A CY8KIT-050 kártya kapcsolási rajza szerint azon a programozó fixen 3,3 V-os tápfeszültséget kap. Ezek szerint a 3,3 V-os jelszint elég kellene, hogy legyen az 5 V-on történő programozáshoz is?
A "power cycle" móddal próbálkoztál már? Ehhez a VTARG kimenetről kell járatni a target áramkört...
5V-rol se reset se power cycle módba nem megy. Viszont kiprobáltam hogy egy 330ohmos ellenállással húztam az órajel offset feszültségén 5V felé, igaz nem sokat változott (kb 2-3 tized voltot) de ekkor már felismerte.
Ha kezed ügyébe akad még egy ilyen kit akkor nem néznéd meg hogy nincs e ott valamilyen szintillesztő közöttük?
De hogy a Cypress fórumon se mondanak semmi értelmeset
![]() Gondolom senkinek sincs ilyen programozója hogy meg tudná mérni...? A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2015
A kapcsolási rajzot az előző hozzászólásomban belinkeltem. A kártyára épített programozó IC melletti R9 "ellenállás" mindkét végén 3 V körüli feszültséget mérek, ez a programozó tápfeszültsége. A Target PSOC jelenleg 5V-ot kap. Az SWDIO és SWDCLK lábak közvetlenül vannak bekötve (nincs szintillesztő). A PSOC Creator-ban megy a programozás:
--------------- Build Succeeded: 02/28/2015 18:13:34 --------------- Programming started for device: 'PSoC 5LP CY8C5868AXI-LP035'. Device ID Check Erasing... Programming of Flash Starting... Protecting... Verify Checksum... Device 'PSoC 5LP CY8C5868AXI-LP035' was successfully programmed at 02/28/2015 18:13:40. A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2015
Rendben majd kipróbálom én azzal a 2 ellenállással hátha.
Viszont visszagondolva az AVR-es időszakomra mikor azokat is programoztam és 5V-ról járattam akkor a logikai H szint 3.6V felett volt. Nekem is ilyen kontrollerem van csak 032 a vége. A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2015
Új tesztem: Külső áramforrással.
Elindítom a psoc programmert, debug gomb, ekkor dugom be a programozót, felismeri. Következőnek csatlakoztatom az SWD kábelt is. Elkezdem labortápról növelni a mikrokontroller tápfeszültségét. 1.8V-tól megjelenik a kontrollerem a psoc creatorban de 4.6V-nál eltűnik.
Bocsi félreértettem az ellenállás témát. Alaposan átrágtam a kapcsolási rajzot. Hihetetlen hogy nálam nem működik 5V-ról.
Létrehoztam egy myCase nevű akármit és írtam a Cypress technikai support-nak. Most már csak győzzem kivárni a választ. Csatolom a programozó kimenetének mérési képeit.
A piros a VTARG, a sárga pedig az SCLK. De ugyan ilyen feszültség szintje van az SDAT-nak is.
Végső soron egy J-link (vagy U-link) segítségével is programozhatók/debugolhatók a PSoC 4 vagy PSoC 5LP mikrovezérlők, de a projektet exportálni kell a PSoC Creatorból és az új környezetben újra kell fordítani. Keil, IAR for ARM és Eclipse+GCC közül én a Keilt próbáltam ki tegnap este.
Apropó: Keil és J-link! Hogy lehet rávenni a Keilt, hogy kapcsolja be a J-link VCC kimenetét, azaz adjon feszültséget a target áramkörnek? Nekem csak úgy sikerült, hogy a Debug/Settings beállításoknál rákattintottam a Jlink cmd gombra, s a felugró Jlink parancsori ablakban kiadtam a power on parancsot. Feltételezem, hogy nem ez az egyetlen megoldás... A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2015
Az addig rendben van hogy működik mással is de most adtam ki ezért a programozóért egy összeget és mivel gyári ezzel kellene működnie. Végülis ma hívam az FDH-t és nagyon segítőkészek voltak. Egyből felajánlották a cserét és nézzem meg az mit csinál. Csatoltam nekik a képeket és most várom a választ.
A kérdésedre válaszolva szerintem a KEIL nem programozó specifikus program, több fajta programozót támogat ezért nem is támogatja azoknak minden funkcióját. Én sem láttam benne Power on ikont. Biztos van a J-link programozónak is egy hozzá való programja amelyben be tudod kapcsolni a tápfeszültséget. Bővebben: Link Idézet: Igen, pontosan ez történik az említett Jlink cmd gomb megnyomásakor: beugrik a Jlink program ablaka. „Biztos van a J-link programozónak is egy hozzá való programja amelyben be tudod kapcsolni”
Ezen a képen látok egy olyan fület egy programban hogy target power, gondolom itt be lehetne kapcsolni a tápot: Bővebben: Link
Igen, ez a Jlink Console. De csak akkor jön be, amikor a Jlink.exe fut, akkor meg már a "power on" parancsot sem kunszt kiadni...
![]() A kényelem érdekében annyit tudtam tenni, hogy a fent említett programban a Power on állapotot beállítottam alapértelmezettnek, így csatlakoztatáskor azonnal van tápfeszültség.
Miért nem villog a ledem?
Ciklusból láb kapcsolgatással működik de RTC-vel annak is az RTC_EverySecondHandler(); függvényéből nem. Debug közben látom hogy a program belép a CY_ISR(RTC_ISR) függvénybe, a másodpercet is tudom olvasni is és ketyeg is de ez a feltétel nem teljesül:
Az initializáló kód ennyi (main.c):
írtam egy main.h fájlt is amelyben a void LED_Toogle() prototípusát tudom inkludálni az RTC_INT.c fájlba.
Valakinek valami ötlete?
Probléma: az RTC_EverySecondHandler(); függvény nem kerül meghívásra:
A főprogramban gondoskodni kell róla, hogy RTC_intervalCfgMask-nak a megfelelő bitjei (jelen esetben legalább az RTC_INTERVAL_SEC_MASK) be legyenek billentve! Az RTC mintaprogramban ez így néz ki:
Nyilvánvalóan, amelyik nem kell, azt ki lehet hagyni... A PSoC Creator nyitólapján a "Find Example Program" menüpontban PSoC 5LP-hez egyetlen RTC mintaprojekt található. 1. Ezt kibővítettem egy pin megadásával (digitális kimenet, LED4 néven, nincs HW kapcsolat), melyhez a P6_3 lábat rendeltem (az én kártyámon ide van kötve a LED4). 2. Az RTC_INT.c állomány elejére beírtam az #include "LED4.h" sort, valamint az RTC_EverySecondHandler() függvény törzsébe beszúrtam az alábbi sort:
Build és programletöltés után villog a LED, ahogy kell (tehát lefut az RTC_EverySecondHandler() függvény!), s a mintaprogram a P2[6:0]-ra kötött LCD-n kijelzi az időt és a dátumot.
A következő kérdésem az lett volna hogy a mintapéldát honnan érem el de erre is megkaptam a választ, szinte gondolatolvasó vagy ![]() Lenne még egy kérdésem: Van egy órajel forrásom, összekötöttem egy számlálóval és így állítok elő kb 5hz-et. Erre az 5hz-es kimenetre rákötöttem egy ISR-r, vagyis azt szeretném hogy egy másodperc alatt ötször fusson le az a megszakítást kezelő függvény ahol (megint ![]() hz_5.c
A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2015
Idézet: Nem kell az egész project.h-t becsatolni, elég lesz a LED.h-t becsatolása, ahogy előző hozzászólásomban én is tettem.„Viszont ha nem inkludálom be a project.h fájlt akkor a LED_Read és Write függvényeket nem érem el.” Idézet: A generált fájlokba csak a #START és #END jelzők közé szabad írni, a többi újraépítéskor eltűnik... Van ilyen jelzőpáros a fájl elején is, direkt az "#include"-oknak is. „Viszont ha a Build-ra nyomok akkor újragenerálja a ISR API-ját és kiveszi belőle ezt az inkludálást.”
Megkaptam a csereprogramozót. Arra jöttem rá hogy ezeknél ez szériahiba amelyet vagy javítani fognak vagy nem, mert végül is működik csak instabil. Ugyanis eddig úgy csatlakoztattam a programozót a céláramkörre hogy volt közöttük egy kb 15 centis szalagkábel. Ekkor nem működött csak 5V alatt. Most kihagytam ezt a kis házi kábelt és szerencsémre a nyákon ugyan úgy csináltam meg a programozó csatlakozó lábkiosztását mint ahogy magából a programozóból kijön így rá tudtam direktbe csatlakoztatni a céláramkörre (lényegében a céláramkörön 90 fokban áll a programozó). Így már működik 5V-on is. Szerintem 5V-os módban szalagkábellel annyi zavart összeszed hogy képtelen kommunikálni a céláramkörrel a programozó. Így extra kábel nélkül jóval rövidebb a távolság a céláramkör és a programozó között.
Szkópos mérésekkel arra is rájöttem hogy extra kábellel is észreveszi a céláramkör hogy akarnak tőle valamit mert az adatvonalra rákötve a szkópot, mikor a programozóból megy az adat a cél mikrovezérlőhöz akkor a feszültség amplitúdó max 3,3V ami eddig gond volt ugye. Viszont ha a céláramkör válaszol a programozónak akkor felmegy a feszültség amplitúdó 5V-ra! Meg kellene nézni hogy mégis milyen szintillesztő van ebben a programozóban és annak a szintillesztés lábát rákötni a VTARG feszültségre ha most nem így lenne... A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2015
Tervezek egy áramkört, amelyben egy STM32F407VET6 hajt meg egy SSD1963-as LCD-t FSMC-vel. A kontroller 168MHz-en megy, és egy kétoldalas NYÁK-ra szeretném ráépíteni, az SSD1963 gyári panelen van. Az egész így egy szendvicspanel kivitel lenne kábel nélkül, kétsoros tüskés csatlakozóval összekötve. Olvastam olyan véleményt, hogy ilyen frekvencián nem érdemes kétoldalas panellal próbálkozni, de szerintem kivitelezhető lenne. Most egy fejlesztő panelről vezérlem az LCD-t, amely egy 20 cm-es szalagkábellel van összekötve az SSD-vel. A panel ránézésre csak kétoldalas. Vannak néha véletlenszerű fagyások, amelyek valószínűleg a két panel hosszú összekötésének tudható be, de szerintem ezek megszűnnének a megfelelő kialakítás esetén. Van valakinek ilyen irányú tapasztalata? Esetleg tanácsok, javaslatok azon kívül, hogy minél rövidebb vezetékek, és hidegítések a kontrollerhez minél közelebb ? Köszi.
En is terveztem egy panelt F427-el. 24 bit adc, dac, dds is van a panelon. Most van a gyartatas folyamatban, ezert meg nem tudok tapasztalatrol beszelni. A 2 retegu panel ugy van kialakitva, hogy az also retegen a proci alatt levo polygon a proci gnd labait teljesen osszekoti. A felso retegen meg a VDD labak vannak osszekotve de nem polygonnal, hanem sima routolassal. Minden VDD agon 10µF +100 nF. A felso retegen a proci alatt megmaradt polygon GND-re van VIAzva az also retegre. A csatolt linken latszik valamennyire.
Mekkor frekvencian hajtod az LCD-t? Szoktak olyant csinalni, hogy soros 22-100 ohm minden addatvonallal, es 22--100 pF parhuzamosan fold fele (frekifuggo nyilvan). Ha szkoppal merve jol nez ki a jelalak, akkor nem lehet nagy baj. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2015
A GND-t én is hasonlóképpen szoktam kialakítani, persze ha a többi huzalozás megengedi.
Az FSMC frekvenciája a maximális, 168MHz /2, legalábbis beállítás szerint, szkóppal még sosem néztem. Ilyen, az adatvonalra rárakott RC tagot még nem láttam. Szerintem még a 22pF is eléggé beterhelhet 100MHz-en. A soros ellenállás pedig szerintem nem segít ha kétirányú az adatvezeték. Ezt a megoldást a relatív hosszú vezeték + gyors kapcsolás miatti belengések miatt használhatják? Idézet: Igen, es olyan differencial vezetekeknel is, ahol az impedancia nincs rendesen kialakitva. A vezetek hossza, az ugye relativ, frekifuggo. Az XC megmondja hogy mekkora terhelest jelent az adott kapacitas. „Ezt a megoldást a relatív hosszú vezeték + gyors kapcsolás miatti belengések miatt használhatják?”
Tehát ha jól értem, akkor az impedanciaillesztés a célja az RC körnek, vagyis a reflexió minimalizálása. Ilyenkor pedig a C nem önmagában, hanem a vezeték induktivitásával együtt számít. Ez már kicsit összetettebb, mint mondjuk egy Thomson-képlet. Mert pl. milyen frekvenciá(k)ra méretezik azt egy négyszögjel esetén?
Ez csak elméleti kérdés, nem hiszem, hogy én ilyeneket fogok beletervezni az áramkörbe. Maradok a "minél rövidebb vezetékek" irányelvnél.
USB-nel diff tracenel hasznaltunk olyant hogy 10 mil-es trace, 10 mil tavolsagra egymastol es 22 ohm sorba mindkettovel, mivel a 90 ohm differencialis impedancia nem jott volna ki csak nagyon vekony trace-el. Volt nehany pf lezaraskent, mar nem emlekszem pontosan hany pF.
A kondenzatorokat az athallasok csillapitasara is hasznaljak. A soros ellanallas meg a tullengeseket csillapitja, vagyis lerontja a kabel vagy trace Q-jat, igy megno a savszellessege az induktivitasnak. Ami meg fontos hogy a CLK vonalat tavolabb illik tenni az adatvezetektol.
Egyszer már terveztem bonyolultabb áramkört két oldalas panelra próbaképp (SDRAM, LCD, USB meg pár apróság). Különösebb gond nem volt vele.
EMC szempontból nem a legelőnyösebb, de akár meg is felelhet a direktíváknak, így hogy 100MHz alatt fut.
Köszönöm a hozzászólásokat, így nagyobb bátorsággal állok neki a feladatnak.
Ez a panel sosem fog semmilyen EMC direktivanak megfelelni, az tuti! Csoda, ha egyaltalan mukodik ezekkel a foldekkel. De volt ebbol a panelből neked négyrétegű is, nem?
Hely van, de sosem lesz egybefuggo, es ugy nem sokat er. Nagyon sok a vonal mindket oldalon. Nem eleg az Ohm-os kapcsolat, induktivitasszegeny fold kell. A negyretegu panelt nem uri szorakozasbol talaltak ki.
Elso ranezesre ugy tunt hogy megoldhato lett volna a folyotnos GND VIAzassal. Alaposabban nem elemeztem ki. Volt mar teszt DDS-re, es ugyanolyan spektrumot , zajrt mertek a jol megtervezett 2 retegu panelon is mint a 4 retegu, demo panelon.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
