Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   224 / 377
(#) guliver83 válasza lac12345 hozzászólására (») Jún 12, 2015 /
Amilyen van úgy tervezed meg!
16x5 menet emelkedés.
(#) lac12345 hozzászólása Jún 13, 2015 /
Jelenleg nincs semmilyen, be kell szerezzem majd lineárokat meg orsókat is, És ha már építek valamit akkor olyat akarok ami jó is lesz.. 16x5-ös orsókat terveztem x y tengelyhez.Z-hez is kell ez a átmérő ?? meg a 20 as lineár. ??
(#) guliver83 válasza lac12345 hozzászólására (») Jún 13, 2015 /
Minden tengelyhez tökéletesen tudod használni.
20 lenárokkal jó lesz.
(#) Melphi hozzászólása Jún 13, 2015 /
Végre összelát a gép egy olyan szintre, hogy ha dobnák rá egy fejet akkor már lehetne használni. Az asztal és a fej közötti távolság még csak nagyjából van beállítva, de így is a 4 sarkon mérve kevesebb mint 1mm eltérés van, majd készítek egy konzolt az órának és még pontosabbra állítom. A gép asztala egy igen erős fa váz, a lábak 60x120-as szárított deszkák, az asztal 4db álítható lábon áll. A motorvezérlés és a végállások az asztal egyik felében van, a másik felében meg az főköri kapcsolók, és a CO2 lézer tápegysége lesz a motor vezérlő oldalon még kicsit hiányos a számítógépes kapcsolódás, mert még nem tudtam eldönteni, hogy az UC100-al, vagy direkt lézervezérlőt építsek be.
Összességében a váz bitang erős lett, és a golyós hüvely kottyanását is totálisan kiküszöböltem +2db hüvely beiktatásával.
Most már erősen nekiállok törni a fejem a CO2 lézeren, igaz hogy van egy komplett üzemkész kék lézerem, de úgy vagyok ha már csinálom, akkor nagyobban csinálom.
Talán majd a napokban feldobom a kékséget, de csak hogy lássam mégis mire képes a mechanika.
És még egy.
(#) Palmaster hozzászólása Jún 18, 2015 /
Az lenne a kérdésem,hogy aki használta már az Autoleveller nevű programot,
hogy mi a tapasztalata? Minden oké vele?
Én tegnap próbáltam,igaz csak a free verziót töltöttem le,de nem jól működik.
Felveszi szépen az elején a koordinátákat,végigjárja a panelt.
Marási mélységnek 0.04 mm-t állítok be,és mikor elkezdi marni a Nyák lemezt,
akkor már 0.200 mm en jár a maró hegye.
Mit rontok el?
Köszönettel
(#) Zoli_bácsi válasza Palmaster hozzászólására (») Jún 19, 2015 /
Én használom az autolevellert, mégpedig a 074-est. Én linuxcnc-hez generáltatom a kódot.
Ha meg tudod mérni, hogy mennyi a valós marási mélység, és az valóban 0,04, akkor szerintem semmit nem rontottál el. Mivel a felületetet szkenneli, hogy az milyen magasan, mélyen van, a maró szerszám is ennek megfelelően fog elmozdulni. Majd nézd a Z értékeit, az szinte folyamatosan változni fog.
Ha állandó 0,04 lenne az érték, nem lenne szükség autolevellerre.
(#) Palmaster hozzászólása Jún 19, 2015 /
Köszönöm Zoli bácsi a válaszodat,
nem az a problémám,hogy változik a z,
hanem az,hogy valóban 0,2 mélyre lemegy,ami nagyon sok.
Nem tudom,hogy miért adódik hozzá ennyi távolság.
Vagy valamit a mach3 ban kellene beállítani?
(#) csatti2 válasza Palmaster hozzászólására (») Jún 19, 2015 /
Picit bővebben írhatnál a gépedről. Párhuzamos porton keresztül vezérled? Milyen vezérlőd van? Hogy rögzíted a nyákot?
Az autoleveller-el letapogató programot csinálsz és elősször azt futtatod, majd az elkészült probe fájl megadásával konvertálod az nc programjaidat vagy pedig bele írod a letapogatást a megmunkáló programba?
Igen,párhuzamos porton,egy kínai TB5560 vezérlővel.
Kétoldalas ragasztóval van lefogatva.
Az autoleveller bekéri a panel g kódját,és
hozzáadja a saját kiegészítéseit,majd generál egy új kódot.
Ezt betöltve a mach3 ba,elindul a letapogatás,megszurkálja finoman a nyákot,
majd elkezdi marni,csak nagyon nagyon mélyre belevág.
Letapogatásnál mekkora sebességet álítottál be az autolevellerben? A nyákon látszanak apró benyomódások a letapogatás után? Mire állítottad a mach3 kernel sebességét (párhuzamos port)?
A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2015
Lehet hogy ez lenne a probléma?
Mondjuk én felvettem 150 re a feed rate-t.
Igen,eléggé megpontozza szegény nyákot.
A kernel sebességet próbáltam 25000 -n is,meg 35000 -n is,de
nem változtatott semmit.
A 150 nagyon sok. Én 70-et használok és az én vezérlőm támogatja a hardveres letapogatást is (ethernetes kommunikáció, visszaadja a valódi érintkezési pont Z koordinátáját).
A te problémád abból adódik szerintem, hogy a gyors letapogatás miatt, a kezdeti referenciapont (amit fél sebeséggel vesz fel!) nagyon eltolódik a többi méréshez képest. Próbálj meg marás nélkül tisztán csak probe fájlt készíteni. Ez egy szöveges fájl lesz, amiben látszanak majd a koordináták is. Gyanítom látod majd, mi a gond.
Nagyon köszönöm a segítségedet,nagyon sokat segítettél,ha hazamegyek este kipróbálom lassabra véve.
Sajnos probe file t nem tudok készíteni,a free verzió nem engedi meg,csak gondoltam
amíg nem tökéletes,addig nem veszem meg az autoleveller-t.
(#) lac12345 hozzászólása Jún 19, 2015 /
Szevasztok
Van itt valaki a a sárga fórumról ??Ha igen akkor nagyon megköszönném ha szólna egy adminnak , ,hogy fogadja el legyen olyan kedves a jelentkezésemet.Semmi kontakt nincs fentüntetve / nem találom az oldalon, ezért írtam ide mert 1 hete jelentkeztem...
köszönöm
A hozzászólás módosítva: Jún 20, 2015
(#) Palmaster hozzászólása Jún 20, 2015 /
Szia Csatti2!
Megpróbáltam a feed rate-t levenni,50 re,így teljesen normálisan működik,
arról nem beszélve,hogy a nyák on semmi nyoma nincs a mintavételezésnek.
Mégegyszer köszönöm a segítséget.
(#) lac12345 hozzászólása Jún 23, 2015 /
Mi a véleményetek ezek jok lenének e x-y tengelyhez, illetve z hez a kisebb??
http://www.dioda.hu/ads10/d10012.html
és ezt gondoltam z re
http://www.dioda.hu/ads10/d10014.html
(#) kameleon2 válasza Palmaster hozzászólására (») Jún 23, 2015 /
Szia! Érdemes mindenhol megnézni az inch - mm beállításokat, valamint kérdés, mennyire pontosan kalibráltad a géped? Én tolómérővel (jó az acélmérce is csak pontos, hiteles legyen) többször végigjárattam a gépet, mire pontos lett. Ezt a Z tengelynél csak egyszer felejtettem el a motorcsere után - volt is bajom.
(#) kapu48 válasza lac12345 hozzászólására (») Jún 23, 2015 /
Az X-Y-nak szántak csak élükre állítva terhelhetőek.
Ha így megtudod oldani a szerelésüket?
A Z-nek szánt szerintem megfelelő
Ezek nagykereskedők, magánszemélyt nem szolgálnak ki! (Nettó árakkal.)
Te tudsz céges megrendelést eszközölni?
(#) tiggersoft válasza kapu48 hozzászólására (») Jún 23, 2015 /
Lonewolf nem nagykereskedő. Többször vásároltam nála. Sosem nagy tételben.
Egy a bibi el kell menni érte, mert nem postáz...
(#) kapu48 válasza tiggersoft hozzászólására (») Jún 23, 2015 /
Nem ismerem őket!
Tudsz email címet?
Én már ingyen utazok! Legfeljebb cipekedek.
A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2015
Privátban küldtem elérhetőséget.
Kicsit utána olvastam /HEPCO/ és azt az infót kaptam , hogy nem igazan jó ez ide precíz géphez..Ez inkább ilyen szállítópályához való. De olvastam , hogy csináltak ilyenekkel is gépet..
Z-hez viszont jó lesz amit linkeltem..remélem.400 mm es hosszal megoldható a 150mm z munkamagasság ??
(#) tiggersoft válasza lac12345 hozzászólására (») Jún 23, 2015 / 1
400mm-es sín, ha 2 kocsival használod az 80mm tehát marad 320...
Ha távolabb teszed egymástól akkor is bőven meglesz a 150mm hasznos út.
(#) lac12345 hozzászólása Jún 24, 2015 /
Megkérdezhetem , hogy ki milyen lineáris sínt /tengelyt használ illetve mit ajánlana ??
(#) kaqkk válasza lac12345 hozzászólására (») Jún 24, 2015 /
(#) Melphi válasza lac12345 hozzászólására (») Jún 25, 2015 /
A klavió kft ajánlom, minden szempontból tuti, én is tőlük vásároltam.Klavio
(#) lac12345 hozzászólása Jún 26, 2015 /
Itt én nem találom a talpas tengelyeket és sima koracélból nem akarom megcsinálni az nem jó.
Viszont vannak itt profilos vezetékek csak ahoz nagyon drága a kocsi..
Esetleg tudtok olyan helyet ahol lehet olcsóbban vásárolni profilos lineárokat kocsival??Esetleg tipust tudtok mondani melyiket érdemes nézegetni , mert ezekből rengeteg féle van..?
(#) Pali79 válasza lac12345 hozzászólására (») Jún 26, 2015 /
Következő: »»   224 / 377
K�rlek v�rj...
