Nekem a szőnyeg kellene, meg pár darab parketta is jöhet
Annyira éreztem, hogy ezt valaki el fogja sütni
Sajnálom Barátom, elvitték. (Egyébként nincs is a képen
A két hangfal kellene. Viszont ha megoldható, akkor Ronin75 szállítási kapacitását igénybe venném a szállításhoz, ha lehet. Ha jól emlékszem, akkor Pestre el tudja hozni tőled a cuccokat.
Idézet: „Amit a képen látsz” ![]()
Az csak egy kép! Akkor csak a pixelek foghatóak?
Na jó. ..megyek vacsorázni..
Én a házat vinném, hisz az is a képen van... csak nem fért bele
Van itt még pár cucc a fenti hozzászólásomhoz kapcsolódóan, ugyan az a helyzet ezekkel is. 40GB merevlemez hibátlan, mobiltöltők led meghajtáshoz tökéletes sajnos a javát már szétvertem ennyi maradt, kis hangszórók pc sztereó dobozokból, ULKA szivattyúk, orosz ampermérő kicsi plusz lapos tv kis hangszóró pár, 12cm-es philips autóhangszóró pár.
Az orosz ampermérő érdekelne... Postán esetleg menne?
Nem postázok lusta vagyok macerás és nincs időm se rá, szabadulok a lomoktól, ami itt marad megy a méh telep ölelő karjaiba.
Hát messzi vagy.. kár lenne azért a kis műszerért.. akkor legalább valaki vigye el
Régi orosz aksitöltőből van, sajnos a trafója zárlatos volt egy némely állapotba ezért került elbontásra, hangyányi oxidációs nyom van a festett alu lemezén de minimális és jó természetesen.
Megvan még az alsó képen látható két darab mutatós műszer? Meg elhozom azt az ampermérőt, majd én elpostázom a kollégának, ha annyira szeretné. ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2015
Szia, megvan az egyik oldalira ráfér egy kis törődés nem akar tisztességesen kilengeni olyan lazán mint a másik.
2.1 hangfal szett. Tápkábel nélkül kaptam ezert nem tudtam kipróbálni. Akinek kell viheti.
Holnap rádírok majd és egyeztetünk egy időpontot, ha úgy megfelel.
Az a fekete ampermérő nagyon kellene a kollégának, majd én elküldöm neki.
Ha nem gond, akkor inkább ezt vinném a másik helyett.
Természetesen, ha a másik nem kell senkinek, akkor elhoznám azt is. A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2015
Helló! Esetleg, ha még meg lesz, el tudnád hozni a szivattyúkat is? Fizetem a postát is!.
Ja - mutatós műszer is van... azt is előszedem holnapra...
Rendben, tied mind a kettő.
Rendben, közben várom joszku válaszát is, és meglátom hogy jön ki jól.
Akkor ezek mehetnek a kukába?
A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2015
Engem érdekelne a hangfalszett , ha még meg van. A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2015
