Fórum » RFT SV 3000 Hi-Fi tuningolása
Témaindító: 187BodyGuard, idő: Júl 23, 2009
Egy fél éve vettem egy RFT SV3000 Erősítőt. Házilag van javítva. Egy kapcsüzem táp van benne ami át van "Hackolva", hogy tudja a kívánt feszeket. A végfok valami TDA csoda lehet. A Hangszínszabályzó és a bemenet választó eredeti. A Segítségeteket kérném, hogy hogy lehetne átalakítani úgy, hogy TDA2050-es végfok IC-k mennének bele, és nem kapcsüzemű táp lenne benne. Az a problémám hogy a kapcsolóüzemű táp furcsa hangokat ad és a végfoknak beállított TDA-k nem bírják a hajtást . Továbbá, félek ha szétszedem a drótozását nem tudom hova milyen drót ment az előfok résznél. Összehasonlítottam a másik RFT Hifimmel és simán túlkiabálja ezt a 2db TDA-t az MDA2020. Tehát röviden: szeretném visszaállítani az eredeti állapotát, természetesen a 2X 15W helyett a 2X35W A mellékelt képeken látszik milyen "Kókány" az erősítő belseje.
Teszel bele egy toroid trafót, egyenirányítod, kondit puffernek és már kész is a táp. Persze a bemenetválasztónak meg még aminek kell, nekik is kell párt tekercs arra a trafóra. Azokat stab IC-kkel is elkel látni.
Nincs véletlenül egy rajzod erről a cuccról mert tömérdek drót van itt és tudja a rák mi hova megy.
Köszi szépen! Nagy segítségemre volt. Ma voltam a Kandón nagybátyámnál. Megmértem a végfok torzítását és 8.65% úgy hogy tuti végfok csere lesz benne. A kapcsüzem táp cicergésének okát is megállapítottam. Van egy kondi benne és valószínűleg az a tettes. A végfokozatnak meg nemcsoda a torzítása, mert "CAR RADIO POWER AMPLIFIER" az IC. De most teszek bele valami igazán szépen szólót . A VU-ban is ledet cserélek majd . Köszi szépen a segítségedet!
Szívesen! Jó munkát hozzá!
Üdv! Érdekelne az előfoknak milyen feszültséget adsz!
Az előfoknak mindenhova 12-14V-ot adok, és tökéletesen működik!
Azóta sajnos belebuktam ebbe a dologba, így kicsit változott a terv. Került bele egy TL494-es inverter amivel csinálok 280V DC tápot és került bele végfoknak 2XEL84. A VU Méter LED-eket kicseréltem sokkal színesebbre, így a kinézete sem probléma! Tökéletesen üzemel! Így még érdekesebb is mint amilyenre terveztem...
üdv.
most vettem egy ilyen erősítőt csak az a gond, hogy a hangfalkimenet kábeleit összeérintették és kiment a végfok, sajnos ilyet már nem lehet kapni és ahol a biztosíték van az a rész is halott. bajom: csak most kezdtem a szerelést és hülye vagyok hozzá valamint a rajzából se nagyon tudok kimenni amit szeretnék: egy 300wattos pc tápot beépíteni a trafó helyére és akkor meg van oldva az a biztosítékos rész. kérdéseim: milyen végfokot tudok bele rakni? elég-e a 300-as táp? hogy tudom megoldani a feszültségeket? és a vezetékek( melyik szín hány volt?) pls segítsetek
és még egy kérdés: Mi az az előfok???
Kérlek ne nevessetek ki.
Szia! Én nem rég javítottam egy ilyen erősítőtt ugyan ezzel a problémával. Az MDA2020 cseréjét én TDA2030 oldottam meg, igaz kis átalakítás szükséges hozzá mert a h.bordák nem TO220 tok hoz lettek ki találva de megoldható. Az eredeti trafó meghagyható ha nem égett le (bár a bizti biztosan megvédte) így a 2030 hoz pont tökéletes ,ha jól emlékszem 2*20 V környékén jön ki belőle egyeniárányítás pufferelés után.
Először is köszi!
nem égett le a trafó csak az a 2nagy kondi nem tetszik benne (azokat mire tudnám lecserélni?) és ezt a TDA2030-ot hogyan forrasztottad be? teljesen máshogy néz ki.
Előfoknak azt az áramkört nevezik álatlába ami a végfokozat előtt áll és jelszintben , impedanciában megfelelően illeszti a jelforrást, kellő mértékű erősítést szolgáltat a végfokozat számára, hogy az megfelelően tudjon "dolgozni".
A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2012
A kondikat kilehet cserélni hasonló értékű kondira ,olyanra ami belefér az eredti helyére. Egyedül a felfogatás lehet probléma mert az eredetiek csavaros típúsok, nem a nyákba vannak forrasztva hanem tartó lemez fogja őket. Ezek beszerzése gondot okozhat ígyaz új kondikkal majd barkácsolni kell majd hogy elférjenek, sajnos elég kevés a hely az erősítőbe. A végfok ick felfagatása is kicsit problémás mert a bordák a füles tokhoz lettek kitalálva nem 2030 hoz. Az új IC lábait én kis huzal darabkákkal toldottam ki így lettek beforrasztva a nyákba. Nem volt túl esztétikus de nem is a látvány volt a lényeg. Egyszóval mechanikailag el kell játsszani vele de nem lehetetlen.
Ismervén a trafót, szerintem elbírja a 2040 t is. Azt azért hozzá kell tegyem hogy TDA 2030 és 2040 csere esetén ,szűkséges az eredeti nyákon néhány passzív alkatrészt módosítani. Ezzel is számolni kell.
..Persze ha az eredeti nyák ki lessz dobva belőle és új panelt kap az egész, akkor mindezekre nincs szükség, csak a megfelelő hűtőbordát kell "betenni az új IC mellé" olyat ami a készülék házba is befér.
Rendben akkor már csak egy kérdésem maradt: hány wattos a trafó? A voltot tudom, de az ampert már nem így kiszámolni sem tudom
Az eredeti trafó 80 VA . Én TDA2050-et tennék bele, valamivel újabb gyártási technológia, de jobb paraméterekkel, kisebb torzítással. A hűtő is maradhat az eredeti, csak egy kevés átalakítást igényel a felfogatás és rögzítés miatt. Ha az elektrolit kondenzátor cserére szorul, helyette a magyar MM 10.000µF 40V teljesen megfelel, az átmérője, csavaros felfogatása megegyezik ( M18-as menet ), de a hossza 76 mm helyett csak 72 mm. Egy kicsit több hely is marad benne.l
Van egy Videoton SV3000 aminél a rákötött hangfalakkal nagyon halkan szól, kérdés mi okozza ezt a problémát? Minden műkdik rajt, hangerő is változik ahogy kell, de nagyon halk. Esetleg valakinek van tapasztalata, hogy hol keressem a hibát? Előre is köszönöm a segtítséget. üdv PIXI
Az előző hozzászólást olvasd el .
De ha felmerül kérdés, tedd fel. Gondolom az eredeti IC van benne, afelett eljárt az idő. A tápba az elkóknak megfelel a magyar MM 4700uf 40V tipus is. ( 2 db ) A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2015
Sziasztok. Van egy "témába vágó" erősítőm, amit megszeretnék javítani.
Amit tudni lehet: állítólag a hangerőszabályzó poti szált el, cserélték(Hogy megfelelőre e azt nemtudom) de ennek ellenére nemjó! Kiakarták dobni ,igylett az enyém. "Üzem" közben a hangerő tekergetésére nem reagál. A zene halkan szól a kimeneten. Nemtudom hogyan kezdjek hozzá. Miket mérjek stb. Ha valakinek van türelme nekem segíteni ebben ,annak örülnék.
A kapcsolási rajz megvan hozzá ? Az eredeti alkatrészek vannak benne ? Az eredeti állapotára szeretnéd ? Egy-két fotó is segítene.
A tápegységet mérted, rendben van ?
Szia! Mérd meg testhez képest mekkora mekkora feszültséget juttat a hangerőpoti a két szélső állásában az A273D (TCA730) 13-as lábára!
Igen van rajzom hozzá. Gondolom eredetiek az alkatrészek is. (,de képeket csatolok)
Eredeti állapot megfelelne egyelőre. Tápot nem mértem még.
Szia a kért mérést elvégeztem akárhova tekerem a 13as láb mindig 63mV-ot kap.
A két benne levő IC határfeszültsége 12V max. Ezek könnyen el tudnak szállni. Elsőre ezeket kell kiszűrni, hogy jók-e ?
Hogy tudom eldönteni , hogy jó e vagy sem?
Közben kiforrasztottam a potmétert mert ahogy bevolt rakva az valami borzalom. A panel allja szétvan forrasztva úgyvolt ónnal kihuzva a leégetett réz helye... kokányolás...mindegy lemértem 10K van ráírva én 5-6K mértem rajta. visszaraktam kipróbálni de ugyanolyan tekergetésre nem reagál csak a "gyenge" forrasztásból eredő pillanatnyi kontakthibákat lehet hallani h "pattog". A zene nagyon torz ami áthallatszik. A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2015
A leírtak után ujból lemértem a 13as lábon a feszültséget.
Minimum állásnál -1,26v, maximumnál 0v-ot kap A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2015
