
Keresek pécsi kirendeltséget és majd beszerzem tőlök ha jó lesz.
Ezek felenkek meg nekünk:
Kép: Hivatkozás
2. az jobb mível teljesen ugyan abból vant mint a fecskendős paszta (ezüstös). Br. 3300Ft 250g
ROTHENBERGER Hungary Kft. (Budapest Gubacsi út 26.) forgalmazza ezeket, és lehet tőlük venni raktárról.
(Ez nem reklám, csak info)
(#) bbatka válasza mrx23 hozzászólására (») Máj 2, 2007 /
"Azt nem értem hogy ez a termék mért ilyen olcsó??:
3000ft Br 250g !!!"
Már mondtam neked. Nem nyákhoz való. A folyasztószer vezet benne. Csak tönkreteszed a nyákot vele.
Érdeklődtem egy nálam elektronikai termékekben jártasabb kereskedő ismerősőmnél. Az SMD paszták árai 3000 Ft körül kezdődnek mindenhol.
Minden folyasztószer vezet.
Amit te használtál a Wolf TS570 az maga a folyasztószer krém formájában, abban nincs semmi forrasztó anyag.
Én kirobálom majd probálok szerezni belőle mintát.
Ha bejön akkor meggazdagodok rajta
A Wolf TS570 nekem nem jött be. Olyan jól vezet, hogy egy darabon kiégett miatta a nyák. Maradok a nem aktívált gyantánál.
(#) bbatka válasza mrx23 hozzászólására (») Máj 14, 2007 /
Végül úgy döntöttem hogy nem spórolok. Vettem egy elég jó hőlégfúvót. A rendelési száma.10082
Mit mondjak ? SMD-hez találták ki. 40 levegőmennyiség fokozat, 90C-500C-ig fokozatmenesen állítható hőfok.
kép
Aztán még kicsit körülnéztem szerencsére. Forrasztó folyadék. Rendelési száma:10095
Ezt csak folyasztószer. 10 köbcenti/1990Ft
Kipróbáltam. Nem vezet.
Továbbá vettem még forrasztó pasztát. Ez már tartalmaz forraszanyagot. Inkább kenhető mint nyomható. kb. 0.2mm -es gömböcskékből áll. 360C -n ugrik rá a vezetőre a benne lévő ón. És szintén nem vezet a benne lévő folyasztószer. 50gr/1990 Ft. Rendelési száma: 10096
képkép
(#) Predator válasza bbatka hozzászólására (») Feb 4, 2008 /
Szia bbatka!
Hogyan vált be a hőlégfúvós páka? Milyennek találtad a forrasztási segédanyagokat (paszta, folyasztószer)? Érdemes megvenni? 0.5mm-es lábtávolságú IC forrasztásához kellene...
Ilyen sűrű lábtávolságú IC-ket be lehet úgy forrasztani, hogy telibeforrasztom a lábakat, majd folyasztószert adagolva ónszívó sodrattal leszedem a felesleget? Sima Weller (TCP-S 50W/24V) pákával gondoltam ezt a lehetőséget... A panelon természetesen gyári Löt-Stop bevonat van.
(#) bbatka válasza Predator hozzászólására (») Feb 4, 2008 /
Bevált, bár az élettartamáról még nem tudok nyilatkozni. Kb. 3-4 órát használtam kiforrasztásra. Egy rfPIC12f675F IC-t forrasztottam be sikeresen(0.65mm lábtávolság). SMD pasztát kentem a nyákra, ráhelyeztem az IC-t és rámelegítettem. Szépen felugrott a lábakra az ón. Az egyik saroknál 5 lábnál összefolyt az ón , mert sok volt. Úgyhogy flux-ot nyomtam a lábakra és ónszívó harisnyával pákával leszedtem a felesleget. Telibeforrasztással úgyanezt az eredményt el lehet érni.
Ami fontos a művelethez az a jó minőségű nyák + egy jó nagyítós fejpánt + flux.
Nagyítós fejpántot hol lehet venni? Szemüveges vagyok, ez nem zavarna a használatában? Gondolkoztam még kameramikroszkóp vásárlásában, esetleg erről van-e tapasztalatod? Ez lenne: LINK
Ha a beforrasztandó alkatrész ólommentes, akkor azt a hagyományos ón-ólom forraszanyaggal forraszthatom-e? Okoz-e ez minőségi romlást a forrasztott kötésnél? Ólommentes technikához nincsenek eszközeim...
Gyanítom hogy az a link , amit beszúrtál szét cincálta az oldalt, ezért most csak felét látom annak, amit írok. A nagyítós fejpántot a Conradból vettem, mert máshol nem láttam ilyet. Jó drága volt kb.5e . A szemüveg elfér alatta. Egyébként én is viselnék csak már sok éve kontaktlencsét hordok.
Nem tudom milyen az a kameramikroszkóp, de gondolj arra is hogy közel lesz a hőhöz, gőzökhőz. Az 5e azért mégsem 30e. + nem kell hozzá szgép.
Az ólommentes lábat lehet forrasztani ólmos ónnal.
Nem tudom okoz-e minőségi romlást.
(#) dinokal válasza Predator hozzászólására (») Jan 18, 2010 /
Mikroszkópot a Vaterán kb 15-16000-ért.
Fejpántot a Kínai piacokon kb 1-2000-ért már kapsz.
(#) bande hozzászólása Feb 3, 2010 /
Üdvözlök mindenkit!
SMD ónpaszta 0,5kg-os tégelyben érdekel valakit? Érdeklödni : ***********
Érdeklődés keltéséhez apróhirdetés feladása szükséges, a Fórum nem erre való.
-- kobold
Következő: »»   2 / 2
