Ha a trafókból kaphatok,engem is érdekelne pár darab,persze csak ha jut.
Pestig elhozom a cuccokat Biatorbágyról, ha kell valakinek.
A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2015
A trafókból, ha jut, akkor engem is érdekelne pár darab. Pesten át is tudnám venni őket.
Szia! Mivel elég sokféle van és jócskán lehet válogatni - nem tudom vállalni az elszállítást. Így is több tonnát a rokonok réznek és vasnak adtak el (majd megszakadt a szívem), pedig nagyon jól használható trafók is voltak. Mérni is kell, mert nem nagyon van időm leltározgatni a vidéki munkáim miatt egy ideig.
Nekem az is megoldás ha egyikőtök elhozza az összeset és leltározás után szétdobjátok. Tudom, hogy bánni fogom, de egyszerűen nem tudok már ennyi dolgot befejezni. Bármilyen cserealap, felajánlás is érdekel, nem túl nagy értékben. Z80 processzor, UV EPROM 2764, panelgyártás, SMD alkatrészek DIP IC foglalatok stb.
UV EPROM az nálam is akad, talán még 2764 is, bár vegyesen 12/21V égetőfeszültségre. Mennyi kellene?
Csináltam jó pár Z80 dallamcsengőt, a barátaimnak szeretném összerakni (8bit fanok). Gyakorlatilag bármennyi érdekel, de leginkább a 2764-ből, mert abba a nagyobb epromtartalmú változatot is be tudom égetni, ami szebb dallamokat tartalmaz. Egy VS4000 égetőm van, fogalmam nincs milyen égetőfeszültségekkel dolgozik, mert eddig mindent írt-olvasott. Egyedül a 2704-ekkel és 2708-akkal gyűlt meg a bajom a negatív égetőfeszültség miatt.
Ha jól emlékszem, van valahol pár eprom, ha kell, odaadom. Nem tudom, milyenek.
Akkor a trafókon majd osztozunk valahogy. Mennyi van? Tömegre, darabra kábé. Engem főleg a nagyobb szekunder feszültségűek érdekelnek. De amilyen van, olyan lesz
Kedves moderátor! Rengeteg alkatrész van vegyesen. Nehéz szétválasztani. Mint írtam, nem is pénzt várok a cuccokért, van ami fogható, vihető ingyen. Egyébként a hirdetések közé tettem volna.
Nos valószínűleg ha nem is várnál érte ellenszolgáltatást,szerintem sokunk érezhetné jogosnak valamilyen felebaráti felajánlást egy-egy tételért.Igaz én Gyulán lakon így nem igazán laksz hozzám közel így maximum a futár jöhetne szóba,ha belefér az idődbe.
Ha a nyomtato megvan akkor lefoglalnám max péntek reggelig. Egy ismerösömnek kellene egy nyomtató. Hátha kell neki. Természetesen ha nem kell akkor jelzem és a koövetkező viheti is.
Pontosan mire gondolsz? Mert van egy fénymásoló és két fax. Igaz az egyik lézernyomtató is, de sajnos nem mai darab egyik sem.. A Rex Rotary egy szép nagy gép, egy Panasonic KX F90 és egy Ricoh lézer.
A lézer nyomtatósra gondoltam. Nem baj ha nem mai.
A lézeres nyomtatóbak lehet tudni a pontos tipusát? Vagy esetleg az van kiirva?
Ricoh Fax 1750MP. Gyakorlatilag 2 alapvető gond van vele. Az egyik, hogy W95-ös volt az utolsó driver hozzá. A Másik, hogy egyik pillanatban tökéletesen ment, aztán megállt. Félretettem, azóta porosodik. Egyébként szinte újnak tűnik, mert a védőfólia is csak nemrég került le róla. Az is lehet, hogy csak toner kellene bele.
Sziasztok! Ronin75-el összecsörögtünk. Holnap, azaz szerdán ki tud jönni, összeszedjük ami csak van. Ha valakit érdekel, akár online, akár itt érdeklődhet. Ami esetleg megmarad, abból is készítek listát. A TR PIF III már foglalt. Ma is feltúrok mindent, mert sok apróság is van. 2 doboz ellenállás, ami még válogatásra vár, bontható panelek, pc kártyák. Trafókból is lehet majd szemezgetni. Jobb lett volna börzézni, de egyszerűen nem tudom most a szállítást másképp megoldani.
Első sorban transzformátor érdekelne. Ellenállás és sok apróság is érdekel.
Természetesen másokkal osztozva.
Szia! Nagyon köszönjük a felajánlást,valószínű sok hobbi társunknak teszel vele jót,régebbi Japán teljesítmény tranzisztorok,esetleg jfetek,mosfetek vagy meghajtó tranzisztorok nem volnának a kupacban.Válaszod előre is köszönöm
Üdv.Zsolt
FET-ek biztosan vannak, de holnapra igyekszünk egy kupacba tenni mindent.
Üdv! Az ellenállások engem is érdekelnének!
Előre is köszi!
Pár dolgot fölteszek amik elvihetők Kazincbarcikáról, de azért elvárok cserébe valami bontásra ítélt tönkrement kacatot akár háztartási gép, rossz crt monitor, vagy tv bármi hasonló amit már úgy is kidobnál. Hibátlan JVC 6ohm hangszóró 12cm körüli méret, orwo magnószalagok jó állapotban nincs rá szükségem, velence de luxe doboz nem kompatibilis nekem így nem cseréltem dobozt megmaradt és fölösleges alja háta is megvan, tranzisztorok 90%-a zsír új, kivezérlésjelzők erősítőépítőknek érdekes lehet. Ennyi egyenlőre.
A zacskózott alkatrészekért és a VU meterekért fel tudok ajánlani két TV készüléket, amúgy is kidobásra kerülnének. Videoton TS 4329 2db távirányítóval, Meg egy másik (talán) Orion készülék. CRT mindkettő. TV beszámításnál még jól jöhet.
Ha el tudod hozni a két tv-t akkor viheted is ami neked kell a kivezérlés jelzők jók működő készülékből bontottak csak a kék kijelző egyik oldala picit már nehézkesen mozog.
Adnék ingyen 2 CRT monitort, 2-3 TV-t, automata mosógépet, hűtőt, de a világ másik végén vagy.
Erre már régebben is rájöttem, mindig ez szokott a gond lenni...
Sziasztok.Nálam is akad egy CRT monitor, dvd, bontott házak, mechanikák, VHS magnó.
Amit a képen látsz, viheted, különben kukázom. Ha kell valami, kerlek itt jelentkezz
