Hát egy motorral elég sokáig tart így kettővel talán olyan 5 perc alatt nyomja fel 8bárig.
Ezek kompresszorok nem sok levegőt fújnak, ha festőpisztolyt akarnék rá csatlakoztatni akkor biztos hogy nem tudnák vele folyamatosan dolgozni. Viszont nekem nem is arra kell.
A légszállítás nagyon kicsi, elvileg nyomás alatt el sem indul, de saját magát és képes szétdurrantani. Tanácsként: soha ne hagyd felügyelet nélkül, és ha teheted párhuzamosan két nyomáskapcsolót köss be.
A hozzászólás módosítva: Jún 7, 2015
A nyomástartó edények használata elég veszélyes üzem, nem véletlenül tartoznak szigorú felügyelet és ellenőrzés alá.
Ha nyugodtan akarsz aludni, akkor javaslom, hogy töltsd meg vízzel a tartályt, és úgy próbáld megnyomatni a max. terhelhetőségig. Így, ha nem is bírja a nyomást nem fog felrobbanni, mert a víz összenyomhatatlan lévén nem tud energiát tárolni, legfeljebb szétreped a tartály és elfolyik a víz. Hogy mennyi ez a max. nyomás azt nem tudom megmondani. Ki kellene keresni valahol a gyártói információk között.
Idézet: „Ha nyugodtan akarsz aludni, akkor javaslom, hogy töltsd meg vízzel a tartályt, és úgy próbáld megnyomatni a max. terhelhetőségig.” Nyugodtan alszok jelenleg is mivel ez a tartály az autóm csomagtartójába volt szerelve és folyékony állapotban gáz volt benne (autó gáz), ha azt kibírta röhögve kibírja a 8bárt is. Idézet: „Ki kellene keresni valahol a gyártói információk között.” Nem kell keresni rajta írja a tartályon 30bárig kellene hogy bírja, de ennyi már sose lesz benne. De ez itt off szóval ne is itt folytassuk, van saját topikja. A hozzászólás módosítva: Jún 7, 2015
Nem kell annyira túlparázni a kompresszorépítés témát. Nálunk otthon 10+ éve megy az épített cucc, soha semmi baja nem volt. Mondjuk ennél jóval nagyobb....azzal lehet festéket fújni.
Végigolvastam a hozzászólásokat és egy-két tapasztalati dolgot hozzátennék: Én kb. 20 éve csináltam ilyen hűtőkompresszoros megoldást. Mielőtt megépítettem egy "viszonylag nagy" méréshatárú nyomásmérővel (ha jól emlékszem 25 bar) megmértem. Az én kompresszorom max. 18 bar-t tudott. A puffertartály egy tűzoltó készülék tartálya volt, a végnyomás kapcsoló 6 bar-ra volt állítva. Baromi lassan nyomta fel, viszont retus pisztollyal tökéletesnek bizonyult. Megpróbáltam rendes nagy festékszóró pisztollyal, használhatatlan volt, viszont tartály nélkül autókerék pumpálására, vagy tartállyal és kis házilag épített fújókával portalanításra tökéletes volt.
Pont ahogy mondod pumpálásra tökéletes! Nem kell többet keresgélni a pumpát és a különböző csatlakozókat, ráadásul párom, és az anyós is könnyedén fel tudja fújatni vele bicajt, és ez a lényeg.
Javaslok beépíteni egy biztonsági lefúvató szelepet. Ha a nyomáskapcsolód meghibásodik és nem kapcsol le, ezen a szelepen el tud távozni a nyomás, és nem durran szét a tartályod. Értelemszerüen az értékét az üzemi nyomás fölé kell beállítani és időnként kipróbálni hogy működik-e.
Tudom hogy nem építmény, de saját alkotás. Egy éjszaka alatt készítettem a kábeleket. Egy kábelben 9 érpár van összefonva, majd ezeket szétválasztottam szín szerint. ("Tele" szín és "csíkos" szín szerint.) Remélem jobb lesz majd mint a "házimozik" cérna vezetékei...
Ott van mindjárt elsőként az alkotás öröme
![]() Egyébként összetartja a párhuzamosan futó ágakat. Talán annyi hátrányt látok benne, hogy a felhasznált drót vagy másfélszer hosszabb a kész vezetéknél. A hozzászólás módosítva: Jún 7, 2015
Legény koromban a lányok haját szerettem fonni. Olyan hálásak voltak...
Jól látom, hogy UTP?
Szerintem nemhogy jobb nem lesz, de egyenesen rosszabb lesz. Miért nem volt jó az eredeti sodrott érpár? Én rövid távolságokra 2x0.75 MTL meg 2x1.5 MTL t használok általában. A hozzászólás módosítva: Jún 7, 2015
Hát ha utp, azt nem is szabadna fonni,mert nem véletlenül vannak sodrott érpárok! Azon belül is az érpárok különböző módon,nem egyformán vannak sodorva,hogy ne zavarják egymást!
Igen UTP, CAT5e jelű kábelből készült. Nem tudom hogy jobb lesz-e vagy rosszabb, ki kell próbálnom. Az Guglit turkászolva találtam, hogy hogyan kell készíteni. Több fórumon is volt róla szó, hogy jobb mint a gyári kábel... a keresztmetszett itt is meg van, az összesodrott érpároknak köszönhetően. Ráadásul mivel volt itthon kb. 30 méter és rossz az alvókám, így kipróbálom.
Az egyikben előre, a másikban visszafelé folyik az áram. A keltett mágneses terek lerontják egymást, így nagyon kicsi lesz az egész induktivitása.
én inkább koax kábelt tennék a végfok meg a hangszóró közé ha már annyira kísérletezni akarnék.
Én meg inkább 2x4mm2 tömör rézvezetékkel kötöm be a hangszórót.
A kompresszorokban cseréld le az olajat, ha eddig nem tetted. A hűtőknél zárt rendszer van, az oda használt olaj levegővel érintkezve idővel elsavasodik, és megmarja a szelepeket, tekercseket.
A mai termés: Egy, a rádiótechnikában megjelent, a korróziót elkerülendő, az érzékelőket váltakozó feszültséggel tápláló, víz-érzékelő áramkör, Dual-OPA-ra átszerkesztett példánya.
Köszönöm, igyekszem olyat építeni amit használni is lehet...Sajnos a panelok fényképezése meghaladja a tudásomat. Nagyon nem látszik, de sokat kínlódok eredménytelenül a rendes képért. A probléma az, hogy vakuval becsillog, nélküle meg nem lesz elég a fény a rendes felbontáshoz, a tömörítés pedig még tovább ront a helyzeten.
Egy kis fény-játék, így este felé!
Én is azt használom, cseréhez is, nagyon jó!
Mennyi a hullámellenállása? Kiszámolta valaki Laplace-val? Én már elfelejtettem sajna
Z = négyzetgyök (L/C) ( gondolom... ) de minek ide a Laplace?
Idézet: „Működik már az oda-vissza kommunikáció, a titkosítások, hibakeresés és hibajavítás, minden.” Milyen titkosítást használsz? AES?
Na végre össze állt. Fender Bassman 5f6a Ecl86 véggel. Az elöfok 6n2p. A doboz HB-20G. Már csak egy jó hangszóró kell bele. Van RFT L3402-es hangszóróm, csak nem fér bele. Pedig azzal nagyot szólna.
Szia! Szépen adoptáltad a kis combót, de ebbe én inkább beletennék egy EL84 PP-t . Megfelelő hangszóróval és a PP-ből kivehető 12-18W teljesítménnyel lehengerlő lenne a méreteihez képest.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
