Azért elmondom, hogy mire kellene, - persze gyakorlásként bármilyen, nem IC-s is szóba jöhet, jelen esetben a minél egyszerűbb elv volt a lényeg - egy kaputelefon hívását szeretném a lehető leggyorsabb, még látható villogással, figyelemkeltésre használni.
Akkor talán egy villogó led is elég, de jó lenne tudni, hogy hogyan vezérled...
Gondoltam a villogó LED-re is, kérdés, hogy gyárilag meddig emelik a villogási frekvenciát? Sajnos ezekben (sem) vagyok a gyakorlatban járatos. Amelyiket próbáltam azoknak alacsony az ütemük, ezért gondoltam valamilyen vezérlőelektronikára.
Miért nem jó az 555-ös? Azt úgy állítod be ahogy akarod és jól terhelhető a kimenete is...
Minden rendben az 555-ös villogóval. Összehoztam 24 éve az egyik, de igen ritka működő kapcsolást egy próbapanelen.
Hello! Már bocs, de hogy kell ezt érteni? "Összehoztam 24 éve az egyik, de igen ritka működő kapcsolást .." üdv!
Szia, proli007! Szó szerint kell érteni. Igen ritka kapcsolásaim közül az egyik, ami működik is. Elsőre ez sem, de magamtól jöttem rá, hogy mi volt a hiba. Irtó büszke voltam. Üdv.:Yoe
Hello! Ja! Értem. Ha kicsit gyakorlottabb leszel az építésben és megfelelő forrásból választod az áramköröket, vagy alaposan érteni fogod működésüket, akkor csuklóból és tudsz majd áramkört építeni, ami "első rúgásra" indul.. Itt pld. esetleg találsz számodra megfelelőt. üdv!
Remélem előbb-utóbb gyakorlottabb leszek és valóban alaposabban meg szeretném érteni az elektronikát.. A megfelelő forrás semmiképpen sem a Hobbielektronika fórum, mert van 10000 téma 1000000 hozzászólása, ember legyen a talpán, aki ezekből kiszűri magának a megfelelő választ. Azon gondolkodom, hogy indítok egy topikot, ami a hasonszőrű, gyakorlattal nem rendelkezőknek szólna, a rutinosabb szakemberektől. Egyben Neked köszönöm pl. a linket.
A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2014
Rossz gyakorlat. Ha az időjárást akarod tudni, akkor nem az a módszer, hogy végighallgatod az egész napi adást, hanem megnézed, mikor lesz arról szó. Nem kell az egész oldalt elolvasni, meg lehet keresni valamit a képek (rajzok) között is. Aztán próbálod, vagy kérdezel. Ha nyitsz egy új topikot, akkor 10001 téma lesz. Mi fog azzal javulni? Inkább tanulj! Az előbbre visz.. üdv!
Közben persze, hogy tanulok is, és elkezdtem gyakorolni is, de időnként elakadok, és ilyenkor lenne szükségem tapasztaltabbak véleményére, de ezt már leírtam. Bár ez a beszélgetést nem ebben a topikban kellene folytatni, kissé elkanyarodtam a témától.
A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2014
vicsys! Amúgy Én is arra a topikra gondoltam csak, mint elmélet írtam.
Kezdő vagyok, nem tudom jó helyre írtam-e. Egy olyan megoldás érdekelne, hogy egy 12V-os egyenáramú tápfeszt kellene megszaggatni - egy 12V-os led sort kellene villogtatni. A villogási idő 5 mp körül kellene hogy legyen. Tehát 12V be és 12V kimenettel. Hogy tudnám ezt megoldani? Esetleg valahol lehet erre kész megoldást is venni? Van valakinek rá ötlete? Köszönöm.
Hello! Alapvetően egy 555 időzítő, és egy Fet megfelelő erre a célra. De néhány dolgot azért nem ártana tisztázni. Mekkora a Led-sor fogyasztása? Mi az, hogy 5mp? (Ez 5mp be, 5mp ki?) Valamint hogy lehet-e a 12V negatív ágát "szaggatni", vagy mindenképpen a pozitívat kell kapcsolni? Stb..
A hozzászólás módosítva: Máj 20, 2015
Köszönöm. Tudnál ehhez egy kapcsolási rajzot mellékelni? 500mA ha minden igaz az áram igénye, 5mp-re bekapcsol 5mp-re ki (mondjuk jobb lenne ha az idejét valami potival tudnám szabályozni), lehet a negatívot is szaggatni az mindegy jelen esetben.
Tessék..
Köszönöm. A dióda jelöléshez kell itt bekötnöm a ledsort akkor?
Utószó:
Íme a legegyszerűbb LED dióda villogtatási megoldás - lehet a boltokban kapni már eleve villogó LED-eket! (beleépített miniatűr C-MOS áramkörrel) A hozzászólás módosítva: Máj 21, 2015
Nem árt azért hozzászólás előtt belenézni az adott topicba, és csak utána megmondani a frankót...
Az a kérdés mit értesz "led-sor" alatt. Ha egy 12V-os Led-szalagról van szó, akkor azt közvetlen kötheted az ellenállás-Led helyett. Ha a Led-sor, az sorba kötött Led-ek, akkor azoknak előtét ellenállás kell, mint a képen.
Köszönöm, de sajna nem megy. A ledek folyamatosan világítanak hiába tekerem a potit. Mi lehet a gond?
Valamit elkötöttél, nem jól értelmezed az IC lábszámozását, stb. Mérj feszültségeket az IC lábain. Abból többet tudunk, vagy egy fénykép..
