A kérdésed érdekes ,Ha ez egykompresszoros és egy szabályzós készülék akkor csak együtt működik a két tér
A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2015
Köszi a választ, a készülék biztosan egykompresszoros, de hogy hány szabályozós azt nem tudom és a weben sem találok róla semmit használati utasításon kívül.
Szia Joe_001!
Köszi a segítséget. Az lenne a kérdésem,hogy kiszedtem a képen lévő dolgokat és hogyan tudom meg hogy melyik a rossz(mielőtt sok pénzért rendelnék).De nem vagyok műszaki zseni... Hogy kell kimérni?Meg az alumínium spriálban van valami rézdrót? Üdv:Zoli
A fehér vezeték a fűtés pár ohm az ellenállása a a másik 4 a hőkapcsoló típust holnapra előkeresem. A vezetékeket kék és sárga elvágni és szín szerinti összeforrasztás után zsugorcsővel le kell szigetelni érintésvédelmi okokból csak így jó. A fűtőszálat kb 1 sorral lejjebb rakd majd vissza az elpárologtatóra,(a meleg levegő úgyis felfelé száll) az alsó részét igazítsd a ház alsó részéhez, 1 cm-vel az alja fölé, hogy nehogy a házhoz érjen. A kifolyócsőben esetlegesen kialakuló jégdugó ellen kb 15 cm hosszú sodrott 2,5-és rézvezetékből lógass bele pár centit.(rátekered 3-4-szer a lyuk fölött a fűtőszálra, és összesodorva beledugod a csőbe). A kapcsolót is lejjebb lehet majd rakni,ha mechanikailag lehetséges, típusát nem tudom holnapra utánanézek. Az elpárologtatót óvatosan mozgasd nehogy kilukadjon a cső! Joe
Ha egy kompresszoros akkor hőfokszabályzó is egy van benne, csak a normál teret "figyeli"
Kivéve, ha mágnesszeleppel irányítják a hűtőközeg útját...
De azt nem tudom elképzelni, hogy a felhasználó (kérdező) ne tudná hamarabb megállapítani, hogy hány hőfokszabályozót lát a készülékén, mint mi, innen látatlanul. ![]() Mert ugye ha megtalálni képtelen, akkor a kiiktatása még inkább szóba sem jöhet saját kezűleg megoldva!
Ebben tökéletesen igazad van , de én még elektrolux tipusban nem láttam válószelepest (lehet hogy van de én nem találkoztam vele) A régi német és orosz hűtők közt volt inkább használatban ez a megoldás .
Sziasztok!Már írtam bosch 200l hűtő nem indul ill kattan egy perc múlva ki. Kicseréltem a relét ugyanaz nem indul. Direktben indítottam indul és folyamatosan jár amíg ki nem kapcsolom.A relé vadi uj kérdem lehetséges az indító kondi hibája , vagy van még valami amitől nem indul a kondi. 4uf 400v van benne?
A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2015
Szia Joe_001!
Köszi a segítséget. Egy ismerősöm kimérte a fűtőszálat az biztosan működik felfűt nincs baja. A kék és a sárga vezeték külön külön megmérve 0 Ω mutat,nincs szakadás. A leolvasztás előtt így nézett ki a fagyás. Lehet hogy más gond van. Üdv:Zoli
Csatolok egy képet - ez alapján meg tudod mondani hogy 1 v 2 hőfokszabályzója van?
A kettős hőkapcsolót ki kellene cserélni mert valószínűleg nem azon a hőfokon kapcsol ami a gyári, és ezért rövid a csepegési idő. A fűtőszált pedig azért rakd a fentiek szerint fel, mert lesz "tálca fűtésed" is, amire a modernebbeknél már ezen "gyári hibák" után már gondoltak a tervezők. A kettős hőkapcsolót hűtős boltban a készülék adattáblája alapján tudod megrendelni. Valószínűleg alacsonyabb hőfokon kapcsol az előírtnál, ez a korral jár. (Ezért kéne cserélni.) Még egy probléma lehet, a készülék hátulján, lenn a kompresszor melletti vezérlő panel elektrolitkondenzátorai ki vannak száradva(ez is a korral jár). ezek cseréjével az időzítési idők helyre állnak, tehát a leolvasztási +csepegésre szánt idő nő. Kb ennyit tudtam segíteni. A kép alapján a leolvasztási ciklus rövid lehet. Joe
A bal oldali a csillagból itélve a gyorsfagyasztó kapcsoló ha az be van kapcsolva állandóan megy a kompresszor és minden lefagy a normáltérben is itt ez nem áll fenn tehát meg kell barátkoznod a hűtő fogyasztásával (ámbár ritkábban indul el és kevesebb ideig jár ha tele van a fagyasztó és a normáltér sem kong)
Segítségeteket kérnem, ha van itt hűtőgépszerelő kolléga. Van egy Zanussi mélyhűtő szekrényem. Kb 10 éves az ajtógumija jó mégis a két felső hűtőrekesz havonta eljegesedik. A ki és bekapcsolás vormális, de mikor indul a gép sutyorgó hangot ad, ami egy kis idő múlva csillapodik. Mi lehet szerintetek a gond, lehet hogy a gáz kevés és azért csinálja? Köszönöm a segítsèget előre is.
A gumi jó azt írod , egy egyszerű próbával megállapíthatod : tegyél bele este elemlámpát és nézd körbe, előfordulhat hogy van egy-két mm rés valahol , ha nem találsz (látsz) sehol rést akkor csak a nyitogatásnál kerülhet bele pára ami ráfagy a elpárologtatóra , ez ellen csak a leolvasztással tudsz "védekezni " a sustorgó hang "természetes" az ellen nem lehet tenni semmit .
Szevasz!
Ez megfordult az én fejemben is, de nem tételezhettem fel, hogy ez előfordulhat. De az állítás szerint a hőfokok rendben vannak (vannak kételyeim, hogy mit mutatna egy logger, de én nem vagyok ott. Elegendő lenne esetleg egy min.max tároló hőmérő). Meg ugye 1 dolog a befújt levegő hőmérséklete, a másik, hogy a betett áru (messze) nem lesz annyi. De igaz, itt már jogos akár a legvadabb dolgot is feltételezni, mert a "hiba" is az. Az előidéző hiba megválaszolására kérdezőnk magára marad, mert ezt csak hosszú megfigyelés és valamiféle hibaelhárítási (akármilyen) kísérlet hozhatja rendbe. (Nagyobb gépből szedtem ki egeret (ha még az lett volna, a maradványát) a lefolyóból). * A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2015
AEG S75348KG68 no frostos kombihűtőnk fagyasztója jól működik, tartja a -18 fokot, de a normál hűtőtérben +14 fok van. Kikapcsoltuk és 1 napon át olvasztottuk, hátha eljegesedett , de csak kb. 1 decinyi létyó gyűlt a tálcában a motor tetején, a kifolyócsöve nincs eldugulva, átfújható. Visszakapcsolva a hűtőt, a hibajelenség megmaradt. Azt vettem észre, hogy hallani, ahogy a zsalumotor nyit, de a ventilátor, ami a fagyasztótérből felnyomná a hideg levegőt, nem jár. Mi lehet a hiba oka? Köszi a válaszokat előre is! ![]()
Van egy pár hónapos Hotpoint Ariston hűtőnk, minden tuti, jól működik, de 2 napja élesen sípoló hangot ad, valami elektromos része adja, nem figyelmeztető hang, ahhoz halk nagyon, de zavaró, bántja a fülünket. Valaki tudja mi lehet?
Sziasztok! Egyik barátomnál van egy Bosch KSU32600IE/02 no frost hűtő.
Bekapcsoljuk, megindul a ventilátor, majd kis idő elteltével a kompresszor is. Megy a hűtő kb. 10 másodpercet, aztán egy RESET (mintha most dugnád be) és újraindul. Megint ventilátor, kompresszor, 10 mp, majd újraindulás. A panelt kivettem, de nem találok rajta hibát. Az elkókat hétfőn mérem ki. Van valakinek valami tippje?
Segítségeteket szeretném kérni! Van egy Vestfrost VKS 10265A+G no frost csak hűtőszekrényem. Naponta talán egyszer vagy kétszer kapcsol be. A legkisebb (1) fokozatra van állítva mégis megfagy benne az étel. Mértem benne min. -4, max. +8 fokot is. A kamrában van most kb. +10-13 fok van. Klímaosztálya ˝T˝ (16-43). Miért fagyaszt? Talán a túl alacsony külső hőmérséklet miatt? Vagy esetleg más lehet a problémája? Előre is köszönöm a segítségeteket! Üdv.: Lajos A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2015
Szevasz!
Legvalószínűbb oka, a külső alacsony hőmérséklet. Ez a gépkönyvben leírtakkal ellenkezik, kívül van a működésére megadott hőmérsékleti határokon. * A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2015
Köszi a segítséget!
Sajnos a gépkönyve nem magyar. Megnyugtató a válaszod. Még egyszer köszi! * A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2015
Van egy zanussi kombi hűtő ami nem akar elindulni minden alkalommal. Van olyan, hogy egy kicsit búg, aztán kattan. A búgás közben kb 1200W az áramfelvétele. Kb 1-2 perc múlva újra próbálkozik. Ha sikerül neki akkor beindul , és megy minden rendesen, a következő indulásig. Egy PTC van a fehér dobozkában. A motor kivezetései közt 12 ohm , 19 ohm, mérhető. Sorosan mérve 31 ohm. Valami szakvélemény?
A kérdésedet szinte meg is válaszoltad, vagy a relé döglődik, vagy a kompresszor.. Egy új relét megér.
Megér -e kb 10 ezer Ft-ot a relé, ami egyébként egy ptc? Csak próbálgatni, hátha jó lesz? Ezért kérdeztem.
Szevasz!
Kinek mi éri meg.. Nekem biztos nem, ha csak PTC kell, akkor lehet kapni univerzális PTC-t, 1/12-1/2 lóerőig (így adja meg az amerikai) az eredeti helyett kell bekötni. Linket nem adok, reklámnak minősülés miatt. (erre keress rá: /PTC/ICG-220 ). Ideig óráig szokott segíteni, ha kibányászod a PTC pogácsát és az érintkezőket ellenőrizve, más helyzetben teszed vissza. Ne adj Isten még tán PTC-t is lehet szerezni, de ez már nagyon ritka. Üdv:StMiklos
Ezek azok gyártói szinten.
http://en.tdk.eu/tdk-en/529890/products/product-catalog/ceramic-swi...-epcos-
Lenne egy kérdésem még. Lehet vásárolni az e-bay-en különböző típusokat. Többnyire mindegyikben ott van a PTC pogácsa. Hány ohm-os lenne jó? Bővebben: Link |
