A paneltápon a kondikat kicserélni!
Van egy eudora WA755 mosógépem.Az a jelenség, hogy mosóprogram elindításakor vizet engedi be, a szivattyú pedig azonnal nyomja is ki.Mi lehet a oka? Kérném a segítségeteket. Köszönöm. Hibakodot nem ír ki egyáltalán .Van amikor 3db --- ilyen vonalka van a kijelzőn van amikkor kimutat minden programot a kijelzőn 1 kivételével és ennyi .
Yulo- nagyon köszönöm, és ez kb. mennyire gázos anyagilag....remélem nem vág
le nagyon egy ilyen csere csakhogy mégis mire számíthatok..? üdv a segítségért
Ha elinditod a programot akkor mit csinál a gép? mit értesz az alatt hogy a mosást nem csinálja?
a mosás helyett néha kattan halkan de nem forog a dob és nem mos ez megy kb 10-15 percig majd öblít, és leengedi a vizet
Az alkatrész pár száz forint, csak az a kérdés ki tudod-e cserélni?
Hát akkor meg kellene nézni a motorban a szénkeféket, mert valószinü hogy elkoptak,
Honfitársaim !!!
Nem lehet egyböl minden hibára kondi cseréket javasolni !!!
ezt találtam a neten, de nekem nem sokat mond :
nem én cserélem természetesen, mindenesetre köszönöm a választ
A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2015
Hahó !
A mosógépedben nem forog a dob, úgyhogy a motornál kell kezdeni a hibát keresni először, nem kondikat cserélgetni ! A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2015
Hát nekem jó, igy is ugy is , nem az én gépem, csak próbálok segiteni.
Nemsokára jön a szerelő, csak munka nélkül vagyok, nagyon nem mindegy
mi lesz. A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2015
Azt senki nem írta,hogy a dob nem forog!,de ha össze-vissza kapcsolgat az táp probléma!
már megjött, na kiderül....indul a dolog, és a bakterház
üdv nektek, köszönöm A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2015
Persze hogy nem irta, én is láttam, hogy nem irta, azért kérdeztem meg,hogy pontosan mit is csinál vagy hogy mit nem csinál a gép, ezek az emberek sokan nem profi fórumosok, hogy tudják, hogy egyből hogy mi a dörgés.
Na,de majd a szerelő megmondja,már ott van.
Igen !
És megmonndja Hölgyem ebben a gépben panelt kell cserélni mert ez nem javitható ami 35000 ft plusz kiszállás, stb.
Igen,és 25000 már gépet lehet venni,jótállással!
Ez egy mechanikus prk os aszinkronos egyszerű valami.inkább motorkondi lesz a baj.
Hát én is csak most néztem meg, elég régi darab !! de ebben már van alul joboldalt egy panel ami a motort vezérli és már szénkefés motor van benne ugy tudom, viszont ennek a paneljén még relék sincsenek ugyhogy a pr.kapcsoló kattogott, és a panelt a szerelő leht nem fogja javitani nem szénkefebaj.
A wm 2000 ben tudtommal csak aszinkron motor van de valóban ennek van szénkefés verziója is.
Elment a szerelő, azt mondta nem tudja megcsinálni mert Siemens marka szervizesnek van
csak alkatrésze... a programkapcsolóval van gond , de azt ő cserélni nem tudja és mivel ez még a mechanikus változat, ilyet csak bontottként lehet amúgy is beszerezni. A motor ok-s bár gyenge...ennyi volt a történet, majd átgondolom mit tegyek... ennek még szénkeféje sincs
A motornak a kondiját kellene kicserélni (nincs 1000Ft) valószínűleg utána jó lesz.
Igen, de a pr kapcsolót csak ronggyal lehet már tekerni, olyan erő kell hozzá...
talán akkor mindkettő? Botesz, -nagyon köszönöm az infót neked is. A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2015
A multkor volt egy ilyen gép nálam azt is csak 2 kézzel lehetett tekerni.De nem a prk hibája egyszerűen csak szét van kopva a műanyag.A prk valószínűleg jó de nem esküdnék meg rá látatlanba.
a kopás is lehet hogy nálam is stimmel, mert szétszedte és fehér por volt a tekerő rudacskán...
A motor kézi lendítésre beindul, de neki nem volt motor amin letesztelhette volna... |
