Fórum » Szubláda kapcsoló elektronika
Témaindító: Balogh Tamás, idő: Feb 12, 2008
sziasztok!
következő lenne a probléma: adott egy aktív mélyláda amit ki/be kapcsolni kellene az erősítő által küldött jellel. tehát ha bekapcsolom az erősítőt akkor kapcsol a láda is és ha nincs mély hang akkor késleltetve kapcsol csak ki. mellékelten egy rajz amit megépítettem de nem akar működni! szerintetek mi lehet a gond?
Szia! Itt egy kapcsrajz ami biztosan segít rajtad nem nehéz megépíteni és tuti működik! De ebben az esetben meg lehet, hogy a te kapcsolásodéban is arra kell figyelni hogy kell egy segédtrafó ami ezt az áramkört állandó táppal látja el ami +12V kell hogy legyen. Üdv!
kösz a rajzot.
elsődlegesen most a már megépítettet kéne feltámasztanom, bár ha nem megy akkor legyártom ezt a fajtát. nem tudod mi lehet a gond a másikkal? (raktam segédtrafót DC12-vel.) lehet alacsony a beérkező jelszint? bekapcsolás után túl hamar lekapcsol és nem is kapcsol vissza... köszi
A te kapcsolási rajzodban több lehetséges probléma is lehet! 1. az hogy a c3 kondi kapacitása túl kicsi és hamar kisül ezért kapcsol le, vagy a 2. lehetőség az hogy a relé amit használsz több áramot vesz fel mint amit az 555-ös elbír. Ezt a problémát azzal tudod orvosolni hogy a relé tekercse elé egy tranzisztort raksz. Ha a tranzisztor beiktatása gondot okoz akkor szívesen segítek! A segéd trafó alatt azt értettem hogy egy teljesen független tápegységet kell csinálni ennek a kapcsolásnak ami állandóan megy úgymond készenléti állapotban.
(a segéd trafót én is így értettem )
lesz időm akkor kicserélem a kondit nagyobbra meg bepattintok egy tranzisztort is... amit felraktál kapcsolást, arról nincs nyák rajzod? (megtaláltam neten: http://sound.westhost.com/project38.htm de itt nincs róla)
sajnos nincsen róla NYÁK rajzom. De azért szólj, hogy sikerült e megoldani
köszi mégegyszer a kapcsolást, megépítettem és működik...végre...
Szivesen!
elkiabáltam!
érdekes dolgokat művel: -csakúgy bekapcsol...gondoltam érzékeny így növeltem R6-ot de akkor is bekapcsol csak úgy... -nem kapcsol le, vmiért újra tölti a C4-et...kipróbáltam nagyobb ellenállással (ami a C4-et fogyasztja) 10M helyett 1M és oké akkor lekapcsol... szóval van egy két hibája, de miért?
megtaláltam a problémát...működik
Automatikus be-ki kapcsolót szeretnék építeni az erősítőmhöz, csatoltam amit megakarok építeni. 2 kérdésem lenne a kapcsolással kapcsolatban: 1. A R12-es jelölésű ellenállás 10 ohm, az minek oda? 2. A MTP3055 jelű fet-et mivel lehetne helyettesíteni? Esetleg tranzisztort nem lehetne betenni a helyére?
A 10 ohm a földhurkot vágja fel.
A fet helyére tehetsz tranyót is, de akkor valószínüleg növelni kell a bázisköri kondit. (Célszerű lenne egy darlington)
Értem, a FET-re valami helyettesítő típust nemtudsz mondani? Mert sajnos itt a környékünkön, ezt a típust nem kaptam, a boltosnak meg fogalma sincs mivel lehetne kiváltani. Ja és a 10 ohm-os ellenállás az fontos oda?
