Ezt pedig kifelejtettem, a kondik 10v helyett 63v, illetve 16v helyett 100v feszültségűek.
A tápfesz becsatlakozásnál van egy soros ellenállás, a 4k7. Azt helyettesítsd egy rövidzárral. (A leírásban benne van, hogy ez eléggé IC függő.) Az, hogy elfüstölt, vagy hibás IC-re utal, vagy fordítva tetted a foglalatba. A foglalat alatti átkötés benne van? Azokkal az elkókkal akár 35 V is lehet a táp, bírnia kéne. A hozzászólás módosítva: Aug 5, 2015
- A kimenő 10µF-osok fordítva vannak az áramkörben. (Ettől persze még nem megy tönkre az IC..) - Ennek az erősítőnek bementi ellenállása 1kohm! Ha amivel meghajtottad (mivel nem írtad meg), kimenti ellenállása pld. 1kohm volt, akkor az erősítés már nem 10-szeres, csak 5-szörös. Vagy is csak 0ohm meghajtó impedanciával lesz az erősítése 10-szeres.
Az IC-t a foglaltban hagyhattad volna fotózáskor. Ha úgy dugtad a foglaltba mint azt a foglalat bemélyedése sugallja akkor pont fordítva sikerült.
Igen, a foglalat alatti átkötés megvan. Akkor inkább hagyjam a 4k7 ellenállást és úgy próbáljam meg? Így tettem bele az IC-t
Mármint úgy fordítva hogy rosszul van a rajzon is jelölve? Nem tudom hogy mekkora lehet egy notebook táp kimeneti ellenállása, amivel meghajtottam. Próbáltam 9v elemről is de azzal semmit sem csinált.
Az IC-t úgy dugtam be, hogy a számok felém néznek.
Nem a Notebook táp számít, hanem a jelforrás kimenti ellenállása, ami meghajtja az erősítőd bementét. Hiszen azt terheli az erősítő bementi ellenállása..
Értem már, átkötöttem most a bemeneti ellenállást hogy működjön elemről is, de ha nem bírja sokáig akkor nézek valami régi telefon töltő tápot. A beüzemelés elmarad, az összes alaktrészes bolt zárva volt...
Az erőlködő most már működik nagyon frankón, jelenleg egy 9v elemről hajtom. Köszi nektek a segítséget!
Sziasztok! Szeretnék építeni 2 darab high pass filtert ami kapcsolhato. Részletezem:A kapcsolhatóság abban áll hogy vagy full range/high pass filter működésben.(aktív topban kap szerepet) Kérdésem az lenne hogy a filter bemenetéről es a megvágott jel kimenete köze egy kapcsoló és ugymond rövidre zárja és kap full jelet, vagy relésen jobb megoldani? Mellékelem a kapcsolási rajzot, milyen alkatrész értékek szükségesek 120Hz vágási frekihez? Subfilterben 100k és 10nF és 20nF, itt?
Hello! Hogy relé vagy kapcsoló, az mindegy, de még véletlenül se "ugymond rövidre zárja"..
A törésponti alkatrészek számításához pld. itt találsz számoló programot.
Pontosan így képzeltem el, a legelső műveleti erősítő nélkül. Gondolom annak szint illesztő szerepe van, hogy egyik mód sem legyen "hangosabb" a másiknál ha átkapcsolok. Köszönöm szépen!
Szia! Gondoltam megmutatom a kis alkotast ami miatt kertem segitseget. tl072ot hasznaltam, az nem olyan gerjedekeny.(2 db keszult mind a 2 poccre indult)
Jópofa, de egy szűrőbe nem illik ilyen kondikat alkalmazni, mert néha hőre kapacitásuk jelentősen változhat. Sőt pontatlanok is lehetnek.. (De lehet egy Dumbi-Bumbi basszusládában nem sok szerepe van a dolognak.)
üdv!
Van egy ilyen Kapcsolásom. Tudtok ehhez ajánlani egy Előerősítőt? A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2015
Ha tényleg kell előerősítő, akkor próbáld ki ezt!
Az a helyzet, hogy -/+40V a tápfesz illetve én magam szeretném építeni, mert az úgy még is filingesebb.
Használj külön tápegységet az előerősítőhöz, ne a végfokét használd. Olvasd vissza ezt a történetet.
Üdv. Szerintetek ez így jó? A quad -hoz készíteném. Be tettem az ellenállásokat is amivel némi erősítés érhető el.
A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2015
Üdv! A hangszínszabályzót alacsony impedanciáról kell meghajtani, a hangerő poti vedd ki onnan és tedd a kapcsolás elejére vagy végére. Az IC 1 elég sokat erősít, milyen jelforráshoz szánod?
Szerk.: olvasd el a Hangszínszabályzó topic legfrissebb bejegyzéseit! A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2015
Akkor különösen ajánlom a másik témában leírtak elolvasását. Az IC 1 erősítésszabályzójával akár a hangerőszabályzás is megvalósítható.
Azt szeretném kérdezni, hogy itt a bemeneti GND-re a hangjel negatívját kell kötni?
Olyan nincs, hogy hangjel-negatív, mert ez nem egyenfeszültség. A testet, GND-t kell oda kötni.
Tudom hogy váltófeszültség, de ettől függetlenül meg van különböztetve "+"-ra és "-" -ra, nem mindegy hogy egy testet kötök oda vagy a hang "-" -át, ezért kérdeztem. Tehát mit kell oda kötni?
Gondolom a mínusz a test, bár ez így értelmetlen.
Szia! Mi a jelforrásod? A leírásod alapján akár szimmetrikus kimenete is lehet.
